Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kodak Easyshare M381 Açılmıyor
Batarya takılı ancak kamera açılmıyor.
Batarya Takma
Bataryanın cihaza düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Doğru şekilde takılmadığında batarya düzgün çalışmaz ve cihazınız açılmaz. Bataryayı çıkarıp batarya terminallerini nemli bir bezle silerek ve ardından bataryayı tekrar takarak tekrar deneyin. Daha fazla yardım için Bataryayı Yükleme kılavuzunu ziyaret edin.
Ölü veya Boş Batarya
Kamera çalışmıyorsa batarya boşalmış veya ölmüş olabilir. Bataryanızı Kodak USB kablosunu veya 5V AC adaptörünü kullanarak şarj etmeniz gerekecektir. Daha fazla bilgi ve görsel referans için Bataryayı Şarj Etme sayfasını ziyaret edin.
Eğer batarya şarj tutmuyorsa ölmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Batarya değişimi ve pil kullanım süresini uzatmak için yararlı ipuçları hakkında bilgi almak için lütfen Batarya Çıkarma Kılavuzu sayfasını ziyaret edin.
Pil Şarj Olmuyor
Cihaz prize takılı ancak batarya yine de şarj olmuyor.
Batarya Takma
Bataryanın cihaza düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Doğru şekilde takılmadığında batarya düzgün çalışmaz ve cihazınız açılmaz. Bataryayı çıkarıp batarya terminallerini nemli bir bezle silerek ve ardından bataryayı tekrar takarak tekrar deneyin. Daha fazla yardım için Batarya Çıkarma Kılavuzu sayfasını ziyaret edin.
Hasarlı Şarj Aleti
Şarj aletini düzgün çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir kalıntı veya madde açısından inceleyin. Herhangi bir karmaşık sorunun iyice araştırılmasından sonra kamera hala şarj olmuyorsa, şarj aleti arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Yanlış Şarj Aleti
Cihazınız için uyumlu ekipmana sahip olduğunuzdan emin olun. Emin değilseniz, üreticiyle iletişime geçin veya garanti olması açısından parçayı değiştirin.
Arızalı Priz
Sorun kamerada, şarj aletinde veya bataryada olmayıp, cihazı şarj etmek için kullandığınız prizde olabilir. Farklı bir priz kullanmayı deneyin.
Cihaz Düğmeleri ve Kontrolleri Çalışmıyor
Düğmelere ve kontrollere basmanın hiçbir etkisi olmuyor.
Kamera Kapalı
Kameranın açık olduğundan emin olun. Cihazınız açık olarak ayarlanmış ancak çalışmıyorsa, cihazı beş saniyeliğine kapatıp tekrar deneyin.
Kamera çalışmıyorsa batarya boşalmış veya ölmüş olabilir. Bataryanızı Kodak USB kablosunu veya 5V AC adaptörünü kullanarak şarj etmeniz gerekecektir. Daha fazla bilgi ve görsel referans için Batarya Çıkarma Kılavuzu sayfasını ziyaret edin.
Batarya Takma
Bataryanın cihaza düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Doğru şekilde takılmadığında batarya düzgün çalışmaz ve cihazınız açılmaz. Bataryayı çıkarıp batarya terminallerini nemli bir bezle silerek ve ardından bataryayı tekrar takarak tekrar deneyin. Daha fazla yardım için Bataryayı Yükleme referans kılavuzunu ziyaret edin.
Nem Kontrolü
Kameraya su girdiğinden şüpheleniyorsanız bataryayı ve kartı çıkarın. Cihazın 24 saat boyunca havayla kurumasını bekleyin. Alternatif önlemler arasında cihazı 24 saat boyunca pişmemiş beyaz veya kahverengi pirince gömmek yer alır.
Ekran Mavi veya Siyah
Resim görüntüleme modunda ekran mavi veya siyah görünüyor ve resimlerinizi göremiyorsunuz
Fotoğraflarınızı Aktarın
Hafıza kartı kapasitesi dolmuş olabilir ve tüm fotoğraflarınızı bilgisayarınıza veya harici bir depolama cihazına aktarmanız gerekebilir. Fotoğraflarınızı nasıl aktaracağınıza dair sıralı talimatlar ve resimler için Fotoğrafları Aktarma referans sayfamızı ziyaret edin.
Fotoğrafları Silin
Hafıza kartınızdan bazı fotoğrafları silmeniz gerekebilir. Bu işlem dijital kameranız veya ev bilgisayarınız kullanılarak yapılabilir. Fotoğraflarınızı nasıl sileceğinize dair sıralı talimatlar Fotoğraflarınızı Silme kılavuzunda bulunabilir.
Başka Bir Fotoğraf Çekin
Başka bir fotoğraf çekmeyi deneyin. Başarıyla bir fotoğraf çektikten sonra gözden geçirme modunu seçin ve görüntünüzü arayın.
