Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon açılmıyor
Ne yaparsanız yapın telefonunuzu açamıyorsunuz. Telefon LG logosunu göstererek açılmaya başlayabilir ancak daha ileri gitmez.
Pilin şarjı bitmiş
Telefonunuzu fişe takın ve birkaç saat şarj olmasını bekleyin. Piliniz %20-30 şarjın altındaysa açılmayacaktır.
Kirli şarj yuvası
Telefonunuzun şarj yuvasına herhangi bir kalıntı sıkışmadığından emin olun. Temas noktalarındaki kalıntı veya kirleri temizlemek için pamuklu çubukla izopropil alkol kullanabilirsiniz.
Hasarlı veya uyumsuz şarj kablosu
Doğru şarj kablosunu kullandığınızdan ve kablonun hasar görmediğinden emin olun. Örneğin, içindeki tellerin açıkta olmadığından emin olun. Temas noktaları kirli görünüyorsa, pamuklu çubukla izopropil alkol kullanarak temizleyebilirsiniz.
Arızalı pil
Arka kapağı açın ve pili yenisiyle değiştirin. Bunu nasıl yapacağınıza dair talimatları bu kılavuzda bulabilirsiniz. Telefonunuzu tekrar açmaya çalışmadan önce şarj edildiğinden emin olun.
Bozuk SD kart
Arka kapağı çıkarın ve SD kartı yerinden çıkarın. Telefonunuzu SD kart olmadan açmayı deneyin.
Bozuk dahili yazılım
Sert sıfırlama (hard reset) işlemi yapın. Bunun nasıl yapılacağına dair yönlendirmeleri burada bulabilirsiniz.
Başlatma düğmesi çalışmıyor
Telefonunuz açık ancak başlatma/kilitleme düğmesi çalışmıyor. Ekranınızı kilitleyemiyor veya kilidini açamıyorsunuz.
Düğme sıkışmış
Düğmeyi yerinden oynatmak veya sıkıştığı yerden kurtarmak için ataş gibi ince bir nesne kullanın.
Telefon donmuş
Pili çıkarın, birkaç saniye bekleyin, pili tekrar takın ve telefonu yeniden açmayı deneyin.
Gevşek dahili bileşen
Başlatma/kilitleme düğmesine basarken telefonun sağ üst köşesini sıkıştırın. Gevşek lehim, başlatma düğmesinde sık bildirilen bir sorundur ve bu şekilde sıkıştırmak geçici bir çözümdür.
Hasarlı dahili bileşen
Düğmeyi anakarta bağlayan kablo zarar görmüş olabilir. Değiştirme talimatları için bu kılavuzu takip edin.
Cihaz şarj tutmuyor
Telefonunuz prize takılıyken pilin dolu olduğunu veya şarj olduğunu gösteriyor. Ancak fişten çektiğinizde ya tamamen kapanıyor ya da yoğun kullanmasanız bile pili sadece bir veya iki saat dayanıyor.
Arızalı pil
Arka kapağı açın ve pili çıkarın. Yeni bir pille değiştirin.
Pilin yeniden kalibre edilmesi gerekiyor
Bazen telefonun pilin kalan şarjını hesaplamak için kullandığı yazılım karışabilir ve sıfırlanması gerekebilir. Bu site, bunun nasıl yapılacağına dair detaylı yönlendirmeler içermektedir.
Yazılım sorunu
Uygulamalarınızın ve telefon işletim sisteminizin güncel olduğundan emin olun. Uygulamalarınızın güncellenmesi gerekip gerekmediğini Google Play Store'u kontrol ederek öğrenebilirsiniz. İşletim sisteminin güncellenmesi gerekip gerekmediğini telefonunuzun sistem sayfasına giderek ve “Telefon Hakkında” kısmına bakarak kontrol edebilirsiniz.
Bellek kartı tanınmıyor
Cihazınız SD kartta depolanan bilgilere erişemiyor. Dahili bellekteki bilgilere ise hala erişebiliyorsunuz.
Telefonu yeniden başlatın
Telefonunuzu kapatıp tekrar açın.
Kart gevşek veya bağlantısı zayıf
SD kartı çıkarın ve temas noktalarını pamuklu çubukla izopropil alkol kullanarak temizleyin. Kartı tekrar yuvasına yerleştirirken yerine tam oturduğundan emin olun.
Yazılım sorunu
Telefonunuzun mevcut en yeni yazılıma güncellendiğinden emin olun. Sorun güncellemeden hemen sonra ortaya çıktıysa, çalışan en son yazılım sürümüne geri dönmeyi deneyin.
Arızalı SD kart
Kartın kendisi bozulmuş olabilir. Yeni bir kartla değiştirin.
Dahili bileşen hasarlı
Sorun kartın kendisinde değilse ve yazılımsal bir hata da değilse, SD/SIM kart panosu veya anakart ile ilgili bir sorun olabilir. Değiştirme kılavuzlarına gitmek için verilen bağlantılara tıklayın.
Cihaz yavaş çalışıyor
Telefonunuzun yanıt vermesi uzun sürüyor. Ekrana dokunduğunuzda telefonunuzun tepki vermesi zaman alıyor. Oyunlar ve programlar düzgün çalışmıyor olabilir veya çökebilir.
Çok fazla açık uygulama
Ayarlar → Uygulamalar → Çalışan Servisler yolunu izleyin.
Bu menüden arka planda çalışmasına gerek olmayan uygulamaları kapatabilirsiniz.
Telefon depolama alanı çok dolu
Telefonunuzun depolama alanı çok doluysa yavaş çalışmasına neden olabilir. Bazı depolama alanı temizleme yöntemleri şunlardır:
  • Eski kısa mesajları silin. Eğer mesaj biriktirme alışkanlığınız varsa, bunlar özellikle MMS mesajları olmak üzere tahmin ettiğinizden daha fazla yer kaplar.
  • Eski fotoğrafları, videoları veya sesleri silin. Cihazınızı bilgisayarınıza bağlayıp dosyaları aktararak bu verileri yedekleyebilirsiniz.
  • Önbelleğinizi temizleyin. Ayarlar menüsünden uygulama listenize erişin ve bir uygulama seçin. “Önbelleği Temizle” düğmesini görene kadar aşağı kaydırın ve üzerine tıklayın.
  • İndirilenler klasörünüzü temizleyin. Android işletim sisteminin daha yeni sürümlerinde buna doğrudan uygulama listesi üzerinden erişilebilir.
  • Kullanılmayan veya istenmeyen uygulamaları kaldırın. Eğer o oyunu aylardır oynamıyorsanız, muhtemelen bir daha açmayacaksınızdır.
Dale Pearson
784 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 10-6, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-6, Brown Fall 2014 üyesi
USFT-BROWN-F14S10G6
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 45
Her zaman: 3,816
