Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil şarj olmuyor
Telefon kapandıktan sonra şarj etmeye çalıştığımda açılmıyor veya şarj ederken pil çok hızlı bitiyor.
Hatalı Seyahat Adaptörü
Şarj sisteminin hangi parçasının arızalı olduğuna karar vermenin ilk adımı, parçaları ayrı ayrı test etmektir. Sistem testi için cihazınızı ve USB şarj kablonuzu yakındaki bir bilgisayara bağlayın; evde kişisel bilgisayarınız yoksa yerel kütüphanenizdeki halka açık bir bilgisayarı kullanabilirsiniz. Bilgisayara bağlanmak için kablonun USB ucunu bilgisayarınızın USB yuvasına takmanız yeterlidir.
Hatalı USB Şarj Kablosu
USB kablosunu test ederken, uçlarını kontrol ederek girişin içinde herhangi bir kalıntı olup olmadığına veya girişin hasar görüp görmediğine bakın. Ardından kabloda kesik veya kopuk olup olmadığını kontrol edin; eğer varsa, sorun bu olabilir ve yeni bir kablo almanız gerekir. İncelemeyi tamamladıktan ve önceki kusurlardan hiçbirini bulamadıktan sonra, kablonun doğru şekilde takıldığından emin olun; ayrıca cihazınızın şarj yuvasında hasar olup olmadığını da kontrol etmelisiniz. Cihaz otomatik olarak şarj olmuyorsa, kullanmak için başka bir kablo bulup değiştirmeniz gerekebilir; yeni kablo çalışıyorsa sorununuz budur.
Hatalı Pil
Önceki çözümler sorununuzu hala çözmediyse, arızalı olan pil olabilir. Pil arızasını test etmek için kablonuzu ve adaptörünüzü başka bir cihazda kullanın; cihaz şarj olursa, kablonuz ve adaptörünüz çalışıyordur ve sorun bunlarda değildir. Cihazınız yalnızca şarj cihazına bağlıyken açılıyorsa, piliniz arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Ekran siyah
Telefonu açtığınızda veya kilidini açmaya çalıştığınızda ekran karanlık kalıyor.
Hatalı Başlatma Düğmesi
Telefonunuzu başka bir cihazdan arayın ve ekranın yanıp yanmadığını, telefonun titreyip titremediğini veya ses çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin. Ekran yanıyorsa, başlatma düğmesini kontrol edin ve içine çökmüş veya sıkışmış olup olmadığına bakın. Düğmeyi nazikçe yukarı çekmek için tırnağınızı kullanın. Telefon yepyeni ise bu yaygın bir sorun olabilir ancak uzun süreli kullanımla bu durum azalacaktır.
Pilin Şarjı Yok
Telefonunuzu başka bir cihazdan arayın ve telefonun ses çıkarıp çıkarmadığını veya titreyip titremediğini kontrol edin. Telefonunuz sessiz ve karanlık kalmaya devam ederse, telefonu ters çevirin, pili çıkarın ve tekrar arayın. Sorun hala devam ediyorsa, pil boş olduğu için telefonunuzu şarj etmeniz gerekebilir.
Telefonun hafızasında yer yok
SD Kartım okunmuyor!
MicroSD boyutundaki bir hafıza kartıyla karşılaşacağınız en büyük sorunlardan biri, onu yanlış yere koymaktır. Hafıza kartınızı işiniz bittiğinde sık sık kamera çantasına atan veya cebinize sıkıştıran biriyseniz, muhtemelen bir noktada bu minik kartı kaybedeceksiniz. Sert plastik bir kap veya kılıf bulundurun ve MicroSD kartları daha sonra kolayca bulabilmek için her zaman içinde saklayın.
SD Kart Takma
İlk adım arka kapağı çıkarmaktır; Micro SD yuvasını göreceksiniz. İkinci adım, etiket yukarı bakacak ve altın renkli alan aşağı bakacak şekilde Micro SD kartı yerleştirmek ve yuvaya oturana kadar itmektir.
Telefonum hiçbir şeyi kaydetmiyor!
Micro SD hafıza kartınızın bazı fotoğraflarınızı kaydetmemesiyle ilgili bir sorun yaşıyorsanız, bunun hafıza kartıyla hiçbir ilgisi olmayabilir. Bunun yerine pil gücünüzün yeterli olduğundan emin olun. Fotoğraf kopyalama işlemi sırasında pilin tüm gücü tükenirse fotoğrafı kaybedersiniz. Tam şarjlı bir pile sahip olmak, özellikle video çekerken önemlidir çünkü kameranın videodan Micro SD karta veri yazması, durağan görüntülere göre daha uzun sürer. Düşük pil seviyesi, Micro SD karta yazma hatasına neden olabilir.
Telefonum sürekli yeniden biçimlendirmemi söylüyor?
Bir dizin veya dosyanın oluşturulamayacağını belirten bir hata mesajı alırsanız, büyük olasılıkla Micro SD kartı yeniden biçimlendirmeniz gerekecektir. Ancak önce tüm dosyaları bilgisayarınıza kopyalayın. Ardından cihazı FAT32 biçiminde yeniden biçimlendirin... kartı yeniden biçimlendirmenin içindeki tüm verileri sileceğini unutmayın.
Silinen dosyaları nasıl kurtarırım?
Micro SD kartınızdan yanlışlıkla fotoğraf dosyalarını veya telefon numaralarını silerseniz, bazen veri kurtarma hizmetlerini veya veri kurtarma yazılımlarını kullanarak dosyaları kurtarabilirsiniz. En iyi başarı şansı için yanlışlıkla silme işleminden hemen sonra veri kurtarmayı denediğinizden emin olun.
Kelsea Weber
21.637 İtibar
32 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 üyesi
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Üyeler
396 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 36
Her zaman: 1,059
