Ana içeriğe geç
Liste dışı
Bu viki arama sonuçlarında görüntülenmez; ancak yine herhangi biri tarafından görüntülenebilir!
Bu wiki, Manuals For Computer Refurbishers serisinin bir parçasıdır.
Sabit diskler neden silinmelidir?
  • Sorumlu yenilemeciler sabit diskleri her zaman siler veya imha eder. Bağışçılarınızın gizliliğini korumak çok önemlidir.
  • Disklerin yeniden biçimlendirme veya yeniden bölümleme yoluyla silinemeyeceğini unutmayın; bu, bir kitabın içindekiler kısmını yırtmaya benzer; bölümler görünür olmasa da bilgiler hala oradadır.
  • İşletmeler, devlet kurumları ve halk, bilgilerinin yok edilmesini talep edecektir. Birçok kurum bilgilerinin silindiğini düşünür, ancak bunu varsaymayın. Tekrar silin ve emin olun.
  • Tesisinize bağışlanan bir sabit diskten bilgiler sızarsa, bağış yapma güveni yok olur.
  • Disk önce çıkarılıp silinebilir veya bilgisayarın içindeyken silinebilir. Bilgisayar sabit disk üzerinden açılmamalıdır (boot edilmemelidir). Bağışçı gizliliğini koruyun.
Gereken araçlar
Sabit disk silme için yararlı araçlar: KVM anahtarlayıcı, 16'ya 1 RAID sunucusu, pense ve bir işaretleyici, 3 veya 4 diskli silme istasyonu ve farklı HD arayüzleri için çeşitli adaptörler
Sabit diskleri sıralayın
  • Sabit diskin boyutu ne kadar? Saklanamayacak kadar küçükse, silmek için zaman harcamak yerine diski imha edin. Bunu 7200.11 gibi bilinen sorunlu diskler için de yapmalı ve tasarımı gereği hatalı olma potansiyeli taşıyan diskler için de düşünmelisiniz.
  • 2.5” IDE diskler veya dizüstü bilgisayar diskleri. IDE ribbon kablolarınıza takmak için bir adaptör alın veya diski dizüstü bilgisayarın içinde silin. 2.5” - 3.5” IDE adaptörü edinin.
  • SCSI diskler – Diski bilgisayar içinde silin veya SCSI kablosuyla kurulu bir istasyon bulundurun. Winchester disklerini silebilmek için bir adaptör edinin.
  • SATA (Serial ATA diskler) Tüm yeni bilgisayarların anakartlarında SATA seçenekleri bulunur.
  • Disklerin çoğu 3.5" IDE disk olacaktır ancak diğer popüler türleri de silmeye hazırlıklı olun.
  • Bağışlanan yazıcılardaki sabit diskleri silmeyi unutmayın.
  • Aynı anda 16 farklı sabit diski silen bir veri silme ünitesi oluşturabilirsiniz – IDE – dizüstü – SCSI – SATA. Sadece çeşitli seçenekleri destekleyen bir anakarta, uygun güç konnektörlerine sahip bir güç kaynağına ve bunu bir araya getirecek bir macera ruhuna ihtiyacınız var.
IDE disk kabloları
  • Anakartlarda, her biri iki IDE cihazını kaldırabilen iki IDE yuvası bulunur.
  • Bir IDE ribbon kablosu, anakart üzerindeki Birincil (Primary) yuvaya, diğeri ise İkincil (Secondary) yuvaya bağlanır.
  • Her bilgisayar 3 sabit disk ve bir CD sürücüsü ya da 4 sabit disk kaldırabilir.
  • Jumper ayarları, diskin markasına bağlı olarak sabit diskler ve CD sürücüleri üzerinde yapılmalıdır. Bazı bilgisayarlar CS (Cable Select) seçeneğine izin verirken, diğerleri sadece Master (Ana) ve Slave (Bağımlı) kabul eder. Master disk, IDE kablosu üzerinde anakarttan en uzaktaki konumdadır ve Slave disk ortadadır.
