Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Suyu Kapatın ve Her Yeri Kurulayın
Çamaşır makinesinin su girişini kapatın. Bu işlem her yeri kurutmanıza yardımcı olacaktır; ayrıca bunu yaparken duvara monte vanaların sızdırdığını fark edebilirsiniz. Suyu kapattıktan sonra kendinize sormanız gereken birkaç soru olacak.
  • İlk olarak her yeri kurulayın. Her yeri kurutmanız çok önemlidir, çünkü bu şekilde sızıntıyı tespit etmek daha kolay olur.
  • Makineyi kurularken nemin bulunduğu yer gibi detayları bile fark edebilirsiniz. Titiz olun.
Sızıntıyı aramaya hazır olduğunuzda suyu tekrar açın.
Ne Zaman Sızdırıyor?
Makine çalışsın ya da çalışmasın sürekli sızdırıyorsa, bu durum sürekli basınç altında olan bir sızıntıya işaret eder. Basınç kaynaklı sızıntıların çoğu makinenin arka kısmında olur.
  • Kontrol etmeniz gereken ilk yer, makineye su sağlayan vanalar, hortumlar ve bağlantılardır. Herhangi bir sızıntı bulursanız, bunları sıkmayı deneyin ve tekrar kontrol edin.
    • Sızıntı olan bir bağlantıdan suyun hortum boyunca aşağı akabileceğini ve sızıntı konumu konusunda sizi yanıltabileceğini unutmayın, bu yüzden dikkatli izleyin.
    • Bazen elinizi bir hortumun etrafına koymak, yukarıdan aşağıya su akıp akmadığını anlamanızı sağlar; çünkü su elinizin üzerine veya çevresine akacaktır.
  • Bakmanız gereken bir sonraki yer, makinenin iç kısmında bulunan solenoid su vanalarıdır. Vana gövdesi çatlamışsa veya bir conta arızalanmışsa damlama yapar. Değiştirin.
  • Makineniz kapalıyken bile kazanı suyla dolduruyor olabilir. Bu, arızalı bir solenoid vanadır ve vanayı doğrudan değiştirmeniz gerekir.
  • Çoğu solenoid vananın düzgün şekilde kapanması için 20 psi basınç gerektiğini unutmayın. Evinizdeki su basıncını kontrol etmek için bir hortum musluğuna basınç göstergesi takabilirsiniz.
Makine sadece çalışırken sızdırıyorsa, en iyi aracınız gözlemdir. Çalışan çamaşır makinenizi izlemek boyanın kurumasını izlemek gibi sıkıcı olabilir, ancak zeminlerinizin kurumasını da sağlayabilir!
Makine suyu tahliye ederken mi sızdırıyor?
Bu en yaygın arızadır çünkü su hacmi büyüktür ve aşınma ve yıpranma nedeniyle sızıntıların oluşabileceği birçok yer vardır. Ayrıca sudaki havlar, sızıntıya yol açan tıkanmalara neden olabilir.
  • Sızıntı ön tarafa yakınsa, pompayı sızıntı açısından kontrol etmelisiniz. Ayrıca makinenin ön kısmında bulunan filtreleri de kontrol edin. Aşağıdaki Pompa ve Filtre Arızaları bölümünden başlayın.
  • Arka tarafa doğruysa, muhtemelen tahliye hortumuyla ilgili bir sorun vardır. Bu olasılıkları aşağıda Tıkalı Tahliye Hortumu bölümünde inceleyeceğiz.
  • Sorun, evinizin tesisat sistemindeki bir tıkanıklık da olabilir. Bu muhtemelen en büyük su birikintisini oluşturacaktır ve makinenin arkasındaki duvarın yüzeyi muhtemelen ıslak olacaktır. Daha fazlası için Tıkalı Tahliye Hortumu bölümüne gidin.
Yıkama döngüsü sırasında mı sızdırıyor?
