Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran siyah ve yanıt vermiyor
“Bilgisayar açık ancak ekran siyah.”
Arka aydınlatma kapalı
Ekran siyah veya yanıt vermiyorsa, bunun nedeni arka aydınlatma ayarları veya parlaklık ayarlarının arka aydınlatmayı kapatması olabilir. Parlaklık ayarı en düşük seviyedeyse arka aydınlatma kapanacaktır. Parlaklık ayarlarını kontrol etmek için klavyenizin sol alt köşesindeki “fn” tuşunu basılı tutun ve klavyenizin üst kısmındaki F8 tuşuna art arda basın. F8 tuşu, ekran parlaklığını artıracağını belirten yukarı ok işaretiyle işaretlenmiştir. Sorununuz buysa ekran parlaklığında bir fark görmelisiniz.
Arka aydınlatma hasarlı veya bozuk
Parlaklık ayarı işe yaramıyorsa, arka aydınlatma hasarlı veya bozuk olabilir. Arka aydınlatmanın hasarlı veya bozuk olması durumunda, çözümü bulmak için bu HP Pavilion G60-630US Arka Aydınlatma Değişimi kılavuzunu kullanabilirsiniz.
Hasarlı kapasitör
Yukarıdaki ilk iki sorunu kontrol edip bunların yaşamadığınız sorunlar olduğunu belirlediyseniz, dizüstü bilgisayarınızın anakartındaki bir veya daha fazla kapasitörü değiştirmeniz gerekebilir. Bu işlem, bilgisayarın içini açmayı ve anakartı çıkarmayı gerektirecektir. Bu sorunu çözmeye yardımcı olması için HP Pavilion G60-630US Kapasitör Değişimi kılavuzuna erişin.
Ekran mavi ve yanıt vermiyor
“Metin gösteren mavi bir ekran ve bilgisayar yanıt vermiyor.”
Aşırı ısınma
Öncelikle havalandırma kanallarını ve fanları temizleyin. Kirli bir havalandırma kanalı veya fan, cihazınızın aşırı ısınmasına ve birçok dahili soruna yol açabilir. Basit bir çözüm havalandırma kanalı ve fanın temizlenmesidir. Bilgisayarınız hala aşırı ısınıyorsa, bu durum havalandırma kanalı veya fanın hatalı olduğunun ve değiştirilmeleri gerektiğinin bir işareti olabilir. Havalandırma kanalı ve fanı değiştirmek için aşağıdaki kılavuza başvurun.
Başlangıç hatası
Bilgisayarın başlangıç hatası için belirttiği hata kodunu not edin. Kod cihazın başlangıçta başarısız olduğunu belirtiyorsa, cihazınıza Donanımsal Sıfırlama (Hard Reset) yapmak bu sorunu çözmeye yardımcı olabilir. Bilgisayar kapanana kadar güç düğmesini basılı tutun. Bilgisayarı bir süre (bir saat fazlasıyla yeterlidir) dinlendirin ve ardından yeniden başlatmayı deneyin.
İşletim sistemi (OS) hatası nedeniyle bilgisayar çöküyor
Donanımsal sıfırlama mavi ekran sorununu çözmek için işe yaramazsa, işletim sistemini (OS) yeniden yüklemeniz gerekebilir. Bilgisayarın işletim sistemiyle aynı olan bir işletim sistemi diski kullanın ve sistemlerinizi sıfırdan yeniden yüklemesine izin verin.
Başlatma düğmesi çalışmıyor (yanıt vermiyor)
“Basıldığında, başlatma düğmesi bilgisayarı açmıyor.”
Güç yok
Pilinizin şarjlı olup olmadığını veya cihazınıza güç gidip gitmediğini kontrol edin. Piliniz şarj değilse, fişe takarak cihazın şarj olmasını sağlayabilirsiniz. Bu işe yaramazsa, bir güç sorununuz olabilir. Yaşadığınız sorun buysa, sorun giderme sayfasının pil şarj olmuyor bölümüne bakmak isteyeceksiniz.
