Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Dondurucu çalıştığı halde taze gıda kısmı çalışmıyorsa, hemen kontrol etmeniz gereken birkaç şey vardır.
Sıcaklık ayarları
Ayarları kontrol etmeye özen gösterin. Başka biri yanlışlıkla bunları değiştirmiş olabilir. Bazen bir ayarı yapmaya çalışırken yanlışlıkla diğerini sıfırlayabiliriz.
Hatalı Kapı Contaları
Buzdolabı (taze gıda) bölmesi kapı contalarını kontrol etmeye özen gösterin. Hava sızıntıları zayıf soğutmaya neden olur. Bunun bir işareti buzdolabının içindeki yoğuşma olacaktır. Dondurucu bundan etkilenmez.
Tıkalı Havalandırmalar
Buzdolabındaki aşırı eşya, dondurucudan soğuk havayı getiren havalandırma deliklerini tıkayabilir. Genellikle bu havalandırmalar ünitenin arka kısmında bulunur. Havalandırma deliklerinin açık olması için yiyecekleri buzdolabı duvarlarından uzaklaştırdığınızdan emin olun.
Taze gıda bölmesinde evaporatörü olan buzdolaplarında, havalandırma deliklerinin tıkanması evaporatör bobinlerinde buzlanmaya yol açabilir; bu da zayıf hava sirkülasyonu nedeniyle taze gıda bölmesinde daha yüksek sıcaklıklara neden olur. Hareketli hava ısıyı uzaklaştırır ve eşyaları soğuk tutar.
Buzdolabını Sıfırlayın
Buzdolabının fişini 1 dakikalığına çekin ve ardından tekrar takın. Taze gıda bölmesindeki sıcaklığın uygun seviyelere düşmeye başlayıp başlamadığını gözlemlemek isteyeceksiniz. Bu, buz birikmesi veya arızalı bileşenler gibi sorunları çözmeyecektir ancak bir program hatası olan buzdolabını eski haline getirebilir.
Eğer bunlar yardımcı olmazsa, ilk nedene gidin.
Buz Birikmesi
Evaporatör üzerindeki buz birikmesi dengesiz sıcaklıklara neden olur. Dondurucu hala soğuk olabilir ancak taze gıda bölmesi ısınmaya başlayabilir. Biri dondurucuda, diğeri taze gıda bölmesinde olmak üzere çift evaporatörlü bir buzdolabınız varsa, taze gıda bölmesindeki evaporatöre gidin. Taze gıda evaporatörü o kısmı kontrol eder, bu yüzden dondurucu ünitesini kontrol etmenize gerek yoktur.
Bunu kontrol etmek için bölmenin arka kısmındaki evaporatör kapağını çıkarmanız gerekecektir. Kolayca çıkmıyorsa, zorlamayın. Zorunlu Buz Çözme Döngüsü (Forced Defrost Cycle) çalıştırmayı deneyebilirsiniz ancak üniteyi manuel olarak buzdan arındırmak daha kolay olabilir.
  • Evaporatör bobinlerindeki buzu temizlemek için bir buharlı temizleyici kullanın. Isı tabancası kullanmayın ve saç kurutma makinesinden kaçının; büyük bir dikkat göstermediğiniz sürece plastik bileşenleri istemeden eğebilirsiniz. Ayrıca, buharlı temizleyici daha hızlıdır.
  • Eğer bir buharlı temizleyiciniz yoksa, bölmenin altına yerleştirilen büyük kaplarda sıcak su kullanın.
  • Her halükarda, yoğuşma tahliye borunuzun tıkalı olmadığından emin olun. Bu, birikmenin bir nedeni olabilir. Daha fazla bilgi için LG Buzdolabı Su Sızdırıyor sayfasına bakın.
Dondurucuda (tek evaporatörlü) bu kontrolleri yaptığınızda, dondurucu kapı contalarını da kontrol edin. Kötü kapı contaları aşırı donmaya yol açar, bu da evaporatörde buza dönüşebilir. O zaman evaporatör fanı buz kütlesi içinden hava sirküle edemediği için buzdolabı yeterince soğumaz.
Buz birikmesi yoksa, bir sonraki adıma gidin.
Arızalı Damper
Damper, dondurucu ile taze gıda bölmesi arasındaki hava akışını kontrol eden bir kapakçıktır. Sıcaklığı korumak için gerektiğinde dondurucudan taze gıda alanına soğuk hava girmesini sağlar. Buzdolabınızın taze gıda kısmında evaporatör varsa bu adımı atlayın. Orada damper olmayacaktır.
Aksi takdirde, sorun damperin açılmayı reddetmesi olabilir. Damper motorunu uygun değerler için kontrol edebilirsiniz. Burada bunu detaylandıran bir kılavuz bulunmaktadır. Bazen buzlanmış olabilir.
Damper kontrolleri düzgünse bir sonraki öğeye geçin.
Arızalı Evaporatör Fanı
Standart bir tek evaporatörlü buzdolabındaki arızalı bir soğutucu fan, dondurucunun performansını etkileyecektir ancak bunu hemen fark etmeyebilirsiniz ve önce buzdolabında zayıf soğutma yaşarsınız, dondurucu ise çalışıyor gibi görünür. Dondurucunun performansı etkilenecektir ancak yine de kontrol etmelisiniz.
  • Buzdolabı kapısını açtığınızda, fanın çalıştığını duymalısınız (bazı üniteler buzdolabı kapısı açıldığında fanı kapatır).
  • Bu durumda emin değilseniz, hızlı bir kontrol, kapı düğmesine basarak veya kapıların üst menteşelerine yakın bulunan kapı kapatma sensörünün yakınına bir mıknatıs yerleştirerek kapının kapanmasını simüle etmektir.
