Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki nedenler için şunları varsayıyoruz:
  1. Çamaşır makinenizin fişi takılı ve yanlışlıkla prizden çıkmamış. Güç aldığından emin olun.
  2. Makine su alabiliyor. Eğer alabiliyorsa, şimdilik suyu kapatın.
  3. Yükü ayarladınız. (UE hataları)
    1. Çamaşırları yeniden dağıtın. Dengesiz yük koşulları sıkma programını sonlandırabilir veya makine doğrudan sıkma programının sonuna atlayabilir ve çamaşırlarınız hâlâ ıslak kalır.
    2. Çamaşırların bir kısmını çıkarın. Makineniz aşırı yüklenmiş olabilir ve bu da dönme ile ilgili sorunlara yol açar.
  4. Makinenizde bir sıfırlama (Reset) işlemi yaptınız. Yapmadıysanız, fişini çekip 5 dakika bekleyin, ardından tekrar takıp programı yeniden deneyin.
  5. Makinenizin düz bir zeminde olduğundan emin oldunuz. Hem önden arkaya hem de yanlardan yanlara dengesizlik, makinenin yükü dengeleme yeteneğini etkileyebilir.
Şimdi nedenlere geçelim!
Kapak Mandalı/Kilidi (dE hatası olabilir)
LG çamaşır makineniz, kapağın kilitlendiğini algılayamazsa dönmeyi reddeder (hatta bir programa bile başlamayabilir). Kilitleme mekanizması arızalanırsa bu durum yaşanır. Zamanla mandal aşınır ve sorunlara yol açar. Kapak mandalı hem erişilebilir hem de değişimi kolay ve nispeten ucuz olduğundan, mandalda herhangi bir sorun belirtisi varsa bunu değiştirmeye değer.
Sorun belirtileri arasında, kapağı kapattığınızda düzgün kilitlenmeyi reddetmeye başladığını fark edebilirsiniz. Kapak mandalından vızıltı veya uğultu duyabilir ya da hiçbir tıklama veya ses gelmeyebilir. Kontrol etmeniz gereken birkaç şey var.
  • Kapak karşılığı eğilmiş veya kırılmış mı? Öyleyse, değiştirin.
  • Kapak anahtarına giden bağlantılar gevşek mi? Mandal mekanizmasına giden kablolamayı kontrol edebilirsiniz.
  • Kapak mandalı/kilidi aşınmış mı?
    • Bazen kilit kapağı sabitlemez ve değiştirilmesi gerekir.
    • Bir program başlatmak için başlatma düğmesine basıldığında tık sesi duymalısınız. Eğer tıkırtı veya vızıltı yapıyorsa, bu bir arıza belirtisidir. Değiştirin.
  • Bu değişim için bir kılavuz burada.
Süspansiyon Sorunları (UE hataları olabilir)
Çamaşır makinenizin süspansiyon sistemi, yükteki belirli bir miktar dengesizliği gidermesini sağlar. "Dolaşıklığı açma" adı verilen bir dizi işlemi çalıştırır ve yükün daha dengeli dağıldığını algılar. Zamanla süspansiyon bileşenleri aşınır ve sepet ile tamburun hareketi daha az sönümlenir. Bir noktada makine yükü düzgün algılayamaz veya titreşimler çok şiddetlenir ve dönmez. Önden yüklemeli bir makinede arızalanan ana parça, amortisörlerdir. Ayrıca bazı yaylar da vardır ancak bunlar nadiren arızalanır.
Makineden Çıkarılmış Amortisör
  • Amortisörlerin durumunu anlamak için tamburu veya kazanı sertçe aşağı itip bir kereden fazla zıplamadan geri gelip gelmediğine bakarak bir fikir edinebilirsiniz. Eğer iki veya üç kez zıplayarak duruyorsa, süspansiyonun değiştirilmesi gerekir.
  • Tüm amortisörleri aynı anda değiştirdiğinizden emin olun. Biri aşınmışsa, diğerleri de kısa süre içinde arızalanacaktır. Genellikle 3 veya 4 amortisör ünitesi bulunur. Bunları uygun parçayla değiştirdiğinizden emin olun, bu yüzden orijinal ekipman parça numarasını alın.
Tahliye Yapmıyor (OE hatası olabilir)
LG çamaşır makineniz, suyu tahliye etmediğini algılarsa (veya algıladığını düşünürse) dönmeyecektir. Birkaç olası neden vardır. Bunlar iki ana soruna ayrılabilir.
