Kağıt Hizalanmamış
Yazdırılan metin veya görsel eğri çıkıyor.
Kağıt Düzgün Yerleştirilmemiş
Eklenen tüm boş sayfaları tek tip ve düz bir hizada üst üste dizdiğinizden emin olun.
Kağıt, durma noktasına ulaşana kadar besleme kısmına dikkatlice itilmelidir.
Farklı Türde Kağıtlar Yüklenmiş
Yalnızca tek bir tür ve boyutta kağıt yüklü olduğundan emin olun.
Tek bir tür ve boyut olduğundan emin olmak için kağıtları çıkarın ve dışarı taşan parça olup olmadığını görmek için yeniden hizalayarak dizin.
Yazdırılan Metin veya Görsel Eğri
Yazıcıyı kapatın.
Yazıcı tekrar açıldığında hizalama sayfası yazdırılacaktır.
Yazıcıyı hizalamak için yazıcının talimatlarını izleyin.
Eğer bu işe yaramazsa, HP All-in-One cihazının eğrilik toleransı dahilinde olup olmadığını kontrol etmek için kapsamlı bir kendi kendine test raporu yazdırın.
Kapsamlı bir kendi kendine test raporunun nasıl yazdırılacağı ve eğrilik toleransı dahilinde olduğunun nasıl kontrol edileceğine dair net talimatlar ve bir video için buraya tıklayın.
Kağıt Silindirleri Kirli
Kağıt tepsisi düzeneğindeki tüm kağıtları çıkarın.
Arka erişim kapağını açın.
Kağıt besleme silindirlerini temizlemek için temiz ve nemli bir bez kullanın.
*Uyarı* Mümkünse saf su kullanın. Saf suyunuz yoksa musluk suyu da işe yarayacaktır. Alkol veya alkol içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
*Not* Silindirleri döndürmek için yeşil “Devam” (Resume) düğmesine basabilirsiniz.
Arka kapağı kapatın ve yazıcıya kağıt yükleyin.
Eğer tüm bu adımlar işe yaramazsa, kağıt silindiri motorunu değiştirmeniz gerekebilir. Kağıt silindiri motoru Kurulum Kılavuzu için buraya bakın.
Kağıt Sürekli Sıkışıyor
Yazdırmaya veya kopyalamaya çalıştığınız her seferinde kağıt sıkışıyor
Çok Fazla Sayfa Yerleştirilmiş
Yazıcı beslemesine çok fazla boş sayfa yerleştirmiş olabilirsiniz.
Sayfaları çıkarın ve sadece birkaç sayfa yerleştirerek yazdırmayı deneyin.
Kağıt Yazıcı Tarafından Desteklenmiyor
Besleme kısmına yırtık veya katlanmış sayfalar yerleştirmeyin.
Zımba veya ataş takılı hiçbir sayfayı besleme kısmından geçirmeyin.
Kullandığınız kağıt türünün yazıcı için doğru olduğundan emin olmak için HP belgelerinizi kontrol edin.
Silindirlerde Kağıt Parçaları veya Kalıntılar Sıkışmış
Yazıcınızda sıkışan tüm gevşek kağıt parçalarını veya nesneleri dikkatlice temizleyin.
Kağıt parçalarının nasıl çıkarılacağına dair net talimatlar için buraya tıklayın
Kağıt Silindiri Motoru Arızalı
Kağıt silindiri motorunuzu değiştirmeniz gerekebilir. Kağıt silindirlerinizi nasıl değiştireceğinize dair net talimatlar için buraya tıklayın.
Yazıcı Tarama veya Kopyalama Yapmıyor
Yazıcı üzerinde “Tara” veya “Kopyala” düğmesine basmak hiçbir sonuç vermiyor veya yazıcı kabul edilebilir baskılar ve taramalar yapmıyor.
Yazıcının Gücü Yok veya Açık Değil
Yazıcının fişi takılı veya açık olmayabilir.
Yazıcıyı, içinden çıkan kabloyu kullanarak uygun bir duvar prizine takın.
Ön panel düzeneği ışıkları yanana kadar başlatma düğmesine basın.
Yazıcı Kopyalama veya Tarama Modunda Değil
Yazıcının kopyalama veya tarama yapabilmesi için uygun modda olması gerekir.
Yazıcıyı kapatın ve tekrar açın.
Ön panel üzerindeki uygun düğmeye basarak “kopyalama” veya “tarama” modunu seçin.
Yazıcı Bilgisayara Bağlı Değil
Bir görseli taramak için yazıcının bir bilgisayara bağlı olması gerekir.
Yazıcıyı USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın.
Yazıcıda Kağıt Bitti
Bir görseli kopyalamak için yazıcının kağıt tepsisinde kağıt bulunmalıdır.
Yazıcıda kağıt bittiyse, boş kağıt tepsisine küçük bir yığın kağıt yerleştirin ve kağıtların düzgün hizalanması için sekmeleri ayarlayın.
Yazıcı Camı Kirlenmiş
Kaliteli bir baskı veya tarama işlemi için temiz ve net bir tarama tepsisi gerekir.
Yazıcının üst kapağını açın ve cam ekranın temiz olduğundan emin olun. Ayrıca ekranda yabancı nesne veya fazladan kağıt olmadığından emin olun.
Taranacak veya kopyalanacak öğeyi yerleştirin ve “tara” veya “yazdır” düğmesine basın.
