Ana içeriğe geç
LG kurutma makinenizdeki Flow Sense® sistemi, tıkalı egzoz kanallarının varlığını tespit etmek için tasarlanmıştır. Kurutma makinenizdeki ısı seviyelerini izler ve tespit ettiği durumlara d80, d90 ve d95 olmak üzere üç koddan biriyle yanıt verir. Her biri belirli bir tıkanıklık yüzdesine karşılık gelir. Makineniz d90 veya üzeri bir seviye tespit ederse kendini kapatacaktır. Sorun giderilene kadar makineyi çalıştırmaktan kaçının.
Kurutma makinesi, artan olası kanal tıkanıklığı konusunda sizi uyarmak için döngü tamamlandıktan sonra d80 kodunu görüntüler. Bu kod varken kurutma makinesini çalıştırmaya devam edebilirsiniz ancak durumu mümkün olan en kısa sürede kontrol etmelisiniz. İşte yapmanız gerekenler!
İlk Adımlar
İlk ve en önemli adım kurutma makinesini sıfırlamaktır. Bazen kodlar sadece geçici hatalardan kaynaklanır.
  • Kurutma makinesini kapatmak için güç düğmesine basın
  • Kurutma makinesinin fişini çekin veya makineye güç sağlayan devre kesiciyi (sigortayı) kapatın
  • Başlatma düğmesine 5 saniye boyunca basın
  • Kurutma makinesinin fişini takın veya devre kesiciyi tekrar açın.
Bu işlem hata kodunu temizleyecektir. Başka bir döngü çalıştırmayı deneyin. Kod tekrar görünürse, aşağıda detaylandırılan adımları denemeniz gerekecektir. NOT: Bazı durumlarda kurutma makinesini sıfırlamak kodu temizlemez; sıfırlanması için kurutma makinesinin tıkanıklık tespit edilmeden bir döngü çalıştırması gerekir.
Tıkalı Hav Filtresi
Tıkalı bir hav filtresi, egzoz kanalı tıkanıklığı gibi davranan bir hava akışı engeline neden olabilir. Kanallarınızı hav açısından kontrol etmeden önce, Kurutma Makinesi Bakımı sayfamızda gösterildiği gibi hav filtrenizin tamamen temizlendiğinden emin olun.
Tıkalı Egzoz Kanalı
Kodun en muhtemel nedeni, korumak için tasarlandığı durum olan tıkalı egzoz havalandırma kanallarıdır. Tüm egzoz sisteminin kontrol edilmesi gerektiğini unutmayın. Buna şunlar dahildir:
  • Kurutma makinesindeki dahili hav filtresi (yukarıda belirtilmiştir ve umarız zaten temizlenmiştir),
  • Kurutma makinesinin dahili kanalları, fan ve özellikle tüm esnek kanallar dahil olmak üzere tüm egzoz sistemi.
  • Çıkış kısmına iyi niyetli birinin kemirgen koruması için takmış olabileceği tüm ızgaraları çıkarın. Bunlar yönetmelik gereği yasaktır. Bir damper kapağı gereklidir, ancak kolayca tıkanan bir hav tuzağı oluşturduğu için ızgara veya ağ takılmamalıdır.
Bu prosedürlerin nasıl yapılacağına dair ayrıntılar için Kurutma Makinesi Bakımı sayfamıza gidin.
Bu adımlardan sonra kodun temizlenmesini sağlayamıyorsanız ve tam bir döngü çalıştırdıysanız, muhtemelen bir parça arızasıyla karşı karşıyasınızdır veya kanal çok uzundur. Bir sonraki adıma geçin.
Aşırı Uzun Egzoz Kanalı
Kanalınız hav tıkanıklıkları açısından şu an iyi durumda olabilir ancak kurutma makineniz için çok uzun olabilir. Bu, daha düşük hava akışına neden olarak kurutma makinesinde daha yüksek bir sıcaklık artışına yol açacaktır. LG kurutma makineniz bir kanal kontrolü çalıştırabilir. Kullanım Kılavuzunuzda bununla ilgili ayrıntılar mevcuttur.
Hatalı Kanal Koşulları
Kanal kontrolünü çalıştırmadan önce aşağıdaki öğelerin doğrulandığından emin olun. Kanal sisteminiz gizli veya erişilemez olabileceğinden, bunları yapabildiğiniz ölçüde kontrol edin:
  1. Kurutma makinesi ile egzoz havalandırma borusu arasında mümkün olan en kısa bağlantıyı kullandığınızdan emin olun.
  2. Mümkün olan her yerde sert kanallar kullanın:
    1. Bazı bölgelerde tüm sistem için bu zorunludur.
    2. Bağlantı noktaları, her bir bağlantıda bir sonraki borunun içine girecek boru kurutma makinesine doğru olacak şekilde düzenlenmelidir.