Su Seviyesi Algılama Sorunları
Su seviyesi algılama sistemi, makine dolarken tamburdaki su tarafından sıkıştırılan hapsolmuş bir hava miktarı sağlamak için bir hava kubbesi kullanır. Oluşan hava basıncı, bir tel bobin içindeki bir parçayı hareket ettiren bir diyaframa karşı baskı yapar ve kontrol ünitesi bunu algılar. Bu sistem, arızalanacak kontaklar olmadığı için çok güvenilirdir.
Basınç Sensörü
Basınç Sensörü
Hortumsuz Hava Kubbesi
  • Basınç sensörü arızası
    • Basit test, bobinin direncini kontrol etmektir. Eğer 21 ile 23 Ω arasındaysa muhtemelen iyidir. Bu aralığın dışındaysa sensörü değiştirin.
    • Basınç sensörünün frekans çıkışına bakarak arızalanıp arızalanmadığını kontrol edebilirsiniz. Nasıl yapılacağını öğrenmek için makinenizdeki teknik belgeye başvurun.
  • Hava kubbesi ve basınç hortumu sorunları
    • Hava kubbesi çatlak mı veya montaj vidaları gevşek mi?
    • Hava kubbesindeki hortum bağlantısı tıkalı mı? Kontrol etmek için hortumu bağlantıdan çıkarmalısınız.
    • Basınç hortumu tıkalı veya sıkışmış mı? Kontrol etmek için hortumun içinden üfleyebilirsiniz.
    • Yardımcı olabilecek bir kılavuz burada
    • Eğer her şey iyi görünüyorsa, bir sonraki adıma geçin.
Pompa Sistemi Sorunları
Makineniz suyu tahliye edemezse dönmeyecektir. Yeterince tahliye edemezse programı durdurur. Dönme işlemi yalnızca makine su seviyesinin yeterince düştüğünü algıladığında başlar.
  • Pompa sorunları
    • Pompa filtresi tıkalı mı? Bu, yavaş tahliyeye ve dönmeme durumlarına yol açabilen, genellikle gözden kaçan bir sorundur.
    • Pompa hiç çalışıyor mu? Pompanın çalışıp çalışmadığını dinleyin.
    • Pompa gerçekten su basıyor mu? Çark mili üzerinde gevşek olabilir. Eğer durum buysa, pompa muhtemelen gürültülü çalışacak ve gıcırtı sesleri çıkaracaktır. Yeni bir pompaya ihtiyacınız olacak.
  • Pompa hortumu sorunları. Hortumlar tıkalıysa, pompa ya suyu dışarı atamaz ya da pompalayacak suyu alamaz.
    • Tahliye hortumunu sorunlar için kontrol edin.
    • Kazandan pompaya giden hortum tıkalı olabilir. Küçük çamaşır parçaları hortumdan aşağı inip sıkışabilir. Bunlar makinenin düzgün şekilde tahliye yapmasını engeller ve eğer çok doluysa makine dönmeyecektir.
Motor Arızası (LE hatası olabilir)
Motor, makineniz dönmediğinde bir başka arıza noktası olabilir. Çoğu modelde, statör kontrol kartında doğru direnç değerleri açısından kontrol edilebilir. Bu, kontrol kartından motora giden kablolamadaki sorunları kontrol etmenizi de sağlayacaktır.
  • Motor konnektörü kontrol kartına tam oturmuş mu? Bu konnektör genellikle kırmızı, mavi ve sarı bir kabloya sahiptir. Konnektörün kendisi gri veya kırmızı olabilir.
  • Statörün direnç değerleri doğru mu?
    • Bu adım bir multimetre gerektirecektir. Nasıl kullanılacağına aşina değilseniz, işte bir kılavuz yardımcı olacaktır.
    • Her kablo çifti (Kırmızı-Mavi, Mavi-Sarı ve Sarı-Kırmızı) arasındaki direnci kontrol edin. 5 ile 15 Ω arasında olmalıdır.
    • Eğer değerler farklıysa, değerleri statörün kendisinde kontrol etmelisiniz. Eğer statör değerleri doğruysa, sorun kablo tesisatınızdadır.
Eğer sorun tesisat ise, kontrol kartı konnektöründen statör konnektörüne kadar her kabloyu kontrol edebilirsiniz. Bazı modellerde statör konnektörü ile ana kablo tesisatı arasında bir konnektör bulunabilir; bu, o konnektör ile statör arasındaki kablo kısmını kontrol etmenizi sağlar. Bu "kablo ucu" çok fazla esnemeye maruz kaldığı için, o bölümde kırık bir kablonuz olabilir.
