Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz tepki vermiyor. Ekran siyah kalıyor
Ekran açılmıyor
Yazılımsal sıfırlama (soft reset) gerçekleştirmek sorunu çözebilir.
Sayısallaştırıcı, kablolama ve LCD dahil olmak üzere ekranla ilgili diğer tüm donanımsal sorunlar, bunların hepsini içeren komple ekran donanım parçasının değiştirilmesini gerektirir.
Pil bitik
Pil kullanım süresinin azalmasıyla ilgili sorun giderme adımlarına gitmek için buraya tıklayın.
Başlatma düğmesi arızalı
Başlatma düğmesini basılı tuttuğunuzdan emin olun. Cihaz açılmıyorsa, başlatma düğmesi arızalı olabilir.
Ekran çatlak
Cihazın cam ekranı çizik, çatlaksa veya düzgün görüntülemiyorsa, aşağıdaki onarımlar uygulanabilir.
Ekran kırık veya çatlak
Dokunmatik ekranı test etmeyi deneyin. Çoğu durumda cihaz normal şekilde çalışmaya devam eder. Bu durumda sorun kozmetiktir ancak büyük bir parça değişimi gerektirir. Tabletin cam ekranını değiştirmeyi planlıyorsanız, cam dokunmatik sayısallaştırıcıya yapıştırılmış olduğundan tüm LCD ekranı değiştirmeyi düşünün. Bu adımlar aşağıdaki kılavuzda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Cihaz düşürüldüyse veya çok kullanıldıysa ekran kırılmış ve çalışmıyor olabilir. Ekran değiştirme kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Sıvı teması
Nem oranı çok yüksek olabilir ve muhtemelen elektronik bileşenlere zarar vermiştir.
Cihaz şarj olmuyor
Şarj etmek için fişe takıldığında, pil simgesi şarj olduğunu göstermiyor. Tabletin şarjı yoksa, fişe takmak ışıklarının yanmasını veya açılmasını sağlamıyor.
Pil arızası
Şarj cihazı arızalı
Tablet şarj cihazları yaygın olarak aşınan parçalardır, yeni bir tane satın almanız gerekebilir. LG G Pad 7.0, ucuza bulunabilen bir mikro USB şarj cihazı kullanır.
Şarj yuvası gevşek
Şarj cihazını takarken aşırı güç kullanmak veya şarj cihazını şarj yuvasında oynatmak, şarj cihazı ile cihaz arasındaki bağlantıyı gevşetebilir. Cihaz fişe takıldığında şarj simgesi görünmüyorsa, cihazın içindeki toz veya tortuyu azaltmak için şarj yuvasına üflemeyi deneyin. Bu sorunu çözmezse, aşağıdaki kılavuza göre şarj yuvasının değiştirilmesi gerekebilir.
Pil kullanım süresi azaldı
Cihazın şarjı beklendiği kadar uzun süre dayanmıyor. Sürekli olarak düşük şarj gösteriyor olabilir.
Cihazda çok fazla özellik etkin
Pil gücünü aşırı tüketen birçok küçük şey vardır ve bunların çoğu cihazın güç ayarlarından düzeltilebilir.
  • Ekran parlaklığını azaltmak pil kullanım süresini uzatacaktır
    1. Ayarlara gidin
    2. Ekran
    3. Pil kaydırıcısını sola sürükleyin.
  • Canlı (hareketli) bir arka plan (duvar kağıdı) kullanmak pil kullanım süresini kısaltır
    1. Ayarlara gidin
    2. Ekran
    3. Ana Ekran
    4. Duvar Kağıtları
    5. Canlı olmayan bir duvar kağıdı seçin
  • Wi-Fi kullanımını kapatın - yalnızca kapsama alanında Wi-Fi yoksa işe yarar
    1. Üst durum çubuğunu aşağı kaydırın
    2. Wi-Fi ve/veya Bluetooth düğmelerine dokunun
Cihazda çok fazla uygulama çalışıyor
Birçok uygulama, işiniz bittiğinde açıkça kapatılmazsa çalışmaya ve enerji tüketmeye devam eder.
Gereksiz uygulamaları kapatmak pil kullanım süresini uzatabilir
  1. Son kullanılan uygulamalar simgesine dokunun
  2. Bu, alttaki üçüncü simgedir, kareye benzer
  3. Kapatmak istediğiniz uygulamayı sola veya sağa kaydırın.
Pil hatalı kalibre edilmiş
Yazılımsal bir sıfırlama, pil kalibrasyonunu sıfırlayabilir ve bazı durumlarda herhangi bir içeriği silmeden pil kullanım süresini artırabilir.
  1. Başlatma ve sesi kısma düğmelerine basın
  2. LG başlangıç ekranı görünene kadar düğmeleri basılı tutun
  3. Tablet otomatik olarak yeniden başlayacaktır.
Şarj cihazı çalışmıyor
Şarj simgesi artmıyorsa veya sadece belirli bir seviyeye kadar artıyorsa, şarj cihazı yanlış çalışıyor olabilir. Bu, farklı bir şarj cihazı kullanılarak test edilebilir. Cihaz normal şekilde şarj oluyorsa, sorun şarj cihazındadır. Bu noktada yeni bir şarj cihazı satın almanız önerilir.
