Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • JBL hoparlörünüzü yeniden başlatın: Herhangi bir elektronik cihazda sorun giderirken ilk adımlardan biri cihazı kapatıp tekrar açmaktır. Bu işlem JBL hoparlör modelinize göre değişiklik gösterse de genellikle Ses Yükseltme ve Bluetooth düğmelerine 10-15 saniye süreyle basılı tutmanız gerekir. Hoparlör güç döngüsünü tamamlamalıdır.
  • Hoparlörünüzün yazılımını güncelleyin: Yazılım güncellemeleri, bazen hoparlörünüzün işlevleriyle ilgili sorunları çözmeye yardımcı olabilir. JBL Portable Uygulamasını kullanarak hoparlörünüzün güncelleme gerektirip gerektirmediğini kontrol edin.
  • Şarj kablosunu/güç kaynağını kontrol edin: Hoparlörünüzü şarj etmek için kullandığınız güç kaynağının açık olduğundan emin olun veya farklı bir priz/şarj cihazı deneyin.
  • Cihazınızın yeterli süre şarj edildiğinden emin olun: Tam olarak dolduğundan emin olmak için hoparlörünüzü uygun miktarda şarj ettiğinizden emin olun. JBL en az 2,5 ila 5,5 saat şarj edilmesini önerir.
Şarj Yuvası Kirli/Tıkalı
Çözüm: Şarj yuvasını temizleyin
Hoparlörünüzü yanınızda götürdüğünüz tüm yerleri bir düşünün. Yabancı bir cisim hoparlörün şarj yuvasına kaçmış ve şarj olmasını engelliyor olabilir.
  • Bir el feneri kullanarak yuvayı kontrol edin. Hav veya kir parçacıklarının sıkışması yaygındır. Bunlar sürekli şarj etme işlemleriyle yuvanın derinliklerine doğru sıkışır.
    • Eğer şarj yuvasında yanık veya korozyon belirtileri varsa, Şarj Yuvası Arızalı bölümüne atlayın.
  • Kablonun oturuşunu kontrol edin. Şarj fişi, şarj yuvasının tabanıyla tam olarak hizada mı? Değilse, öyle olmalıdır. Eğer eğriyse veya şarj cihazının metal kısmını görebildiğiniz bir boşluk varsa, iyi bir temizlik zamanı gelmiş demektir.
  • Yuvada kalıntı varsa, derinlemesine temizleyin: İnatçı tıkanıklıkları gidermek için bir kulak çöpü veya özel çubuk, küçük yumuşak kıllı bir fırça ya da basınçlı hava/çevre dostu bir alternatif kullanın. Hoparlöre su hasarı verebileceğinden sıvı kullanmaktan kaçının.
İçerideki metal pimler kolayca zarar görebileceğinden yuvaya metal hiçbir şey sokmamaya dikkat edin. Ayrıca, pimleri yanlışlıkla birbirine değdirmek elektriksel hasara yol açabilir.
Şarj Yuvası Arızalı
Çözüm: Yuvayı inceleyin ve değiştirin
Herhangi bir yanık veya hasar fark ederseniz, yuvadaki tüm kirleri iyice temizlediyseniz veya en başından beri her şey tertemiz görünüyorsa, yuva arızalı olabilir.
  • Bağladığınızda şarj kablonuz gevşek hissediliyorsa veya belirli bir konumda tutmanız gerekiyorsa, yuvanın kendisinde gevşek bağlantılar olabilir. Buradaki en iyi çözüm şarj yuvası tertibatını değiştirmektir. Telefon modeliniz için şarj yuvası değişim kılavuzuna baktığınızdan emin olun.
  • Yuvanın sağlamlığını gerçekten değerlendirmek için bir büyütece veya bir USB ampermetreye ihtiyacınız olacaktır. Çalışır durumdaki bir şarj yuvası, bataryayı şarj etmek için akımın içinden geçmesine izin vermelidir.
  • Şarj yuvanız ana anakarta bağlıysa, değiştirmek için bazı lehimleme becerilerine ihtiyacınız olacaktır. Alternatif olarak, mevcut yuvayı söküp yenisini takması için gerekli lehimleme uzmanlığına sahip birini bulabilirsiniz. Aksi takdirde, tüm anakartı değiştirmek zorunda kalırsınız.
Pil Eskimiş
Çözüm: Pili değiştirin
Lityum Polimer piller zamanla bozulur ve hızlı şarj olma kapasiteleri azalır.
  • JBL'de pilin sağlıklı olup olmadığını test edecek yazılım tabanlı bir yöntem bulunmadığından, hoparlörünüzün lityum pilini bir multimetre ile test etmeniz gerekir. Cihazınızı DC moduna getirin ve probları pozitif ve negatif terminallere bağlayın. Okunan değer, pilin nominal voltajına yakın olmalıdır.
  • Bir Lityum Polimer pilin normal ömrü 500 ila 1.000 şarj döngüsü veya yaklaşık iki ila üç yıldır.
  • Hoparlörünüzün pili eskiyse veya voltaj değeri sıfırsa, değiştirme zamanı gelmiş olabilir. belirli JBL hoparlör modelinize ait değişim kılavuzunu takip ettiğinizden emin olun.
Anakart Hasarlı
Çözüm: Anakartı inceleyin ve değiştirin
Hoparlörünüzün ana anakartı, işlevselliğinin çoğundan sorumludur. Kart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri arızalandıysa veya hasar gördüyse, bu sayfadaki diğer hiçbir şey işe yaramadıysa bunun neden olduğunu varsaymak mantıklıdır.
  • Yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme gibi kart sorunu belirtilerini kontrol edin. Eğer herhangi bir sıvı fark ederseniz, Elektronik Cihazlarda Su Hasarı Vikimize bakın. Başlangıçta iPhone'lar için tasarlanmış olsa da, iPhone Sıvı Hasarı kılavuzu, telefonunuza da fayda sağlayabilecek değerli bilgiler sunar.
  • Anakartı değiştirmek, arızalı bir kartı olan bir tamir meraklısı için genellikle en pratik çözümdür.
  • Kartın kendisini onarmak zorlayıcı olsa da mümkündür. Ancak bu, özel araçlar ve mikro lehimleme uzmanlığı gerektirir. Mikro lehimlemeyi öğrenmek istiyorsanız, başlamanıza yardımcı olacak okuyup izleyebileceğiniz bazı harika kaynaklar burada mevcuttur.
Jacob Mehnert
50.538 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 110
Son 30 gün: 457
Her zaman: 2,100
