Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Yapmanız gereken ilk şey, suyun nereden geldiğini bulmaya çalışmaktır. Üç temel sızıntı kaynağı vardır: buz çözme (defrost) sistemi, buz yapıcı ve su dağıtma sistemi. Dondurucu kısmındaki sızıntılar her zaman buz tabakalarına veya alt kısmında büyük miktarda katı buz bulunan bir buz haznesine yol açar.
  • Başka bir şey yapmadan önce, buzdolabındaki su kaplarını iğne deliği sızıntıları açısından kontrol edin. Bunlar çok sinir bozucu olabilir ve diğer sızıntı türleriyle karıştırılabilir.
  • Bir sonraki adımınız, buzdolabının su kaynağını kapatmak olmalıdır.
    • Buz yapıcı veya su sebili yoksa, su sızdıran kaynak ya bir kaptır ya da buz çözme tahliyesi. Başlamak için Tıkalı Buz Çözme Tahliyesi bölümüne gidin.
  • Buzdolabına bağlı bir su kaynağınız varsa, kapatın ve sızıntının durup durmadığına bakın. Durursa, sorunun ya buz yapıcıyla (muhtemelen) ya da su dağıtma sistemiyle ilgili olduğunu anlarsınız.
  • Ayrıca buzdolabınızı yeniden başlatmak isteyebilirsiniz. Geçici kontrol kartı sorunları varsa, yeniden başlatma bunları giderebilir.
Buzdolabı su sızdırdığında kontrol edilecek ilk yer burasıdır. Genellikle sızıntı, dondurucu ve taze gıda bölmelerinin içinde görülür. Dondurucunuzun tabanında buz biriktiğini görebilirsiniz.
Üstten donduruculu modellerde su, genellikle taze gıda bölmesinin üst kısmındaki havalandırma deliklerinden damlar. Bu nedenle, üst raflar ıslanır ve ardından alt raflar ıslanır. Bu modellerdeki buz çözme tahliyesi uzundur, taze gıda bölmesinin arka duvarının arkasından geçer ve daha serin bir ortamda olduğu için donmaya daha yatkındır.
Alttan donduruculu modellerde de buzlanma olur, ancak boru kısadır ve boruyu sıcak tutan kondenserin yakınındadır. Bunlar, borunun alt kısmındaki kalıntı tıkanıklıklarına karşı daha yatkın olabilir. Bunun nedeni, suyun üst donduruculu bir modeldeki kadar yüksekten gelmemesi ve tıkanıklıkların itilmesine yardımcı olmaması olabilir.
Bir hindi şırıngası, buz eritmek için ihtiyacınız olan yere doğrudan sıcak su dökmek için çok kullanışlıdır. Ayrıca birikmiş suyu da temizleyebilir.
Zorlamalı buz çözme çalıştırmayı deneyebilirsiniz, ancak buzdolabını boşaltıp manuel buz çözme yapmak daha basit olabilir.
  • Tahliye borusunu kontrol etmek için evaporatör kapağını çıkarmanız gerekecektir. Buzdolabınızda çift evaporatör varsa, her iki evaporatör tahliyesini de kontrol etmek isteyeceksiniz.
  • Tahliye borusunu kontrol ederken, buz çözme bobinleri üzerindeki buz birikintilerini de temizlemelisiniz. Bu, ya buz çözme sisteminin arızalandığının ya da kapının belki de uzun süre çok az miktarda açık bırakıldığının bir işaretidir.
  • Evaporatör bobinlerindeki buzu temizlemek için bir buharlı temizleyici kullanın. Isı tabancası kullanmayın ve saç kurutma makinesinden kaçının; çok dikkatli olmadığınız sürece plastik bileşenleri yanlışlıkla eğebilirsiniz. Ayrıca, buharlı temizleyici daha hızlıdır. Eğer yoksa, dondurucunun altına yerleştirilmiş büyük kaplarda sıcak su kullanın. Suyu emmek için süngerleri veya havluları hazır bulundurun.
  • Tahliye donmuşsa, bir parça tel alıp buz çözme ısıtıcısına asarak tahliye borusunun içine sarkıtmayı düşünebilirsiniz. Bazı buzdolaplarında, donmayı önlemek için borunun içine kısa bir mesafe sarkan küçük bir alüminyum parça bulunur.
Buz çözme tahliyesi buz açısından iyi görünüyorsa, yıkamak için tahliyeden aşağı sıcak su dökün. Sıcak su taşıyorsa, bir kalıntı tıkanıklığınız olabilir.
