Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
İlk hamleniz, bir tahliye ve sıkma programı çalıştırmayı denemek olmalıdır. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, kullanım kılavuzunuzu incelemenin tam zamanı. Bir kılavuzunuz yoksa, LG'nin web sitesine giderek bir tane indirebilirsiniz. Şimdi bazı adımlar:
  • Makine suyu tahliye etmeye çalıştığında, aşağıdaki öğeleri kontrol edin:
    • Tahliye hortumundan su geliyor mu? Tam kapasiteyle mi akıyor yoksa sadece damlıyor mu? Hiç su gelmiyor mu?
    • Su gelmiyorsa, pompanın çalıştığını duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorsanız, gürültülü mü çalışıyor? Pompa çalışıyor ancak su gelmiyorsa, bu bir tıkanıklığa veya pervane sorununa işaret eder.
  • Herhangi bir yerde sızıntı var mı? Bu, çatlak bir basınç hortumu veya hava kubbesinin bir belirtisi olabilir.
  • Makineyi boşaltmak için ihtiyacınız olacak malzemeleri alın. Bir kova, boşaltma yapabileceğiniz sığ bir kap ve birkaç bez parçasına ihtiyacınız olacak. Makineyi birden fazla kez boşaltmanız gerekebilir, bu yüzden bu malzemeleri elinizin altında tutun.
  • Makine suyu tahliye etmediyse (büyük olasılıkla), suyu boşaltmanız gerekir. İşte bir kılavuz size bunu nasıl yapacağınızı gösterecektir. Bu durumda su için bir kaseden fazlasına ihtiyacınız olacak!
Şimdi nedenlere bakalım! Makineniz suyu boşaltmadığında iki ana sistem söz konusudur. Biri pompa sistemi, diğeri su seviyesi algılama sistemidir. Pompa sistemi ve bileşenleriyle başlayacağız.
Pompa Arızası
En bariz sorun. Pompa çalışmadığı için suyu tahliye etmiyor. Pompa için iki ana arıza noktası vardır: motor ve pervane. Pompayı sökerek başlayacağız. İşte bunun için bir kılavuz. Modeller arasında bazı farklılıklar olabilir, ancak temel mantık aynıdır.
Pompa Motoru (kırmızı) ve Pompa Gövdesi
Pompa Motoru üzerindeki Pervane
Pompa motorunu kontrol ederek başlayın. Pompanın çalıştığını hiç duymadığınızda bu olası bir arızadır.
  • Pompa güç konnektörlerini inceleyin ve düzgün şekilde oturduklarından emin olun.
  • Sargının direncini ölçmek için bir multimetre kullanın. 10-20 Ω arasında olmalıdır.
    • Bu aralığın dışındaysa, pompa motorunu değiştirin.
    • Sorun yoksa, konnektörleri tam olarak yerleştirdiğinizden emin olun ve ardından bir sonraki öğeye geçin.
  • Ayrıca motorun serbestçe hareket edip etmediğini görmek için yatakları da kontrol edebilirsiniz.
    • Bu daha zordur çünkü sabit mıknatıslı motor elle çevrildiğinde darbeli veya kademeli olarak döner, bu yüzden yatakların durumunu değerlendirmek zordur.
    • Motoru çevirdiğinizde gıcırtı sesleri duyuyorsanız, pompa motorunu değiştirmelisiniz.
    • Çok az dirençle serbestçe dönüyorsa veya hem serbest dönme hem de darbelerle karışık dönüyorsa, kusurludur ve değiştirilmelidir. Beklediğinizin aksine, böyle bir serbest dönme, pervanenin şaft üzerinde gevşediği veya tahrik mıknatısının yerinden çıktığı anlamına gelir.
Ardından, pervaneyi kontrol edin. Pompanın çalıştığını duyabiliyorsanız ancak su pompalanmıyorsa, gevşek bir pervane (yukarıda bahsedilen), kırık bir pervane veya bir tıkanıklık olabilir. Tıkanıklıkları daha sonra inceleyeceğiz.
  • Pervaneyi hasar (kırık veya eksik kanatlar gibi) açısından inceleyin.
  • Pervane üzerindeki veya etrafına dolanmış tüy ve diğer kalıntıları temizleyin.
  • Pompa gövdesinde tıkanıklık veya kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Küçük çamaşırlar pompa gövdesine sıkışıp akışı engelleyebilir. Böyle bir eşya bulursanız çıkarın. Ayrıca diğer tıkanıklıkları da kontrol etmek isteyeceğiz. (Bir tıkanıklık genellikle diğerine yol açar.)
