Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
ThinkPad T60 Açılmıyor
ThinkPad'iniz açılmıyor.
Güç Adaptörü
Güç adaptörünün çalışan bir duvar prizine doğru şekilde takıldığından emin olun. Ardından, güç adaptörünün bağlantılarının sağlam olduğundan emin olmanın yanı sıra, güç adaptöründe veya kablolarında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
Arızalı Pil
Arızalı veya hasarlı bir piliniz olup olmadığını kontrol etmek için, dizüstü bilgisayarın açılıp açılmadığını görmek üzere ThinkPad'inize bir güç adaptörü takın. Sonuç ne olursa olsun, ThinkPad'inizi en az 10 dakika prize takılı bırakın (pili şarj etmeyi denemek için). Ardından güç adaptörünü prizden çekin. ThinkPad'iniz fişten çekildiğinde kapanırsa, bir değişim pili sipariş edin.
Arızalı Bileşenler
ThinkPad'in açılmamasının bir başka olasılığı, sistem içindeki bir bileşenin arızalanmasıdır. Sabit disk, RAM çubuğu veya anakart dahil olmak üzere herhangi bir bileşenin, ThinkPad'in tekrar düzgün çalışmasını sağlamak için kontrol edilmesi ve değiştirilmesi gerekebilir.
Görüntü Sorunları
ThinkPad'inizin ekranı donmuş, boş veya gözle görülür şekilde hasarlı.
Kopuk Bağlantılar
Donmuş veya boş bir ekran, sistem içindeki bir bileşene yapılan hatalı bir bağlantıdan kaynaklanabilir. Bu bağlantıların doğru olduğunu ve sistem içindeki ilgili yerlerine düzgün bir şekilde takıldığını kontrol edin ve emin olun.
Çatlak Ekran
Ekranınızın çatladığını veya kırık bir desen gösterdiğini fark ederseniz, ciddi fiziksel hasar nedeniyle ekranın değiştirilmesi gerekir.
Ölü Piksel
Ekranda, aktif olması ve renk göstermesi gerektiği halde yanmayan veya siyah kalan bir piksel görürseniz, ThinkPad'in LCD monitöründe bir ölü piksel var demektir. Bazıları fark edilmeyebilir, ancak yeterince fazlaysa ekranın değiştirilmesine yol açmalıdır.
ThinkPad Çöküyor veya Yavaş Çalışıyor
ThinkPad'iniz yavaş çalışıyor veya rastgele çöküyor.
RAM Arızaları
ThinkPad açılıyor ancak beklenmedik çökmeler yaşıyorsa, RAM'iniz düzgün çalışmıyor demektir. RAM çubuğunun yuvasına sıkıca oturduğundan emin olun.
Yetersiz RAM
ThinkPad'inizi çalıştırırken düşük hız yaşıyorsanız, RAM'i değiştirmeniz gerekebilir. ThinkPad, daha iyi bir RAM ile programları daha hızlı yükleyebilecek ve çoklu görevleri daha verimli bir şekilde yapabilecektir.
Dokunmatik Mat / Klavye Yanıt Vermiyor
Dokunmatik mat düzgün çalışmıyor.
Dokunmatik Mat Artık Çalışmıyor
Dokunmatik mat yanıt vermiyorsa, sisteminizin mevcut en son sürücüleri kullandığından emin olun. Hala çalışmıyorsa, dokunmatik matınızı değiştirmeniz gerekebilir.
Kullanıcı Dokunmatik Matı Devre Dışı Bırakmış
ThinkPad'e harici bir fare takıldığında dokunmatik matın devre dışı bırakılması mümkündür. Klavye yardımcı programı ayarlarında dokunmatik matın devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin.
Klavyenizin hasarlı veya yanıt vermiyor olup olmadığını test etmek için, kullanıcı girdisi gerektiren herhangi bir uygulamayı açın. Programa herhangi bir bilgi girmeyi deneyin. Klavyeniz istenen bilgiyi girmekte başarısız olursa, klavyeniz hasarlıdır ve değiştirilmesi gerekebilir.
Kablosuz Bağlantı Yok
ThinkPad'iniz kablosuz bir ağa bağlanamıyor.
Kablosuz Düğmesini Kontrol Edin
Kablosuz bağlantıyı sağlayan anahtar kapalı olabilir. Anahtar, ThinkPad'in ön tarafında bulunur ve kablosuz bağlantıyı etkinleştirmek için açılmalıdır.
Arızalı Kablosuz Kartı
ThinkPad'inizin en son kablosuz sürücülerini kullandığından emin olun. ThinkPad'iniz hala herhangi bir kablosuz cihazı algılayamıyorsa, kablosuz kartınızın arızalı olduğunu doğrulamak için değiştirilmesi gereken arızalı kablosuz kartınızı çalışan bir başkasıyla değiştirmeniz gerekebilir.
Klavye Işığı Arızalı
Klavye ışığınız açılışta yanmıyorsa, klavye ışığınızın değiştirilmesi gerekir.
Disk Sürücüsü Arızalı
Disk Sürücüsü Diski Okuyamıyor
Diskin hasarlı (örneğin çizik veya çatlak) olmadığından emin olmak için diski çıkarın. Ardından, diskin disk sürücüsü (DVD veya CD) ile uyumlu olduğundan emin olun. Disk bunlardan biri değilse, ThinkPad'inizle uyumlu değildir.
Uyumlu Disk Çalışmıyor
Disk aslında uyumluysa ve sürücünüz arızalanmaya devam ediyorsa, sürücüyü çıkarın ve bir yenisini satın alın.
Shane
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 üyesi
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
my laptop make beep sound
MUHAMMAD MUJIBUR RAHMAN - Yanıt Paylaş
hi i have a ibm t60 when i turn it on it works screen is good but led indicators none of them is working and i mean none
Filip Erlebach - Yanıt Paylaş
Trying to repair xp os but installation says that there is no hard drive.
Gary Henry - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 91
Her zaman: 7,149
