Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Netbook Açılmıyor
LED ışığı yanıyor ve fan çalışıyor ancak ekran gelmiyor.
  • Netbook'un sadece yeniden başlatılması gerekiyor olabilir.
  • Netbook'u kapatın ve fişini çekin.
  • Bilgisayar açılırken aynı anda Fn ve F6 tuşlarına bastığınızdan emin olarak tekrar açın.
Bu durum, bellek yongaları soketlerinden gevşediğinde de meydana gelebilir.
  • Öncelikle arka kapağı çıkarın ve her şeyin yerinde olup olmadığını kontrol edin.
  • Gevşek yonga varsa tamamen çıkarıp tekrar yerine takmayı deneyin.
Netbook Ekranı Kararıyor
Bu durum yoğun video gerektiren bir işlem sırasında yaşanıyorsa, video sürücüsünü doğrudan üreticiden alınan bir sürücüyle değiştirmeyi deneyin.
Eğer netbook'un donanımı çalışmaya başlıyor gibi ses çıkarıyor ancak ekran asla açılmıyorsa ve Ctrl+Alt+Del ile yeniden başlatılamıyorsa, fanlarınızdan biri veya birkaçı çalışmıyor olabilir. Bu, netbook'un açıldıktan kısa bir süre sonra, ekranı çalıştırmadan aşırı ısınmasına neden olur:
  • Netbook'un yan taraflarındaki ve arka kapağındaki plastiklerin içinden fanları görüp göremediğinize bakın.
  • Fanların yerini belirledikten sonra netbook'u tekrar çalıştırmayı deneyin ve tüm fanların dönüp dönmediğini kontrol edin.
  • Arka kapak kapalıyken fanları göremiyorsanız, netbook'u çalıştırmadan önce arka kapağı çıkarmayı deneyin. Eğer fanlardan biri dönmüyorsa değiştirilmesi gerekebilir.
  • Havanın netbook'un tüm çıkışlarından akış sağladığından emin olun. Eğer birinden hava akışı olmuyorsa temizlenmesi gerekebilir.
  • Sorun netbook'un güç kaynağıyla ilgili görünüyorsa, öncelikle pili tamamen çıkarın ve netbook'u yalnızca adaptör gücüyle çalıştırmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, pili değiştirin ve sadece pil gücüyle kullanmayı deneyin.
Netbook Açılmıyor
Güç düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.
Güç Kaynağı Bağlantısı
• Eğer bir yerleştirme istasyonundaysa (docking station), netbook'u istasyondan çıkarın.
• Güç kablosunun netbook'a sıkıca bağlı olduğundan emin olun.
• Bilgisayar güç kablosunu doğrudan elektrik prizine takın.
Hatalı Elektrik Prizi
  • Kullandığınız prizin çalışır durumda olduğundan emin olun.
  • Depolanan elektriği boşaltın ve netbook'u yeniden başlatın.
    • Netbook'u kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
    • Tüm harici cihazların bağlantısını kesin.
    • Pili çıkarın.
    • Başlatma düğmesine basın ve 10-15 saniye basılı tutun.
    • Güç kablosunu netbook'a geri takın ve başlatma düğmesine basın.
    • Ön paneldeki LED'leri kontrol edin ve güç kaynağı fanının sesini dinleyin.
    • Eğer LED'ler yanıyorsa veya fan dönmeye başlıyorsa, bilgisayarın açılmasını bekleyin.
    • Eğer bilgisayar açılırsa kapatın.
    • Harici cihazları yeniden bağlayın.
    • Başlatma düğmesine basın ve bilgisayarın açıldığından emin olun.
    • PC yuvalarındaki ve bellek yuvalarındaki tüm kartları çıkarın.
    • Eğer bu sorunu çözerse, bilgisayar tekrar açılmayana kadar kartları tek tek geri takın.
Pil Kullanım Süresi Yok
Pili fişe taktığımda şarj tutmuyor.