  • Su seviyesi basınç hortumu çatlamış veya yerinden çıkmış olabilir. Bu ciddi bir sızıntıdır ve muhtemelen makinenin taşmasına da yol açacaktır. Aşağıdaki Aşırı Dolum bölümüne gidin.
  • Makinenizin, makinenin üst arka kısmında bulunan kazan için bir havalandırması olacaktır. Sızıntınız kazan havalandırmasından kaynaklanıyorsa, aşağıdaki Hatalı Kazan Havalandırması bölümüne gidin.
  • Ayrıca arızalı veya hasarlı bir kapı contası körüğünden kaynaklanıyor olabilir. Daha fazla adım için Kapı Contası Arızası bölümüne gidin.
  • Bazen sızıntı aşırı dolumdan kaynaklanabilir, aşağıdaki Aşırı Dolum bölümüne bakın.
  • Kazan keçesi veya kazan contası olabilir.
    • Kazan contası sızıntısı makinenin arka kısmında bulunur.
    • Kazan keçesi arızası makinenin orta alt kısmında bulunur,
    • Daha fazla bilgi için Kazan Keçesi Arızası bölümüne gidin.
Makine su alırken mi sızdırıyor?
  • Bu, makinenin aşırı dolması ve zemine taşmasıyla ilgili olabilir.
  • Daha fazla bilgi için Aşırı Dolum bölümüne gidin.
  • Bu, solenoid vananız ve ona bağlı olan iç hortumlarla ilgili bir sorun olabilir. Aşağıdaki İç Sızıntılar bölümüne gidin.
  • Deterjan haznenizde; gövdesinde veya bağlı hortumlarda bir sızıntı, çatlak veya tıkanıklık olabilir. Bu durum, döngünün makinenin dolduğu veya deterjan haznesinden su geçirdiği kısmında en belirgin hale gelecektir. Aşağıdaki İç Sızıntılar bölümüne gidin.
Pompa Arızası
Tahliye Hortumunun Pompadan Çıkarılması
Pompa ile ilgili sorunlar hortum, çatlak veya conta kaynaklı olabilir.
  • Hortumlar pompa üzerinde kayabilir. Pompa yakın zamanda değiştirildiyse bu yaygın bir arızadır. Hortumları tekrar takın. Kelepçelerin sıkı olduğundan ve hortumun yerleştirildiği çıkışı kavrayacak şekilde doğru konumlandırıldığından emin olun.
  • Pompa gövdesinde çatlak olup olmadığını kontrol edin. Bazen gövde çatlar ve bunu kontrol etmenin bir yolu, pompa yerindeyken gövdeye ve çıkışlarına bastırmaktır. Daha da iyisi, söküp yakından incelemektir. Özellikle her yeri önceden kuruladıysanız, çalışırken gözlemleyebilirseniz bu en iyisidir. Bu kontrol için suyu açmanız gerekecektir.
  • Kazandan pompaya giden körük (hortum) çatlamış veya kısmen yerinden çıkmış olabilir. Sızıntı önemli miktarda olacak ve makine çalışırken neredeyse sürekli olacaktır. Yukarıdan aşağıya akan suyu orada hissedebilirsiniz, bu yüzden her şeyi kuruladığınızdan ve test ettiğinizden emin olun.
Filtre Sorunu
Neredeyse tüm LG önden yüklemeli çamaşır makinelerinde, pompanın yakınında bulunan ve sızdırabilecek bir dizi contaya sahip bir filtre bulunur.
Filtre Konumu (sol alt ön)
  • Pompa gibi, filtreye de bağlı olan ve çıkabilen veya çatlayabilen hortumlar vardır. Çatlak hortumlar bulursanız, bunları değiştirin.
  • Makinedeki artık suyun tahliye edilmesini sağlamak için pompaya bağlı küçük bir hortum varsa, bu da bir sızıntı kaynağıdır; özellikle hortumdaki tapa aşınırsa. Tapanın sıkı olup olmadığını kontrol edin, değilse değiştirin.
