Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda bilgisayar yanıt vermiyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Öncelikle güç adaptörünün dizüstü bilgisayara takılı olduğundan emin olun. Takılıysa adaptör üzerindeki ışığın yandığından emin olun. Ardından adaptörün dizüstü bilgisayarınızla uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Bilgisayarınızla birlikte gelen adaptör değilse, doğru türde olmayabilir. Tüm HP adaptörleri tüm HP dizüstü bilgisayarlarla uyumlu değildir. Adaptörünüz tüm gereksinimleri karşıladığı halde bilgisayarı şarj etmiyorsa, değiştirilmesi gerekir. HP Pavilion dv4-2045dx ile uyumlu bir AC güç adaptörünü buradan satın alabilirsiniz.
Hatalı Pil
Dizüstü bilgisayarınız yalnızca güç adaptörü takılıyken açılıyor, başka türlü açılmıyorsa hatalı bir piliniz olabilir. Bu, bir donanım veya yazılım sorunundan kaynaklanabilir. Bunu öğrenmek için BIOS güncellemesi (flash) yapmanız gerekir.
BIOS'unuzu güncellemek için bu sayfaya gidin. İşletim sistemi ve model bilgilerinizi girmek için talimatları izleyin, ardından sağlanan indirme dosyasını çalıştırın. Bilgisayarınız yeniden başlatıldıktan sonra dizüstü bilgisayarınızın fişe takılı olmadan açılıp açılmadığını test edin. Açılmıyorsa yeni bir pil satın alıp takmanız gerekecektir. Pilin nasıl değiştirileceğine dair talimatları burada görebilirsiniz.
Bilgisayar Başlamıyor
Bilgisayarınız kapalı konumdayken çalışmaya başlamıyor.
Bozuk Bellek
Dizüstü bilgisayarınız başlarken bip sesleri çıkarıyorsa, dahili belleğiniz (RAM) büyük olasılıkla bozulmuştur. RAM'inizi değiştirmeniz gerekecektir; bunun nasıl yapılacağını burada öğrenebilirsiniz.
Yetersiz Bellek
Dizüstü bilgisayarınız sürekli çöküyorsa, özellikle grafik ağırlıklı oyunlar gibi zorlu görevler sırasında, bu işlemler için yeterli RAM'e sahip olmamanız muhtemeldir. Ekstra bellek kartları satın alıp takmanız gerekecektir.
Sabit Sürücü Arızası
İşletim sisteminizin yüklü olduğu sabit sürücü (genellikle C:\) arızalanırsa, buradaki gibi bir sistem hata ekranı görürsünüz. Bu durumda ana sabit sürücünüzü değiştirmeniz gerekecektir; bunun nasıl yapılacağını burada öğrenebilirsiniz.
Ses Çalışmıyor
Ses sisteminizde bir sorun var. Ses problemlerinizin donanım mı yoksa yazılım kaynaklı mı olduğunu belirlemek için aynı sesi dahili hoparlörler, kulaklıklar, Bluetooth veya kulaklık ucu aracılığıyla harici hoparlörler gibi birden fazla kaynak üzerinden oynatmayı deneyin.
Bozuk Ses Donanımı
Aynı sesi farklı bir cihaz üzerinden oynatmak sorunu çözüyorsa, ancak sesin orijinal cihaz üzerinden doğru şekilde oynatılması gerekiyorsa, büyük olasılıkla ya cihazı ya da bağlantı kablosunu değiştirmeniz gerekecektir. Çoğu ses girişi, kulaklık ucu adı verilen bir bağlantı kullanır.
Güncel Olmayan Ses Sürücüsü
Aynı sesi farklı bir cihaz üzerinden oynatmak aynı sonucu veriyorsa veya sorunu çözmüyorsa, ses sürücülerinizi güncellemeniz gerekecektir. Ekranınızın sol alt köşesine tıklayarak veya Başlat tuşuna basarak Başlat menüsünü açın. “Aygıt Yöneticisi” yazın ve görüntülenen ilk seçeneğe tıklayın. “Ses girişleri ve çıkışları” başlıklı menüyü açın. Ardından menüdeki her seçenek için aşağıdakileri yapın: Seçeneğe sağ tıklayın ve “Sürücü yazılımını güncelle”yi seçin. “Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara” seçeneğini seçin. HP Müşteri Desteği ile buradan iletişime geçmeniz gerekebilir.