Değişim Ekranı
Başka hiçbir şey işe yaramıyor gibi görünüyorsa, ekranınızdaki teknoloji arızalanmış olabilir. Onu değiştirmeniz gerekebilir. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili talimatlar için lütfen Değişim Ekranı Sayfası sayfasına gidin
Hafıza Kartı Hatası
Hafıza kartınız cihazınızda düzgün çalışmıyor
Hafıza kartınız kapasitesi dolmuş olabilir ve fotoğraflarınızı bilgisayarınıza aktarmanız gerekir. Easyshare yazılımını bilgisayarınıza nasıl yükleyeceğinizle ilgili bilgi için lütfen Yazılım Yükleme sayfasını ziyaret edin. Yazılım yüklendikten sonra, kamerayı bilgisayara bağlamadan önce kapalı olduğundan emin olun. Kameranızı Kodak USB Kablosunu kullanarak depolama cihazınıza bağlayın. Kamerayı açın. Bilgisayarınızda doğru yazılım varsa, hafıza kartınızı bilgisayarınızdaki bir SD bağlantı noktası aracılığıyla doğrudan ona takabilirsiniz. Hafıza kartını kameranızdan çıkarmak için yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen SD Kart Çıkarma sayfası sayfasına gidin
Fotoğrafları Silin
Hafızanızın medyanız için yeterli depolama alanına sahip olduğundan emin olun. Fotoğraflara cihazınız aracılığıyla erişmek için kamerayı gözden geçirme moduna getirin. Aksi takdirde, cihazınızı bilgisayara bağlayın ve medya yazılımı aracılığıyla hafıza kartınıza erişin.
Uygun Ekipman
Fotoğraflarınızı aktarırken sorun yaşıyorsanız uyumlu, çalışan ekipmana sahip olduğunuzdan emin olun. Kameranızı bilgisayarınıza bağlamak için Kodak USB Kablosu Model U-8 kullanılır.
Kameranın bataryasının şarj edilmiş ve doğru takılmış olduğundan emin olun. Kamera açılmazsa fotoğraflarınızı aktaramazsınız.
Fotoğraf Çekilemiyor
Kamera açılıyor, ancak deklanşör düğmesine basıldığında tepki vermiyor.
Deklanşör Düğmesine Tam Basın
Deklanşör düğmesi, kameranın görüntüye odaklanması için yarıya kadar basılabilir. Fotoğraf çekmeden önce düğmeyi birkaç saniyeden fazla basılı tutmadığınızdan emin olun, aksi takdirde tamamen basıldığında tepki vermeyecektir.
Hafıza Kartı Dolu
Hafıza kartınız maksimum kapasitede olabilir. Cihazınızı kapatın, kartı çıkarmayı ve görüntüleri bilgisayarınıza veya başka bir cihaza yüklemeyi deneyin. Ardından, bunları karttan silin, tekrar kameraya takın ve cihazınızı tekrar açın.
Batarya Boşalmış Olabilir
Batarya çok düşük olduğunda kamera enerji tasarrufu sağlamak için fotoğraf çekmeyi durdurur. Bataryanızı Kodak USB kablosunu veya 5V AC adaptörünü kullanarak şarj etmeniz gerekecektir. Daha fazla bilgi ve görsel referans için Bataryayı Şarj Etme sayfasını ziyaret edin.
Cihaz "Yakalama" (Capture) Modunda Olmayabilir
Kameranın üst kısmında bir Mod Kadranı bulunur. Kamera kapalıyken kadranın "Yakalama" moduna çevrildiğinden emin olun. Bu mod, kamera resmi olarak görüntülenir. Cihazınızı açın ve fotoğraf çekmeye devam edin.
Lens Teknolojisi Arızalanmış Olabilir
Bazen teknolojinin kendisi arızalanır. Kameranızı açtığınızda lensiniz açılmıyorsa bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili talimatlar için lütfen Lens/Optik Değişimi sayfası sayfasına gidin
Ek Bilgi
Daha fazla bilgi için lütfen Genişletilmiş Kullanım Kılavuzu sayfasını ziyaret edin
Dayne
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
my kodak keeps draining my film and make noise and doesn't stop
Milky Way - Yanıt Paylaş
just bought a digital pix pro AZ528- battery is proper but camera does not FULLY turn on. It’s makes noise and cuts off or after fifty times of that happening it turns on and instantly turns back off when I take a picture. It is fully charged as well
Lashawna - Yanıt Paylaş
Hi! My camera does not record with audio, what can I do? I recorded a few times but on the camera preview it doesn't play with audio, and when I download it to the PC, it's just the video without sound.
Silvana Sosa - Yanıt Paylaş
the lense of my camera will no go down when turned off or the batteries are taken out and the power button does will not turn off the camera, when the camera is on the screen appears dark grey/black
Sofia Licari - Yanıt Paylaş
My camera shutter will not open. The battery is fully charged, but the shutter still will not open.
Norman Conti - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 75
Her zaman: 11,065