  • Arka makine kapağını açmanız ve tahliye borusunu tıkanıklık açısından kontrol etmeniz gerekecektir.
  • Bağlama kablo bağını kesebilir ve tıkanıklığı kontrol etmek için boruyu çıkarabilirsiniz. Boruyu delmemek için ucu kendi üzerine bükülmüş, çıkarılamayan uzun borularda sert bir tel parçası kullanmak isteyebilirsiniz.
Burada, çift evaporatörlü bir ünitede taze gıda evaporatöründe buzlanmanın meydana geldiğini gösteren bir video bulunmaktadır. Buzu temizlerken gösterilen özeni not edin. Buzu temizlemek için ahşap parçalar muhtemelen penseye göre daha güvenlidir.
Tahliye düzgün görünüyorsa, bir sonraki öğeye geçin.
Çatlak Buz Çözme Su Tepsisi
Zeminde buzdolabından geliyormuş veya buzdolabının altına kadar uzanıyormuş gibi görünen bir su birikintisi fark edebilirsiniz. Buzdolabının altındaki buz çözme su tepsiniz çatlamış veya yamulmuş olabilir ve buz çözme döngüsü çalıştığında sızdırıyor olabilir.
  • Buzdolabınızdaki alt ızgarayı çıkarın.
  • Tepsiyi çekin ve çatlaklar için inceleyin. Suyla doldurup sızdırıp sızdırmadığını görmek için yere bırakmak isteyebilirsiniz.
  • Sızıntı yoksa, bir sonraki öğeye geçin.
Buz Yapıcı Sızdırıyor
Birçok şey sızdıran bir buz yapıcıya neden olabilir. Genel olarak, buz yapıcı sorunları dondurucuda veya buz haznesinde buz birikmesine yol açar.
Bazı kapı içi buz yapıcılar sızdırabilir ve sızıntı kapının içinden aşağı akarak zeminde son bulabilir. Buz yapıcıya sahip kapının alt kısmına yakın taze gıda bölmesinde su birikmesi bunun bir işaretidir.
Olası sızıntı kaynaklarını kontrol etmek için aşağıdaki öğelerden tek tek ilerleyin.
Aşırı Doldurma
Buz yapıcınız aşırı doluyor olabilir. Bu bir ayar sorunu olabilir veya dolum vanası kapanmakta zorlanıyor olabilir. Düşük su basıncı ve vanadaki kalıntılar buna neden olabilir.
Dolum Borusu Sorunları
Dolum sırasında su buz kalıbına akmazsa, tek sonuç sızıntıdır.
Donmuş Dolum Borusu
Bu durum ara sıra gerçekleşir ve iki ana sorun, kötü bir ısıtıcı (bazı modellerde bu yoktur) veya düşük basınçtır. Düşük basınç, dolum vanasının tamamen kapanmamasına neden olur (su basıncı onların kapalı tutulmasına yardımcı olur) ve sızdırırlar. Sızan su boru içinde donar ve ya tıkar ya da akışı saptırır ve sızıntı yaşarsınız.
  • Dolum vanasında en az 20PSI basınca ihtiyacınız vardır.
  • Bir su kaynağı hattına kenetlenerek monte edilen ve hattı delen bir çengeli olan kendinden delici vanalara bakın (basınç kaybına neden olmalarıyla ünlüdürler).
  • Buzdolabına giden (özellikle bakır boru olan) bükülmüş bir besleme hattı olup olmadığına bakın, bu basıncı düşürecektir.
  • Eski bir filtre basınç kaybına katkıda bulunabileceğinden su filtresini değiştirin.
  • Tamamen açıldıklarından emin olmak için su giriş vanalarını kontrol edin.
    • Çıkış borusunu vanadan ayırmak ve akışı giriş tarafıyla karşılaştırmak isteyebilirsiniz.
    • Giriş tarafını söktüğünüzde suyu kapatın, aksi takdirde büyük bir karmaşa yaşarsınız. Ardından, giriş borusu bir kovanın içindeyken tekrar açın ve akışı kontrol edin.
  • Bir sonraki öğeye geçin.
Çıkışta Mineral Birikimi
Sert suyunuz varsa, mineral birikimi suyun dolum sırasında sapmasına ve dondurucuya sızmasına neden olabilir. Aşağıda bağlantılı bir video bulunmaktadır.
Yanlış Hizalanmış Dolum Borusu
LG modellerinin çoğunun dolum boruları çok kısa olduğundan bu yaygın değildir. Mümkünse dolum döngüsünü gözlemlemelisiniz. İyi görünüyorsa, bir sonraki öğeye geçin.