  • Filtre temizlendikten sonra yanlış takılırsa sızıntı meydana gelebilir. Filtreyi çıkarıp tekrar takın ve tamamen yerine oturduğundan emin olun.
  • Filtre yuvası gövdesinde ve kapağında çatlak olup olmadığını kontrol edin, varsa değiştirin.
  • Filtre üzerindeki contaları kontrol edin, dikkatsiz kurulum onları kesebilir veya çatlatabilir.
Belirtiler bir tahliye hortumu sorununa işaret ettiği için buradaysanız, şu öğeleri kontrol edin:
  • Hortumu, özellikle sifon önleyici havalandırmanın aşağı akışında ve havalandırmanın kendisinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin, çünkü orada çıkışta keskin ve dar bir dirsek bulunur, bu genellikle bazı LG makinelerinin arka gövdesinde (panel) bulunur.
  • Tahliye hortumunda çatlak olup olmadığını kontrol edin. Bazı hortumlar kauçuk yerine oluklu plastik malzemeden yapılmıştır ve zarar görebilir veya çatlayabilir. Hortumu gerin, esnetin ve dikkatlice bakın.
  • Ev tesisat sisteminde tıkanıklık veya kısmi tıkanıklık olabilir, bu da pompa makineyi boşaltmaya başladığında taşmaya neden olur. Pompadan gelen akış oldukça hızlı olduğundan, kısmen tıkalı bir boru yeterince hızlı tahliye edemeyebilir ve tahliye hortumunun girdiği yerden taşacaktır. Tahliye borusunun yakınındaki duvar da ıslak olabilir. Bu belirtileri görürseniz, tesisattaki tıkanıklıkları giderin ve ardından test edin.
Aşırı Dolum
Çamaşır makineniz gereğinden fazla su aldığında iyi olanın fazlası zarar getirebilir. Bir makine aşırı doldurulduğunda, su daha kolay dışarı kaçabilir. Önden yüklemeli bir makinenin üst kısmı açık olmadığı için makine o kadar kolay taşmaz.
  • LG önden yüklemeli çamaşır makinenizin su seviyesi şeffaf olan ön kapaktan gözlemlenebilir. Ayrıca makine boş olduğunu algılayamadığı veya su seviyesi yeterince düşük olmadığı sürece kapağın açılmasına izin vermez.
  • Bunu kontrol etmek için öncelikle su seviyesi anahtarına/sensörüne giden hortumu kontrol etmelisiniz. Tıkalı olmadığından emin olun. İçine üfleyerek temizleyebilirsiniz. Eğer içinden üfleyemiyorsanız, çıkarmalı ve temizlemeli ya da değiştirmelisiniz.
  • LG önden yüklemeli çamaşır makineniz, bir diyaframla bobinleri hareket ettirerek rezonans devresinin frekansını değiştiren bir cihaz kullanır. Bunun hiçbir kontağı yoktur ve bu nedenle çok güvenilirdir. Genellikle makineniz için özel bir tanı moduna girerek kontrol edebilirsiniz. Hızlı bir kontrol için bileşeni ölçün. 21-23 Ω direnci olmalıdır.
  • Solenoid vanalar tamamen kapanmıyor olabilir ve döngü sırasında su sızdırabilir. Seviye çok yükselirse makineniz FE hatası verebilir.
  • Bileşenler sağlamsa, bunun fiziksel bir arıza değil operasyonel bir arıza olması nedeniyle ana kontrol kartını değiştirmeyi düşünmelisiniz.
Bu conta birkaç farklı şekilde arızalanabilir.
  • Conta yerinden çıkmış olabilir, bu da sızıntıya neden olur.
  • Conta kirlidir, bu da düzgün bir şekilde sızdırmazlık sağlamasını engelleyebilir.
  • Conta hasarlı veya deliktir, bu da sızıntıya neden olur.
Sızdıran bir kapı contasının belirtilerini, esas olarak sızıntı kanıtının konumuna bakarak arayabilirsiniz, makinenin ön kısmına yakın olacaktır. Özellikle delinmelerde, birikintilerin yeri sızıntıyı tam olarak belirlemenize yardımcı olabilir.