  • Pompaya giden kablolamayı kontrol edin. Kablo hattı üzerinde, tam olarak oturduklarından emin olmak için çıkarılıp yeniden takılması gereken konnektörler bulunur. Mümkünse, kabloları ana kontrol kartına kadar takip edin ve süreklilik (continuity) açısından kontrol edin.
Pompa üzerinde her şey iyi görünüyorsa, bir sonraki adıma geçin.
Tıkalı Hortumlar
Hortumlar tıkalıysa, makinenizden çok az su pompalanır veya hiç pompalanmaz. Tıkanıklıklar pompanın üst kısmında veya alt kısmında, bazen de pompa gövdesinin içinde oluşabilir. Pompa gövdesini zaten kontrol ettik, bu yüzden bir sonraki kontrol tahliye hortumudur.
  • Tahliye hortumunu duvar giderinden veya dikey borudan çıkarın.
  • Hortumun gider borusuna 10 cm'den (4 inç) fazla sokulup sokulmadığına veya hortum çıkışının 2,4 metreden (8 fit) daha yüksekte olup olmadığına dikkat edin. Eğer bu sorunlardan herhangi birini bulursanız düzeltin.
  • Tüm uzunluğu tıkanıklıklar açısından kontrol edebilmek için tahliye hortumunu çamaşır makinesinden tamamen çıkarmak en kolayı olabilir.
    • Tıkanıklık olmadığından emin olmak için hortumun içinden geçirmek üzere bir dübel veya ucu kıvrılmış bir tel kullanın.
    • Tıkanıklıkları kontrol ederken kalıntıları yerinden oynatmış olabileceğinizden, bunu yaptıktan sonra mümkünse hortumu suyla durulamak iyi bir fikirdir.
    • Bir tıkanıklık bulursanız, temizleyin.
    • Bir sonraki adıma geçin.
Hortum tıkanıklıkları için diğer yer, kazandan pompaya giden hortumdur. Pompa çıkarıldığında, bu hortum bir ucundan zaten ayrılmış olur, bu yüzden kontrol etmek çok zor değildir.
  • Kazandan pompaya giden hortumu çıkarmak için işte bir kılavuz.
  • Hortum çıkarıldığında, özellikle küçük saç aksesuarları, küçük çoraplar vb. gibi engelleri kontrol edin. Hortumun içinden bakın. Ayrıca mümkünse, hortumun takılı olduğu kazanın çıkışına da bakın.
Bir veya daha fazla tıkanıklık bulduysanız, bu noktada makinenizi yeniden monte etmeyi ve test etmeyi seçebilirsiniz. Makinenin yeniden monte edilmesi ve sökülmesi zaman aldığı için, su seviyesi algılama sistemini kontrol etmeyi de isteyebilirsiniz. Ancak önemli tıkanıklıklar bulduysanız bu daha düşük bir önceliktir.
Su Seviyesi Algılama Sistemi Arızası
Bu öğeleri bir sonraki adımda inceliyoruz, çünkü bunlarla ilgili bir sorun varsa, sistem büyük olasılıkla makinenin bir hata kodu göstermesine neden olur, bu yüzden muhtemelen bu konuda zaten uyarılmış olurdunuz. Sorununuz tahliye hatası olduğu için, makinenin su almama hatası vermesi daha düşüktür. İşte bazı yaygın hata kodları:
  • Makine pompalanan suyu algılamadığı için muhtemelen bir tahliye hatası olan OE alırsınız (O harfi muhtemelen D'yi temsil etmek içindir ve dE kapı hatası için kullanılır).
  • Daha düşük bir ihtimal olan taşma hatası FE, makine su seviyesinin çok yüksek olduğunu düşündüğünde oluşur. Bu durumu algıladığında pompayı çalıştırması gerekir. Pompanız arızalıysa, fazla suyu boşaltamadığı için bu hatayı alabilirsiniz.
  • Makine dolduğunu algılamadığı için muhtemelen bir giriş hatası IE alabilirsiniz. Su seviyesinin yükseldiğini algılamadığı için fiziksel olarak taşma yapabilir. (Çoğu LG makinesi, makine dolarken merkezi kontrol kartı dolu sinyali almazsa 20-25 dakika sonra su giriş vanasını kapatır).
  • Basınç sensörü hatası olan PE aşağıda tartışılmıştır.
Basınç Hortumu
Bu arızaların baş sorumlusu basınç hortumudur.
