Ana içeriğe geç
Flaşla Aşırı/Yetersiz Pozlama
Flaş, fotoğrafların gereğinden fazla veya az pozlanmasına neden oluyor.
Kondansatörle İlgili Sorunlar
En kötü senaryo gerçekleşirse bir kondansatör sorununuz olabilir. Flaştaki kondansatör bozulmuş veya kondansatörün paralel plakaları kaymış olabilir; bu durumda flaş düzgün şekilde şarj tutamaz. Her iki durumda da kondansatörü değiştirmeniz gerekecektir. Kondansatörü onarmaya çalışmak çok zahmetli ve zaman alıcıdır, bu yüzden cihazı değiştirmek daha mantıklıdır.
Pil Değişimi
Flaşınız pil bittiği için çalışmıyorsa, bu tek bir anlama gelir: fotoğraf makinesinin tamamı çalışmıyordur. Kötü görünse de çözümü oldukça basittir; tek yapmanız gereken pili değiştirmektir! Gördünüz mü? Çok zor değil ve makineniz kısa sürede tekrar çalışır hale gelecektir.
Flaş Difüzörü Değişimi
Flaş difüzörünüz (flaş ampulünü kaplayan o parça) çatladıysa, konuya istediğinizden daha fazla ışık sızdırıyor olabilirsiniz. Sonuç olarak bu, aşırı pozlamanın başlıca nedenlerinden biridir. Uyarı olarak, bu onarım biraz zahmetli olabilir; yalnızca gerçekten düzeltmek istiyorsanız deneyin!
Ampul Değişimi
Flaşınızın ampulü artık tamamen söndü. Şimdi ne yapmalı? [geçersiz kılavuz bağlantısı]!
Geçici Çözümler
Değerli fotoğraf makinenizin gövdesine müdahale etmek yerine, flaştan kaynaklanan aşırı pozlama için geçici çözümler deneyebilirsiniz. Hızlı bir çözüm arayanlar veya değerli Leica'nızı kurcalamaktan çekinenler için sizin için inanılmaz derecede kolay ve etkili çözümler sunuyoruz. En basiti, flaşın üzerine ilave bir difüzör görevi görmesi için bir parça ince pelür kağıdı yapıştırmaktır. Alternatif olarak, flaşın yarısını veya dörtte üçünü kapatmak için normal bir kağıt parçası kullanmak aşırı pozlama riskini büyük ölçüde azaltacaktır. Biraz yaratıcılık, fotoğraf makinenizi kötü bir flaş çekiminden kurtarmak için çok işe yarayabilir!
Lens Kapağı Çatlak veya Hasarlı
Lens kapağı hasar görmüş veya kırılmış ve fotoğraf makinesi kapatıldığında ön lensi artık örtmüyor.
Kapak Değişimi
Lens kapağınızı çatlattıysanız veya hasar verdiyseniz yapabileceğiniz tek bir şey var: değiştirmek. Kamera tamiri konusunda profesyonel değilseniz, tek gerçekçi çözüm başka bir lens kapağı satın alıp ikisini değiştirmektir.
Fotoğraf Makinesi Yakınlaştırma veya Odaklama Yapmıyor
Yakınlaştırma veya odaklama yapmaya çalışırken fotoğraf makinesi yanıt vermiyor.
Motor Değişimi
Odaklama veya yakınlaştırma konusunda sorun yaşıyorsanız, bir motor arızası olabilir. Yakınlaştırma motorunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız değiştirilmesi gerekebilir. Alternatif olarak, odaklama motorunuz sorun yaşıyor olabilir ve o da değiştirilebilir. Motorlar bir profesyonel olmadan halledilemeyecek kadar hassastır, bu yüzden tek gerçek seçenek onları değiştirmektir.
Lensi Temizleme
Fotoğraflarınız bulanık çıkıyorsa, lensi biraz lekelemiş olabilirsiniz. Lensi bulanıklaştırmamak için fotoğraf makinesini nasıl tutacağınıza dair kılavuzlar vardır. Ancak parmaklarınız kaysa ve lense bulaşsa bile endişelenmeyin. Bu kolay bir düzeltme, sadece temizleyin!