  3. Sistemde folyo tipi veya plastik esnek kanal bulunmamalıdır.
  4. Sistem, hav birikmesini önlemek için kanala 3 mm veya daha az çıkıntı yapmadıkça, folyo bantla ve bağlantı yerlerinde vida kullanılmadan monte edilmelidir.
  5. Sistemdeki gereksiz dirsekleri veya bükümleri çıkarın.
    1. Bazen eski kurutma makineleri sisteme bağlanmak için fazladan bağlantı parçalarına ihtiyaç duymuş olabilir ve değişimde bunlara gerek kalmayabilir.
    2. Kurutma makinenizi (mümkün olduğunda) yan çıkışa çevirmenin sisteme bir dirsek ekleyeceğini unutmayın.
Kullanım kılavuzunuzda, kabul edilebilir toplam uzunluk ve büküm sayısı gibi kanal kurulumuyla ilgili daha fazla ayrıntı bulunmalıdır.
Kanal Kontrolü
Kanal kontrolü yaklaşık iki ila üç dakika sürer ve başlangıçta kurutma makinenizin soğuk olması gerekir. Kurutma makineniz sıcaksa, önce soğuması için birkaç dakika Air Dry (Hava ile Kurutma) döngüsü çalıştırabilirsiniz.
  • Tamburun içindeki çamaşırları veya kurutma raflarını çıkarın
  • Power (Güç) düğmesine basın
  • Ardından, modelinize özel iki düğmeye aynı anda basın (kullanım kılavuzunuzda kurulum testi altında bulunabilir)
    • Örn: Temp (Sıcaklık) ve Signal (Sinyal); Wrinkle Care (Kırışıklık Giderme) ve Temp (Sıcaklık)
    • Bazı modeller tüm düğmelere aynı anda basılmasını gerektirebilir (dlex3885 modeli, Damp Dry, Power ve Temp Control)
    • Ekranda lnS görünecektir
    • Start (Başlat) düğmesine basın.
  • Test kısa bir süre çalışacak ve sorun yoksa End (Son) veya 0 görüntüleyecektir. İşlem tamam!
  • Aksi takdirde, modele bağlı olarak hata kodları veya no görüntülenecektir.
Çok uzun olduğu doğrulanmış bir kanal için çözüm, bir kanal takviye fanı kurmaktır. Dryer Exhaust Duct Power Ventilator (kısaca DEDPV) olarak bilinen bu cihazı, çok uzun bir kanalda düzgün çalışmasını sağlamak için kurutma makinenizin çıkışına kurarsınız. Bu çözümü denemeden önce, kurutma makinesinin birkaç parçasını kontrol etmelisiniz.
Takviye fanına geçmeden önce aşağıdaki parça kontrollerini yapın. Fan pahalıdır ve oldukça kapsamlı bir kurulum gerektirir.
Hatalı Yüksek Limit Termostatı
Yüksek limit termostatı, Flow Sense sisteminin işlevinde rol oynar. Tıkalı egzoz kanalları, özellikle ısı kaynağında kurutma makinesinde sıcaklık artışına neden olur. Yüksek limit termostatının bulunduğu yer burasıdır. Sıcaklık artışı, yüksek limit termostatının devreye girmesine neden olursa, kontrol kartına bir sinyal gönderir. Bu, bir hata mesajıyla sonuçlanır.
Yüksek limit termostatı hatalıysa, tasarlandığından daha düşük bir sıcaklıkta açılabilir. Bu, Flow Sense sistemini kurutma makinesinin olduğundan daha sıcak olduğunu düşünmesi için "kandırır". Olması gerekenden daha erken açıldığı için Flow Sense sistemi bunu bir kanal tıkanıklığı olarak algılar ve hata kodunu görüntüler.
Yüksek limit termostatınızı test etme hakkında bazı bilgiler burada verilmiştir. Yüksek limit testleri iyi çıksa bile, eğer sınırda bir durumdaysa, parça nispeten ucuz olduğundan değiştirmeye değer olabilir.
Yüksek limit testleri iyi çıkarsa, bir sonraki teste geçin.
Arızalı Döngü Termostatı veya Çıkış Termistörü
Döngü termostatı veya çıkış termistörü, kurutma makinenizdeki sıcaklığı kontrol eder. Bu parça "ısı açık" konumunda (termostat durumunda kapalı) arızalanırsa, kurutma makinesi aşırı ısınır.
Bu gerçekleştiğinde ilk savunma hattı yüksek limit termostatıdır. Bu arıza yüksek limit termostatının kurutma makinesinin sıcaklığını düzenlemesine neden olacağından, termostat açılıp kapanarak tıkalı kanal hatasını tetikleyecektir.
