Ana içeriğe geç
Mikrofon Sesi Almıyor
Mikrofona konuştuğunuzda ses gitmiyor.
Gevşek Mikrofon Bağlantısı
Mikrofonun, kulaklık üzerindeki yuvaya tamamen takılı olduğundan emin olun. Gevşek bir bağlantı, mikrofonun çalışmamasına neden olabilir.
Mikrofon Sessize Alınmış
Ses kablosu üzerindeki sessize alma düğmesine basılmadığından ve mikrofonun sessizde olmadığından emin olun.
Hatalı Sistem Ayarları
Kulaklığınızdaki her şeyin düzgün bir şekilde bağlandığından ve doğru olduğundan eminseniz, kulaklığın bağlı olduğu cihazın sistem ayarlarını kontrol etmeyi deneyin. Cihazınızdaki ayarlarda mikrofonunuz sessize alınmış veya yanlış yapılandırılmış olabilir.
Değişim
Listelenen çözüm yollarının hiçbiri işe yaramazsa mikrofonu değiştirmeniz gerekecektir. Mikrofonu nasıl değiştireceğinize dair kılavuzumuza buradan ulaşabilirsiniz.
Mikrofondan Yankı Gelmesi
Mikrofon hassastır ve oyun sesini alır. Ayrıca hoparlörlere geri yankılanır.
Yüksek Mikrofon Hassasiyeti
Öncelikle oyun sistemi ayarlarınızdan mikrofon hassasiyetini kontrol edin. Yankı sorunları yaşıyorsanız ayarlardaki ses bölümünü bulun ve hassasiyeti düşürmeyi deneyin. Bunu yaptıktan sonra kendi tercihinize göre ayarlayın.
Yüksek Oyun İçi Ses Düzeyi
Oyun içi ses düzeyini düşürmeyi deneyin, çünkü mikrofon oyun sesinden gelen sesi alıyor olabilir. Ses, kulaklıktan başka bir kaynaktan (örneğin TV hoparlörleri) çıkış veriliyorsa bu durum özellikle söz konusu olabilir.
Mikrofon Arızalı
Hoparlörlerden Ses Gelmiyor
Her şey açık ve takılı olduğunda, kulaklık hoparlörlerinden ses gelmiyor.
Gevşek Ses Kablosu Bağlantısı
Ses fişinin yuvaya tamamen girdiğinden emin olun; gevşek bir bağlantı, hoparlörlerin birinden veya her ikisinden ses gelmemesine neden olabilir. Tamamen takılı olduğu halde sorun devam ediyorsa, bağlantıyı engelleyebilecek toz birikintilerini temizlemek için yuvaya üflemeyi deneyin. Ayrıca hem yuvanın hem de fişin kırık olmadığından emin olun.
Arızalı Ses Kablosu
Bağlantı düzgün görünüyorsa ve sorunun kullandığınız cihazdan değil, kulaklıktan kaynaklandığını tespit edebiliyorsanız, sorun ses kablosunda olabilir. Bunu test etmek için başka bir kablo kullanmayı deneyin ve sesin çalışıp çalışmadığını kontrol edin veya mümkünse sorunun bu olup olmadığını anlamak için ses kontrolünün çalışıp çalışmadığına bakın. Değişim tek seçenekse, ses kablonuzu değiştirmeyle ilgili kılavuzumuzu takip edin.
Bazı cihazların veya oyun içi ayarlar, sesin kulaklık hoparlörleri yerine farklı bir çıkıştan veya yalnızca tek bir hoparlörden gelmesi şeklinde ayarlanmış olabilir. Oyununuzdaki veya cihazınızdaki tüm ayarların ses çıkışının her iki kulaklık hoparlöründen de gelecek şekilde ayarlandığından emin olun.
Bozuk Hoparlörler
Sorun hiçbir şeyden kaynaklanmıyorsa, hoparlörün kendisi bozulmuş olabilir. Kulaklığı sökmeyi ve bozuk hoparlörü değiştirmeyi düşünmeniz gerekecektir.
Bozuk Ses
Kulaklıktan gelen ses cızırtılı, boğuk veya kulaklıklardan birinden ses çıkmıyor.