Pil ömrünü tamamladı
Önceki tüm adımlar pil kullanım süresini artırmada başarısız olduysa, pil muhtemelen bozulmaya başlamıştır. Bu zamanla olur ve kolay bir düzeltmedir, ancak yeni bir değişim pili satın almayı gerektirir. Değişim kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Cihaz yavaşlıyor ve donuyor
Cihazın geçici olarak donması, yavaş performans göstermesi, yeni uygulamaların indirilmesine izin vermemesi veya kullanım sırasında aniden durması ile karakterize edilir
SD kart aşınmış, muhtemelen okuma/yazma hızı düşmüş
  1. Ayarlar çubuğunu aşağı kaydırın
  2. Ayarlara basın
  3. Depolama
  4. SD kartı çıkar (unmount)
  5. Tamam
  6. SD kartı çıkarın
Çok fazla arka plan uygulaması ve işlemi çalışıyor
Uygulamalar açık olmasa bile çalışmaya devam edebilir ve tabletin dahili sabit sürücüsünü yavaşlatabilir. Aktif olmayan tüm uygulamaların kapalı olduğundan emin olun.
  1. Alt ana ekranda, son kullanılanlar sekmesi simgesine basın
  2. Son kullanılan uygulamaları göstermelidir
  3. TÜMÜNÜ TEMİZLE'ye basın
Alternatif olarak, bir yazılımsal sıfırlama yapılabilir. Bu işlem, kişisel verileri kaybetmeden cihazı yeniden başlatır.
Cihazda düşük hafıza var
  1. Ana ekrandan "Tüm uygulamalar simgeleri"ne dokunun.
  2. Ayarlara gidin
  3. Depolama
  4. Cihazda düşük hafıza olup olmadığını belirlemek için dahili depolama bölümündeki kullanılabilir depolama alanına bakın. 500 megabaytın altı, bazı programların silinmesi gerektiğinin bir işaretidir.
Uygulama önbelleği dolu
Bu, giriş bilgileri ve yüksek skorlar gibi kişisel ayarları kaldırmaz, ancak cihazdaki istenmeyen hafıza ve alanı temizler.
  2. Ayarlara basın
  3. Uygulamalar
  4. TÜMÜ sekmesine sola kaydırın
  5. Bir uygulamaya tıklayın
  6. Önbelleği temizle'ye basın
  7. Diğer uygulamalar için tekrarlayın.
Yazılımın güncellenmesi gerekiyor
Cihaz yazılımını güncel tutmak her zaman önemlidir. Cihazda herhangi bir mevcut güncelleme olup olmadığını görmek için uygulama mağazasını kontrol edin.
Cihaz İnternete bağlanmıyor
İnternete veya birçok uygulamaya erişilemiyor; genellikle cihaz, İnternet bağlantısı nedeniyle başarısız olduğunda sizi bilgilendirir
Wi-Fi yönlendiricisi doğru çalışmıyor
Tüm cihazların net ve düzgün bir İnternet erişimine ihtiyacı vardır. Zayıf bağlantı cihazdan değil, İnternet kaynağından kaynaklanıyor olabilir. Wi-Fi yönlendiricisini veya erişim noktasını kontrol edin.
Wi-Fi özelliği kapalı
Ana ekranı aşağı kaydırın ve ekranın sol üst bölümündeki Wi-Fi düğmesinin mavi renkte vurgulandığından emin olun.
Alternatif olarak ayarlara gidin ve cihazın doğru alıcıya bağlı olduğundan emin olun.
Wi-Fi alıcısı arızalı
Wi-Fi hala çalışmıyorsa, Wi-Fi alıcısı bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz hoparlörü arızalı
Videolar sırasında veya müzik çalarken hoparlör veya kulaklıktan ses gelmiyor.
Arızalı kulaklıklar
Sorunu ortadan kaldırmanın kolay bir yolu, kulaklıkların başka bir cihazda çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. Cihazdaki hoparlörü patlatmak da mümkündür.
Arızalı hoparlör
Maksimum ses seviyesinde dinleme yapıyorsanız, cihazdaki hoparlörü patlatmanız mümkündür. Değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı kulaklık ucu
Ses hoparlörden geliyor ancak kulaklıktan gelmiyorsa, bu büyük olasılıkla arızalı bir kulaklık ucudur. Değiştirilmesi gerekecektir.
Adam Limeburner
312 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015 üyesi
USFT-MEIER-F15S4G100
3 Üyeler
11 Yorum
if running the screen on all the timf will it hurt it
charles - Yanıt Paylaş
I have done all the updates but if I try to read a story in Facebook it kicks me out back to my news feed. It freezes slot on some games and kicks out of it and restarts. I don't have this problem on my LG 5 phone. What can I do to fix this cause I'm not happy with it and I'm stuck with it for two years?
cowgirltoby - Yanıt Paylaş
First sd cards stopped loading after a software update and now shortly after a new software update it's rejecting the sim. How can I fix it? Nothing here addressed any of these problems.
Samantha Milburn - Yanıt Paylaş
I am still having the problem of the screen not turning on but still vibrates and my alarm still goes off ive tried reseting it a couple of times and its still black i need some suggestions on what else to do
Maria Barrios - Yanıt Paylaş
my tablet touch does not work … can you repair my tablet touch .. plzz do something for my lg tablet 7.0
amirkhawn - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 41
Her zaman: 27,573
