Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Güç Açılmıyor
Netbook açılmıyor.
Pil Sorunu
电池在位且连接牢固。 Pilin yerine tam oturduğundan ve sıkıca bağlandığından emin olun. Netbook hâlâ açılmıyorsa, güç kaynağınızı takın ve tekrar deneyin. Netbook açılıyorsa, piliniz bitmiş olabilir ve sadece şarj edilmesi gerekiyor olabilir. Netbook'u bir süre prize takılı bırakın ve ardından güç kaynağının bağlantısını kesin. Netbook hemen kapanıyorsa, bu kılavuzu kullanarak pili değiştirmeniz gerekir.
Güç Kaynağı Sorunu
Pil bitmişse ve netbook prize takılıyken bile açılmıyorsa, güç kaynağınızda bir sorun olabilir. Güç kaynağını tek başına test etmek için önce pili çıkararak başlayın. Güç kaynağınızın, çalıştığından emin olduğunuz bir prize takılı olduğunu başka bir cihazla test ederek doğrulayın. Eğer diğer cihaz da çalışmıyorsa, farklı bir priz deneyin. Çalışan bir priz bulduğunuzda, güç kaynağının kendi bağlantısının sağlam olduğundan emin olmak için kontrol etmeniz gereken 3 nokta vardır: priz, dönüştürücü (güç kablosunun orta kısmındaki siyah kutu) ve netbook. Üçünün de bağlantısının sağlam olduğundan emin olun. Netbook'unuza hâlâ güç gelmiyorsa, güç kaynağını değiştirmeniz gerekecektir.
Cihaz Ölü!
Hem pili hem de güç kaynağını değiştirdiyseniz ve sorun çözülmediyse, sorun muhtemelen anakart kaynaklıdır. Bu aşamada en iyi seçenekleriniz netbook'u değiştirmek veya profesyonel bir tamir servisine götürmektir.
Pil Şarj Tutmuyor
Netbook prize takılı olmadığında pil hızla bitiyor.
Arızalı Pil
Netbook'u prize takarak ve pilin tamamen şarj olmasına izin vererek başlayın. Görev çubuğunun bildirim kısmındaki pil göstergesi %100 şarjı gösterdiğinde, güç kaynağının bağlantısını kesin. Pil hâlâ geçmişe göre önemli ölçüde daha hızlı tükeniyorsa, bu kılavuzu takip ederek pili değiştirmeniz gerekecektir.
Netbook Rastgele Kapanıyor
Netbook uyarı vermeden kapanıyor.
Aşırı Isınma
Netbook uyarı vermeden kapanıyorsa, tekrar olmasını bekleyin ve hemen netbook'un alt kısmının ısınıp ısınmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, muhtemelen soğutucu fan ile ilgili bir sorun nedeniyle netbook aşırı ısınıyordur. Sorunu gidermek için netbook'taki havalandırma deliklerini bir kutu basınçlı hava ile temizleyin. Sorun devam ederse, bu kılavuzu takip ederek fanı değiştirmeniz gerekebilir.
Bilgisayar Virüsü
Bilgisayar uyarı vermeden kapanıyorsa ve ısınmıyorsa, bilgisayarınıza virüs bulaşmış olabilir. Nadir de olsa bazı virüsler, belirli bir tuşa basıldığında veya belirli bir program açıldığında bilgisayarınızı kapatabilir. Sorunu gidermek için bilgisayarınızın virüsten koruma yazılımının çalıştığından ve en son tanımlarla güncel olduğundan emin olun. Sorun devam ederse, bilgisayarınızın profesyonelce incelenmesi en iyi seçeneğinizdir.
Netbook Eskisinden Daha Gürültülü
Kullanım sırasında bilgisayar yüksek bir vızıltı sesi çıkarıyor.
Soğutucu Fan
Gürültünün birçok olası kaynağı olsa da en yaygın olanı soğutucu fandır. Netbook'unuz kapalıyken, bu kılavuzu takip ederek soğutucu fana erişin. Bir kutu basınçlı hava kullanarak, fana farklı açılardan kısa hava patlamaları uygulayarak fanı tozdan arındırmaya başlayın. Netbook'u önceki kılavuzdaki adımları tersten uygulayarak tekrar monte edin ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için yeniden çalıştırın. Sorun devam ederse aynı kılavuzu kullanarak fanı değiştirin.
Sabit Disk
Fan temizlendiği ve/veya değiştirildiği hâlde aynı sesi duymaya devam ediyorsanız, en muhtemel diğer gürültü kaynağı sabit disktir. Onu değiştirmeniz gerekebilir. Bunu, bu kılavuzu takip ederek yapabilirsiniz.
