Ana içeriğe geç
Giriş
Fırınınız ısınmıyorsa ve F9 hata kodu veriyorsa, sorunun kaynağını tespit etmek için yapabileceğiniz birkaç işlem bulunmaktadır.
F9 kodu, fırın beş dakikalık ön ısıtma süresinden sonra 150° Fahrenheit (yaklaşık 65°C) sıcaklığa ulaşamadığında tetiklenir.
İlk Adımlar
İşin derinliklerine inmeden önce, bazı temel kontrolleri yapın. Birkaç soruya vereceğiniz yanıtlar, sorunu hedeflemenize yardımcı olabilir.
  • "CLEAR/OFF" tuşuna basın ve fırınınızı tekrar çalıştırmayı deneyin.
  • Kod tekrar görünürse, fırınınızın fişini çekin, 30 saniye bekleyin ve tekrar takın.
    • Fırının takılı olduğu prize ulaşmak kolay değilse, alternatif olarak fırının bağlı olduğu prizi besleyen devre kesiciyi (sigortayı) kapatabilirsiniz. Kod tekrar çıkmaya devam ederse, sonraki sorun giderme adımlarına geçin.
NOT: Fırın tekrar çalışmaya başlarsa, arızalı parçanın ömrünü tamamlamak üzere olması çok muhtemeldir. Arızalı parçayı bulmak için sorun giderme işlemine devam edebilir ve mevcut parça tamamen bozulduğunda değişim parçasını elinizde hazır bulundurabilirsiniz.
Gaz Beslemesi Kapalı
Fırınınıza gelen gazın açık olduğundan emin olun.
  • Fırınınıza giden gaz besleme borusu üzerinde, gazı kontrol eden küçük bir vana bulunur.
  • Vana kolunun boruyla aynı hizada (açık) olduğundan ve boruya 90 derece açıda (kapalı) olmadığından emin olun.
Bu durum sorunu çözmezse, sonraki sorun giderme adımlarına geçmeden önce bu gaz vanasını "KAPALI" konuma getirdiğinizden emin olun.
Hatalı Kablolama
Devam etmeden önce fırının elektriğini kesin ve gaz vanasını kapatın.
Resim
Fırınınızı duvardan uzaklaştırın, uygun bir tornavidayla görünür tüm vidaları sökerek arka paneli çıkarın ve tüm kabloları ve devre kartlarını görsel olarak inceleyin.
Hasarlı kablolar kesilmiş, kemirilmiş, yanmış veya kopmuş olabilir. Hasarlı devre kartları erimiş veya renk değiştirmiş olabilir. Her iki durumda da diğerlerinden farklı görünen parçalar arıyorsunuz. Her şey görsel kontrolden geçerse, sorunun ateşleyiciden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol etmeye geçin.
Resim
Resim
Bozuk veya Arızalı Ateşleyici
Bu hata koduyla ilişkili yaygın bir sorun, fırın ateşleyicisinin ömrünü tamamlamasıdır. Ateşleyici düzgün çalıştığında, fırını açtığınızda ateşleyici ısınmaya başlar. Tamamen ısındıktan sonra otomatik olarak gazı serbest bırakır ve ateşleyici alevi başlatır.
Eğer ateşleyici bozulmuşsa veya tamamen kırılmışsa, gazı ve dolayısıyla alevleri tetikleyecek kadar ısınamaz.
Ateşleyicinin sorun olduğunu düşünüyorsanız, çatlak olup olmadığını görsel olarak inceleyin. Çatlak varsa değiştirin.
Çatlak yoksa ve bir multimetre sahibiyseniz, düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanın. Cihazınız yoksa yerel kütüphanenizden temin edin veya güvenilir bir kaynaktan satın alın.
Farklı ateşleyicilerin farklı aralıkları olacaktır ancak hepsi benzer parametreler içindedir. 40Ω ile 2.000Ω arasında bir değer arıyorsunuz.
Bunlar fırınınızın arkasında bulunması muhtemel iki ateşleyicidir.
Bu kırık ateşleyici örneğinde, multimetre 1 değerini gösterdi.
Eğer ateşleyicinizin kırık olduğunu tespit ederseniz, değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı Fırın Sıcaklık Sensörü
Ana baskı devre üzerindeki CN31'in 4. ve 5. pinlerini bir multimetre ile kontrol edin. Normal direnç 25˚C'de yaklaşık 1,09kΩ'dur.
Ek Bilgiler
LG Oven F9 Error Code Troubleshooting Flowchart
MFL68920504 Rev 17
LG Range - Hata Kodları Listesi
Amber Taus
7.100 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 154
Son 30 gün: 322
Her zaman: 8,088
