Ana içeriğe geç
Buzdolabınız normal çalışma düzeninin bir parçası olarak uğultu sesleri çıkarır, ancak bazen ses seviyesi veya süresi önemli ölçüde artabilir. Nelerin normal olduğuna baktıktan sonra, olası bazı nedenleri inceleyelim.
Normal Sesler
LG buzdolabınız çalışırken bazı sesler çıkaracaktır. Bazen normal olan durumlar kulağa normal gelmeyebilir.
Normalde uğultu çıkaran ve genellikle çok dikkat çekmeyen parçalar şunlardır: buz yapıcı, buz dağıtma sistemi, evaporatör fanı ve kondenser fanı.
Kompresör, fark edilebilir düşük bir uğultu çıkarır. Buzdolabının daha fazla soğutması gerektiğinde, örneğin bir buz çözme döngüsünden sonra, uğultu bazen daha yüksek hale gelebilir.
Uğultudaki değişiklikler meydana gelebilir. Buzdolabınızı mutfağınızdan garaj gibi farklı bir yere taşımış olabilirsiniz.
Dolap yapısındaki veya zemindeki bir değişiklik, buzdolabınızın daha gürültülü çalışmasına neden olabilir.
Buzdolabı dolaplara temas ediyorsa, uğultu sesi dolaplar tarafından yükseltilebilir.
Burada belirtilen durumlardan hiçbiri geçerli değilse, nedenler bölümüne geçin.
Buz Yapıcı Arızası
Buz yapıcı düzgün çalışmakta zorlanıyorsa daha yüksek sesle uğultu çıkarabilir. Buz yapıcı buz üretmiyor olabilir. Muhtemelen kalıp ısıtıcısı arızalanmıştır, ünite küpleri kolayca çıkaramıyordur ve gürültülü hale geliyordur. Ayrıca, çevirmeli ve döndürmeli ünitelerdeki tepsi mekanizmasının arızalandığını ve küpleri boşaltmaya çalışırken çok gürültülü olduğunu fark edebilirsiniz.
Bunu kontrol etmenin en iyi yolu, buz üretmeye çalışırken buzdolabınızı yakından gözlemlemek (özellikle dinlemektir). O anda olağandışı uğultuyu duyuyorsanız, sorunu muhtemelen buldunuz.
Bir değişim gerekirse diye, işte bir LG Refrigerator Ice Makers.
Su giriş vanası da arızalanabilir ve özellikle piston sıkıştığında meydana geldiği gibi bazen daha yüksek bir uğultu çıkarabilir. Vana düzgün açılmadığı için hiç buz üretimi alamayabilir veya çok küçük parçalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bunun nasıl değiştirileceğini gösteren bir modele ait kılavuz.
İşte değişim için bazı [[ Geçersiz parça bağlantısı ]] bağlantısı.
Buz yapma sistemi sağlamsa, sonraki öğeye geçin.
Buz ve Su Dağıtma Sistemi Arızası
Bazen bir buz bloğu oluşabilir ve helezon (auger) bunu kıramayabilir. Bu durumda, her dağıtmaya çalıştığında muhtemelen bir uğultu sesi duyarsınız. Buz haznesini tıkanıklık açısından kontrol etmeli ve ahşap bir aletle kırmalı ya da eritmek için bir buhar temizleyici veya ılık su kullanmalısınız.
Ayrıca, helezon bükülmüş olabilir veya motor arızalanıp uğultu çıkarsa da çalışmayabilir. Bu, buzdolabının arkasındaki ana kontrol kartı bölmesinde bulunan arızalı bir kapasitör olabilir. Size daha fazlasını gösteren bir kılavuz burada.
Bir diğer sorun ise su dağıtma sistemine ait su giriş vanası olabilir. Bu, buz tepsisini dolduran vanadan ayrıdır. Bu vana da arızalanabilir ve uğultu sesine neden olabilir. Genellikle bir süre daha çalışmaya devam edebilir, ancak çıkan ses bir şeylerin yanlış gittiğini haber verir. İşte su giriş vanasını değiştirme kılavuzu.
Dağıtma sistemi sağlamsa, sonraki öğeye geçin.
Evaporatör Fanı Arızası
Uğultunun nereden geldiğini dinleyin. Buzdolabı bölmesinin içinden mi yoksa dondurucu bölmesinin içinden mi geliyor?
Uğultu başka bir yerden geliyorsa, burayı atlayın ve Kondenser Fanı Arızası bölümüne gidin.
Buzlanma, aşınmış rulmanlar ve elektriksel arızalar, evaporatör fanının uğultu sesi çıkarmaya başlamasının nedenleri olabilir.
