Ana içeriğe geç
Kurutma makineniz, genellikle alarmı veya uyarı sesi çalana kadar pek fark edilmeyen, "ayarla ve unut" mantığıyla çalışan bir ev aletidir. Arızalandığında ise ıslak kıyafetlerden ev yangınlarına kadar bir dizi sorun zincirleme şekilde ortaya çıkabilir. Düzenli bakım, makinenizi güvenli bir şekilde çalışır durumda tutmanın yanı sıra enerjiden ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar, gereksiz hayal kırıklıklarını önler.
Bakım adımları
Kurutma makinesi bakımının dört ana yönü vardır. Kurutma makinesi için bakımın İngilizce karşılığı, akılda kalması adına LINTY (Tüy) olarak kodlanabilir.
  1. Temizlik - Lint filter (Tüy filtresi): Tüy filtresi genellikle 3-6 ayda bir yıkanmalıdır. Filtre üzerindeki yüzey tüyleri ise makine her kullanıldığında veya en az günde bir kez temizlenmelidir.
  2. Temizlik - INside of the exhaust ducts and INside the machine cabinet (Egzoz kanallarının içi ve makine kabininin içi - gerçek bir yangın tehlikesi)
  3. Hava akışı sorunları - Test airflow and inspect for crushed or torn ducts (Hava akışını test edin ve mümkünse ezilmiş veya yırtılmış kanalları kontrol edin).
  4. Düzenlilik - Yearly, clean the machine and inspect the ducts (Yıllık olarak makineyi temizleyin ve kanalları belirtildiği gibi kontrol edin. Tüy filtresini fırçalayın.)
Bu sorunları, en kolaydan en zora doğru ilerleyerek bu sırayla inceleyeceğiz.
Tüy Filtresini Temizleyin
Tüy filtresini temizlemek, sadece üzerindeki tüyleri silip atmaktan ibaret değildir. Elbette bunu yapmalısınız ancak daha fazlası gerekir.
Kurutma makinesinin yapısı gereği, hava sirkülasyonu atmosfer basıncına dayanır. Fan havayı makinenin içine itmez, havayı makinenin içinden "çeker".
Tüy filtreleri için üç aşama vardır: temizlenmiş, yıkanmış ve fırçalanmış. Herhangi bir filtre, üzerindeki tüm görünen tüyler temizlendiğinde bile hava akışını yavaşlatabilir. Kapsamlı bakımımız için "fırçalanmış" seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz.
  • İnce kumaş dokulu bir tüy filtreniz mi var? Bu tip eleklerde, mumsu bir kalıntı türü nedeniyle ekrana yapışmış kirler olabilir. Ayrıca çok ince tüyler ve toz, dikkatlice fırçalanmadıkça yerinden çıkmayacaktır.
  • Uzun tipte bir tüy filtreniz mi var? Bu mumsu tıkanıklık, bu tür kaba filtrelerde de meydana gelebilir.
  • Bu mumsu tortu, kurutma makinesi için üretilen yumuşatıcı mendillerin ve bazen sıvı yumuşatıcıların kullanımıyla ilişkilidir.
  • Bu mumsu kalıntı için kullanışlı bir test, tüy filtrenizin üzerine az miktarda su dökmek ve suyun göllenip göllenmediğine veya damlalar halinde toplanıp toplanmadığına bakmaktır. Eğer su doğrudan süzülüp geçiyorsa durum iyidir.
  • Filtreyi ılık su, sıvı bulaşık deterjanı ve yumuşak kıllı bir fırça kullanarak temizlemek istersiniz. Yumuşak bir diş fırçası bu iş için uygundur.
  • İşlemi daha güçlü bir deterjanla tekrarlamanız gerekebilir. Tüy eleğini bir süre deterjanlı suda bekletip ardından fırçalamanız gerekebilir. Tüy eleklerinin temizlenmesiyle ilgili yararlı bir video.
  • Tüy filtresi hasarlıysa, parçaları eksikse veya delik varsa kurutma makinenizi çalıştırmaktan kaçının. Derhal bir yenisini temin edin.
  • Tüy filtresini temizlemenin bir parçası olarak, filtrenin makine üzerinde bulunduğu yuvayı da temizlemelisiniz.
    • Tüy parçaları filtre yuvasına düşebilir ve buradan fanın içine çekilebilirler.
    • Bunlar, küçük bir dar aralık başlığına sahip elektrikli süpürgeyle temizlenebilir.
    • Ayrıca uzun tip filtrelerin filtre bölgesini temizleyebilen özel, yarı esnek uzun dar aralık başlıkları da mevcuttur.
Kanal İçlerini Temizleyin
Kurutma makinesi bakımında ele alınacak bir sonraki adım, egzoz kanallarını temizlemektir. Kurutma makinesinin arkasından çıkan ve esnek bir parça olabilen kanal ile duvarda veya zeminin altında yer alan kanalları temizleyin.
