Ana içeriğe geç
Patagonia Bakım & Onarım ana sayfasına dön.
Aletler ve Malzemeler
İğneler
Resim
Çeşitli kumaşları dikmek ve belirli onarımları yapmak için kitinize farklı türde iğneler (örneğin uzun, kısa, keskin uçlu, top uçlu, büyük gözlü, küçük gözlü) ekleyin. Üç ana iğne özelliği vardır:
Göz: İpliğinizin kolayca geçebileceği büyüklükte bir göze sahip iğne seçin.
Gövde: Gövdenin bir uzunluğu ve genişliği vardır. Genişlik ne kadar artarsa, kumaşı deldiğinde açacağı delik de o kadar büyük olur. Bir iğne seçerken, ipliğin gözden geçmesine izin veren en küçük genişliğe sahip iğneyi tercih edin. Daha uzun bir iğne daha fazla kumaşı tutar ve tek seferde birden fazla dikiş atmanızı sağlar; daha kısa bir iğne ise karmaşık dikişler yaparken manevra kabiliyeti açısından daha kolaydır.
Uç: Elde dikiş iğneleri keskin uçlu veya top uçludur. Genel bir kural olarak, keskin uçlar dokuma ve sıkı örme kumaşları delmek için daha iyidir; top uçlu iğneler (dokunulduğunda küttür) ise gevşek örgü kumaşlar için daha uygundur çünkü iğne kumaşın içinde ilerlerken ilmekleri yana itebilir.
İğneye İplik Geçirici
Resim
İsteğe bağlı
İğneye iplik geçirici, özellikle ince veya küçük gözlü iğnelerle çalışırken iğneye iplik geçirmeyi daha hızlı ve kolay hale getirir. Dikkatli olun, çünkü birçok iğneye iplik geçirici oldukça hassastır! Ayrıntılı talimatlar için İğneye İplik Geçirici Nasıl Kullanılır rehberine bakın.
Yüksük
Resim
İsteğe bağlı
Yüksüğün iki ana kullanım alanı vardır:
  1. Parmaklarınızı kazara oluşabilecek iğne batmalarından korumak ve
  1. İğneyi ağır malzemelerin içinden itmeye yardımcı olmak
Birçok yüksük türü olduğu gibi farklı parmaklar için özel yüksükler de mevcuttur. Sizin için en uygun olanı deneyerek bulun.
Dikiş Makinesi İpliği
Resim
Dikiş makinesi ipliği, çok sayıda elde dikiş projenizde kullanacağınız dayanıklı ve çok amaçlı bir ipliktir. Genellikle polyesterdir ve yüksek mukavemete ve dayanıklılığa sahiptir. Farklı onarımlara uyum sağlayabilmek için geniş bir renk yelpazesi edinin. Eğer tam olarak aynı renk iplik mevcut değilse, bir ton koyu olan seçeneği tercih edin.
Yün İplik
Resim
Yün iplik ile dikiş ipliği arasındaki teknik fark tartışmaya açık olsa da, yün iplik terimi günlük dilde genellikle örgülü giysilerde kullanılan daha kalın lif demetleri için kullanılır. Yün iplik tek katlı olabileceği gibi, birlikte bükülmüş birden fazla telden (kat adı verilir) de oluşabilir. Yün iplik, onarım yaparken veya daha ağır örgülerde yama yaparken kullanılır. Farklı onarımlara uyum sağlayabilmek için geniş bir çeşitlilik toplayın.
Nakış İpliği
Resim
İsteğe bağlı
Nakış ipliği (bazen katlı pamuk olarak da adlandırılır), genellikle pamuktan üretilen ancak ipek, keten ve sentetik malzemelerden de yapılabilen, gevşek bükümlü, 6 telli bir ipliktir. Nakış ipliği, pürüzsüz dokusu, ağır yapısı ve dayanıklılığı nedeniyle nakış işlerinde tercih edilir. Ayrıca, daha kalın bir iplik görünümü istendiğinde elde dikilen onarımlar için de iplik alternatifi olarak kullanılabilir.
