Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraf makinesi çalışmıyor veya açılmıyor
Başlat düğmesine bastığınızda fotoğraf makinesi açılmıyor.
Pil yanlış yerleştirilmiş
Pil yanlış yerleştirilmiş veya ters takılmışsa, fotoğraf makinesi açılmaz. Pilin her iki ucunun da fotoğraf makinesinin içindeki ilgili metal plakalarla düzgün şekilde temas ettiğinden emin olun.
Pil bölmesi kapağı kapalı değil
Pil bölmesi kapağı tam olarak kapalı değilse, fotoğraf makinesi açılmaz. Fotoğraf makinesi için doğru türde pil kullandığınızdan emin olun. Kapağı kapattığınızda kilitlendiğinden emin olun.
Pil düşük
Pil seviyesi düşükse, fotoğraf makinesinin çalışmasını engelleyebilir. Pili şarj edin veya yeni bir pille değiştirin. Fotoğraf makinesini tekrar başlatmayı deneyin. Pili değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Batarya terminali kirli
Batarya terminali kirliyse, piller fotoğraf makinesinin içindeki metal plakaya düzgün şekilde bağlanamaz. Terminalleri temizleyin ve pili tekrar takın. Fotoğraf makinesini tekrar başlatmayı deneyin.
Pil aşırı ısınmış veya donmuş
Farklı piller farklı sıcaklıklara dayanabilir. Eğer piliniz çok sıcak veya çok soğuksa, oda sıcaklığına dönene kadar bekletin ve tekrar deneyin.
Fotoğraflar bulanık veya düşük kaliteli
Çektiğiniz fotoğraflar hem LCD ekranda hem de bilgisayarınıza aktardığınızda bulanık ve düşük kalitede görünüyor.
Lens kirlenmiş
Sorun kir olabilir. Lensi yumuşak bir bezle temizlemeyi deneyin. Ayrıca lensi saç kurutma makinesiyle de temizleyebilirsiniz.
Lens eğik veya çatlak
Eğik veya çatlak bir lens, düşük kaliteli fotoğraflara neden olabilir. Lensi gözle kontrol ederek eğilme veya çatlak olup olmadığına bakın. Lensi yeniden hizalamak veya değiştirmek için parçalarına ayırmanız gerekebilir.
Ekran donmuş veya tepkisiz
Fotoğraf makinesi çalışıyor ancak ekran donmuş ve hiçbir tepki vermiyor.
Fotoğraf makinesinde yazılım sorunu var
Fotoğraf makinesi yazılımındaki bazı sorunlar, cihazın sonsuz bir döngüde çalışmasına neden olabilir. Fotoğraf makineniz bir dizüstü bilgisayara veya bilgisayara bağlıysa, bağlantısını kesin ve fotoğraf makinesini yeniden başlatmayı deneyin.
LCD ekran kırık
LCD ekran darbe, aşırı ısınma veya sıvı teması nedeniyle kırılmış olabilir. Ekranı değiştirmeniz gerekebilir. LCD ekranı değiştirmek için bu bağlantıyı kullanın.
Bilgisayar cihazı algılayamıyor
Fotoğraf makinenizi bilgisayara taktığınızda, bilgisayar cihazı algılayamıyor.
Fotoğraf makinesi açık değil
Fotoğraf makinesinin açık olup olmadığını kontrol edin. Değilse, açın ve tekrar deneyin.
Bilgisayar fotoğraf makinesiyle uyumlu değil
Bilgisayarda uygun yazılım bulunmayabilir veya bilgisayar bu tür fotoğraf makinelerini desteklemiyor olabilir. Fotoğraf makinenizin bağlantısını kesin ve başka bir bilgisayarla deneyin.
Fotoğraf makinesi düzgün bağlanmamış
Bağlantının sağlandığından emin olmak için fotoğraf makinesinin AV girişini ve bilgisayarın USB girişini kontrol edin. Farklı bilgisayarlarda farklı USB girişleri bulunur, bu yüzden kablo ucunun doğru türde olduğundan emin olun.
AV girişi bozuk
AV girişiniz bozuksa, değiştirmeniz gerekecektir. Bu bağlantıdaki kılavuzu kullanın
Fotoğraf makinesi fotoğraf kaydetmiyor
Çektiğiniz fotoğraflar hafıza kartınıza kaydedilmiyor.
Fotoğraf makinesi oynatma veya video modunda
Fotoğraf makinesinde fotoğraf çekim modunu seçtiğinizden emin olun. Ardından tekrar deneyin.
Pil seviyesi düşük
Pil seviyeniz çok düşükse, fotoğraf makinesi yeni fotoğraf kaydedemez. Pilinizin tam dolu olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.
Hafıza kartı dolu
Hafıza kartınız doluysa, fotoğraf kaydedemez. Hafıza kartınızdaki fotoğrafları başka bir cihaza yedekleyin. Hafıza kartındaki verileri silin ve tekrar fotoğraf çekmeyi deneyin.
Hafıza kartı bozuk
Hafıza kartınız bozuksa, yeni bir hafıza kartı ile değiştirmeniz gerekir. SD kartı değiştirmek için bu bağlantıdaki kılavuzu kullanın
Hieu Ngo
431 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017 üyesi
UMASSD-JULIE-S17S7G4
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
The camera will not focus on the subject matter. The red square comes up instead of a green one . Any solutions out there ?
Ricky Clarkson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 49
Her zaman: 2,701
