Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Hata Mesajlarını Kontrol Edin: Çoğu modern jakuzi, bir sorun olduğunda hata kodları verebilir. Devam etmeden önce, sorunu açıklayabilecek hata kodlarını kontrol etmeyi deneyin.
  • Kontrol Panelindeki ayarlanan sıcaklığı kontrol edin: Jakuzinizi boşaltıldıktan veya kışlık bakımı yapıldıktan sonra kullanmaya başladıysanız, sıcaklığı tekrar istenen seviyeye getirmeniz gerekir. Kullanım sırasında normal sıcaklık 100 °F ile 102 °F (37,78 °C ile 38,89 °C) arasında olmalıdır.
  • Jakuzinizi GFCI Devre Kesicisinden kapatıp açın: Basit bir yeniden başlatma, hemen hemen her cihazdaki geçici sorunları çözebilir ve jakuziler de bundan farklı değildir. Her spa farklıdır ve özel talimatlar için jakuzinizin kullanım kılavuzuna bakmak isteyebilirsiniz, ancak çoğu jakuzinin GFCI Devre Kesicisinden kapatılması gerekecektir. Devre kesiciyi 10 dakika boyunca kapalı tutun, tekrar açın ve sıcaklığın yükselip yükselmediğini gözlemleyin.
  • Atmış Sigortaları Kontrol Edin: Atmış sigortaları kontrol edin: Güç sıçramaları, dalgalanmalar veya diğer hatalı voltajlar jakuzinizin sigortasının atmasına neden olabilir. Jakuzinizin devre kartı üzerindeki sigortanın atıp atmadığını kontrol edin.
Su Akışı Engellenmiş veya Düşük
Çözüm: Su seviyenizi kontrol edin ve suyun sisteminiz genelinde aktığından emin olun.
Bir jakuzi, suyu bir ısıtıcıdan geçirip tekrar küvetin içine döndürerek sabit, ılık bir sıcaklığı korumak için bir pompa kullanır. Akış yoksa veya akış engellenmişse, su ısıtıcıdan geçemez; bu da ısının doğru şekilde dağıtılamayacağı anlamına gelir. Bu durum tipik olarak FLO hata kodu olarak kendini gösterir.
  • Jakuzinizi tamamen doldurun: Jakuzinizdeki su seviyesi çok düşükse, su sisteminizde dolaşmayacak ve ısıtıcınızın aşırı yüklenip kapanmasına neden olacaktır. Doğru su seviyesi için üreticinizin önerilerini kontrol edin.
  • Filtrelerinizi Temizleyin veya Değiştirin: Jakuzinizin filtreleri kir ve tortuyla tıkanırsa, su sisteminizde akamayacaktır. Jakuzinizin filtrelerini uygun şekilde temizleyin veya herhangi bir hasar fark ederseniz bunları değiştirin.
  • Borulardaki Havayı Tahliye Edin: Jakuzinizi boşaltıp yeniden doldurmanız gerektiyse, sisteminizin içinde hava hapsolabilir ve hava kilidi oluşabilir. Jakuzinizin filtresini çıkarın ve herhangi bir hava kilidini temizlemek için jetleri birkaç saniyeliğine çalıştırın.
  • Borularınızdaki tıkanıklığı giderin: Tıkalı su boruları da jakuzinizin düzgün ısınmasını engelleyebilir. Borularınızı System Flush veya başka bir jakuzi temizleme ürünü kullanarak temizleyebilirsiniz.
Pompa Düzgün Çalışmıyor
Çözüm: Jakuzi Pompanızda sorun giderme yapın ve gerekirse değiştirin
Pompanız düzgün çalışmıyorsa, bu durum suyun jakuziniz genelinde akmasını engelleyerek hatalı ısınmaya yol açabilir. Pompanızdan aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, parça tedarik etmeniz veya daha eski jakuzilerde yeni bir pompa bulmanız gerekebilir.
  • Pompa Arıza Belirtilerini Dinleyin:
    • Motor vınlıyor ancak dönmüyor. Bu; donmuş bir şaft, rulmanlar, pervane veya arızalı bir marş kapasitörüne işaret edebilir.
    • Aşınmış rulmanlardan gelen cızırtılı sesler. Pervane üzerindeki rulmanlar aşınırsa, bu durum pompanın verimliliğini etkileyebilir ve suyun sisteminizden akmasını engelleyebilir.
