Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Kendi Kendine Kapanıyor
Dizüstü bilgisayar tamamen şarj edilmiş olmasına rağmen düzenli olarak kapanıyor
Düşük Pil Gücü
Dizüstü bilgisayarınızın pilinin şarj olduğundan emin olun. Pil seviyesini cihazınızın ekranının sağ alt köşesinden kontrol edebilirsiniz. Cihaz tamamen yanıt vermiyorsa, pili şarj etmek için şarj kablosunu kullanmayı deneyin.
Arızalı Pil
Arızalı bir pil, cihazın düzgün çalışmasını engelleyebilir. Eski veya çok kullanılmış piller artık şarj tutmayabilir. Sorun pilin kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Dizüstü bilgisayarın pilini değiştirmek veya onarmak sorunu çözebilir. Arızalı pili değiştirmek için pil değişim kılavuzuna başvurun.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz çalışmıyor
Cihaz şarj edilmemiş
Arızalı Pil
Arızalı Anakart
Anakart, bilgisayarın her bileşeninin düzgün çalışmasını sağlayan bilgisayarın "beyni"dir. Cihaz şarj etme girişimlerinden sonra açılmıyorsa, anakartın büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekir. Anakartı değiştirmek için anakart değişim kılavuzuna başvurun.
Ekran Görüntüsü Bozuk
Bilgisayar ekranının çeşitli yerlerinde görüntü hataları oluşuyor.
Devre Dışı Bırakılmış Ekran
"FN" ve "F2" tuşlarına aynı anda basarak bilgisayar ekranını yeniden etkinleştirebilirsiniz. Bu işlem ekrandaki bozulmayı gidermezse, ekranın değiştirilmesi gerekir.
Önceki işlem ekranı düzeltmezse, işlemi tekrarlamayı deneyin ve "Windows" veya "Google" tuşuna basın. Bunu yaptıktan sonra "P" düğmesine iki kez basın. Bu işlem ekran modunu "Projektör Modu"ndan "Yalnızca Bilgisayar Ekranı" olarak değiştirecektir.
Arızalı Ekran
Önceki yöntem bozulmayı gidermediyse, ekranın değiştirilmesi gerekir. Ekranı değiştirmek için ekran değişim kılavuzuna başvurun.
Belgeler/Resimler Kaydedilmiyor
Belgeler ve resimler dizüstü bilgisayara kaydedilmiyor.
Sabit Disk veya SSD Sorunu
Sorun büyük olasılıkla sabit disk veya SSD'den kaynaklanmaktadır. Dizüstü bilgisayarın alt kısmını açarak, gelecekteki belgeleri/resimleri kaydedebilmek için sabit diski onarabilir veya değiştirebilirsiniz.
Mavi Ekran Hatası
Dizüstü bilgisayarın ekranı tamamen mavi bir ekranla dolu.
Aşırı Isınma
Mavi Ekran Hatası aşırı ısınmadan kaynaklanıyor olabilir. Bilgisayarı bir fanın yakınına yerleştirmeyi veya soğutucu bloğun ya da işlemcinin altına termal macun uygulamayı deneyin.
RAM Yetersizliği
Bilgisayar çökmeleri, kullanıcının bilgisayarındaki RAM miktarının azalmasından kaynaklanır. RAM'i takarak veya değiştirerek, Mavi Ekran Hatasını önleyebilirsiniz.
Dokunmatik Mat Fareyi Hareket Ettirmiyor
Dokunmatik mata dokunulduğunda fare hareket etmiyor.
Dokunmatik Mat Kirli
Dokunmatik mat dokunuşlara yanıt vermiyorsa kirli olabilir. Dokunmatik matı temizlemek için, yumuşak bir bez ve su veya izopropil alkol kullanarak kiri nazikçe temizleyin.
Dokunmatik Matta Küçük Bir Arıza Var
Dokunmatik mat dokunuşlara yanıt vermiyorsa, dizüstü bilgisayarda küçük bir arıza olabilir. Küçük arızayı gidermek için dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve ardından cihazı tekrar açın.
Dizüstü Bilgisayarın Sıfırlanması Gerekiyor
Dokunmatik matın düzgün çalışması için dizüstü bilgisayarınızın sıfırlanması gerekebilir. Dizüstü bilgisayarınızı sıfırlamak için bilgisayarı kapatın. Dizüstü bilgisayar kapalıyken, klavyenizdeki yenileme düğmesini basılı tutun ve cihazı tekrar açmak için güç düğmesine basın. Cihaz açıldığında, yenileme düğmesini bırakın ve dokunmatik matın yanıt verip vermediğini kontrol edin.
Hasarlı Dokunmatik Mat
Dokunmatik matınız yanıt vermiyorsa hasar görmüş olabilir. Hasarlı dokunmatik matınızı değiştirmek için dokunmatik mat değişim kılavuzuna başvurun.
Klavye Yanıt Vermiyor
Klavye veya tuş(lar) dokunulduğunda yazı yazmıyor.
Kirli Tuşlar
Bireysel tuşlar veya klavye yanıt vermiyorsa, kirli olabilirler. Tuşları temizlemek için yumuşak bir bez ve izopropil alkol kullanarak kiri temizleyin.
Hasarlı Tuşlar
Klavyedeki birden fazla tuş yanıt vermiyorsa klavyeniz hasar görmüş olabilir. Klavye değişimi için klavye değişim kılavuzuna başvurun.
Hannah Halliburton
759 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 24
Her zaman: 541