  • Tesisattaki her statör kablosunun her kısmını süreklilik açısından kontrol edin. Bir sorun bulursanız tesisatı veya o kısmı değiştirin (üzerlerindeki etiketlerde genellikle parça numaraları bulunur).
  • Eğer bir kopukluk bulursanız ve onarmak isterseniz, uygun tipte ve boyutta, mümkünse uygun renkte kablo kullandığınızdan emin olun.
Motor grubunun kendisi de sorunun kaynağı olabilir. Rotor mıknatıslarından biri kırılırsa veya çatlarsa, motor düzgün çalışmaz ve muhtemelen makine dönmez. Rotor cıvatası da gevşeyebilir; bu da gürültüye neden olur ve muhtemelen dönmeme durumuna yol açar (LE hatası vermeyebilir)
  • Rotor cıvatası gevşek mi? Öyleyse sıkın. Orta mukavemetli bir civata sabitleyici (genellikle mavidir) kullanarak tekrar takmalısınız.
  • Rotor mıknatıslarından herhangi biri kırık mı? (Kontrol etmek için rotor cıvatasını ve rotoru çıkarmanız gerekecek, cıvatayı tekrar takmak için biraz mavi civata sabitleyiciniz olduğundan emin olun.) Yardımcı olacak bir kılavuz burada.
  • Rotorun yanı sıra statörü de çatlaklar açısından incelemelisiniz. Eğer bu parçaların hepsi sağlamsa, bir sonraki öğeye geçin.
Rotor Konum Sensörü/ Hall-efekt Sensörü Arızası
Birçok LG çamaşır makinesi, rotor konumunu algılamak için bir Hall-efekt sensörü kullanır. Eğer bu arızalanırsa, makine çalışmakta zorlanır, muhtemelen yüksek hızda dönmez ve bir LE kodu verir.
Kontrol Kartı Arızası
LG önden yüklemeli çamaşır makinenizdeki kontrol kartı arızalanabilir ve dönmeme durumuna neden olabilir. Makineniz dönmemeye başlamadan önce rulmanlara veya tambur şaftına işaret edebilecek olağandışı sesler duymadıysanız, muhtemel suçlu budur. Ayrıca birçok hata kodunu görmüş olabilirsiniz ve test edilen ana parçalar sağlam çıkmıştır.
Rulman Arızası
LG önden yüklemeli çamaşır makinenizdeki rulmanlar aşınabilir veya arızalı bir kazan keçesi nedeniyle su girişi sonucu bozulabilir. Bu durum dönme sorunlarına yol açabilir ve dönmeme durumuna sebebiyet verebilir. Makineniz her döndüğünde muhtemelen bir yük treni gibi bir ses duyacaksınız. Geldiğini duyacaksınız da diyebiliriz! Bu büyük bir cerrahi işlemdir ve hastanın ameliyat sırasında ölmesi riski bile taşır; rulmanları değiştirmek için çıkarmak çamaşır makinesi kazanına veya rulman yuvalarına zarar vererek çok daha pahalı bir onarıma yol açabilir. Tabii eğer parçayı bulabilirseniz.
Tambur Şaftı Arızası
Arızalı bir tambur şaftı büyük bir sorundur. Tambur şaftı, çamaşır makinesi tamburunun dönen bir ucunu tutar ve onu tambur şaftı üzerine monte edilmiş mil aracılığıyla mekanik olarak motora bağlar. Onarım, makinenin neredeyse tamamen sökülmesini gerektirir. Arızalı bir tambur şaftını genellikle tamburun gözle görülür bir eksantriklik (salgı) ile dönmesinden anlayabilirsiniz. Ayrıca tambur yavaş dönerken vuruntu veya çarpma sesleri duyarsınız. Tam olarak anlaşılamayan nedenlerden dolayı, birçok LG makinesindeki tambur şaftları tamamlanmamıştı. Döküm için kullanılan alaşım alkali ortamlarda kolayca korozyona uğrayabilir, bu nedenle bu tamamlanmamış üniteler arızalanacaktır. Makineniz 5 yaşından büyükse dikkat etmeniz gereken bir durumdur.
İlgili Sayfalar
Bill Gilbert
41.073 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 98
Son 30 gün: 388
Her zaman: 13,082