Basınç Sensörü ve Basınç Hortumu
Hava Kubbesi ve Basınç Hortumu
Fittinglerdeki veya hortumun kendisindeki herhangi bir hava kaçağı sorunlara neden olur. Su tarafından hapsedilen havanın basıncı azaldıkça, makine zamanla boş olduğunu düşünür (basınç yok = su yok). Kendini ek suyla tamamlamaya çalışabilir ve taşma yapabilir.
  • Hortumun tamamını, özellikle makineye klipslendiği yerlerde kırık, kesik veya herhangi bir uçta yerinden çıkıp çıkmadığı veya gevşeyip gevşemediği açısından inceleyin.
  • Hortumu basınç sensörüne bağlı bırakarak içine üfleyin ve bir hava kaçağı olup olmadığını kontrol edin.
  • Basınç sensörüne veya hava kubbesine giden gevşek bir bağlantı olabilir, bu nedenle hava kubbesindeki konnektörü yerine oturtun, ardından basınç sensöründeki bağlantıyı çıkarın ve hava kubbesini kontrol etmek için üfleyin.
  • Tıkalı bir hortum da sorunlara neden olur, çünkü bazen kazana su dolduğunu algılayabilir ancak tıkanıklık hapsolan havanın çıkmasına izin vermediğinden boşaldığını algılayamaz.
  • Hortum sağlamsa, bir sonraki adıma geçin.
  • Herhangi bir sorun varsa:
    • Hortum çatlaksa, değiştirin.
    • Hortum her iki uçtaki konnektöre gevşek oturuyorsa, hortum kelepçelerini deneyebilirsiniz ancak hortum muhtemelen esnediği için değişim yapmak daha mantıklıdır.
    • Hava kubbesi çatlaksa, değiştirin.
    • Hortum tıkalıysa, temizleyin veya değiştirin.
Basınç Sensörü
Basınç sensörü arızalanabilir ve genellikle ekranda bir hata kodu (PE) gösterir. Bir multimetre ile test edebilirsiniz.
Sensörün direncini kontrol edin, 21 ile 23 Ω arasında olmalıdır. Bu aralığın dışındaysa değiştirin.
Modelinize bağlı olarak, ekranın gerçek frekans değerlerini vermesini sağlamak için kontrol panelindeki düğmeleri kullanarak da test edebilirsiniz. Bir servis kılavuzu bulabilirseniz, gerekli düğme kombinasyonunu öğrenebilirsiniz. Bu düğmelere aynı anda basılmalıdır. Bazen bir tanı moduna girmeniz gerekebilir. Bazı olası kombinasyonlar:
  • Soil + Delay Wash
  • Wash/Rinse + Soil Level
  • Wash/Rinse + Delay Wash
  • Custom Program + Pre-Wash
Her durumda ekranda bir frekansı temsil eden bir sayı görüntülenecektir; sayı x 0,1 kHz su seviyesi frekansıdır. Sadece 2 hane mevcut olduğunda (veya 0XX) bu 2X.X kHz'dir. Daha yüksek bir sayı boş olduğunu gösterir. 21,4 kHz +/- genellikle dolu, 25,0 kHz +/- genellikle boştur. 10 kHz'in altındaysa veya 31 kHz'in üzerindeyse PE hatası alırsınız.
Kablolama Demeti ve Konnektör Sorunları
Burası kontrol kartından önceki son duraktır. Kontrol kartı pahalı olduğundan, tüm bileşenler sağlam çıkarsa kontrol kartını değiştirmeden önce kablolama demetini test etmek iyi bir önlemdir.
  • Kontrol kartını değiştirmeden önce, kontrol kartına bağlı olan tüm kabloları çıkarıp yeniden takmayı deneyebilirsiniz.
  • Ardından çamaşır makinesinin işlevini test edin.
  • Bir servis kılavuzunuz veya teknik bülteniniz varsa, tahliye pompası ve basınç sensörü ile ilgili bağlantıları kontrol edebilirsiniz.
  • Kablo demeti süreklilik (continuity) testinden geçemezse, mümkünse değiştirin veya onarın.
  • Kablo demeti sağlamsa bir sonraki adıma geçin.
Ana Kontrol Kartı
Yolun sonu. Diğer bileşenleri test ettiniz ve sağlam olduklarını doğruladınız. Kontrol kartını değiştirin.
İlgili Sayfalar
LG Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi Sıkmıyor
Bill Gilbert
41.073 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 51
Son 30 gün: 212
Her zaman: 6,566