Hatalı düğme
Başlatma düğmesi yanıt vermiyorsa, düğme arızalı olabilir ve yeni bir başlatma düğmesinin takılması gerekebilir. Bu durumda bilgisayarı açmanız gerekecektir. İşte başlatma düğmesine nasıl erişileceği ve nasıl değiştirileceği hakkında bir kılavuz.
Başlatma düğmesi yapışkan veya yerinde sıkışmış
Düğmenin içinde kir varsa, bu düğmenin çalışmamasına neden olabilir. Düğmeyi temizlemek için, düğmeyi fiziksel olarak basılı tutan veya düğmenin altında bulunan her şeyi nazikçe ve mümkün olduğunca az sıvı/nem kullanarak çıkarmayı deneyin.
Bilgisayar yavaş
“Bilgisayar çok yavaş ve yüklenmesi, görevleri yapması veya pencereleri açması uzun sürüyor.”
Çok fazla program açık
Aynı anda çalışan çok fazla program varsa, bu bilgisayarı yavaşlatabilir. Bilgisayarın normal hıza dönüp dönmeyeceğini görmek için önce programları kapatın. Bu, bilgisayarı hızlandırmaya yardımcı olmazsa, sorun bilgisayarın dahili bileşenlerinden kaynaklanıyor olabilir.
Yeterli RAM yok
Bilgisayarınız yavaş çalışıyorsa, normal işlemler sırasında düzgün çalışabilmesi için yeni bir RAM kartı takmanız gerekebilir. Ancak bunu yapmak için bilgisayarı açmanız gerekecektir. İşte size RAM kartının nasıl değiştirileceğini gösteren kılavuz.
Sabit disk hatası
Sorun RAM değilse, bu bir sabit disk sorunu olabilir. Sorunun bu olup olmadığını görmek için bir sabit disk tanılama testi çalıştırmalısınız. Tanılama testi başarısız olursa, bu sabit diskin bozuk olduğu ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Bunu yapmak için bilgisayarın açılması gerekecektir. İşte sabit diskin nasıl değiştirileceği konusunda takip edebileceğiniz bir kılavuz.
Pil şarj tutmuyor, çabuk bitiyor
“Dizüstü bilgisayar açılmıyor çünkü pilinizde güç yok.”
Pil şarj edilmemiş
Pilinizin şarj olduğundan emin olun, cihazınız açılmıyorsa bunun nedeni pilin bitmiş olması olabilir. Cihazınızı bir güç kaynağına takarak şarj ettiğinizde, pilinizle ilgili başka sorunlar olup olmadığını veya sadece pilin bitip bitmediğini görebilirsiniz.
Kablo kırık
Şarj kablonuz kırık veya hasarlıysa cihazınızı verimli bir şekilde şarj etmeyecektir. Sadece yeni bir kablo alarak cihazınızın şarj süresini iyileştirebilirsiniz.
AC adaptör hasarlı
Güç kablosu, pilinizi standart bir elektrik prizinden şarj edebilmeniz için birbirine bağlanan iki parçadan oluşur. AC adaptör (şarj kablosunun bağlandığı siyah dikdörtgen) zamanla veya ani bir elektrik kesintisi sonucu kısa devre yaparak yanabilir. Bu parça, bilgisayarınızın yanması yerine kendisinin yanması için tasarlanmıştır. Sorunun bu olup olmadığını anlamak için başka bir AC adaptörü alın ve güç kablosuyla bilgisayarınıza takarak bir elektrik prizine takıldığında şarj olup olmadığını kontrol edin.
Hatalı pil
Şarj kablonuzun ve AC adaptörünüzün değiştirilmesine gerek olmadığını belirledikten sonra, sorun bilgisayarın pilinde olabilir. Pil çabuk bitiyorsa veya şarj tutmuyorsa, değiştirmeniz gerekecektir. Cihazınızın pilini değiştirmek için aşağıdaki kılavuza başvurun.
1 Yorum
I am having problems with stuck keys on keyboard how do I check that they are not stuck
Mark Crawford - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 26
Her zaman: 1,280