Yakınlaştırma Düğmelerinin Değiştirilmesi Gerekiyor
"W" ve "T" yazan düğmenin altında, yakınlaştırma için geniş açı mı yoksa telefoto mu istediğinizi algılayan küçük sensörler bulunur. Bu sensörlerden biri ayrılırsa yakınlaştırma çalışmaz! En iyi çözüm: değiştirmek.
Fotoğraf Makinesi Belirsiz veya Bulanık Fotoğraflar Çekiyor
Fotoğraflar bulanık veya belirsiz çıkıyor.
Henüz Geliştirilmemiş Film Pozlanmışken Arka Kapağı Açmak
Film ışığa karşı çok hassastır. Henüz pozlanmamış film varken arka kapağı açmak, fotoğraflarınızın güneşin sert ışınlarıyla aşırı pozlanmasına ve ailenizin tatil anılarının mahvolmasına neden olabilir! Neyse ki Leica, Z2X'i yeni bir buluşla donattı: orta film geri sarma işlevi. Bu düğme, o değerli, pozlanmamış kareleri korumak için filmi geri çekmenize olanak tanır.
Film Düzgün İlerlemiyor
Film bir sonraki kareye düzgün şekilde ilerlemiyor.
Motor Değişimi Gerekiyor
Bir fotoğraf çektikten sonra filmin bir sonraki kareye ilerlemediğini hissediyorsanız, motor arızası yaşıyor olabilirsiniz. Yine, motorlar son derece hassastır, bu yüzden bu cihazları manuel olarak tamir etmek bir seçenek değildir. Çözümünüz mü? Değiştirin.
Film Yükleme
Fotoğraf makinesine film yerleştirmek oldukça zor bir işlem gibi görünebilir, ancak bir kez alıştığınızda hiç sorun olmayacaktır! Bu basit adımları izleyin; ayakkabı bağlar gibi kolayca film yerleştireceksiniz.
Tripod Plakası Makine Gövdesine Vidalanmıyor
Tripod plakasındaki vida, vidalamaya çalıştıktan sonra makine gövdesinde sabit durmuyor.
Soket Değişimi
Fotoğraf makinenizi bir tripoda takmaya çalışıyorsanız ancak düzgün vidalanmıyorsa, makinenin altındaki tripod soketinin dişlerini bozmuş olabilirsiniz. Neyse ki bu parçanın değiştirilmesi çok kolaydır.
Pil Korozyona Uğramış
Pil korozyona uğramış ve her yere pil asidi sızmış.
Pili Temizleme ve İmha Etme
Fotoğraf makinenizin doğru şekilde temizlenmesi ve bakımı çok önemlidir. Piliniz patlarsa, onu doğru şekilde temizlemeniz gerekir! Ayrıca pil geri dönüşümü konusunda çevre dostu olmanın birkaç yolu vardır.
Pil Kapağı Kapanmıyor
Gövdeyi kapatmaya çalıştığınızda pil kapağı tam olarak kapanmıyor ve kilitlenmiyor.
Menteşe Onarımı
Kapak üzerindeki menteşeler, arka kapağı büyük bir kolaylıkla açıp kapatmanızı sağlar. Bu menteşeler kırılırsa, içerideki pozlanmamış filmin ışık almasını engellemekte oldukça zorlanabilirsiniz. Buradaki en iyi seçeneğiniz menteşeleri tamir etmektir. Küçük bir not: Her şeyi değiştiren şey küçük detaylardır.
Mandalın Onarılması Gerekiyor
Kapak üzerindeki mandal, kapağı fotoğraf makinesinin gövdesine sıkıca tutturur. Bu bozuksa, ışık sızacak ve fotoğraflarınızı mahvedecektir. Bu durumdaysa mandalın tamir edilmesi gerekir. Küçük teknik sorunlar büyük bir etki yaratabilir.
Orta Film Geri Sarma Çalışmıyor
Geri sarma işlevi düzgün çalışmıyor.
Motor Değişimi
Geri sarma işlevine bastığınızda görevini yapmıyormuş gibi hissediyorsanız, film motoru arızalı olabilir. Sorun bu olduğundan, değiştirilmesi gerekir. Ne yazık ki motor hasarı veya arızası için tek uygun çözüm budur.
Kenny
57 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 üyesi
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 67
Her zaman: 3,274
