Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bluetooth bağlantısı kurulmuyor
JAMBOX, telefonunuza Bluetooth üzerinden bağlanmakta sorun yaşıyor veya Bluetooth bağlantısı üzerinden ses çalamıyor.
Yazılım bozulmuş
Telefonunuz MINI JAMBOX'ı yakındaki bir Bluetooth cihazı olarak görüyor ancak eşleşemiyorsa, muhtemelen bir yazılım sorunu yaşıyorsunuzdur. Bu sorun için en yaygın çözüm, bir Bluetooth Sıfırlama veya Yazılım Güncellemesi gerçekleştirmektir. Bu onarım, cihazınızı parçalarına ayırmanızı gerektirmez.
Yardımcı giriş yuvası Bluetooth bağlantısını kesiyor
Yardımcı giriş yuvasına hiçbir şey takılı olmasa bile, MINI JAMBOX'ınız takılı bir yardımcı kablo olduğunu düşünebilir. MINI JAMBOX, fiziksel yardımcı bağlantıya kablosuz Bluetooth bağlantısından daha fazla öncelik verir. Temelde JAMBOX, var olmayan bir yardımcı kablo üzerinden müzik çalmaya çalışıyordur. Bunu düzeltmek için yardımcı giriş yuvasını temizlemeniz gerekir. Aşağıdaki "Yuva tıkalı" kılavuzuna bakın. Bu sorunu çözmezse, yardımcı giriş yuvasını değiştirmeniz gerekecektir.
Anakart arızalı
Başka hiçbir çözüm işe yaramazsa, MINI JAMBOX'ın anakartı arızalanmış olabilir. Eğer durum buysa, JAMBOX hiçbir şekilde Bluetooth üzerinden eşleşemeyecektir. Cihazınızı tamamen açmanız ve anakartı değiştirmeniz gerekecektir. UYARI: Anakartı değiştirmek, onu topraklama soketinden lehim sökme işlemiyle ayırmayı içerir. Bu çok zor olabilir ve cihazınıza zarar verebilir.
Müzik yardımcı bağlantı üzerinden çalmıyor
JAMBOX, kablolu yardımcı (kulaklık) bağlantısı üzerinden müzik çalamıyor.
Yardımcı kablo arızalı
Kablo hareket ettirildiğinde müzik kesilip geliyorsa, yardımcı kablo arızalı olabilir. Yardımcı kabloda kesik veya aşınma olup olmadığını kontrol edin ya da başka bir kablo kullanmayı deneyin. Sorun devam ederse, yardımcı giriş yuvası muhtemelen tıkalı veya hasarlıdır.
Yuva tıkalı
Yardımcı giriş yuvasında herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. İçeride herhangi bir kalıntı varsa, bu durum yardımcı kablonun MINI JAMBOX'a bağlanmasını engelleyebilir. Yardımcı kabloyu çıkarın, JAMBOX'ınızı kapatın ve küçük bir cımbız veya hava spreyi kullanarak tıkanıklığı gidermeye çalışın. DİKKAT: nazik davranmazsanız, cımbız yardımcı giriş yuvasına kalıcı olarak zarar verebilir.
Yardımcı giriş yuvası aşınmış
Yuva bir tür hasar görmüş olabilir ve kurtarılamaz durumda olabilir. Son çare olarak, yardımcı giriş yuvasını değiştirebilirsiniz.
Pil hızlı bitiyor
Şarjdan sonra bile cihaz yanıt vermiyor veya cihazın şarjı çok hızlı bitiyor
Zayıf Bağlantı
Şarj kablosunun hem MINI JAMBOX'ın mikro USB yuvasına hem de duvar prizine veya bilgisayara düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Bazı bilgisayarların USB yuvası üzerinden şarj edebilmesi için açık olması gerektiğini unutmayın.
