Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında bilgisayar tepki vermiyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Bilgisayarınız şarj olmuyorsa, güç adaptörünüz bozuk olabilir veya düzgün bağlanmamış olabilir. Bozuk bir güç adaptörünü tamir etmenin basit bir yolu yoktur. Eğer bozuksa, adaptörü değiştirin.
Hatalı Pil
Bilgisayarınız şarj tutmuyorsa veya pili çok çabuk bitiyorsa, pil hatalı olabilir. Bunun güvenli bir tamiri yoktur. Yeni bir pil satın alın ve eskisini uygun şekilde geri dönüşüme gönderin.
Bilgisayar Rastgele Kapanıyor / Mavi Ekran
Bilgisayar düzgün bir şekilde açılmak yerine bir hata mesajı veya mavi ekran veriyor.
Hatalı RAM
Cihaz bilgi indirirken çöküyorsa, bip sesi çıkarıyorsa ve açılmıyorsa RAM ile ilgili bir sorun olabilir veya cihazda yeterli RAM olmayabilir. Bu sorunu çözmek için cihazınıza RAM takın. RAM değişim talimatları için HP Compaq 6910p RAM Değişimi kılavuzuna başvurun.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayar aşırı ısınma nedeniyle kapanıyor.
Fan
Bilgisayar sürekli aşırı ısınıyorsa fan yapışmış veya bozulmuş olabilir. Bilgisayar çalışırken fanın dönüp dönmediğini kontrol edin. Fan dönüyorsa, toz ve diğer partikülleri temizlemek için basınçlı hava kullanın. Fan dönmüyorsa, onu değiştirmeniz gerekebilir.
Termal Macun
Fan temizse ve dönüyorsa ancak bilgisayar hala aşırı ısınıyorsa, cihazı sökmeniz ve termal macun değişimi yapmanız gerekebilir. Değişim talimatları için işlemci ve ısı dağıtıcı arasındaki termal macunu değiştirme kılavuzuna başvurun.
Klavye Tuşları Eksik
Eksik Tuşlar
Eğer tuşlarınız eksikse, yeni bir klavye satın almanız gerekebilir. Bazı dizüstü bilgisayarlar için yedek klavyeler satılmaktadır. Klavye değişim talimatları için HP Compaq 6910p Klavye Değişimi kılavuzuna başvurun.
Eğer klavyeyi değiştirmek istemiyorsanız 3D yazıcı kullanarak tuşları değiştirmeniz mümkündür. Yedek klavye bulamıyorsanız veya yeni tuşlar basmak istemiyorsanız, harici bir USB klavye de satın alabilirsiniz.
Tuşlara Basıldığında Tepki Vermiyor
Klavyenizdeki tuşlar tepki vermiyor.
Yapışkan Tuşlar
Bilgisayarın tuşları basıldığında tepki vermiyorsa klavyenin temizlenmesi gerekebilir. Klavyeyi basınçlı hava ve mikrofiber bezle temizleyin. Tuşlar hala tepki vermiyorsa, daha derin ve detaylı bir temizlik için kulak çubuğu ve izopropil alkol kullanmayı deneyin.
Bilgisayar Açılış Hatası
Cihaz işletim sistemini yüklemek yerine bir hata mesajı gösteriyor.
Hatalı RAM
Sabit Disk Hatası
Kullanıcı bilgisayarı işletim sistemi üzerinden kapatmak yerine başlatma düğmesine basarak manuel olarak kapatırsa sabit disk hataları oluşabilir. Bu sorunu düzeltmek için cihazınız için bir Windows DVD'sine (Windows XP, Vista, 7, 8 veya 10 gibi) ihtiyacınız vardır. Diski yerleştirdikten sonra "bilgisayarınızı onarın" seçeneğini seçin ve ileriye tıklayın. "Başlangıç Onarma" adında bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneği belirleyin ve çalışmasına izin verin. Bu adımları takip ettiyseniz cihazınız düzgün bir şekilde açılmalıdır. Eğer açılmazsa, sabit diski değiştirmeniz gerekebilir. Sabit disk çıkarma talimatları için HP Compaq 6910p Sabit Disk Değişimi kılavuzuna başvurun.
DVD ve CD'ler Çalışmıyor
Optik sürücü düzgün çalışmıyor.
Sürücüyü Güncelle
Cihazınızda DVD ve CD'ler çalışmıyorsa sürücünün güncellenmesi gerekebilir. Sürücü, diskin bilgisayarla iletişim kurmasını sağlayan bir programdır. Sürücünün güncellenmiş bir sürümü üreticinin web sitesinde bulunabilir. Web sitesinde doğru programı bulduğunuzda, bilgisayarınıza indirin.
Bozuk Optik Sürücü
Sürücüyü güncelledikten sonra DVD ve CD'ler hala çalışmıyorsa optik sürücü bozuk olabilir. Bu durumda optik sürücüyü değiştirin.
Tyler Fricks
531 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 üyesi
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
fingersenzer not working
vayaprathpradeepan - Yanıt Paylaş
`hi my laptop goes on and then off after 10s then again on and then off its doing continusly
Tanver Qader - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 42
Her zaman: 4,843