  • Contayı, özellikle kapıyla temas edecek kısımları iyice temizleyin.
  • Temizlerken contanın doğru takılıp takılmadığını, kıvrılıp kıvrılmadığını veya yanlış oturup oturmadığını kontrol edin.
  • Doğru kurulumu kontrol ettikten sonra contayı gerin ve yırtık veya delik olup olmadığını her yerine bakın. Bir tane bulursanız, contayı değiştirin.
İç Sızıntılar
Pompa, tahliye hortumu ve filtre gibi zaten ele aldığımız öğeler dışında, iç sızıntıların üç ana kaynağı vardır. Bunlar deterjan haznesi ve ilgili hortumlar, su giriş solenoid vanası ve kazan keçesidir. Makineyi suyla çalıştırmanız gerekeceğinden, su kaynağını açın.
Deterjan Haznesi Hasarı
LG önden yüklemeli çamaşır makinelerinde deterjan haznesi genellikle makinenin ön kısmında, küçük bir çekmecede veya hareketli bir kapağın altında bulunur.
Çıkarılmak İçin Bağlantısı Kesilmiş Deterjan Haznesi
  • Bu hazne hasar görebilir veya çatlayabilir ve deterjan yıkama suyuna karıştırılırken içinden su geçerken sızdırır. Çatlaksa değiştirin.
  • Sızıntılar makine dolarken veya yıkama döngüsü sırasında meydana gelebilir.
    • Üst kapağı çıkarılmış şekilde makinenizin çalışmasını izlemelisiniz. Elektrik çarpması tehlikesinden kaçınmak için makine çalışırken iç parçalarına dokunmaktan kaçının. Sızıntıları görün ve dinleyin.
    • Makinenin fişini çekerek (elektrik çarpması tehlikesi yoktur) hazne bölgesini ve altını elinizle hissetmek, sızıntıların yerini belirlemeye yardımcı olabilir.
  • Deterjan haznesinden kazana giden hortumlar da kısmen tıkanabilir ve haznenin taşmasına neden olur.
    • Bu taşma durumunu görürseniz, hortumları çıkarın ve tamamen temizleyin. Ardından tekrar takın. Makineyi test edin.
    • Deterjan ve yumuşatıcı, hortumu tıkayacak kalıntılar bırakabilir (ayrıca küçük eller tarafından içine atılan küçük parçalar da buna katkıda bulunabilir).
  • Deterjan haznesinden çamaşır makinesi kazanına giden hortumlar yerinden çıkabilir veya çatlayabilir ve ciddi bir sızıntıya neden olur. Mümkünse hortumu tekrar takın veya hasarlıysa değiştirin; hortumun gevşemesine neden olmuş olabilecek hasarlar için hazneyi ve kazanı kontrol ettiğinizden emin olun.
  • Deterjan haznesine giden su besleme hortumları yanlış takılmış veya çatlamış olabilir ve sızıntıya neden olur. Gözlem, bunu fark etmenin en kolay yoludur. Orada bir sızıntı bulursanız, nedenini belirleyin ve hortumu tekrar takın veya değiştirin.
Solenoid Vana Çatlak
Solenoid vanalar ve bağlı hortumlar sızdırabilir. Genel olarak su, solenoid vanadan deterjan haznesine beslendiğinden, muhtemelen hortumları zaten kontrol etmişsinizdir.
Vananın kendisi, yanlış takılmış hortumlardan veya gövdesindeki ya da çıkışlarındaki çatlaklardan sızdırabilir. Bazen bobinlerin yakınında bir conta arızalanabilir, bu yüzden iyice kontrol edin.
Hatalı Havalandırma Körük Hortumu
  • Çamaşır makinesi kazanına bağlı havalandırma körük hortumunun durumunu kontrol edin.
    • Çatlak veya yırtık olup olmadığına bakın.