Kumaş Makası
Resim
Kumaş makasları, yıpranmayı azaltmak için kumaşı temiz bir kenarla kesmek üzere tasarlanmıştır. Kumaş makaslarınız çok keskin olmalı ve yalnızca kumaş kesmek için kullanılmalıdır; kağıt ve bant gibi öğeleri kesmek onları çabucak köreltecektir. Ayrıca körelmiş bir makasla kumaş kesmek oldukça sinir bozucu olabilir!
İplik Kesme Makası
Resim
İplik kesme makası küçüktür ve kumaşın üzerindeki gevşek iplikleri kumaşa yakın bir noktadan hızla kesmek için idealdir.
Küçük Makas
Resim
İsteğe bağlı
İplik kesme makası gibi küçük makaslar, kumaş üzerindeki iplikleri kumaşa yakın yerden kesmek ve küçük kumaş parçalarını kırpmak, kavisleri düzeltmek ve hassas malzemeleri kesmek için mükemmeldir.
Sökücü
Resim
Sökücü, dikiş hatlarını sökmek ve dikişleri açmak için kullanılır. Bir onarım veya tadilat yaparken bir giysinin dikiş yerlerini açmanız gerektiğinde veya herhangi bir hata yaptığınız her seferde gereklidir!
Cetvel
Resim
Doğru ölçümler yapmak ve düz çizgiler çizmek için bir cetvel gereklidir. Düz veya L şeklindeki bir cetvel, bir kumaş yaması ölçmek, çizmek ve oluşturmak için kullanılır. Şeffaf bir cetvel, işaretleme yaparken görünürlük sağladığı için ekstra kullanışlı olabilir.
Mezura
Resim
Bir mezura, kavisli ve düzensiz yüzeyleri ölçebildiği için cetvelden farklıdır. Her türlü 3 boyutlu veya kavisli ölçüm için vazgeçilmezdir. Ayrıca kumaştan yapıldığı için üzerine iğne batırabilirsiniz!
Toplu İğneler
Resim
Toplu iğneler, dikişten önce ve dikiş sırasında kumaş parçalarını bir arada tutmak için kullanılır. Metalden yapıldıkları için bir mıknatıs veya manyetik tepsi üzerinde muhafaza edilebilirler!
Terzi Sabunu
Resim
İsteğe bağlı
Terzi sabunu, kumaşı işaretlemek için özel olarak üretilmiş bir tebeşirdir. Dikiş hatlarını ve yama yerlerini işaretlemek için kullanılabilir, kolayca fırçalanarak veya buharla temizlenebilir.
Isıyla Silinen Kalem
Resim
İsteğe bağlı
Isıyla silinen kalem, kumaşı işaretlemek için terzi sabununa bir alternatiftir. Kalem formunda olduğu için terzi sabununa göre kullanımı daha kolaydır ve ütüden gelen ısıyla izleri kaybolur.
Bu kalemin, buhar veya su ile yıkanarak temizlenen suda çözünür bir versiyonu da vardır.
İpucu: Harika bir ısıyla silinen kalem markası Pilot FriXion'dır.
Yama Kumaşı
Resim
Onarımlarınız için yama yapmak amacıyla çeşitli türde kumaşlara ihtiyacınız olacak. Performans ve estetik için en ideal yama kumaşını seçmek adına aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun ve bunları giysiye göre eşleştirin:
Dokuma Yapısı - Kumaşın dokuma mı yoksa örgü mü olduğu.
Lif İçeriği - Kumaşın yapıldığı lif (pamuk, naylon vb.). Bu genellikle giysi etiketinin bir yerinde yazılı olacaktır.
Ağırlık - Kumaşın ne kadar kalın ve sert olduğu.
Esneklik - Kumaşın yatay, dikey veya her iki yönde esneyip esnemediği.
