Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bluetooth hoparlör çalışmıyor
Hoverboard, Bluetooth eşleşmesine yanıt vermiyor.
Bluetooth açılmıyor
Hem hoverboard'un hem de bağlanmaya çalıştığınız cihazın Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun. Açıldığında, hoverboard'un Bluetooth bağlantısı iki dakika boyunca aktif kalacaktır. Cihazı bu iki dakikalık süre içinde hoverboard'a bağladığınızdan emin olun. Bağlantı hâlâ başarısız olursa, hoverboard'u cihazın Bluetooth eşleşme listesinden kaldırın ve tekrar bağlamayı deneyin.
Yetersiz şarj
Hoverboard'u düşük şarj durumu için kontrol edin. Bu durum, ayak pedlerinin arasında bulunan kırmızı bir ışıkla belirtilir. Hoverboard'u tamamen şarj edin. Ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
Kapsama alanı dışında
Hoverboard ve cihaz kapsama alanı dışındaysa, Bluetooth eşleşmesi başarısız olur. Başarılı bir eşleşme, hoverboard ile cihaz birbirine 90 cm'den (üç fit) daha yakın olduğunda gerçekleşir. Doğru mesafedeyken cihazınızı tekrar bağlamayı deneyin.
Çok fazla cihaz bağlı
Hoverboard hâlâ bağlanmıyorsa, ona bağlı çok fazla cihaz olabilir. Hover-1 Charger aynı anda tek bir cihaza bağlanabilir. Bağlantı hâlâ başarısız olursa, tüm cihazların hoverboard ile olan bağlantısını kesin ve tekrar bağlayın.
Arızalı Bluetooth alıcısı
Bağlantı hâlâ başarısız oluyorsa, Bluetooth alıcısının değiştirilmesi gerekir. Yardım için Bluetooth hoparlör değişim kılavuzumuza bakın. Bluetooth alıcısı, 9. adımda çıkarılan devre kartı üzerinde bulunur.
LED farlar düzgün çalışmıyor
LED farlar açılmıyor.
Pil seviyesi düşük
LED'lerin düzgün çalışmamasına neden olacak şekilde pil seviyeniz düşük olabilir. Hoverboard'unuzu tamamen şarj etmeyi deneyin.
LED'lerin pille bağlantısı kesilmiş
LED kablolarınızın pille bağlantısı kesilmiş olabilir. Bu sorunu gidermek için LED değişim kılavuzumuzun 7. adımına bakın.
LED ampul bozuk
LED ampul bozuk olabilir. Bu sorunu gidermek için LED değişim kılavuzumuza bakın.
Cihaz açılmıyor
Hoverboard, başlatma düğmesine yanıt vermiyor.
Hoverboard şarjı düşük veya hiç yok
Hoverboard'un şarj edildiğinden emin olun. Hoverboard uzun süredir şarj edilmesine rağmen açılmıyorsa, başka bir sorun olabilir. Pil şarj tutmuyorsa, Hoverboard şarj olmuyor bölümünü inceleyin.
Gevşek veya bozuk pil
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz tepki veriyor ancak hoverboard açılmıyorsa, pille ilgili sorunlarınız olabilir. Lütfen Hoverboard şarj olmuyor bölümüne bakın.
Yanlış düğmeye basılıyor
Bazı hoverboard'lar, kullanıcı tahtanın üstündeki ayak pedlerine bastığında açılır. Hover-1 Charger, kullanıcının önce tahtanın arkasındaki bir düğmeye basmasını gerektirir.
Hoverboard'da yanıp sönen kırmızı ışıklar var
LED farlar kırmızı renkte yanıp sönüyor.
Kalibre edilmemiş sensörler
Jiroskopik sensörün kalibrasyonu bozulmuş olabilir. Hoverboard'unuzu nasıl yeniden kalibre edeceğinizi öğrenmek için Hoverboard jiroskop sensör kartı değişim kılavuzumuza bakın.