Tek bir IDE kanalı, tek bir kablo üzerinde iki diski destekler
Sabit diskler ve jumper ayarları
  • Farklı sabit disk markalarının farklı jumper ayarları vardır. Tek bir diski silerken, jumper “off” veya "Master" konumunda olmalıdır. Aynı IDE kablosunda iki disk siliniyorsa, biri Master diğeri Slave olarak ayarlanmalıdır. Diskler, Master/Slave olarak Cable Select'ten (CS) daha hızlı silinebilir.
Western Digital jumper konumları
Maxtor, Quantum ve diğer çoğu diskin jumper konumları
  • Bir diğer yaygın disk türü IBM veya Hitachi'dir.
IBM, Hitachi jumper konumları
Jumper ayarları hakkında daha fazla bilgi
  • Jumper ayarları diskin markasına bağlıdır. Western Digital disklerde devre kartı üzerinde işaretlidir; diğerlerinde farklı yerlerde etiketlenmiş olabilir veya hiç olmayabilir. Ayarlar için diske bakın.
  • Disk üzerindeki jumper ayarını bulamıyorsanız, “jumper settings [disk adı]” şeklinde bir web araması yapın.
  • 2.5” diskler de silme amacıyla master/slave olarak ayarlanabilir. Jumper ayarları için diskin ön yüzüne bakın.
Diskler genellikle jumper ayarı için bir anahtarla etiketlenmiştir
  • Çoğu diskte master jumper'ı IDE kablosunun yanına gelir. Yukarıdaki disk, slave ayarının boş bırakılması gerektiğini göstermektedir. Jumper, nötr konumda olması için pinlerin üzerinde yatay olarak durabilir. Çıkarılırsa jumper kaybolabilir.
  • Ribbon kablo üzerindeki kırmızı veya mavi çizgi Pin 1'i gösterir. Pin 1, jumper'lara en yakın konumdadır.
  • Jumper'ları çıkarmak için kargaburun pense veya bükülmüş bir tel (ataş) kullanın.
  • Silme işlemi, aynı tip disklerle daha hızlı ilerleyebilir.
Silme yazılımı
  • Uzun süredir piyasada olan iyi ve ücretsiz bir silme programı Darik’s Boot and Nuke (DBAN) programıdır.
  • Ayrıca ATA Secure Erase de kullanabilirsiniz. 2001 ve sonrası sabit diskler bu seçeneği desteklemelidir. Bunu yapmak için CMRR adresinden bir araç bulabilirsiniz. Bunu yapan başka araçlar da mevcuttur. Parted Magic de sabit diskleri silmek için bu seçeneği destekler. Bunu hatalı disklerde kullanmanın diski kalıcı olarak I/O kilidine sokabileceğini unutmayın. Şüphe duyduğunuzda DBAN kullanın.
  • Önyüklenebilir (bootable) bir disket veya CD oluşturup indirebilirsiniz. DBAN, çok sayıda diski, SCSI ve SATA diskleri silmek için de kullanılabilir.
  • Daha eski bilgisayarlar, CD sürücüsü yerine disket sürücüsü ile daha iyi çalışır. Bazı yeni bilgisayarlarda disket sürücüsü yoktur ve CD disk gerekli olacaktır. .iso görüntülerini CD veya DVD'lere yazabilen ücretsiz bir program indirin.
  • DBAN yavaş çalışıyorsa, disklerden bir veya birkaçı arızalı olabilir.
  • Hangi yazılımı seçerseniz seçin, kabul görmüş standarda, yani ABD Savunma Bakanlığı temizleme standardı olan DOD 5220.22-M'ye göre silme yapmalısınız.
  • Blancco gibi mükemmel silme programları vardır ancak bunlar ücretlidir. Bağışçılarınızın belirli gereksinimleri olabilir.
BIOS'u başlatın
  • Bilgisayarı, klavyeyi ve monitörü prize takın ve DBAN disketini yerleştirin.
  • Bilgisayar BIOS'una girin...
    • Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, sırasıyla F1, F2, F10 ve Del tuşlarına basmayı deneyin. Bilgisayar açılırken ekrana bakarak fonksiyon tuşunu bulabilirsiniz. Başka hiçbir şey işe yaramazsa, bellek değişsin ve bilgisayar BIOS'a girsin diye bir RAM çubuğunu çıkarın veya bir tane ekleyin.
