Ana içeriğe geç
Not: Bu sorun giderme sayfası yalnızca Iomega Z100S2 Zip Sürücü cihazını kapsamaktadır.
Zip sürücü bilgisayar tarafından tanınmıyor
Zip sürücü, bilgisayara takıldığında bilgisayar tarafından tanınmıyor.
Hatalı bağlantı noktası
Zip sürücü hatalı bir bağlantı noktasına takılmış olabilir. Cihazı başka bir bağlantı noktasına takmayı deneyin.
Hatalı kablo
Kablo herhangi bir şekilde zarar görmüş olabilir. Bağlantı kablosunu değiştirmeyi deneyin ve bilgisayara geri takmadan önce zip sürücünün açık olduğundan emin olun.
Güncel işletim sistemiyle uyumlu değil
İşletim sisteminiz zip sürücü ile uyumlu değil.
Eski işletim sistemi
Cihaz nispeten eski olduğundan, bilgisayarınızın güncel işletim sistemiyle uyumlu olmayabilir. Zip sürücüyü Microsoft Windows 95 veya 98, Linux, Mac OS 6.x 7.1-7.5 ve Mac OS 7.6 - 9.2 gibi daha eski bir işletim sistemine sahip bir bilgisayarda kullanmayı deneyin.
Zip sürücü düzgün okunmuyor
Cihazınız zip sürücüleri okumuyor.
Hatalı anakart
Bu durum hatalı bir anakarttan kaynaklanıyor olabilir. Ücretsiz onarım kılavuzumuzu kullanarak anakartı yerinden çıkarabilir ve gözle görülür bir hasar olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Zip sürücü dosyaları kaydetmiyor
Cihaz, zip sürücüye dosya kaydetmiyor.
Hatalı anakart
Büyük olasılıkla hatalı bir anakarttan kaynaklanıyordur. En iyi seçenek anakartı yerinden çıkarmak ve hasar olup olmadığını kontrol etmektir.
Cihaz açılmıyor
Gücü kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, farklı güç kaynaklarını (prizleri) değiştirmeyi deneyin. Bunların hiçbiri işe yaramazsa tek seçeneğiniz güç kablosunu değiştirmek olacaktır.
"Ölüm Tıkırtısı" (Click of Death)
"Ölüm Tıkırtısı" sesini duyuyorsanız cihazınız büyük ihtimalle bozulmuştur ve değiştirmeniz gerekecektir. Eğer bu "tıkırtıyı" duyduysanız ve cihazınız hâlâ çalışıyorsa kullanmaya devam etmeyin; sürücünüzdeki tüm veriler kaybolacaktır!
Zip sürücü çalışmıyor
Diğer tüm seçenekleri tükettiyseniz, yapabileceğiniz en iyi şey yeni bir zip sürücü satın almaktır.
Robin Verweij
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 üyesi
CPSU-AMIDO-F10S7G53
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I presume the 'S' and 'P' in Z100S2 and Z100P2 donote series and parallel?
I don't know if Z100S2 drives work on old PCs with SCSI, but I have found out the hard way that Z100P2 drives do not work on old hardware audio equipment!
I opened my Z100S2 to try and figure the failed eject button problem and upon reassembly I now have to disconnect and reconnect the power to stop the amber light flashing after loading and ejecting the disk.
xavierbusquet - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 48
Her zaman: 4,649