Termostat arızalarını test etmek daha zordur, çünkü bir döngü termostatının ısıtma sistemini kapatmak için belirli bir sıcaklığın üzerinde açılması gerekir. Termostat düşük sıcaklıklarda sürekliliğe sahip olacaktır, bu nedenle süreklilik testi çalışıp çalışmayacağını göstermez. Termostatın açılıp açılmayacağını görmek için çok sıcak veya kaynar su ya da sıcaklık kontrollü bir ısıtıcı plaka kullanabilirsiniz.
Termistörü, bulunduğu ortam sıcaklığı için doğru dirence sahip olup olmadığını görmek üzere test edebilirsiniz ve diğer sıcaklıklarda test etmek için su banyosu kullanabilirsiniz.
Termostat veya termistör testleri iyi çıkarsa, sorunun ne olduğuna bağlı olarak daha karmaşık düzeltmelere geçebilirsiniz. Termostatı veya termistörü değiştirmekte bir sakınca yoktur, ancak genellikle yüksek limit termostatını döngü termostatı veya çıkış termistörü ile birleştiren parça setleri satılır. Bazı kitler, yüksek limit termostatı ve çıkış termistörü ile birleştirilmiş bir giriş termistörüne bile sahip olabilir.
Hatalı Ana Kontrol Kartı
Kontrol edilecek son parça ana kontrol kartıdır. Bu, egzoz kanal sisteminiz hakkında bildiklerinize dayanarak verilmiş bir karardır. Egzoz kanalının aşırı uzun veya sınırda olduğunu düşünmek için nedeniniz varsa, kanal takviyesi kontrol kartından daha mantıklı bir adım olabilir.
Kurutma makineniz yıllardır sorunsuz çalışıyorsa ve aniden bu hataları vermeye başlıyorsa, bu durum kontrol kartına işaret edebilir. Özellikle şu durumlarda:
  1. Kanal sisteminin temiz olduğunu biliyorsanız
  2. Hatalar, yüksek limit termostatı ve diğer kontrol bileşenlerini değiştirdikten sonra kaybolmadıysa.
Eğer durum buysa, kontrol kartını değiştirmelisiniz.
Ek Bilgiler
Flow Sense® Hakkında Daha Fazla Bilgi
Flow Sense® özellikli LG kurutma makinelerinde, yüksek limit termostatının ek bir terminali olacaktır. Yüksek limit termostatı açılıp ısı kaynağını kapattığında, ya o termostattaki kontaklar kapanır ya da o noktadaki voltajda bir değişiklik meydana gelir ve bu da kontrol kartına sinyal gönderir. Kontrol kartı, bu termostatın ısı açıldığında ne kadar hızlı (veya çalışıp çalışmadığı) tepki verdiğine bağlı olarak hava akışı tıkanıklığının miktarını algılayabilir. Hava akışı çok engellenmişse, döngü termostatı veya termistörü kurutma makinesine giren çok sıcak havayı asla "hissedemez" ve yüksek limit hızla çalışır. İlginç bir şekilde, yüksek limitin hızlı çalışması, düşük hava akışıyla birleştiğinde kurutma makinesi için daha soğuk bir iç sıcaklıkla sonuçlanır. Bu sıcaklık normalden daha düşüktür çünkü:
  1. Yüksek limit tetiklendiğinde sıfırlanmalıdır, bu nedenle o süre zarfında herhangi bir ısıtma gerçekleşemez.
  2. Düşük hava akışı, kurutma makinesinin içinin gerektiği gibi ısınmasını engeller. Kurutma makinesi tamburunun içine ısıyı getiren şey sıcak hava akışıdır.
  3. Giysileri çok sıcak ancak çok az miktarda havayla kurutmaya çalışıyorsunuz. Hava akışı çok düşük olduğu için o hava nemi de dışarı taşıyamaz. Bu nedenle içerisi hiçbir zaman gerçekten ısınmaz veya hiçbir şeyi kurutmaz.
Daha Büyük Kanallar?
Uzun bir kanalda daha düşük akış kayıplarına izin vermek için kanal boyutunu artırmaktan kaçının. Akış kayıpları azaltılsa ve kurutma makinesinin tıkalı kanal sinyali vermesi önlense bile, daha büyük kanaldaki hava akışı daha yavaş hareket edecektir. Bu düşük hız, kurutma makinesinden taşınan havın hava akışından çıkıp büyük kanalın dibinde birikmesine neden olur. Sonunda, kod oluşturacak kadar tıkanacaktır.
Bill Gilbert
41.073 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 69
Son 30 gün: 337
Her zaman: 16,690