Mikro USB yuvası veya şarj kablosu arızalı
MINI JAMBOX'ı USB yuvasına bağlayan kablo kırılmış veya aşınmış olabilir. Uçları aşınma ve yıpranma açısından iki kez kontrol edin. MINI JAMBOX'ı farklı bir mikro USB kablosuyla şarj etmeyi deneyin.
Pil yaşlanıyor
Lityum İyon pillerin sınırlı bir kullanım ömrü vardır. MINI JAMBOX'ınız çok sayıda şarj/deşarj döngüsü geçirdiyse, pil yıpranıyor olabilir. Bu sorunu çözmek için pili değiştirmeniz gerekir. Bu karmaşık bir işlemdir ve yalnızca sorun cihazı kullanılamaz hale getiriyorsa denenmelidir. UYARI: pilin çıkarılması daha fazla hasara yol açabilir.
Hoparlörler kötü ses kalitesi veriyor
Hoparlörlerden çalınan müzik bozuk veya hatalı geliyor.
Yazılım Sorunu
MINI JAMBOX'taki ses sürücüleri güncel olmayabilir veya bozulmuş olabilir. Kolay bir çözüm, bir yazılım güncellemesi gerçekleştirmektir.
Başarısız Bluetooth Bağlantısı
Müziği yardımcı girişten çalarak sorunun nerede olduğunu test edin. Müzik yardımcı giriş üzerinden çalınabiliyor ancak Bluetooth bağlantısı üzerinden çalınamıyorsa, "Bluetooth bağlantısı kurulmuyor" bölümüne bakın.
Hoparlörler patlamış
Özellikle yüksek ses seviyelerinde bozuk ses, patlamış bir hoparlörün göstergesidir. Bu, aşırı ısınma veya aşırı kullanımdan kaynaklanabilir. Hoparlörlerin patladığından eminseniz, onları değiştirmeyi deneyebilirsiniz. UYARI: hoparlörleri değiştirmek karmaşık bir işlemdir ve hoparlöre daha fazla zarar verebilir.
Yetersiz güç
Pilin şarjı düşük olabilir veya hiç şarjı olmayabilir. "Pil kullanım süresi zayıf" bölümüne bakın.
Düğmeler yapışıyor veya yanıt vermiyor
Düğmeler yapışkan durumda ve basıldığında istenen işlevi yerine getirmiyor.
Düğmelerin çevresindeki dış kirleticiler
Düğme yüzeyini kulak çubuğu ve biraz alkol ile temizlemeyi deneyin. Düğme kenarlarındaki tozları kürdanla temizlemek yardımcı olabilir. Temizlik yaparken cihazın içine herhangi bir kalıntı kaçırmamaya dikkat edin.
Düğmelerin altındaki dış kirleticiler
Yüzey temizliğinden sonra düğme(ler) hala yanıt vermiyorsa, içerideki kalıntıları temizlemeniz gerekecektir. Yan düğmeler (güç ve Bluetooth eşleştirme) sıkışmışsa, buradaki temizlik kılavuzunu kullanın.
Mytch Johnson
252 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 üyesi
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
Your cleaning guide link is dead
jistjak - Yanıt Paylaş
I think there might be something wrong with mine. I just bought it "slightly used". It works fine, except when I pull out the power cord, the red light ring around the power button is lit all the time even with it powered off. Any ideas?
jonjonwinn - Yanıt Paylaş
My volume is suddenly very low. I can no longer adjust it. The speaker worked just fine two days ago. Any suggestions?
Rick Murphy - Yanıt Paylaş
I own a mini jambox and it's not been working for a couple of months. I tried to reset but unable to do so. It's been charging for over 2 hours and the light remains aa blinking red. Once I unplug it dies. I have checked the USB connection and its working. It also does not talk back to me to indicate it is charging.
Pedro Rivera - Yanıt Paylaş
Mine used to pair up with my android phone and Bluetooth and will not anymore.what should I do?
arnoldsills13@gmail.com - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 39
Son 30 gün: 149
Her zaman: 97,177