  • Fan açılırsa, iyidir.
İki evaporatörlü bir modelde, taze gıda bölmesi soğutucu fanı arızalanırsa, oradaki sıcaklık hızla yükselecek, dondurucu ise etkilenmeyecektir.
  • Kapıyı açın ve hava akışını kontrol edin.
  • Hiç hava akışı yoksa, oradaki evaporatör kapağını çıkarıp evaporatörün ve fanın durumunu kontrol ederek taze gıda bölmesi fanını kontrol etmek isteyeceksiniz.
  • Herhangi bir hava akışı yoksa yukarıda açıklanan kapı kontrolünü öncelikle kullanabilirsiniz.
Her iki durumda da süreklilik kontrolü genellikle anlamsızdır, çünkü bu yeni modellerdeki fanlar genellikle motorun içinde küçük devre kartları bulunan BLDC motorlar kullanır. Sargı direncini doğrudan kolayca ölçemezsiniz. Elle düzgün döndüklerini ve kapı kapalıyken döndüklerini görebilirsiniz. (Bölmenin içine video çekmek için bir telefon kamerası kullanın)
Fan düzgün görünüyorsa, bir sonraki öğeye geçin.
Arızalı Buzdolabı Sıcaklık Sensörü
Buzdolabı, taze gıda bölmesinin içindeki sıcaklığı sıcaklık sensörü denilen bir cihazla izler. Sıcaklık sensörünün direnci, ana kontrol kartı tarafından izlenen şeydir. Sıcaklık sensörü teknik özelliklerin dışındaysa, kontrol kartı sıcaklığı yanlış algılayacaktır.
  • 20°C'de (77°F), direnç çoğu LG buzdolabı bölmesi sıcaklık sensörü için yaklaşık 10-11kΩ'dur.
  • Hızlı bir prosedür, buzdolabını kapatmak ve ardından kontrol kartındaki her bir bağlantıyı sırayla çıkarıp tekrar takmaktır. Ardından buzdolabını tekrar başlatmayı deneyin.
  • Buzdolabındaki sıcaklık sensörü direnci en iyi kontrol kartında kontrol edilir. Bu, kontrol kartının "gördüğünü" sizin de görmenizi sağlar.
Modeliniz için bir servis kılavuzu, kart üzerinde hangi bağlantının kontrol edileceği konusunda en iyi rehberdir. İşte taze gıda (buzdolabı) sıcaklık sensörü için test edilecek kabloları gösteren bir sayfa örneği. Bu, biraz daha eski bir LG French Door buzdolabı modelinden (LFX25973) alınmıştır.
Sayfa aslında açık bir devreniz varsa, buzdolabını değiştirmeniz gerektiğini belirtiyor. Biraz sert bir çözüm ancak sorun, sıcaklık sensörü için kablolama donanımının buzdolabının yalıtımına gömülü olmasıdır. Yani, eğer kopuk bir kablo varsa, bununla ilgili yapabileceğiniz neredeyse hiçbir şey yoktur. Bu ve yapılacak diğer kontroller hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Arızalı Bir Sıcaklık Sensörü İçin Yardım bölümüne bakın.
Diğer Arızalar
Aşağıdaki nedenlerin, genellikle kendin yap (DIY) yeteneklerinin ötesinde olması muhtemeldir ancak eksiksiz olması ve devam etmek isteyen istekli kişiler için listelenmiştir.
Arızalı 3 Yollu Vana
3 yollu vana arızalıysa, vanayı çalıştıran bobini değiştirmek mümkün olabilir ancak bu genellikle imkansızdır ve sadece vana gövdesini değiştirmek işe yarayacaktır. Bu, kendin yap onarımının ötesindedir.
Arızalı Ana Kontrol Kartı
Kontrol kartı hatalı olabilir ancak bunu doğrulamak için yapılan teşhis testleri karmaşıktır ve bu belgenin kapsamı dışındadır. Muhtemelen başka arızalar da olacaktır.
Daha fazla bilgi
Sıcaklık sensörleri bozulabildiğinden, özellikle açık devre veya kısa devre okursanız, sıcaklık sensörünün bulunduğu yerde fazladan bir kontrol yapmalısınız. Sıcaklık sensörünü onu tutan küçük kafes veya ızgaradan çıkarabilirsiniz. Bu, sıcaklık sensörüne bağlı bir kablo ucuna erişmenizi sağlayacaktır. Ardından sıcaklık sensörünü izole edebilir ve arızanın sıcaklık sensöründe mi yoksa buzdolabının kablolamasında mı olduğunu görebilirsiniz.
Bu kontrolü yaparsanız, sıcaklık sensörüne giden kabloları kesmeniz gerekecektir. Ardından sıcaklık sensörünü doğrudan ölçeceksiniz. Eğer özellikler dahilindeyse ancak kontrol paneli okuması açık devre ise, düzeltilmesi temelde imkansız olan dahili bir kablolama sorununuz vardır. Aynı durum, sıcaklık sensöründe doğru bir okuma alıp kontrol panelinde kısa devre okuması almanız için de geçerlidir.
Sıcaklık sensörünüz kendiliğinden kısa devre veya açık devre okuyorsa ve bu, aldığınız kontrol paneli okumasıyla eşleşiyorsa, sıcaklık sensörünü değiştirmeyi seçebilirsiniz. Nemden etkileneceği için yeni sıcaklık sensörünü bağlarken kablolamada su geçirmez eklemeler yapmanız gerekecektir.
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 17
Son 7 gün: 117
Son 30 gün: 468
Her zaman: 5,896