Yazıcı Camı Kırık veya Kalıcı Olarak Kirlenmiş
Camı temizlemek imkansızsa ya da cam çatlak veya çizikse, değiştirilmesi gerekecektir.
Bu parçayı değiştirmeye yönelik bir kılavuz burada bulunabilir
Tarama Işığı Arızalı
Öğeyi taramak için kullanılan ışık bozulmuş olabilir.
Bu parçayı değiştirmeye yönelik bir kılavuz burada bulunabilir.
Düşük Baskı Kalitesi
Baskı çizgili, lekeli, soluk, renkleri eksik veya başka şekilde kabul edilemez durumda.
Kağıt Yanlış Yerleştirilmiş
Fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, baskı tarafının (genellikle parlak veya daha pürüzsüz olan taraf) baskı tepsisinde aşağı bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
*Not* Kağıdın kırışık olmadığından ve üzerinde kirletici madde bulunmadığından emin olun.
Yanlış Kağıt
Lekelenme, gerekli emiciliğe sahip olmayan kağıtlardan kaynaklanabilir.
Yazıcı, 3 inç ile 8,5 inç arasında genişliğe ve 4 inç ile 30 inç arasında uzunluğa sahip kağıt boyutlarını destekler.
Farklı bir kağıt türüyle test etmeyi deneyin.
*Not* Metin belgeleri için üretici, "ColorLok teknolojisine sahip düz kağıt" önermektedir. Fotoğraflar için ise kendi "Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı" ürünlerini önerirler.
Yanlış Yazdırma Ayarları
Bilgisayarınızda, yazdırma işlemi için kullandığınız programdaki "yazıcı özellikleri" sekmesine gidin. Kağıt boyutunun ve türünün kağıdınızla mümkün olduğunca eşleştiğinden emin olun ve yazdırma kalitesi ayarlarını artırmayı deneyin.
Yazıcı Aşırı Isınmış
Üretici, yazıcının açık ancak kullanılmaz durumda yaklaşık 40 dakika "dinlenmeye" bırakılmasını önermektedir. Bu, daha kaliteli baskılar elde etmenizi sağlayabilir.
Kartuşlarda Kirletici Maddeler Var
Metindeki lekeler veya "iz işaretleri" kirli kartuşlardan kaynaklanabilir.
HP Solution Center içindeki yazıcının otomatik kartuş temizleme işlevini kullanın. Bu işlevi bulmaya yönelik adım adım talimatlar için şuna bakın: Kartuş Temizleme Aracı.
Eğer otomatik temizleme sorunu çözmediyse, burada açıklandığı gibi mürekkep püskürtme uçlarının etrafındaki alanı manuel olarak temizleyin.
Düşük Mürekkep veya Arızalı Kartuş(lar)
Düşük mürekkep seviyesi soluk sonuçlara neden olabilir.
Ayrıca hasarlı veya arızalı bir mürekkep kartuşunuz olabilir.
Mürekkep kartuşlarını kontrol etmek ve değiştirmek için Mürekkep Kartuşu Kurulum Kılavuzuna bakın.
Yazıcı Bilgisayara Bağlanmıyor
Yazıcı bilgisayara bağlanmıyor.
Yazıcı Veri Kablosu Bağlı Değil veya Arızalı
Yazıcıdan bilgisayara giden veri kablosu çıkmış veya arızalı olabilir.
USB veri kablosunun yazıcının arkasına ve bilgisayarınızdaki çalışan bir USB bağlantı noktasına doğru şekilde bağlandığından emin olun. Kablonun her iki ucu da doğru şekilde takılıysa ancak yazıcı hala bağlanmıyorsa, benzer bir USB Standard A - USB Standard B kablosu bulun ve tekrar test edin.
Yazıcı Sürücüleri Bilgisayara Düzgün Kurulmamış
Bilgisayar, yazıcıdan veri gönderip almak üzere düzgün yapılandırılmamış olabilir. Yazıcı sürücüsü, bilgisayar ve yazıcının iletişim kurmasını sağlayan bir yazılımdır.
Normal çalışma koşullarında, sürücü otomatik olarak yüklenecektir. Ancak, sürücünün temiz bir sürümünü yüklemek için HP'nin web sitesini ziyaret edin ve HP Deskjet f4480 cihazınız için sürücüyü indirin.
Anakart Arızalı
Yazıcınızın anakartını değiştirmeniz veya ona bağlı kabloların düzgün takılıp takılmadığını kontrol etmeniz gerekebilir. Bunun için anakart kurulum kılavuzumuza bakın.
11 Yorum
hey i also facing the same problem...but i resolved the problem with the help of this link.
http://microsoftsupportchat.com/blog/pos...
john denmark - Yanıt Paylaş
my HP F4480 keeps pulling in paper but only releasing it half way out forcing me to manually pull page out by hand
Mike Popadak - Yanıt Paylaş
Hello! God bless! Good day! My HP Deskjet F 4480 will lit on but can not be turned off and the ink cartridges will not move. How will this be repaired?
jaime enriquez - Yanıt Paylaş
Hello can HP Desk jet F4480 be used as wireless? ??
Diane Carson - Yanıt Paylaş
My printer has the error, cover open. But phsyically the cover is closed. I can see that it is closed. Could the optical eye need to be replaced? When i closed the cover I see at the last minute that the little leg moves upward, but the error is still there.
Carlos Rendon - Yanıt Paylaş
