Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Mikser Çalışmıyor
Tüm çabalarınıza rağmen KitchenAid mikseriniz güç almıyor gibi görünüyor
Hatalı Fiş Bağlantısı
KitchenAid Mikserinizin çalışan bir prize sıkıca takılı olduğundan ve kablonun bükülmediğinden veya kopmadığından emin olun.
Arızalı Elektrik Prizi
Fişin elektriği olduğundan emin olmak için evinizdeki sigortayı kontrol edin. Prizin düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için başka bir cihaz takmayı deneyin.
Aşırı Isınma
Mikserinizin aşırı ısınıyor olması mümkündür. Soğuması için mikserin fişini yaklaşık 30 dakika çekin. Bununla birlikte, mikser uzun süre ağır yük altında kaldığında dokunulamayacak kadar ısınabilir. Bu normaldir ve aşırı ısınırsa otomatik olarak kapanacaktır.
Arızalı Motor Kömürleri
Mikseriniz hala çalışmıyorsa sorun motor kömürlerinde olabilir. Motor kömürleri aşınmışsa veya düzgün takılmamışsa mikseriniz çalışmayabilir. motor kömürlerinin nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza bakın.
Mikser Tıkırtı Yapıyor veya Çok Gürültülü Çalışıyor
Mikseri açtığınızda çok gürültü yapıyor
Dişli Yağlayıcı
Yoğun kullanımdan sonra mikserde yağlayıcı eksikliği olabilir, bu da parçaların tıkırdamasına ve gürültü yapmasına neden olabilir. eReplacementGuides tarafından hazırlanan şu kılavuza göz atın: How to Fix a KitchenAid Stand Mixer That is Leaking Oil.
Sonsuz Dişli
Eğer metalik bir ses geliyorsa, mikserinizdeki sonsuz dişli aşınmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. sonsuz dişlinin nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza göz atın.
Mikser Sadece Belirli Hızlarda Çalışıyor
Hız ayarı ne olursa olsun, mikser yalnızca tek bir hızda çalışıyor
Düzgün Bağlanmamış Hall Sensörü
Yeni parçalar satın almadan önce, kontrol kartı ile Hall sensörü arasındaki bağlantının sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. Üç uçlu bir uca sahip gri bir kablo olan Hall sensörü, hız kolu ile kontrol kartı arasına bağlanmıştır. Bu bağlantı mikserin titreşimleri nedeniyle gevşeyebilir. Ayrıca, bağlantı doğru yönlendirilmemişse mikser çalışmayacaktır. Deneme yanılma yoluyla, mikserin çalışmaya başlayıp başlamayacağını görmek için üç uçlu bağlantının yönünü değiştirin. Arızalı bir Hall sensörünün en yaygın belirtisi, mikserinizin en yüksek hıza çıkıp ardından kapanmasıdır. Ancak birçok (belki tüm?) K45SS serisi mikserin bir santrifüjlü hız regülatörü kullandığını ve bir Hall-efekt sensörüne sahip olmadığını unutmayın. Daha fazla servis bilgisi için http://www.kitchenaidparts.eu/documents/... adresine bakın.
Arızalı Devre Kartı
Mikseriniz hala düzgün çalışmıyorsa, mikserinizin arka tarafında arızalı bir faz kontrol devre kartı olabilir. devre kartının nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza bakın.
Mikser Yağ Sızdırıyor
Mikser çalışırken her yere yağ damlıyor gibi görünüyor
Dişli Yağlayıcı
Bazen aşırı ısınma, yaşlanma veya kullanım eksikliği nedeniyle dişlilerdeki yağlayıcı ayrışabilir ve sıvı bileşen damlayabilir. eReplacementGuides tarafından hazırlanan şu kılavuza bakın: How to Fix a KitchenAid Stand Mixer That is Leaking Oil.
Hasarlı veya Yanlış Yerleştirilmiş Contalar
Mikseriniz yağ sızdırıyorsa bu, contalardan biriyle ilgili bir sorun olabilir. Değiştirilmeleri veya yeniden ayarlanmaları gerekebilir. contaların nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza bakın.
Mikser Çırpıcı Başlığı Kaseye Değiyor
Çırpıcı başlık kasenin tabanına sürtüyor veya kaseye hiç temas etmiyor
Yanlış Kase Yerleşimi
Kasenin mikser tabanına güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. Bunu, kaseyi saat yönünde nazikçe çevirerek yapın.
Yetersiz Çırpıcı Başlığı Açıklığı
Kase güvenli bir şekilde takılmışsa, çırpıcının yüksekliğini ayarlamanız gerekebilir. çırpıcı başlığının yüksekliğinin nasıl ayarlanacağına dair kılavuzumuza bakın.
Ek Kaynaklar
Stand mikseriniz hakkında daha fazla bilgi için KitchenAid'in ürün yardımı sayfasını ziyaret edin.
Servis kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz: http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Chris Gonzales
1.674 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 üyesi
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
50 Yorum
My mixer makes one turn when started and then stops....seems like an electrical short. Do you think it is the brushes? I is only 2-3 years old. Thanks
brianrhull - Yanıt Paylaş
I have same experience. How was it resolved?
Olugbemi lana - Yanıt Paylaş
I un screwed the black plastic screw and it blew (plugged in, stupidly) Is it shot? Thanks
Fiona
fionamccarthy - Yanıt Paylaş
My mixer speed lever doesn't always work...only turns on if I juggle it around. Is this an easy fix??
Cooks4Wifee - Yanıt Paylaş
I replaced the speed control board as my mixer was running 3X as fast at setting 1, and topped out at setting 3, with no appreciable increase in speed up to setting10. Yet when I replace the speed control board, there is no change in the performance. Clearly the speed control board is not the problem. Yes I did adjust the upper screws in to slow and out to speed up, and the bottom screw as well. No significant effect. Mixer "rolls" at any speed; not keeping an even speed. Any recommendations?
Marc LaPine - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 39
Son 30 gün: 159
Her zaman: 137,714
