Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kol Kırık
Makinenin kolu kırık, çatlak veya düzgün bir şekilde aşağı bastırılamıyor.
Kol Çatlak
Makinenin kolu kırık veya çatlaksa, çevrimiçi bir yedek parça satın almanız gerekecektir. Bu kılavuzu kullanarak kolu değiştirebilirsiniz. Çatlak bir kol, düzgün bir şekilde aşağı bastırılmasını engelleyebilir.
Su Sızdırıyor
Su, makinenin içinden akması gerektiği gibi akmak yerine makineden dışarı sızıyor.
K-cup Yuvası Çatlak
Makinenin tabanından su sızıyorsa, K-cup yuvası çatlamış olabilir. Bu, suyun sızmasına neden olur. Olası çatlakları bulmak için öncelikle makinenin K-cup yuvasının çevresini kontrol edin. Bulduğunuzda, K-cup yuvası bu kılavuz kullanılarak değiştirilmelidir.
Hortumdan Su Sızıyor
K-cup yuvasının yakınından su sızıyorsa, K-cup yuvasının hasar görüp görmediğini kontrol edin. K-cup yuvası hasarlı değilse, hortum tıkanmış olabilir. Bu hortum temizleme kılavuzunu takip ederek kontrol etmek için Keurig'in üst kısmını açmanız gerekecektir.
Su Akmıyor
Su, K-cup'tan düzgün bir şekilde akmıyor.
Su Makineden Akmak Yerine Taşıyor
Su, makineden akmak yerine K-cup yuvasının etrafından taşıyorsa, iğneleriniz K-cup'ı delmiyor olabilir veya K-cup yuvası tıkanmış olabilir. K-cup yuvası tıkalı değilse, üst iğneyi değiştirme kılavuzunu kontrol edin.
Su Boşalmıyor
Hazneye dökülen su boşalmıyorsa, K-cup'a ulaşmayacaktır. Keurig'deki tahliye kanalı tıkanmış olabilir. Tahliye kanalının tıkalı olup olmadığını kontrol etmek ve muhtemelen açmak için bu tahliye kanalı açma kılavuzunu kullanın.
Makine Yavaş Akıtıyor
Kahve akıyor ancak makine yeniyken olduğundan daha yavaş bir hızda akıyor.
Üst İğne K-cup'ı Delmiyor
Su normalden çok daha yavaş akıyorsa, üst iğnenin körelip körelmediğini kontrol edin. Körelmişse, iğnenin bilenmesi gerekecektir. İğne keskinse, temizlenmesi gerekebilir.
İğneyi temizlemek veya bilemek için bu iğne değişim kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Su Hortumu Kısmen Tıkalı
Kahve yavaş akıyorsa, su hortumu kısmen tıkalı olabilir. Bu durum, haznedeki su yüksek mineral içeriğine sahip sert bir suysa meydana gelebilir. Kötü su kalitesi, dağıtım tüpünde mineral birikmesine neden olabilir. Hortum temizleme onarım kılavuzunu kullanarak tıkanıklığı açın.
Makine Doğru Miktarda Demleme Yapmıyor
Makine tam miktarda kahve üretmiyor.
K-cup Çıkarılmamış
Eğer kalıntı varsa veya K-cup çıkarılmamışsa, su makineden akıcı bir şekilde geçmeyecektir. Demlemeden sonra K-cup'ı hemen çıkarın. Yumuşak, nemli bir bezle silin. K-cup yuvası bulaşık makinesinin üst rafında, düşük sıcaklık programında yıkanabilir.
İğneler Tıkalı
Giriş veya çıkış iğnelerinden herhangi biri tıkalıysa, suyun tamamı akmayacaktır. Hem çıkış hem de giriş iğnelerine, kahve telvelerinden tamamen arındırmak için düzleştirilmiş bir ataş sokun.
Makine Isınmıyor
Makine, olması gereken sıcaklığa kadar ısınmayı bıraktı.
İlk Su Sıcaklığı Çok Soğuk
Soğuk su kullanılıyorsa, demleyiciden pompalanan su olması gereken sıcaklığa ulaşmayabilir. Fincanı önceden sıcak suyla doldurup bir iki dakika bekletip suyu boşaltarak ısıtın. Kahve demlemeden önce fincana istediğiniz miktarda krema ekleyin. Makineyi doldururken oda sıcaklığında su kullandığınızdan emin olun.
Su Isıtıcısı Arızalı
Su ısıtıcısı arızalıysa, su uygun sıcaklığa kadar ısınmayacaktır. Isınma, su demleyiciden pompalanırken gerçekleşir ve bu da sıcak kahve sağlar. Makineyi parçalarına ayırın ve su ısıtıcısı ünitesini değiştirin.
Kahvenin Tadı Tuhaf
Kahvenin demlendikten sonra tadı kötü.
Suda Mineraller Var
Musluk suyu kullanılıyorsa, musluk suyundaki mineraller ve kalıntılar nedeniyle kahvede kötü bir tat oluşabilir. Kahve demlemeden önce musluk suyunu kaynatın. Hala tuhaf bir tat varsa, kahveyi demlemeden önce musluk suyu için bir filtre kullanın.
Makinede Birikinti Oluşmuş
Kireç veya mineral birikintisi varsa, su akarken bunları toplayacaktır. Sirke ve suyu karıştırın ve makinede bekletin. Ardından karışımı filtrelenmiş veya kaynatılmış suyla durulayın. Tat hala devam ediyorsa, kireç çözücü solüsyon satın alın ve her parçayı söküp temizleyerek makineyi derinlemesine temizleyin.
Alber Douglawi
250 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 üyesi
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
39 Yorum
It would be recommended to add links to the appropriate guides when you write "Using this guide" if possible.
Creed Borden - Yanıt Paylaş
My "Mini Kurig" is not dispensing the water into the cup. I cleaned the hose and the machine is heating the water, it just will not flow from the Kurig into the cup.
Lorral Weaver - Yanıt Paylaş
I threw away my first mini when we couldn’t get the cycle to complete. I bought new one. Worked ok for awhile then started same issues. I had to add water to get it to restart after shutting down. Now when this happens I add 4 oz of extra water, press button again and near end of successful cycle I just pull my cup away and let the extra weak 4 oz go into throw away cup. I also hold down the start button top with flat palm extra long. Very fussy little machine.
annesemple1969 - Yanıt Paylaş
I have the newest Keurig mini and it will not take in the water from the reservoir correctly. It will only take one oz. at a time, so if I want a 10 oz cup of coffee I have to raise and lower the handle repeatedly until all the water has been taken in.
Frances Green - Yanıt Paylaş
Same problem here. Water does not completely pump out of the reservoir. I too have to raise and lower the Kcup handle and press the brew button to get it to fully drain the reservoir.
Mike Canfield - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 75
Her zaman: 124,305
