Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bu sorun giderme sayfası, HP Elitebook 840 G5 ile ilgili sorunları tespit etmenize yardımcı olacaktır.
Wi-Fi bağlantısı sorunları
Bilgisayar Wi-Fi'ye bağlanmıyor veya Wi-Fi simgesinin üzerinde sınırlı bağlantı olduğunu belirten sarı bir ünlem işareti görünüyor.
Kablosuz ağ kartının sıfırlanması gerekiyor
Wi-Fi simgesine sağ tıklayın ve Sorun Gidere tıklayın. Test bittikten sonra talimatları izleyin.
Eğer bu test sorunu çözmezse, şu adımları izleyin:
  1. Wi-Fi simgesine tekrar sağ tıklayın ve Ağ ve İnternet Ayarlarını Aça tıklayın.
  2. Alt kısımda Ağ sıfırlama yazan bir seçenek bulunur. Ağ sıfırlamaya tıklayın.
  3. Şimdi sıfırlaya tıklayın.
Bu işlem, ağ bağdaştırıcılarını tamamen sıfırlayacak ve bilgisayarınızı yeniden başlatacaktır.
Kablosuz ağ kartı arızalı
Kablosuz bağlantıyı sıfırlamak işe yaramadıysa, kablosuz ağ kartınız arızalı olabilir veya yanlış takılmış olabilir. Kablosuz ağ kartınızı nasıl yeniden takacağınızı veya değiştireceğinizi öğrenmek için lütfen buradaki rehberimizi izleyin. HP EliteBook 840 G5 Wi-Fi Kartı Değişimi
Bilgisayar açılmıyor
Bilgisayarınız fişe takılı ve başlatma düğmesine basıyorsunuz ancak açılmıyor.
Arızalı güç adaptörü
Şarj yuvasının içinde kir olmadığından emin olun. Bunu, yuvayı temizleyerek veya içine hava üfleyerek yapabilirsiniz. Adaptörün güç aldığını gösteren uyarı ışığının yandığını doğrulayın. Eğer bu ışık yanmıyorsa, güç adaptörü arızalı olabilir.
Arızalı RAM
Bilgisayar birkaç kez bip sesi çıkarıyor ancak açılmıyorsa, sorun RAM'den kaynaklanıyordur. RAM için hazırladığımız değişim rehberimizi izleyin HP EliteBook 840 G5 RAM değişimi.
Arızalı sabit disk
Eğer dizüstü bilgisayar açılışta veya kullanım sırasında "Sürücü algılanmadı" hatası veriyorsa, işletim sisteminde sorun olabilir. Sorunu çözmek için:
  1. Bilgisayarın çalıştığı sürüme ait bir Windows kurulumu edinin.
  2. Windows kurulumundan başlatma seçeneğine tıklayın.
  3. Bilgisayarınızı onarına tıklayın.
  4. Başlangıç Onarmaya tıklayın ve programın çalışmasına izin verin.
Başlangıç Onarma, bilgisayarın açılmasını engelleyen tüm sorunları çözecektir. Eğer Başlangıç Onarma sorunu çözmezse, muhtemelen sabit disk bozulmuştur. Sabit diski değiştirmek için bu değişim rehberini izleyin HP EliteBook 840 G5 SSD Depolama Birimi Değişimi
Şarj tutmuyor
Dizüstü bilgisayar yalnızca bir güç kaynağına bağlıyken çalışıyor.
Ölü pil
Bilgisayarınızın pili muhtemelen ölmüş. Bu durumun geçerli olup olmadığını şu basit adımları izleyerek kontrol edebiliriz:
  1. Bilgisayarı açın ve hemen esc tuşuna basın.
  2. Tanılama (diagnostics) seçeneklerini seçmek için F2 tuşuna basın.
  3. Pil tanılama işlemini başlatmak için ekrandaki talimatları izleyin.
  4. Eğer tanılama pilin tükendiğini rapor ederse, arızalı pili değiştirmek için bu rehberi izleyin. HP EliteBook 840 G5 Batarya Değişimi
Web kamerası açıldığında siyah görüntü gösteriyor
  1. Web kamerası kapağını yana kaydırın
Ölümcül Mavi Ekran
"Bilgisayar açıldığında sadece mavi bir ekran gösteriyor"
Sabit disk
  1. Soruna bağlı olarak, sabit diskin değiştirilmesi gerekebilir. Anakartınızın, seçtiğiniz sabit diskle uyumlu olduğundan emin olun. Değişim rehberimizi izleyin HP EliteBook 840 G5 SSD Depolama Birimi Değişimi.
RAM
  1. Soruna bağlı olarak RAM'in değiştirilmesi gerekir. Kurulumdan önce anakartınızla uyumlu RAM türlerini kontrol edin. RAM değişim rehberimizi izleyin HP EliteBook 840 G5 RAM değişimi.
Ekranda görüntü yok
"Bilgisayar açılıyor ancak görüntü vermiyor"
Ekran değişimi
  1. Ekranınız kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir
Lucas Martos-Repath
878 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 üyesi
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
The power is on, on my laptop hp 840 but you can only hear the fan, the screen is blank there is nothing there. I don’t know what it is.
calo15us - Yanıt Paylaş
How did u fixi it ?
Imane Bouchnafa - Yanıt Paylaş
Mine too shows black
brian bett - Yanıt Paylaş
Pointer not showing on the screen
Usman Sani - Yanıt Paylaş
Mine is connected to dockingstation, goes to sleep and the does not remember it’s own screen. Not even shown in Display settings. It thinks the external monitor is it only screen. disconnecting from dock leaves the laptop screen black, not even backlighting on. Dispaly driver is the latest and windows update is happy with it how is. I have to restart disconnected from dock to get the screen going again. How do you troubleshoot this?
[deleted] - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 91
Her zaman: 26,469