Arızalı anakart
Anakart bir şekilde hasar görmüş olabilir. Anakartınızı nasıl değiştireceğinizi Hover-1 anakart değişimi videosundan öğrenin.
Hoverboard dengede durmuyor
Kullanıcı hoverboard'un üzerindeyken düzgün bir şekilde ayağa kalkamıyor.
Sıfırlanması gerekiyor
Dengesiz bir hoverboard için yaygın bir çözüm sistemi sıfırlamaktır. Hoverboard'u düz ve dengeli bir yüzeye koyarak başlayın. Başlatma düğmesini beş saniye basılı tutun. Uyarı ışıkları yanıp sönmeye başlayana kadar bekleyin ve ardından başlatma düğmesini bırakın. Hoverboard'u bu şekilde 30 saniye bekletin. Hoverboard'u kapatmak için başlatma düğmesine bir kez daha basın. Normal şekilde çalıştırın.
Gevşek kablolar
Motor kablolarının, jiroskop kablolarının veya anakart kablolarının bağlantısının kesilmesi performans sorunlarına neden olabilir. Kablo bağlantılarını kontrol etmek için cihazı açmanız gerekecektir. Lütfen bu öğreticinin ilk yarısını inceleyin.
Bozuk jiroskop
Sıfırlama prosedürü işe yaramadıysa, hoverboard'da arızalı jiroskoplar olabilir. Hangi jiroskopun değiştirilmesi gerektiğini belirlemek için hoverboard'un ortasındaki kırmızı ışığın kaç kez yanıp söndüğünü sayın. Işık yedi kez yanıp sönüyorsa, pil tarafındaki jiroskopun değiştirilmesi gerekir. Işık sekiz kez yanıp sönüyorsa, anakart tarafındaki jiroskopun değiştirilmesi gerekir.
Arızalı anakart
Anakartın değiştirilmesi gerekiyorsa, kırmızı uyarı ışığı bir kez yanıp sönecektir. Lütfen Hover-1 anakart değişimi içeriğine bakın.
Hoverboard şarj olmuyor.
Şarj cihazı hasarlı
Hoverboard'u fişe takmadan önce şarj cihazının çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Şarj cihazı normal çalışıyorsa, üzerindeki küçük bir ışık yeşile dönecektir. Tahta tam şarj olmamışsa, fişe takmak ışığın kırmızıya dönmesine neden olur. Hoverboard tamamen şarj olduğunda, şarj cihazı ışığı yeşile dönecektir.
Pil hasarlı
Hoverboard açılmıyorsa ve şarj cihazındaki ışık yeşil kalmaya devam ediyorsa, hasarlı bir piliniz olabilir. Lütfen pil değişim kılavuzuna bakın.
Şarj yuvası hasarlı
Fişe takıldığında şarj cihazının ışığı yanmıyorsa, bozuk veya bağlantısı kesilmiş bir şarj yuvasına sahip olabilirsiniz. Şarj cihazı yuvaya girmiyorsa, sıkışmış veya tıkanmış bir şarj yuvanız olabilir. Her iki durumda da lütfen bu şarj yuvası değişim kılavuzuna bakın.
Melanie Hardell
547 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019 üyesi
CPSU-REGAN-F19S12G1
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
29 Yorum
Hi I’ve just bought this for my son and it’s working but it doesn’t seem to charge? It’s flashing red and green on and off. He charged it while on has he damaged it?
amazonmusic@hotmail.com - Yanıt Paylaş
Same ever get a reply
super novapanda - Yanıt Paylaş
I bought this for myself self but after 4 months of some but little use it stops working and wont charge I plug it in and it works while it is plugged in but when taken off the charger it completely dies again so is the battery damaged????
ben - Yanıt Paylaş
Same thing here. You ever get a response?
kimengle2000 - Yanıt Paylaş
yes same thing its not work do you know how i can get a new battery or fix it?
nazahrae blackhawk - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 175
Her zaman: 44,417