Çatlak Buz Kalıbı
Çevirmeli tepsi tipi buz yapıcılar, yaşlandıkça ve kırılganlaştıkça çatlak tepsilerle ilgili sorunlar yaşayabilir. Çevirme hareketi onları çatlatabilir, böylece dolduklarında sızdırırlar.
Üniteyi genellikle ünitenin yanında bulunan bir test düğmesini kullanarak çalışırken gözlemleyin ve sızıntıları kontrol edin.
Buzlanmış Buz Yapıcı
Buz, buz yapıcının içinde sıkışırsa, doldururken kullanılan suyun taşmasına ve buz haznesine akmasına neden olur. Craft ice maker (içi boş küpler) olan modellerde her şeyi temizlemeyi deneyebilirsiniz, ancak buz yapıcıyı değiştirmeniz gerekebilir. İşte bir video!
Buz yapıcıda herhangi bir sorun bulamazsanız, bir sonraki öğeye geçin.
Su Dağıtma Sistemi Sızdırıyor
Dağıtma sistemi sızdırdığında, genellikle sızıntı zeminde bir su birikintisi şeklinde olur. Sızıntı kaynakları arasında filtre kartuşu contası, ağızlık, çatlak vana gövdeleri, bağlantı parçaları ve hasarlı borular bulunur.
Kapı içi filtreli ünitelerdeki filtre kartuşu contası sızdırabilir.
  • Sızıntıdan şüpheleniyorsanız yeni bir kartuş takın.
  • Sorun geçmezse, kartuş conta ünitesini değiştirmek gerekir.
Ağızlık damlayabilir ve bu doğrudan arızalı bir giriş vanasıyla ilgilidir. Bunlar elektrikle çalışır ancak su basıncı düşükse sızdırabilirler. Bazıları ünitenin sağ arka alt tarafına, makine bölmesine monte edilmiştir. Diğerleri, sebilin bulunduğu kapının içindeki bir bölmededir. Yukarıdaki Donmuş Dolum Borusu bölümündeki madde işaretlerini takip edin.
Arızalı Selenoid Vana
Selenoid su giriş vanaları da çatlayabilir ve sızdırabilir ya da tam olarak açılmayacak şekilde aşınabilir. O zaman vana kapanmaz. Sürekli damlama, kötü bir vananın işaretidir; değiştirin.
Arızalı Besleme Boruları
Sızıntıların bir diğer kaynağı da besleme borularıdır. Borulardaki bağlantı parçalarından sızıntı olabilir. Boruların içinden geçtiği kapı menteşeleri de sızıntı kaynağı olabilir. Boru zamanla sürtünerek sızıntı geliştirebilir. Hem bağlantı parçaları hem de borular olmak üzere ulaşabildiğiniz tüm boruları inceleyin. Kusurlu kısımları değiştirin.
Kapıdaki soğuk su deposunun (modelinizde varsa) çatlamış olması küçük bir ihtimaldir. Boruları incelerken burayı da dikkatlice kontrol edin.
Her şey yolunda görünüyorsa, buzdolabını birkaç gün izleyin.
Arızalı Kontrol Kartı
Bazen nedeni belirlemek zordur. Kontrol kartını değiştirmeden önce, buzdolabının fişini çekip 10 dakika bekleyerek ve ardından tekrar fişe takarak buzdolabınızı sıfırlayın.
Daha fazla bilgi
Zorlamalı Buz Çözme (Forced Defrost) Çalıştırma
  • Zorlamalı bir buz çözme döngüsü çalıştırmak için ünitenin arkasındaki kontrol kartına erişmeniz gerekecektir.
    • Kontrol kartının üzerindeki kapağı çıkarmanız gerekecektir.
    • Ardından buzdolabını tekrar prize takılıyken, kontrol kartındaki küçük bir test düğmesini bulun ve bir kez basın, ünitenin bir kez bip sesi çıkarmasını bekleyin.
    • Ardından ikinci kez basın. Zorlamalı buz çözme modunda olacaksınız. Ünite bu modu kendi kendine kapatacaktır, ancak bu uzun zaman alabilir.
    • Suyun tahliye borusundan düzgün bir şekilde akıp akmadığını görmek için tahliye borusunu izleyin.
Ek Kaynaklar
Bir nozul üzerindeki mineral birikimi örneği.
Kapı içi filtre başlığı değişim videosu
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 64
Son 30 gün: 245
Her zaman: 7,377
