Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Hızla Bitiyor
Pil, kullanım sırasında şarjını normalden çok daha hızlı kaybediyor.
Kirli Batarya Terminalleri
Eğer pil hızla bitiyorsa, batarya terminalleri kirli olabilir. LG G5'te batarya terminallerini temizlemek kolay bir çözümdür. G5, çıkarılabilir bir bataryaya sahip olduğu için, telefonun alt ve arka kısmını çıkarmak üzere batarya değişim rehberine bakmak isteyebilirsiniz. Parçalarına ayırdıktan sonra batarya terminallerini, gözlük temizliğinde kullandığınız gibi yumuşak bir bezle silmeniz gerekecektir.
Aşırı Isıya Maruz Kalma
Eğer pil hızla bitiyorsa, aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle hasar görmüş olabilir. Aşırı ısı, pilin en yüksek kapasitede çalışmasını engeller. Isı, pilin eskimesine ve dolayısıyla pil ömrünün kısalmasına neden olur, bu yüzden LG G5'inizi önerilen çalışma sıcaklıklarında tutmaya çalışın. Pili değiştirmek için telefonun alt ve arka kısmını çıkarmak üzere batarya değişim rehberine bakmak isteyebilirsiniz. Parçalarına ayırdıktan sonra pili çıkarıp, telefonunuzun tekrar yeni gibi çalışmasını sağlayacak yeni bir pil takmanız yeterli olacaktır.
Bildirim LED'i Yanmıyor
Bazı kısa mesajlar veya uygulama bildirimleri indirildiğinde bildirim LED'i (üst-orta kısımdaki yeşil ışık) yanmıyor.
LED Ayarları Doğru Yapılandırılmamış
Bu LED ışığı sorunu sadece bir ayar sorunudur. Harika! Sorunu gidermek için ana sayfa düğmesine basın, ardından Araçlar > Ayarlar > Ses > Bildirim LED'i yolunu izleyin. Eğer kapalıysa, LED geçiş düğmesini “açık” konuma getirin. LED'in istediğiniz bildirimler için yandığından emin olun; bu geçiş düğmeleri aynı sayfada görünmelidir.
Bluetooth Bağlantısı Çalışmıyor
LG G5 ile başka bir Bluetooth cihazı arasında bağlantı kurmada veya bağlantıyı sürdürmede zorluk.
Ayar Çakışması
Bluetooth'unuz, LG'nin Akıllı ayarları ile Bluetooth bağlantısı arasındaki bir çakışma nedeniyle çalışmıyor olabilir. Sorunu çözmek için Ayarlar uygulamasını açın > Genel > Akıllı ayarlar. Ardından, “Evdeyken” ayarı gibi Bluetooth'u açıp kapatan tüm ayarları devre dışı bırakın.
Hatalı Ağ Profilleri
Bluetooth bağlanırlığı ile ilgili bir diğer olası sorun hatalı bir ağ profilidir. Ağ profillerinizi sıfırlamak için Ayarlar > Genel > Yedekle ve Sıfırla > Ağ Ayarları > Sıfırla yolunu izleyin. Ağ profillerini sıfırladıktan sonra hedef cihazınıza tekrar bağlanmayı deneyin. Not: Bu işlem, kayıtlı tüm Wi-Fi şifrelerini de sıfırlayacaktır.
Ekran Kenarlarından Arka Işık Sızması
Ekranın köşelerinde/kenarlarında parlak ışık görünüyor. Ekrana bastırıldığında görüntü bozuluyor.
Arızalı Ekran
Arka ışık sızması büyük olasılıkla bir üretim hatasıdır ve yalnızca ekranı değiştirerek veya telefonun tamamını değiştirerek (servis sağlayıcınızla veya satıcınızla iletişime geçin) çözülebilir. Arka ışık sızmasının asıl sorun olduğundan emin değilseniz, bunu Backlight Bleed Test uygulamasıyla test edebilirsiniz.
Yardımcı Kablo Girişi Arızalı
Yardımcı port (telefonun sağ üst kısmındaki port), sesi düzgün veya tutarlı bir şekilde okumuyor. Statik bir "hışırtı" sesi çıkarabilir.
Hatalı Kablo
Bozuk bir ses kablosu, yardımcı port tutarsızlığının en olası nedenidir. Ses kabloları sürekli bükülür ve hasar görür, bu nedenle en kolay çözüm onları değiştirmektir. Kablonun arızalı olup olmadığını kontrol etmek, telefonu parçalarına ayırmaktan çok daha kolaydır.
Arızalı Yardımcı Port
Statik/hışırtı sesi, yardımcı portun kendisindeki bir arızadan kaynaklanıyor olabilir. Portun içinde, muhtemelen fişle düzgün temas etmeyen yaylı kontaklar bulunur. Yardımcı portun kendisi, gerekirse değiştirilebilir.
Derek Fromm
2.854 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 üyesi
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
When speaker phone on other party cannot hear. Just started happening. New phone provided does same thing
tovya pepper - Yanıt Paylaş
Hi I bought a LGG5 but I wasn't received calls or texts it was going to voice mail when I go on settings went on to calls forwarding and a thing pulps up saying network or sim error what dose it mean
Katrina - Yanıt Paylaş
I have like burn image on my LG G5 Screen I want too know if replacing the screen is a fix for it or its something from the motherboard.
Adeoye S Olasunkanmi - Yanıt Paylaş
LG g5 was hot when not charging and caused screen to crack near speaker. Now it won't turn on. It will vibrate and the light will flash blue but nothing else. I want my pictures off of it since none were backed up. What can I do?
jennaliegey - Yanıt Paylaş
Phone plugged in, but has 2 squares screens that say battery. First one has flashing red bar across it and arrow pointing to the other battery that says LG
Laura T - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 83
Her zaman: 5,429