  • IDE disklerini “auto detect” (otomatik algılama) olarak ayarlayın.
  • Önyükleme sırasını disket sürücüsü birinci olacak şekilde ayarlayın.
  • Ayarları kaydedin ve sistemi yeniden başlatın.
  • Bilgisayar sabit disk üzerinden başlarsa, hemen kapatın. Kablo bağlantılarını ve disket sürücüsündeki güç ışığını kontrol edin. Disket sürücüsünün görüldüğünden emin olmak için BIOS'u kontrol edin. Gerekirse disket sürücüsünü veya kablosunu değiştirip tekrar deneyin.
  • BIOS, IDE diskini görmüyorsa, disk arızalı olabilir. Kablo ve güç bağlantılarını kontrol ettikten sonra diski başka bir bilgisayarda deneyin. Jumper'ların sabit disk üzerinde doğru ayarlandığından emin olun.
Silme yazılımını kurun ve çalıştırın
  • Sistemi disket sürücüsündeki DBAN diski ile başlatın.
  • Önerilen silme yöntemi, DBAN kullanırken varsayılan olan DOD 3 geçişli silme işlemidir.
  • Başlattıktan sonra silme işleminin başlaması için “autonuke” yazın. Disk tamamen silindikten sonra ekranda “All drives have been wiped successfully” (Tüm diskler başarıyla silindi) mesajı görünecektir.
  • Disk tamamen silinmezse, ek öneriler için F4'e basın.
  • Bazı diskler biçimlendirilip tekrar silinerek canlandırılabilir.
  • Disk tıkırdıyor veya ses çıkarıyorsa, arızalıdır ve imha edilmelidir. Tamamen silinmeyen diskler imha edilir.
Aynı anda birden fazla disk silin
  • Diskleri silmek zaman alır. Bilgisayar, monitör, klavye ve fare yer kaplar ve güç harcar. Bir bilgisayar, silme yazılımı ile CD sürücüsüyle 3 disk veya disket ile 4 disk silebilir.
  • Diskleri master-slave veya cable select olarak ayarladığınızdan emin olun. Tüm diskler aynı anda silinecektir.
  • Toplam silme süresi bir diski silmekten daha uzun olacak ancak her diski ayrı ayrı silmekten çok daha hızlı olacaktır.
  • Daha büyük sabit diskler gece boyunca silinebilir. Zamanla diskler büyüdükçe silinmeleri daha uzun sürecektir.
Zamandan tasarruf etmek için birkaç diski birlikte silin
KVM anahtarlayıcı kullanın
  • Yer ve enerjiden tasarruf etmek için bir KVM Anahtarlayıcı kullanılabilir. 8 portlu bir anahtar kullanılırken sadece bir monitör, bir klavye ve bir fare gerekir. Tek bir masa düzeniyle 8 bilgisayar arasında geçiş yapabilirsiniz.
  • Her bilgisayar 4 sabit disk silebildiğinden, istasyon aynı anda 32 sabit diski kaldırabilir.
  • Çalışma kolaylığı sağlamak için bilgisayarları farklı yüksekliklerde aşamalandırmak adına masaya kelepçelenen monitör rafları kullanın.
KVM anahtarlayıcı, birkaç kule bilgisayarı tek bir monitör/klavye/fare kurulumuna bağlamanızı sağlar
16'ya 1 sunucu oluşturun
  • Aynı anda 16 sabit diski silmek için bir sunucu oluşturulabilir. Boş bir kasaya iki güç kaynağı ve fan takın. Anakartın 4 adet iki kanallı RAID kartı için yeterli ISA yuvasına ihtiyacı vardır. Her RAID kartında 2 IDE adaptörü (4 disk) için yer bulunur.
  • Daha fazla talimat için ziyaret edin: http://www.ComputersForClassrooms.org.