Renk - Renk eşleştirme kişisel tercihe bağlıdır ancak genellikle biraz daha koyu bir kumaş, biraz daha açık bir kumaştan daha az göze çarpacaktır.
Tercih - Daha görünür bir onarım için kontrast bir yama tercihi.
Projeniz için nasıl kumaş seçeceğinize dair bir örnek için Kumaş Yama Yapma rehberinin 2. adımına bakın.
Ütü
Resim
Ütü, kumaştaki kırışıklıkları ve kat izlerini gidermek için ısı ve buhar kullanır. Yama için kullandığınız herhangi bir kumaşı kesmeden önce ütülemeli ve giysinin onarım gerektiren bölgesini pürüzsüzleşmesi ve üzerinde çalışılması kolay olması için buharlamalı veya ütülemelisiniz.
Eğer ütünüz veya ütü masanız yoksa, katlar ve kıvrımlar oluşturmak için parmaklarınızı kullanabilirsiniz. Bu tekniğe "parmakla bastırma" denir.
Sıcaklıklar
Kumaşınızla birlikte gelen tüm talimatları tekrar kontrol edin, ancak genel bir kural olarak ütüleme sıcaklıkları şöyledir:
SeviyeSıcaklıkKumaşlar
Düşük250 °F (120 °C) altıLikra, spandeks, naylon ve akrilik için kullanılır
Orta250 °F - 350 °F (120 °C - 175 °C)Polyester, yün ve ipek için kullanılır
Yüksek350 °F (175 °C) üzeriKeten, pamuk, viskon/rayon ve kot için kullanılır
Ütü Masası veya Ütü Altlığı
Resim
Ütü masası veya ütü altlığı, ütünüzü kullanabileceğiniz ısıya dayanıklı bir yüzeydir.
Maskeleme Bandı
Resim
İsteğe bağlı
Maskeleme bandı, onarılması gereken alanları işaretlemek ve yamaları geçici olarak uygulamak için harikadır. Yapıştırıcısı genellikle kumaş üzerinde kalıntı bırakmayacak kadar hafiftir.
Nakış Kasnağı
Resim
İsteğe bağlı
Gerginlik yaratmak ve dikiş sırasında kumaşı gergin tutmak için kumaşın bir alanı nakış kasnağının içine yerleştirilir. Onarımlarda gerginlik bir yırtığı veya deliği esnetebileceği için daha az yararlı olsa da, nakış kasnağı dekoratif dikişler uygularken ve nakış yaparken çok kullanışlıdır.
Dikiş Mantarı veya Yumurtası
Resim
İsteğe bağlı
Dikiş yumurtası, dikiş onarımları sırasında kullanılan, yumurta (veya mantar) şeklinde bir ahşap parçasıdır. İki ana amacı vardır:
  1. Hasarlı alan ile giysinin geri kalanı arasında bir bariyer oluşturur. Bu, dikiş sırasında kazara diğer tarafı da tutmanın kolay olduğu çorap gibi dar alanlarda özellikle önemlidir.
  2. Çorap topuğu gibi giysinin kavisli bir bölgesini taklit edebilen kavisli bir yüzey sağlar. Bu sayede ortaya çıkan yama, giysinin formunu bozmaz.
Speedy Weave (Hızlı Dokuma Aleti)
Resim
İsteğe bağlı
Speedy Weave, dokuma onarımları için kullanılan küçük bir el aletidir. Çözgü iplerini yerinde tutar ve atkı ipliğini onların üzerinden ve altından eşit bir düzende yönlendirmeye yardımcı olur; esasen mini bir dokuma tezgahı gibi çalışır. Hem örgülü hem de dokuma kumaşlardaki delikler veya aşınmış noktalarda temiz, tutarlı onarım yamaları oluşturmak için özellikle yararlıdır.
Clara Redwood
2.574 İtibar
19 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Patagonia Patagonia üyesi
Community
9 Üyeler
384 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 167
Her zaman: 1,284
