Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Sabit Disk Hatası
Bilgisayar hiçbir şekilde açılmadığında, bu genellikle çok kötü bir işarettir. Ancak bazen, sigorta atması veya hasarlı bir güç kablosu gibi durumlarda, bu durumu düzeltmek için basit şeyler yapılabilir. Görsel bir incelemeyle başlamak ve oradan devam etmek önemlidir. Bilgisayar hiç güç almıyorsa, hiçbir ışık yanmamalıdır. Özellikle sorun bir masaüstü bilgisayarda meydana gelirse durum böyledir. Dizüstü bilgisayarlarda, pil genellikle gücü tamamen tüketmediği için ışıklar yanabilir. Ev ortamında, bu sorun hakkında yapılabilecek pek bir şey yoktur. Genellikle anakartta, patlamış bir MOSFET gibi ciddi bir sorun vardır. Bu durumu gidermek için sabit diski çıkarın ve bir tamirhaneye götürün. Sabit diski nasıl çıkaracağınızı buradan görebilirsiniz.
Sabit disk genellikle dizüstü bilgisayarın yan tarafında bulunur ve bir veya iki vidayla sabitlenmiştir. Sabit diski değiştirmek için, onu çıkarmak üzere bir Philips tornavida kullanmanız gerekecektir.
Yeni bir sabit diske ihtiyacınız olacak ve bu disk, eski sabit diskle aynı arayüzde olmalıdır. Bu, bir SATA (Seri AT Bağlantısı'nın kısaltması olan Seri ATA; ana bilgisayar veri yolu adaptörlerini sabit disk sürücüleri, optik sürücüler ve katı hal sürücüleri gibi yığın depolama aygıtlarına bağlayan bir bilgisayar veri yolu arayüzüdür) veya IDE arayüzü (kime sorduğunuza bağlı olarak Intelligent Drive Electronics veya Integrated Drive Electronics'in kısaltması; IDE arayüzü, denetleyicinin disk veya CD-ROM sürücüsüne entegre edildiği yığın depolama aygıtları için bir arayüzdür) olabilir. IDE sabit diskler genellikle eski dizüstü bilgisayarlarda bulunur ve çok sayıda pime sahip geniş bir konnektörü vardır. SATA sabit disklerin iki konnektörü vardır; biri veri, diğeri ise güç için kullanılır.
İlk olarak, iki vidayı sökün ve sabit disk kızağını yan tarafa doğru kaydırarak çıkarın. Küçük bir kızakla birlikte çıkacaktır.
Ardından, kızak yanlarındaki iki vidayı sökün. Yeni sabit disk için bu işlemi tersten yapın. SATA sabit diski yeni bir SATA sabit diskle, IDE sabit diski ise IDE arayüzüne sahip yeni bir diskle değiştirdiğinizden emin olun. Arayüz farklıysa, dizüstü bilgisayar yeni sabit diski tanımayacaktır.
İşletim sistemini, dizüstü bilgisayarla birlikte gelen Sistem Geri Yükleme Disklerini kullanarak geri yükleyin. Sistem Geri Yükleme Disklerine sahip değilseniz, bunları genellikle dizüstü bilgisayar üreticisinden temin edebilir veya çevrimiçi olarak üçüncü taraflardan satın alabilirsiniz.
Eski sabit diski harici bir disk olarak bağlarsanız, sabit disk hatası olup olmadığını doğrulayabilirsiniz.
Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır: GSmartControl'ü indirin. Dizüstü bilgisayarınıza kurun ve eski sabit diski USB üzerinden bir SATA adaptörüne bağlayın. Bağlı olan sabit diski seçin. Program, sabit diskin modelini gösterecektir. Ardından, Attributes (Öznitelikler) kısmına gidin. Kırmızı bir satır varsa, sabit disk arızalıdır. Hata Günlüğü'nde bir kayıt varsa, sabit diskin arızalı olduğunu anlarsınız. Eğer belirgin kırmızı satırlar yoksa ve Hata Günlüğü temizse, sorunun bir virüs, sürücü çakışması veya tamamen başka bir sorun olup olmadığını belirleyebilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayar ısınmaya başlar ve uyarı vermeden kapanır.
Dizüstü Bilgisayarın Havalandırma Kanallarında ve İç Bileşenlerinde Toz Birikimi Var
Dizüstü bilgisayarın havalandırma kanallarında ve iç bileşenlerinde toz birikmişse, toz cihazdan temizlenene kadar düzgün çalışmayacaktır. Toz birikimi çeşitli şekillerde temizlenebilir.
İpucu: Dizüstü bilgisayarı temizlemek basit bir iştir ancak dizüstü bilgisayara zarar vermemek veya kullanıcıyı tehlikeye atmamak için son derece dikkatli yapılmalıdır. Dizüstü bilgisayarı temizlemeden önce, bilgisayar kapatılmalı ve elektrik prizinden çıkarılmalıdır. Ayrıca, dizüstü bilgisayara bağlı diğer kabloları da çıkarın.