Kulaklıklar Sesi Düzgün Çalmıyor
Kulaklıklar (veya hoparlörler) takıldığında ses cızırtılı, bozuk veya hiç yok.
Ses Kısık/Sessizde
Ses gelmiyorsa, görev çubuğunun sağ alt köşesine bakın. Hoparlör simgesine tıklayın ve sesin sessize alınmadığından veya tamamen kısılmadığından emin olun.
Kulaklıklar Arızalı
Netbook'un ses verdiğinden emin olmak için dâhili hoparlörleri kullanın. Netbook düzgün ses veriyorsa, sorun kulaklıklarda veya netbook'un kulaklık ucunda olabilir. Kulaklıkları test etmek için farklı bir cihazla çalışıp çalışmadıklarını doğrulayın. Çalışıyorlarsa, cihazın ses girişleri arızalıdır ve profesyonel bir tamir servisinde değiştirilmeleri gerekir.
Netbook Hoparlörü Sesi Düzgün Çalmıyor
Bilgisayarın hoparlöründen ses çalarken ses cızırtılı, bozuk veya hiç yok.
Ses Kısık/Sessizde
Ses gelmiyorsa, görev çubuğunun sağ alt köşesindeki hoparlör simgesini arayın. Tıklayın ve sesin sessize alınmadığından veya tamamen kısılmadığından emin olun.
Hatalı Hoparlör Bağlantısı
Ses yoksa, bozuksa veya kesik kesik geliyorsa, hoparlörlerinizle ilgili bir bağlantı sorunu olabilir. Hoparlörlere erişmek için bu kılavuza bakın ve tüm kabloların düzgün takıldığından emin olun.
Netbook Hoparlörleri Arızalı
Netbook kulaklıklara veya harici hoparlörlere düzgün ses veriyorsa ve tüm dâhili hoparlör kabloları düzgün takılmışsa, sorun dâhili hoparlörlerinizdedir. Hoparlörlerdeki tozu bir kutu basınçlı hava ile temizlemeyi deneyin. Bu sorunu çözmezse, hoparlörlerin bu kılavuz kullanılarak değiştirilmesi gerekir.
Netbook Yavaş Çalışıyor
Netbook yavaş tepki veriyor veya uzun süreli kullanımdan sonra yavaşlıyor.
Yetersiz RAM
Bilgisayar uzun süreli kullanımdan sonra yavaşlıyorsa, cihazın belleği tükeniyor olabilir. Yeniden başlatma sorunu geçici olarak çözer, ancak bunu kalıcı olarak çözmek için daha büyük kapasiteli RAM kartları takmayı düşünün. Mevcut RAM'i çıkarmak ve daha yüksek kapasiteli kartlarla değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Kullanılmayan Programlar
Kullanılmayan programlar, başka yerlerde kullanılabilecek bellek ve işlemci gücünü tüketiyor olabilir. Programları normal yollarla kapatmayı deneyin. Kapatamıyorsanız, ekranın altındaki görev çubuğuna sağ tıklayıp Görev Yöneticisini Başlat seçeneğini belirleyerek Görev Yöneticisini açın. Üstteki Uygulamalar sekmesinde olduğunuzdan emin olun, sonlandırmak istediğiniz program(lar)ı seçin ve İşlemi Sonlandıra tıklayın.
Başlangıç Hizmetleri
Netbook'unuz Windows başlangıcında çok fazla program başlatıyor olabilir. Otomatik olarak başlayan programları yönetmek için Başlat menüsüne tıklayın ve msconfig yazın. Araç açıldığında, üst kısımdaki Başlangıç Hizmetleri sekmesini seçin. Kullanmadığınız veya Windows başladığında çalışmasını istemediğiniz herhangi bir programın yanındaki kutunun işaretini kaldırın ve Uygulaya tıklayın. Tamama tıkladıktan sonra, değişikliklerin geçerli olması için Windows'un yeniden başlatılması gerekecektir.
Virüs / Kötü Amaçlı Yazılım
Önceki seçenekler elendiyse, cihazınıza bir virüs, kötü amaçlı yazılım veya reklam yazılımı bulaşmış olması çok muhtemeldir. Profesyonel bir tamir servisine götürün, sorun devam ederse sistemi tamamen sıfırlayın. Emin olmanın tek yolu budur.
Justin Jackson
41 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016 üyesi
USFT-SULLIVAN-F16S3G2
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 21
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 38
Her zaman: 492
