Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında, bilgisayar açılışla ilgili hiçbir tepki vermiyor.
Arızalı Pil
AC adaptörünü dizüstü bilgisayara takın ve güç kablosunun çalışan bir prize bağlı olduğundan emin olun. Bilgisayar yalnızca AC adaptörü bağlıyken açılıyorsa, pili değiştirmeyi düşünün. Pili bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Arızalı AC Adaptörü
AC adaptörünü dizüstü bilgisayara takın ve güç kablosunun çalışan bir prize bağlı olduğundan emin olun. Güç/şarj uyarı ışığı yanmıyorsa, AC adaptörünü değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Ekran
Bilgisayarın güce bağlı olduğundan emin olun. Başlatma düğmesine basın, bir dakika bekleyin. Başlatma düğmesine tekrar basarak bilgisayarın açıldığını doğrulayın. Bir onay sesi duyarsanız, ekran muhtemelen çalışmıyordur ve bu kılavuz kullanılarak değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı Sabit Disk
Bilgisayarın güce bağlı olduğundan emin olun. Başlatma düğmesine basın, bir dakika bekleyin. Başlatma düğmesine tekrar basarak bilgisayarın açıldığını doğrulayın. Herhangi bir onay sesi duymazsanız, bilgisayar önyükleme yapmıyordur. Sabit diski bu kılavuzu kullanarak değiştirmeyi düşünün.
Bilgisayar pille çalışırken kapanıyor veya uyku modundan çıkmıyor
Bilgisayarın fişi çekildiğinde, yalnızca pille çalışırken bilgisayar anında kapanıyor veya uyku modundan uyanmıyor.
Arızalı Pil
AC adaptörünü dizüstü bilgisayara takın ve güç kablosunun çalışan bir prize bağlı olduğundan emin olun. Bilgisayarı açın ve pil şarj seviyesini kontrol edin. Pil şarj olmuyorsa veya bir şarj seviyesi gösterdiği halde açık kalmıyorsa, pil arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Pili bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Bilgisayar donuyor veya yavaş çalışıyor
Bilgisayarı kullanırken yanıt vermeyi durduruyor veya görevleri yerine getirmesi uzun sürüyor.
Çok fazla program veya dosya
Donanım iyi olsa bile, bilgisayarın performansı çok fazla program ve dosya nedeniyle yavaşlayabilir. Bilgisayarın amacı için gereksiz olan dosya ve programları silin ve Windows kaldırıcı aracılığıyla programları kaldırın.
Yetersiz RAM
Görev Yöneticisi'ne erişmek için Ctrl+Alt+Delete tuşlarına basılı tutun. Yanıt vermeyen programı kapatın ve yeniden başlatın. Bilgisayar donmaya veya yavaş çalışmaya devam ederse, Görev Yöneticisi'ne tekrar erişin. Yanıt vermeyen programları kapatın ve çok miktarda RAM kullanan (İşlemler sekmesi altında bulunan) Kullanıcı işlemlerini sonlandırın. Bilgisayar düşük performans göstermeye devam ederse, mevcut RAM'inizi daha yüksek kapasiteli birimlerle bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Yetersiz Sabit Disk
Bilgisayar donmaya veya yavaş yanıt vermeye devam ediyorsa ve RAM'in yeterli olduğu doğrulanmışsa, bilgisayar performansını artırmak için sabit diski değiştirmeyi veya bir SSD'ye yükseltmeyi düşünün bu kılavuzu kullanarak.
Eski veya bozuk işletim sistemi
Bilgisayar sistem donanımı için yetersiz çalışmaya devam ederse, işletim sistemini dizüstü bilgisayara yeniden yüklemeyi ve yalnızca sistemin uygulaması için gerekli olan minimum programları yüklemeyi düşünün ve bilgisayar performansının artıp artmadığını gözlemleyin.
Ekran açılmıyor
Bilgisayarın uyarı ışıkları yanıyor ve fan ses çıkarıyor ancak ekran görünmüyor.
Ekran parlaklığı çok düşük
Mümkünse, loş bir odaya geçin ve ekranın ışık yayıp yaymadığını kontrol edin. Bazen doğrudan güneş ışığında bilgisayar ekranlarını görmek çok zor olabilir. Ekran parlaklığını ayarlamak için dizüstü bilgisayarın klavyesinin üst sırasında bulunan parlaklık tuşlarını kullanın.
Yeniden Başlatma Gerekli
Dizüstü bilgisayar normal çalışıyorsa, Windows güncellemesi veya hatası gibi işletim sisteminde bir şey olmuş olabilir. Bir grafik sürücüsü güncellemesi veya hatası da ekranın kararmasına neden olan aksaklıkların nedeni olabilir. Bu durumda, genellikle basit bir yeniden başlatma yeterli olacak ve bu tür sorunları çözecektir.
Arızalı Ekran Kablosu
Ekran kablosu kopmuş veya anakarttan ya da LCD'den çıkmış olabilir. Ekran titriyorsa, gidip geliyorsa veya işletim sistemi dışında ekranda fazladan çizgiler oluşuyorsa, bu genellikle arızalı bir ekran kablosunun göstergesidir. Bunu düzeltmek için dizüstü bilgisayarın alt kapağını ve ekranı kaplayan ön paneli çıkarın. Ekranın arka kısmına takılı olan ekran kablosuna erişmek için LCD'yi önden tutan vidaları çıkarın. Kablonun hem anakarta hem de LCD'ye sıkıca bağlı olduğunu doğrulayın. Bu genellikle kolayca tamir edilebilen bir parçadır ve yedeklerini internette bolca bulabilirsiniz.
Arızalı LCD
Ekranın kendisi arızalı olabilir. Bu durum kullanım, üretim hatası veya ekrana gelen fiziksel hasar nedeniyle gerçekleşebilir. Önceki adımlardan sonra ekran tamamen yanıt vermiyorsa veya gözle görülür bir hasar varsa, büyük olasılıkla LCD'nin bu kılavuz kullanılarak değiştirilmesi gerekecektir.
Jack Markee
335 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 38
Her zaman: 1,754