Değiştirilebilir sabit disk çekmecelerine sahip 16 yuvalı bir sunucu
Ekstra çekmeceler alarak, ilk grup silinirken yeni diskler hazırlanabilir ve çekmecelere yerleştirilebilir; böylece alandan, zamandan ve enerjiden tasarruf edilir
Sabit diskin içinde ne var?
  • Çok küçük olan veya tamamen silinemeyen her disk, üzerindeki bilgileri korumak için imha edilmelidir.
  • Veriler, platin kaplı diskler üzerinde manyetik ortam olarak depolanır. Kasa dökme alüminyumdan yapılmıştır.
  • Sabit diski imha etmenin herhangi bir yöntemi, onu çalışmaz hale getirmeli ve disklerin üzerindeki ortamı yok etmelidir.
  • Silinmiş/imha edilmiş disklerin hurda değerini kontrol edin.
Açılmış bir sabit disk
Parçalara ayrılmış
Parçalara ayrılmış
Diskleri imha etme yöntemleri
  • Disklerin içinden çivi geçirmek, düşük teknolojili bir imha yöntemidir. Çivi tüm disklerin içinden geçmelidir. Gözlük ve eldiven takın. Bu zorlu bir iştir.
Resim
  • Sütunlu matkap, daha büyük miktarların imha edilmesini kolaylaştırır. Kullanıcı gözlük takmalıdır. Daha fazla güvenlik için diski tutacak bir aparat (jig) oluşturun. Bu yöntem, big foot diskler gibi alışılmadık boyutlu diskleri de kaldırabilir. Matkap uçlarını bilemek için bir alet kullanmak paradan tasarruf etmenizi sağlar.
Resim
Sabit diskleri degauss (manyetik silme) etmek
  • Bir diğer yöntem degausser (manyetik silici) kullanmaktır. Manyetik bir darbe disk kasasının içinden geçer ve disk üzerindeki tüm manyetik verileri siler. Ayrıca kafalar mıknatıslandığı için diski çalışmaz hale getirir. Saatte 200 disk degauss edilebilir. Bazı birimler taşınabilirdir, böylece bağışçılar mülklerinden ayrılmadan disklerin imha edilmesini sağlayabilir. Diskler, garanti değişimi için iade edilmeden önce degauss edilebilir.
Resim
  • Sabit disk imha etme yöntemlerinin her birinin maliyet, kullanıcı güvenliği ve bağışçı gereksinimleri dahil olmak üzere artıları ve eksileri vardır. Bu cihazın maliyeti yaklaşık 7.400,00 dolardır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluşsanız ikinci el ekipman satın alabilir veya özel fiyatlandırmadan yararlanabilirsiniz.
İmha edilen disklerin hurda değeri vardır
  • Silme yönteminiz hakkında güvence vererek bağışçıları disklerini yeniden kullanım için bağışlamaya teşvik edin.
  • Tamamen silinmeyen tüm diskleri imha edin.
  • Bazı imha yöntemleri diskte büyük delikler açar veya diski ortadan ikiye büker. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, diskin hurda değerini düşünün. Geri dönüşümcünüze diski en iyi fiyatı alacak şekilde nasıl teslim edeceğinizi sorun. Diskler ortadan ikiye bükülürse, geri dönüşüm için paketlenmeleri ve gönderilmeleri daha zor olabilir.
  • Bazı bağışçılar disklerinin parçalanmasını ister; parçalar ne kadar ince olursa o kadar iyidir. Bütçenizin yettiği ve bağışçılarınızın talep ettiği yöntemi kullanın.
  • Flash diskler manyetik veri içermediğinden degauss ile imha edilemezler, kırılmaları veya parçalanmaları gerekir.
Andrew Optimus Goldheart
516.548 İtibar
405 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
If sanitizing drives for system resale “Business or Residential”… it’s a good idea to have a software that generates a Sanitation Certificate after one or multiple drives are wiped. The Certificate should include the drive(s) Brand, Specifications, Serial Number, Customer Name, Sanitation Status, FAIL/PASS result, and time that drive(s) where sanitized. This is good if for some odd reason… a client suffers a data breach and your company is accused of not sanitizing a drive. (((CYA)))
LS Computer Systems - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 34
Her zaman: 19,006