Fan kanatları, arızalı bir buz çözme sistemi nedeniyle biriken buzlara çarpmaya başlayabilir. Buz miktarının çok fazla olup olmadığını görmek için zorunlu bir buz çözme döngüsü çalıştırmak iyi bir fikirdir. Dondurucunun arka duvarına bir göz atabilirsiniz; arka duvarda buz varsa, evaporatör alanında muhtemelen buz vardır ve bu, fanı engelleyebilir.
  • Bazen motor buz nedeniyle sıkışabilir ve uğultu yapabilir.
  • Fan kanatları buza çarparak hasar görebilir ve daha yüksek bir uğultu sesi çıkarabilir.
  • Motordaki arızalı rulmanların sesi, çok duyulabilir bir uğultu yaratacaktır.
  • Fan çalışmaya başlayamıyor olabilir ve bunun yerine uğultu çıkaracaktır. Bu durum meydana gelirse değiştirin.
İşte LG buzdolabı evaporatör fan motoru değişimi için bir kılavuz.
Bunlar sağlamsa, sonraki öğeye geçin.
Zaman zaman motor veya motordaki rulmanlar arızalanmaya başlar ve fan çok daha gürültülü hale gelir. Bazen, bir döküntü parçası fanın yakınına girebilir ve kanatlar ona çarptığında uğultu sesi oluşturabilir. Fan tamamen arızalanırsa, termal aşırı yüklenme nedeniyle ünite kompresörü kapatacağından muhtemelen pek bir ses duymayacaksınız.
İşte bir LG buzdolabında kondenser fan motorunu değiştirme kılavuzu.
Kontroller tamamlandıysa, bir sonraki adıma geçin.
Kompresör Arızası
Yüksek uğultu gibi anormal kompresör sesleri, kompresör hiç yavaşlamadığında veya durmadığında meydana gelir. Birçok kompresör sürekli çalışacak şekilde ayarlanmıştır ancak yüksek ayarda değildir. Kompresör sürekli olarak daha yüksek sesle çalışıyorsa, buzdolabınızı şu maddeler açısından kontrol etmelisiniz; bazıları gerçek kompresör arızası değildir, ancak kompresör ses yapma açısından etkilenecektir.
Aşırı Buzlanma
Dondurucunuzun arka panelinde buzlanma görüyorsanız, bu durum buz çözme sisteminde bir arıza olduğunu gösterir. Evaporatör muhtemelen buz birikimi yaşamıştır. Bunlar hava akışını engelleyecek ve kompresör dondurucuyu düzgün bir şekilde soğutmaya çalışırken daha çok çalışacaktır. Muhtemelen arızalı bir buz çözme sistemine sahipsiniz.
Soğutucu Akışkan Sızıntısı
Bunu tespit etmek daha zordur, ancak kompresör kapandıktan hemen sonra (eğer kapanıyorsa) hafif bir tıslama duyabilir veya daha yaygın olarak kompresörün yanındaki soğutucu akışkan borularının kısımlarında yağ görebilirsiniz.
Evaporatörün kapağını çıkardığınızda, evaporatörünüzde sadece bobinlerin bir kısmını kaplayan buzlanma görebilirsiniz. Genellikle dondurucu ve buzdolabı da daha yüksek sıcaklıklar gösterecektir. Muhtemelen kompresörün daha fazla çalıştığını duyacaksınız.
Soğutucu akışkan sızıntıları profesyonel yardım gerektirir. Herhangi bir sorun görmüyorsanız sonraki öğeye geçin.
Kapalı Sistem Tıkalı
Soğutucu akışkanın akamaması için kapalı sisteminizde döküntü olabilir. Bu, kalifiye bir teknisyenin işidir. Durum buysa, buzdolabında genellikle çok az soğutma olur veya hiç soğutma olmaz.
Buzdolabı yanlış taşınırsa bu durum meydana gelebilir. Birçok buzdolabını yan yatırmak, kompresör yağının kılcal boruya girmesine neden olur ve oraya girdiğinde, oradan hareket ettirmek çok zordur.
Bu kontrolleri yaptıysanız ve hiçbir şey bulamadıysanız, bir beyaz eşya tamir uzmanına danışmalısınız.
Ek Bilgiler
Uzun ama mükemmel video LG tarafından buzdolabı sesleri hakkında. Zaman ayırmaya değer. Başlangıçta bahsedilen videoyu bulamadım.
Daha kısa, ama faydalı video LG'den buzdolabı sesleri hakkında.
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 48
Son 30 gün: 216
Her zaman: 5,954
