Ana içeriğe geç
NVRAM; ses düzeyi, ekran çözünürlüğü ve parlaklığı, başlangıç diski seçimi ve saat ayarları gibi çevre birimi verilerini saklar. NVRAM'i sıfırlamak, düzgün çalışmayan bir Mac ile ilgili sorun gidermek için hızlı ve kolay bir yöntemdir; depolama sürücünüzdeki hiçbir veriyi silmez ve herhangi bir tamir aleti veya onarım deneyimi gerektirmez. Hoparlörleriniz, ekranınız veya diğer çevre birimlerinizle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, aşağıdaki yönergeleri izleyerek NVRAM'inizi kendiniz sıfırlamayı deneyebilirsiniz.
NVRAM ile İlgili Yaygın Sorunlar
  • Mac'iniz başlatılmadan önce kısa bir süreliğine yanıp sönen bir soru işareti simgesi görünür.
  • Mac'inizin ekranı donar veya yanıt vermez hale gelir (dönen çark simgesi görünmeden).
  • Ses düzeyi açık olmasına rağmen Mac'inizin hoparlörleri zaman zaman ses çalmayı durdurur.
  • Mac'iniz harici bir ekrana bağlanmakta güçlük çeker.
NVRAM Nasıl Sıfırlanır
  1. Mac'inizi kapatın.
  2. Başlatma düğmesine basıp bırakın ve hemen ardından şu tuşlara basılı tutun: option, command, P ve R.
  3. Bu dört tuşu yaklaşık 20 saniye boyunca veya Mac'iniz iki kez yeniden başlatılana kadar (Apple logosu iki kez göründükten sonra) basılı tutun.
Doğru tuş kombinasyonunu basılı tuttuğunuz halde Mac normal şekilde açılıyorsa, tuş basışlarınızı algılamıyor olabilir. Kablolu bir klavye (veya dizüstü Mac'lerde yerleşik klavye) kullanmayı deneyin ve diğer tüm USB ve Bluetooth bağlantılarını kesin.
Apple Silicon Mac'ler
Apple Silicon işlemcili Mac'ler, anakart mimarisi çok farklı olduğundan NVRAM sıfırlama işlemini gerçekleştirmez. Daha önce NVRAM'de saklanan ayarlar artık büyük olasılıkla işlemcinin bir parçasıdır. Bu durumda Mac'inizi kapatıp yeniden başlatmanız yeterlidir.
Daha Fazla Bilgi
  • NVRAM sıfırlandıktan sonra Sistem Tercihleri'ne giderek sıfırlanmış olan ayarları (ses düzeyi ve ekran parlaklık seviyeleri gibi) eski haline getirmek isteyebilirsiniz.
  • Bazı Mac'lerin yalnızca NVRAM'e güç sağlayan küçük bir pili vardır. Masaüstü Mac'inizin fişini her çektiğinizde veya dizüstü Mac'inizin pili bittiğinde ayarlarınız sıfırlanıyorsa, NVRAM pilini değiştirmeniz gerekebilir.
  • Uyku, uyanma, şarj olma veya diğer güçle ilgili belirtiler yaşıyorsanız, Sistem Yönetim Denetleyicisi'ni (SMC) sıfırlamanız gerekebilir.
Taylor Dixon
73.290 İtibar
94 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
My powerbook g4 has a grey image with a blinking carpet icon with “?” Sign. What can i do? I tried resetting Pram and Nvram but nothing took out the blinking icon
Nahim González - Yanıt Paylaş
If you are not worked about losing all the data, reinstall the OS. That can spring it back to life quite easily, if you have seen PlainrockVlog’s vlog about fixing an iBook Clamshell.
DJ is pro - Yanıt Paylaş
My MacBook Pro 15 inch suddenly cannot turn on the keyboard backlight. What should i do instead replacing the keyboard backlight matrix?
Adi Purba - Yanıt Paylaş
My apple lap top is blinking a ? Mark when I turn it on. I don't see anything but the ? Mark.. how do I fix this
candilocke11 - Yanıt Paylaş
That does not associate with the NVRAM and PRAM. Here are my guesses:
A: The hard drive is dead
B: There is no operating system installed.
Try booting into Recovery Mode (command R) and go to Disk Utility. If there is no hard drive, it means it is dead.
If you don’t have any important data, just re-format the drive. And then start installing OS X again.
If none of these work, replace the hard drive with a cheap Kingston SSD. That will imorove the speeds of booting up and installing OS X again is easy.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 57
Son 7 gün: 378
Son 30 gün: 1,720
Her zaman: 262,548