  • Kanalları temizlemek için esnek çubuk parçalarına sahip fırçalar mevcuttur. Bunlar en iyi, küçük bir elektrikli matkapla döndürüldüklerinde sonuç verir. Bu yöntemin kullanımına dair kılavuz.
  • Kanalı baştan sona temizleyebilmek önemlidir. Kanalın uzak ucuna ulaştığınızı görebildiğinizden emin olun.
  • Kanalın ucundaki elekleri veya kapakları çıkarın ya da kenara itin. Tüyleri ve kalıntıları orada bir yığın haline getirerek tıkanıklığa yol açmak istemezsiniz.
  • Havalandırma çıkışına kolayca ulaşamıyorsanız veya net bir şekilde göremiyorsanız (çatıdaysa veya ikinci kattaysa gibi), temizlik için bir profesyonelden destek almayı düşünün.
  • Kanal temizliği için yuvarlak döner fırçanın yanı sıra birkaç yöntem daha vardır. Ancak tüylerin yapışkan doğası göz önüne alındığında, bir fırça veya başka fiziksel yöntemler kullanmak en iyisidir.
  • Bir kanaldan ip veya kordon yardımıyla bir bez parçası çekmek mümkündür, ancak bağlantı noktalarındaki vidalar veya borunun daralmış kısımları sorun yaratabilir.
  • Bu işlemi yaparken, özellikle temizleme cihazı ilerlemekte zorlanıyorsa sabırlı, nazik ve ısrarcı olun. Bir tıkanıklığı hareket ettiriyor olabilirsiniz.
Kabin İçini Temizleyin
Kurutma makineniz kabin veya dış gövde içinde de tüy biriktirecektir. Kurutma makinesinin fişini çekin.
  • Temizlemenin yolu, kabini veya dış gövdeyi açıp elektrikli süpürgeyle tüyleri çekmektir.
  • Daha da iyisi, tüylerin çökeceği makinenin tabanına ulaşabilmek için tamburu da çıkarmaktır.
  • Süpürürken tüyleri yerinden oynatmak için, özellikle motor üzerindeyken bir fırça yardımcı olur.
  • Bu, fan muhafazasının kapağını çıkarıp oradaki tüyleri temizlemek için iyi bir zamandır. Fan çarkının temiz olduğunu, oraya herhangi bir şeyin sıkışmadığını ve serbestçe döndüğünü kontrol edin.
  • Ayrıca her yer açıkken kurutma makinesinin içindeki egzoz kanalını temizleyin. Kanal içindeki hiçbir şeye zarar vermemek için yumuşak yuvarlak bir fırça kullanın.
  • Dikkatli olun; ulaşabildiğiniz her yerden alabileceğiniz her tüyü temizleyin.
  • Bir sonraki adım için kurutma makinesini tekrar birleştirin.
Hava Akışı ve Kanal Durumu Kontrolü
Her şey temizlendiğinde, özellikle temizleme araçlarını kanaldan geçirmekte zorlandıysanız, hava akışını kontrol etmelisiniz. Kurutma makinenizi egzoz kanalına bağlayıp normal çalışma konumuna getirin, ardından hava akışını gözlemlemek için dışarı çıkın.
  • İlk başta biraz geride durun çünkü egzoz çıkışından muhtemelen çok miktarda gevşemiş kalıntı çıkacaktır ve bu işlem biraz zaman alabilir.
  • Temizlikten sonra kurutma makinesi çalışırken hava akışı düşükse veya hiç yoksa, kanal temizlik sırasında birbirinden ayrılmış olabilir ya da büyük bir tıkanıklık yer değiştirmiş olabilir.
    • Kurutma makinesinden duvar egzozuna giden egzoz kanalı yerinden çıkmış olabilir. Bunu önce kontrol edin.
    • Temizlik işlemini tekrarlayın ve temizleme araçlarını serbestçe hareket ettiremediğiniz yerleri dikkatle not edin. Profesyonel yardıma ihtiyaç duyarsanız bu bilgiler yardımcı olacaktır.
  • Kanalı görebiliyorsanız (sürünerek girilen alanlardaki gibi), korozyon ve ezilme belirtileri olup olmadığını kontrol edin.
  • Ezilme, özellikle kurutma makinesini dış egzoz kanalına bağlayan esnek kanal parçalarında yaygındır. Makineyi hareket ettirirken bu kanalı sıkıştırmamaya dikkat edin.
İlgili Sayfalar
Kurutma Makinesi Çalışmıyor
Kurutma Makinesi Isınmıyor
Kurutma Makinesinden Gıcırtı Geliyor
Kurutma Makinesi Dönmüyor
Gazlı Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Elektrikli Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Kurutma Makinesi Döngünün Ortasında Duruyor
Kurutma Makinesi Yüksek Ses Çıkarıyor
Bill Gilbert
41.141 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
La porte ne reste pas fermée ?
Gilbert Savard - Yanıt Paylaş
J'attend une réponse !
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 120
Son 30 gün: 529
Her zaman: 14,255
