Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Buzdolabınızda şunlar bulunmalıdır:
  1. Güç (iç aydınlatmalar yanıyor)
  2. Çalışan bir ekran (sıcaklık göstergeleri)
  3. Yanıt veren kontroller. Bozuk bir kompresörün ekranda size bir hata kodu verebileceğini unutmayın.
  4. Kondenser fanı çalışmalıdır (fan, buzdolabının arkasındaki makine bölmesinde bulunur.)
  5. Evaporatör fanı (genellikle dondurucunun içinde) da çalışmalıdır, ancak birçoğu dondurucu kapısı açıldığında duracak şekilde tasarlanmıştır.
    1. Kapı kapalıyken çalışıp çalışmadığını dinleyin veya
    2. kapı anahtarına bant yapıştırarak ya da menteşelerin bulunduğu yere yakın bir mıknatıs koyarak cihazı kapının kapalı olduğuna inandırmaya çalışın.
Bu listedeki her şey normalse ve kompresör sesini duymuyorsanız, neler kontrol edebileceğinize bakalım.
Hatalı Elektrik Bağlantıları
Olası bir sorun, buzdolabındaki elektrik bağlantılarının gevşemiş veya oksitlenmiş olması olabilir.
  • Buzdolabınızın gücünü kesin.
  • Ana kontrol kartındaki tüm konnektörleri söküp tekrar takın. Bu rehber size kontrol kartının yerini ve konnektörlerin nasıl çıkarılacağını gösterecektir.
  • Kompresör konnektörünü söküp tekrar takın. Bu rehber bunu lineer kompresör (en yaygın olanı) için nasıl yapacağınızı gösterir. Lineer bir kompresörün kompresöre fiilen bağlanan yalnızca iki terminali olduğunu unutmayın. Üçüncü uç hiçbir bağlantı sağlamaz.
Buzdolabını test edin. Kompresör çalışmaya başlarsa, buzdolabı ve dondurucu içinin soğuduğundan emin olun. Değilse bir sonraki öğeye geçin.
Kompresör Termal Aşırı Yükü Atmış veya Arızalı
Elektrik bağlantılarını kontrol ederken kompresörünüzün termal aşırı yük koruma cihazını görmüş olabilirsiniz. Eğer bu parça atmışsa veya arızalanmışsa, kompresörün bağlantısı kesilir ve çalışmaz.
  • Bunu ve kompresör sargılarını tek seferde test etmek için bu rehberi takip edin.
Arızalı Kapasitör
LG buzdolapları, lineer kompresörlü olanlarda bile, kompresörün düzgün çalışmasına yardımcı olmak için bir kapasitör kullanır (bu yüzden buna çalıştırma kapasitörü denir). Bu kapasitörü test etmelisiniz. Arızalıysa kompresör çalışmaz veya düzgün çalışmaz.
  • Buzdolabının gücünün kesildiğinden emin olun.
  • Kapasitöre erişmek için bu rehberi kullanın. Boyutu 10, 18 veya 20 mikrofarad (µF) olacaktır.
  • Kapasitörü test etmek için bir multimetre kullanabilirsiniz. Bazı ölçüm cihazlarında kapasitans fonksiyonu bulunur ve değeri doğrudan okuyabilirsiniz. Diğer durumlarda, direnç (Ohm, Ω) fonksiyonunu kullanarak kapasitörü kontrol edebilirsiniz. Bu yöntem sadece kapasitörün kısa devre yapmadığını veya açık devre olmadığını anlamanızı sağlar.
    • Kapasitörü deşarj edin.
    • Ω kademesine ayarlanmış multimetreyi kapasitöre bağlayın; düşük bir direnç değeri görmeli ve bu değer hızla artmalıdır. Mümkünse kapasitans fonksiyonuna sahip bir multimetre edinin ve kapasitörü test ederek gerçek değeri kontrol edin.
  • Eğer her şey düzgün görünüyorsa, bir sonraki öğeye geçin.
Arızalı Kompresör
Korktuğunuz başınıza geldi. Kompresör Termal Aşırı Yük bölümündeki rehberi takip ederek kompresör sargılarını zaten test etmiş olabilirsiniz.
LG Lineer kompresörlerin bilinen bir dizi mekanik arızası vardır ve kapalı bir sistem olduğundan, sargılar sağlamsa ve kapasitör iyiyse kontrol edecek çok fazla şey kalmamış demektir. Ana kontrol kartı bu durumda biraz fikir verebilir.
Ana kontrol kartında bulunan bir LED üzerindeki yanıp sönme kodu, bazı kompresör sorunlarına dair fikir edinmenizi sağlar.
  • Bir Kez Yanıp Sönme -- Kompresör akım ve voltaj hatası
  • İki Kez Yanıp Sönme -- Strok hatası; Piston Strok Aşımı Algılandı
  • Beş Kez Yanıp Sönme -- Kilitli Piston Hatası; kompresör pistonu kilitlenmiş
  • Altı Kez Yanıp Sönme -- Yüksek Akım hatası.
Bu kodlar görünüyorsa, kompresörü bir profesyonele değerlendirtmelisiniz; çünkü değişim işlemi DIY (kendin yap) becerilerinin ve gerekli uzmanlığın ötesindedir.
Arızalı Ana Kontrol Kartı
Kompresörünüz, kontrol kartı arızalı olduğu için çalışmıyor olabilir. Bu, kartın invertör kısmı veya başka bölgeleri olabilir. Kompresör için kartın çıkış voltajını test edebilirsiniz. Kontrol kartının, doğru çalışıp çalışmadığını görmenizi sağlayacak test modları vardır.
  • Ana arıza muhtemelen invertörün voltajı belirtilen zaman dilimi içinde kompresöre yükseltememesi olacaktır.
  • İnvertör iki dakika içinde 200 volt çıkışa ulaşamazsa, kontrol kartı arızalıdır.
  • Kontrol kartında tanı moduna girmenizi sağlayan bir test düğmesi bulunur.
    • İlk basışta ekranın iki sıcaklık göstergesinde 88 88 görünür ve bir bip sesi duyulur.
    • İkinci basışta 22 22 görünür ve iki kez bip sesi duyulur.
    • Üçüncü basışta 33 33 görünür ve üç kez bip sesi duyulur. Kart bu şekilde yanıt vermiyorsa muhtemelen arızalıdır ve değiştirilmelidir.
    • Bu test modlarının her biri, çeşitli alt sistemlerin işlevini değerlendirmenize de olanak tanır.
Kontrol kartı düzgün yanıt vermiyorsa, değiştirin.
Ek Kaynaklar
LG Linear Compressor Troubleshooting Tips 2
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 19
Son 7 gün: 120
Son 30 gün: 541
Her zaman: 12,967