  • Bilgisayarın açılıp hemen kapanıp kapanmadığını kontrol edin.
  • Eğer öyleyse, pil artık şarj tutmuyor demektir ve değiştirilmesi gerekir.
  • Pil nasıl değiştirilir kılavuzu
Bilgisayarı Geri Yükleme / Başlangıçta Hata Mesajları Çıkması
Bilgisayarı açtığımda hata mesajı alıyorum.
  • Bilgisayarı yeniden başlatın.
  • F8 tuşuna basın ve Enter tuşuna basın.
  • "Bilinen Son İyi Yapılandırma" seçeneğini seçin ve Enter'a basın.
Klavye / Dokunmatik Mat Çalışmıyor
Klavyem veya dokunmatik matım çalışmıyor.
  • Eğer dokunmatik mat hala çalışmıyorsa, etkinleştirildiğinden emin olun.
  • Aksi takdirde, bilgisayarı yeniden başlatın ve Güvenli Mod görünene kadar F8 tuşunu basılı tutun.
  • Eğer dokunmatik mat/klavye hala çalışmıyorsa, bilgisayara virüs bulaşmış olabilir.
İnternet / Ağ Bağlantısı Sorunları
İnternete bağlanamıyorum.
Hatalı Ağ Ekipmanı
  • DSL/kablo modem ve yönlendirici (router) üzerindeki LED'lerin yandığından emin olun.
  • Modeme ve yönlendiriciye giden kabloların doğru bağlandığından emin olun.
Kablosuz Bağlantı Kurulamıyor
  • Fn+F2 tuşlarına basarak kablosuz anten radyosunu açın.
  • Bilgisayarın kablosuz yönlendiricinin bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.
  • Doğru kablosuz yönlendiriciye bağlanın, SSID'yi (ağ adını) kontrol edin.
  • Kablosuz bağdaştırıcıyı kontrol edin.
  • WiFi kartını kontrol edin. Gateway KAV60 LT2016U WiFi Card Replacement
  • 3G kartını kontrol edin. 3G Kartı nasıl değiştirilir
Tanılama Çalıştırılmalıdır
  • Başlat'a tıklayın, ardından Denetim Masası'nı seçin.
  • Ağ ve Paylaşım Merkezi'ne tıklayın.
  • Tanıla ve onar'a tıklayın.
Ses / İşitsel Çalışmıyor
Hoparlörlerden ses duyamıyorum.
Ses Kısık/Sessizde
  • Sesin sessiz ayarlarında olup olmadığını kontrol edin.
  • Eğer öyleyse, ses netbook'un sağ üst kısmındaki "+" düğmesine basılarak açılabilir.
Hatalı Hoparlör Bağlantısı
  • Hoparlörlerin bağlı olup olmadığını kontrol edin.
    • Başlat > Denetim Masası > Sistem Özellikleri > Donanım sekmesine giderek Aygıt Yöneticisi'ni açın.
    • Bilgisayardaki hoparlörlerin fiziksel bağlantısını kontrol etmek de mümkündür. Hoparlörler nasıl değiştirilir
Aygıt Yöneticisi
  • Bir ses aygıtının etkin olup olmadığını görmek için Bilgisayar'ın yanındaki artı işaretine (+) tıklayın.
    • Eğer devre dışıysa, aygıta sağ tıklayın ve etkinleştirin.
    • Eğer etkinse, Özellikler'i görüntülemek için aygıta çift tıklayın ve Sürücü sekmesine tıklayın. Bu bilgileri kullanarak Gateway Sürücü ve İndirme destek sayfasından uygun Sürücü bilgilerini indirin:Gateway desteği İndirdikten sonra, mevcut sürücüyü kaldırın ve indirilen sürücüyü yeniden yükleyin.
Brian
201 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-2, Calaway Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 3-2, Calaway Spring 2014 üyesi
UMASSD-CALAWAY-S14S3G2
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 46
Her zaman: 3,480