Bu işlem için gerekenler:
• Philips tornavida
• Fırça, kutulu hava spreyi veya elektrikli süpürge
Dizüstü bilgisayar kapalıyken, alt kısmı yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Bu yapıldıktan sonra, dizüstü bilgisayarın iç kısmını görebilmek için vidaları çıkararak kasayı açın. Artık bir elektrikli süpürgeniz veya kutulu hava spreyiniz varsa, aracı toz birikiminin görülebildiği bölgelere tutun. Fanlara ve işlemcinizin, ekran kartınızın ve soğutma sisteminizin ısı dağıtıcılarına dikkat edin. Dizüstü bilgisayarda kullanılmayan AGP, PCI, RAM veya diğer yuvalar varsa, toz bu bölgelerde de birikebilir.
Fırça kullanırken, dizüstü bilgisayar donanımının yüzeyini çizmemesi için yumuşak kıllı bir fırça kullanmaya çalışın. Donanımın bir kısmını anakarttan nasıl ayıracağınız konusunda bilginiz varsa, bunu yaparak cihazı diğer tozlardan arındırabilirsiniz.
Doğru şekilde yapılırsa, toz cihazdan temizlenmiş olur ve cihazın düzgün çalışmasına yardımcı olur.
Dizüstü Bilgisayar Hâlâ Açılmıyor
Fan değiştirildiyse ve aşırı ısınma sorunu giderildiyse, cihaz pil kaynaklı bir sorun yaşıyor olabilir ve incelenmesi veya değiştirilmesi gerekebilir. Piller, çevrimiçi olarak veya teknoloji mağazalarından kolayca bulunup değiştirilebilir. Not: ''Teknoloji mağazaları genellikle eski cihazlar yerine daha yeni cihazların bileşenlerini bulundurur. Yardım için pil değişim kılavuzuna buradan başvurabilirsiniz."
Dizüstü Bilgisayara Aşırı Yazılım Yüklenmesi
Dizüstü bilgisayar toz birikiminden temizlendiyse ve pil değiştirildiyse, başka bir neden donanımdan ziyade işlemci yüküyle ilgili olabilir.
Öncelikle, dizüstü bilgisayarda hangi programların çalıştığını görmek için Windows Görev Yöneticisi'ni açın. Not: Windows ile otomatik olarak başlayan uygulamaları sınırlamak ve başlangıç işlemlerinin sırasını değiştirmek, işlemci yükünü iyileştirebilir.
Windows Görev Yöneticisi'ni açmak için, başlat menüsündeki arama çubuğuna gidip görev yöneticisi araması yapın. Açıldıktan sonra programı çalıştırın ve bitmesini bekleyin.
Dizüstü Bilgisayar Havalandırma Kanallarının Tıkanması
Dizüstü bilgisayarı kullanırken yerleşimine dikkat edin; eğer havalandırma kanalları hava akışı almıyorsa, dizüstü bilgisayar soğuyamayacak ve bu da cihazın aşırı ısınmasına neden olabilecektir.
Siyah Ekran
LED ekran, güç kaynağıyla bağlantısı kesilmiş olabilir. Dizüstü bilgisayarın altındaki vidaları sökün ve LED ekranı güç kaynağına bağlayan kabloyu bulun (bunu nasıl yapacağınız hakkında daha fazla bilgi için ekran değişim kılavuzuna bakın). Eğer bu sorunu çözmezse, bir sonraki adıma geçin.
Arızalı bir grafik kartı bu soruna neden oluyor olabilir. Bunu kontrol etmek için, bir HDMI veya VGA kablosu kullanarak dizüstü bilgisayarı harici bir monitöre bağlayın. Eğer harici monitör görüntü almıyorsa, büyük ihtimalle sorun grafik kartındadır ve değiştirilmesi gerekir. Eğer harici ekran görüntü veriyorsa, dizüstü bilgisayarın ekranının bu kılavuz kullanılarak değiştirilmesi gerekir.
Ekran Soluk ancak Hâlâ Görüntü Veriyor
LED ekran muhtemelen arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Ekran değişim kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar şarj cihazına bağlıysa ancak güç düğmesine basıldığında açılmıyorsa, pil arızası yaşıyor olabilir. Eğer dizüstü bilgisayar %100 şarj edildiyse ve açılmıyorsa, büyük olasılıkla pil arızası yaşıyorsunuzdur. Bunu düzeltmek için, pili değiştirmek en hızlı ve en kolay yol olabilir.
Yeni pil takılıyken güç düğmesine basın. Eğer dizüstü bilgisayar açılırsa, donanım veya virüs sorunları gibi daha derin bir iç sorun olabilir. Eğer durum buysa, dizüstü bilgisayarınızı en yakın tamirhaneye götürün ve kontrol ettirin. Dizüstü bilgisayarınız pili değiştirdikten sonra açılıyorsa, sorunu çözmüşsünüz demektir ve dizüstü bilgisayarınız tekrar kullanılmaya hazırdır.
Lauren Smith
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Is the CPU in this Gateway in a Zif Socket? Does anyone know?
Gary - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 41
Her zaman: 1,446