  • Pompanın altındaki sızıntıları kontrol edin. Kötü veya hasarlı contalar, pompanızdan su sızmasına ve normal şekilde çalışmamasına neden olabilir.
Pompanızdan herhangi bir ses gelmiyorsa, elektrik aldığından emin olmalısınız.
Arızalı Sensör
Çözüm: Gerekli Sensörleri kontrol edin
Birçok jakuzide, jakuziyi ve kullanıcılarını güvende tutmaya yardımcı olan sensörler bulunur. Bu sensörlerden biri bozulursa, jakuzi bir güvenlik önlemi olarak kapanacaktır. Aşağıdaki sensörleri kontrol edin.
  • Basınç Şalteri: Basınç Şalteri: Genellikle ısıtıcı haznesine vidalanır ve su basıncı belirli bir seviyenin altına düştüğünde bunu algılayarak ısıtıcıyı aşırı ısınmaya karşı korur. Jakuziniz doğru su seviyesine ve akışına sahipse bu şalter düzgün çalışmalıdır. Arızalı olup olmadığını test etmek için bir atlama teli kullanarak şalteri baypas edebilirsiniz.
  • Akış Şalteri: Akış şalterleri, basınç şalterlerine benzer şekilde çalışır ancak su akışıyla tetiklenir. Su akışı yeterince güçlü olduğunda, iki dahili kanatçık birbirine itilerek devreyi tamamlar. Buna karşılık, su akışı yetersiz olduğunda devre kesilir. Tıpkı bir basınç şalteri gibi, bir atlama teli ile baypas edilerek test edilebilir. Bu şalterler kireçlenme, korozyon veya bükülmüş kanatçıklar açısından incelenmelidir.
  • Termostat: Termostat, sıcaklığı otomatik olarak düzenleyen bir cihazdır. Çoğu yeni jakuzi, doğrudan devre kartına bağlı olan ve jakuzinin kontrol paneli tarafından yönetilen Sıcaklık sensörü kullanır. Sıcaklık probunu hasar açısından inceleyin ve probun panele sıkıca takıldığından, ayrıca prob ile kart arasındaki bağlantının sağlam olduğundan emin olun. Jakuziniz 2000'lerden önce üretilmişse ve bir termostat düğmesi varsa, dahili termostatın arızalı olup olmadığını ve sensör ampulünün korozyona uğramadığını kontrol edin.
  • Limit Şalteri: Yüksek limit şalterleri, jakuzinizin suyunun aşırı ısınmasını önleyen güvenlik şalterleridir. Bir ısıtıcı sorununa neden olduklarında, yüksek limit hataları normalde HL veya OH kodları olarak görüntülenir. Yüksek limit tetiklenmesi; düşük su akışı, yanlış voltaj, arızalı bir ısıtıcı elemanı, gevşek kablo bağlantıları, hasarlı kablolar veya arızalı bir yüksek limit şalterinden de kaynaklanabilir.
Isıtıcı Arızası
Çözüm: Isıtıcınızın elektrik aldığından ve korozyona uğramadığından emin olun
Jakuzinizin ısıtıcısı elektrik almıyorsa veya hasar görmüşse, suyu ısıtamaz. Bu ısıtıcılar, elektrikli su ısıtıcılarındaki ısıtma elemanına benzer şekilde çalışır ve çevrelerinde soğutucu su olmadan çalıştırıldıklarında hızla yanabilirler.
  • Isıtıcıda kısa devre olmadığından emin olun: Isıtma elemanınızın direncini ölçmek için ohm değerine ayarlanmış bir multimetre kullanabilirsiniz. İyi durumdaki tipik elemanlar 9 ila 12 ohm gösterecektir, ancak direnç önemli ölçüde daha yüksekse ısıtıcı değiştirilmelidir.
  • Kireç Birikintilerini Kontrol Edin: Bir spa elemanının dış kısmında kireç biriktiğinde, bu durum elemanın ısı çıkışını azaltacak ve nihayetinde elemanın arızalanmasına yol açabilecektir. Isıtma elemanının dış kasasında herhangi bir çatlak fark ederseniz, elemanı değiştirin.
Jacob Mehnert
50.825 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 42
Son 30 gün: 139
Her zaman: 1,504