Ekran Çalışmıyor
Ekranınızda bir sorun var.
Yanlış Çözünürlük
Ekranınız gerilmiş, bulanık veya basık görünüyorsa çözünürlüğü ayarlamanız gerekecektir. Başlat'a basıp “Denetim Masası” yazarak Denetim Masası'nı açın. “Görünüm ve Kişiselleştirme” başlığı altındaki “Ekran çözünürlüğünü ayarla” seçeneğini belirleyin. Açılır kutuda “1280x800” seçili olduğundan emin olun veya başka bir çözünürlükte “Önerilen” etiketi varsa, onu kullanın.
Döndürülmüş Ekran
Ekranınız döndürülmüş bir konumda takılı kaldıysa, düzeltmek için döndürme kısayol tuşlarını kullanabilirsiniz. Sırasıyla şu tuşları basılı tutun: Ctrl, Alt, yukarı ok tuşu.
Genel Video Sorunları
Ekranınız bozuk, titriyor, renkleri soluk veya başka bir şekilde normal davranmıyor gibi görünüyorsa, video sürücüleriniz güncel olmayabilir. Aygıt Yöneticisi'ni açmak için burada bulunan “Güncel Olmayan Ses Sürücüsü” bölümündeki talimatları izleyin. “Görüntü Bağdaştırıcıları” etiketli bölümü genişletin ve bölümdeki her aygıt için sürücüyü “Güncel Olmayan Ses Sürücüsü” bölümündeki talimatlara göre güncelleyin.
Bilgisayar Çok Isınıyor
Bilgisayarınız aşırı ısınıyor.
Havalandırma Kanallarında veya Fanlarda Toz
Bilgisayarınız uyarı vermeden rastgele kapanıyorsa, bu soğutma sistemlerindeki aşırı tozdan kaynaklanıyor olabilir. Havalandırma kanallarındaki ve fanlardaki tozu üfleyerek temizlemek için dar uçlu bir uzatma aparatı olan basınçlı hava kutusu kullanın.
Yetersiz Termal Macun
Soğutma sistemlerindeki tozu temizlemek sorunu çözmüyorsa, sisteminize daha fazla termal macun eklemeniz gerekebilir. Bunun nasıl yapılacağına dair talimatları burada bulabilirsiniz.
Klavye Sorunları
Klavyeniz olması gerektiği gibi yanıt vermiyor.
Takılı Tuşlar
Bir tuş basılı konumda takılı kalmışsa veya basılması/bırakılması zorsa, bir tür nesne tarafından engelleniyor olabilir. Pili çıkarın ve gücü kesin, ayrıca tüm harici aygıtları ayırın. Ardından tuşu çıkarın ve birkaç damla su ile basınçlı hava kullanarak temizleyin. Daha ayrıntılı talimatları How to repair stuck key in built-in keyboard? gönderisinde bulabilirsiniz.
Tuş Basışları Algılanmıyor
Bilgisayarınız bir tuşa her bastığınızda karakterleri görüntülemiyor gibi görünüyorsa, hassasiyet ayarınız çok düşük olabilir. Bunu düzeltmek için Başlat menüsünü açmanız ve “Denetim Masası” yazıp ilk sonucu seçerek Denetim Masası'na gitmeniz gerekecektir. Ardından “Klavye” etiketli seçeneği açın. “Karakter Yineleme” ve “İmleç Yanıp Sönme Hızı” seçeneklerini görüntüleyen bir iletişim penceresi açılacaktır. “Karakter Yineleme” altında, “Yineleme Gecikmesi” etiketli kaydırıcıyı “Kısa” işaretine yaklaştırın ve ardından Tamam'a basın.
[deleted]
385 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
How to fix the HP pavillion dv4 when the screen blinks on and off when you open it and close it?
Sherief El-Shazly - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 25
Her zaman: 2,877