    • Güvenli bir şekilde takıldığından, kelepçelerin sıkı olduğundan ve kazan ile havalandırma çıkışındaki bağlantı noktalarının hasar görmediğinden emin olun.
Mil Keçesi veya Conta Arızası
Önden yüklemeli bir makinede, sızdıran bir mil keçesi veya contası büyük bir sorun oluşturur, çünkü arkasında bulunan yatakların korozyonuna yol açar. Kazan mili contası sızdırıyorsa bu zor, ancak imkansız olmayan bir tamirdir. Bu çok yaygın bir sızıntı değildir.
Yataklar arızalandıysa, onarım biraz daha karmaşık hale gelir ancak temel olarak sabır gerektirir. Daha önce değiştirmek için bir yatağı yuvasından hiç çıkarmadıysanız, biraz otomotiv tamir deneyimi olan bir arkadaşınızın size yardım etmesini isteyebilirsiniz. Bu yola başvurursanız pirinç bir zımba veya lokma hayati önem taşır.
Sızıntıya gelince:
  • Sızıntı kazanın arkasında görünecektir.
  • Tespit etmesi zor olabilir ve ne yazık ki yatakların tuhaf sesler çıkardığını daha fazla fark edebilirsiniz.
  • Bu belirtileri görürseniz, sızıntıyı doğrudan gözlemleyebilmek için bazı kapakları veya gövde parçaları çıkarılmış şekilde makineyi çalıştırmayı denemek faydalı olacaktır, çünkü tamiri yapmadan önce sorunun ne olduğundan emin olmak istersiniz. Suyu tekrar açın ve makinenin işini yapmasına izin verin. Sızıntıyı görürseniz, contayı değiştirin.
LG önden yüklemeli çamaşır makinenizde kazan, sepetin içine yerleştirilebilmesi için ön ve arka olmak üzere iki yarım parçadan yapılmıştır. Bu iki parçanın arasında kauçuk bir conta bulunur. Bu conta kırılırsa (veya yanlış takılırsa) sızıntıya neden olur. Bu alışılmadık bir sızıntıdır.
  • Kazanın yarısı arasındaki birleşim yerinde sızıntı olup olmadığına bakın, muhtemelen kazanın alt tarafını kontrol etmek en iyisidir.
    • Makinenin arka panelini açarak bu alanı görebilirsiniz, bu da makinenin suyla dolu ve çalışır haldeyken sızıntıyı daha iyi görmenizi sağlayacaktır.
    • Bu parçalara bakarken motorun döndüğüne dikkat edin.
Kazan havalandırması, havanın kazanın içine ve dışına dolaşmasını sağlayan bir vana içerebilir. Vana sıkıştığı için veya yanlış deterjan kullanıldığı için, çok fazla deterjan kullanıldığı için ya da makine yanlış dengelendiği için sızdırabilir. Makine arka havalandırma açıklığından sızdırıyorsa aşağıdaki hususları kontrol edin.
  • HE tipi deterjan kullandığınızdan emin olun. Normal deterjan çok fazla köpük oluşturur ve fazlası genellikle havalandırmadan dışarı sızar. Doğru deterjanı kullanın.
  • Çok fazla deterjan (HE tipi olsa bile) normal olmayan (Non-HE) deterjanla aynı etkiye sahip olabilir. Üreticinin önerilerine uyduğunuzdan emin olun.
  • Makinenizin düzgün dengelendiğinden emin olun. Kullanım kılavuzunuzda bunu kontrol etmek için talimatlar bulunmalıdır.
  • Bu nedenleri kontrol ettiyseniz, yapılacak bir diğer kontrol de havalandırma körüğünü kazandan çıkarmak ve bazı makinelerde orada bulunan vanayı kontrol etmektir. Açık kalırsa sızıntıya neden olabilir. Ayrıca körüğün yırtık veya hasarlı olmadığından da emin olmalısınız, çünkü bu da sızıntıya neden olur.
Bill Gilbert
41.073 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 78
Son 30 gün: 301
Her zaman: 12,306