Kulaklık Hoparlörlerine Sıvı Dökülmesi
Kulaklığın içine kaçan bir sıvı, hoparlör çıkışını bozarak sesi etkileyen cızırtılı bir sese neden oluyor olabilir. Kulaklığı bir havluyla kurulamayı veya suyu çıkarmak için hafifçe sallamayı deneyin. Ayrıca kulaklığı söküp hoparlörü doğrudan bir havluyla dikkatlice kurulayabilirsiniz.
Ses Fişi/Kablosundan Kötü Bağlantı
Öncelikle, sorunun kulaklığın fişinde değil de cihazın ses yuvasındaki bir arızadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için kulaklığınızı farklı bir cihazda test ederek sorunun kaynağını belirleyin. Ses bozulması veya sürekli kesilme devam ederse, bağlantıyı engelleyebileceğinden ses fişinizin kirli veya hasarlı olmadığından emin olun; ayrıca fişi takarken tam olarak bağlandığını kontrol edin. Kablonun tamamında herhangi bir hasar olup olmadığını da kontrol edin.
Yazılım Güncellenmedi
HyperX NGENUITY, HyperX ürünlerini kişiselleştirmenize olanak tanıyan bir yazılımdır. Bu yazılım aracılığıyla, sesi zevkinize göre daha hassas bir şekilde ayarlamak için ayarları düzenleyebilirsiniz.
Rahatsız Edici Kulak Yastıkları
Kulaklığı taktığınızda, kulak kısımlarındaki yastıklama herhangi bir rahatsızlığa neden oluyor.
Ayarlanabilir Kafa Bandı Çok Sıkı
Kulak yastıklarının kulaklarınıza çok sert baskı yaparak rahatsızlık veya ağrıya neden olduğunu fark ederseniz, kulaklığı gevşetmek için her iki kulaklığı da dışa doğru çekerek kafa bandının sıkılığını ayarlamayı deneyin.
Yıpranmış Hafızalı Köpük
Kulak yastıklarınızda gözle görülür bir yırtılma olabilir veya zamanla hafızalı köpük çok kullanıldığı için aşınıp sertleşebilir. O taze ve rahat hissi geri kazanmak için her zaman kulaklık yedek kulak yastıkları satın almayı düşünebilirsiniz. Hafızalı köpüğü değiştirmek için değişim kılavuzumuza başvurun.
Kulaklık Çerçevesi Gevşek veya Çok Sıkı Hissediliyor
Kulaklık artık ayarlanmıyor veya eskisi gibi oturmuyor.
Kırık Ayarlanabilir Kafa Bandı
Çerçevenin kafa bandında gözle görülür çatlaklar varsa, bu durum başınıza daha iyi oturması için artık ayarlanamamasına neden olabilir. Veya gözle görülür çatlak yoksa, ayar sürgüsü kafa bandının içinde çatlamış olabilir ve uyum ayarı yapmanıza engel olabilir. Kafa bandı çerçevesini sökmeniz, çatlak olup olmadığını kontrol etmeniz ve varsa yedek bir ayar sürgüsü satın almanız gerekebilir. Kırık bir kafa bandını değiştirmek için değişim kılavuzumuza göz atın.
Kırık Menteşeler
Her bir kulaklığın dış tarafındaki menteşeler gevşemiş veya kırılmış olabilir; bu da kulaklıkların açısını kulağınızda en iyi konforu sağlayacak şekilde ayarlamanıza engel olur. Gözle görülür çatlaklar varsa, birbirlerine bağlı olduklarından tamamen yeni bir ayar sürgüsü satın almayı düşünebilirsiniz. Kırık menteşeleri değiştirmek için değişim kılavuzumuza takip edin.
Kulaklık Cihaza Takılmıyor
Kulaklığı cihazınıza takarken sorun yaşıyorsunuz.
Kulaklık Ucunu Kontrol Edin
Kulaklığın üzerindeki ses fişine uyum sağlaması için kullandığınız kulaklık ucunun 3,5 mm olduğundan emin olun. Örneğin, bazı Xbox One kumandalarında 3,5 mm kulaklık ucu yoktur ve Xbox One Stereo Kulaklık Adaptörü gerektirir. Eğer uç kırıksa, değiştirmek için kılavuzumuzu takip edin.
Shelsea Rodriguez
207 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-4, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-4, Sinclaire Fall 2022 üyesi
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G4
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 67
Son 30 gün: 287
Her zaman: 26,786
