Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Bu ilk birkaç adım önemsiz görünebilir, ancak sinir bozucu zamanlarda sorun gidermenin temellerini unutmak kolaydır. Cihazınızda önemli bir onarıma başlamadan önce lütfen şunları kontrol edin:
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Haklı bir nedenle sorun gidermenin temelidir. Dizüstü bilgisayarınızı (çökme veya zorla kapatma yerine) doğru şekilde yeniden başlatmak, bekleyen tüm onarımları tamamlar ve tüm sistem hizmetlerini yeniden başlatır. Başlat Menüsündeki yeniden başlatma seçeneğini kullanın.
  • Yazılım güncellemelerini kontrol edin. Bazen bunlar, sorununuzu çözebilecek güncel klavye sürücüleriyle birlikte gelir. Başlat Menüsüne sağ tıklayın ve Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update seçeneğini seçin. Güncelleştirmeleri Denetle düğmesine tıklayın.
  • Hangi tuşların etkilendiğini araştırın. Bu, sorunun doğası hakkında size çok şey anlatabilir. Kolay bir görsel referans için çevrimiçi bir Klavye Testi Uygulaması kullanın.
Yanlış Dil veya Klavye Düzeni
Windows birçok dil ve bölgesel klavye düzeni için geliştirilmiştir. Tuşlarınız beklediğiniz karakterleri üretmiyorsa, önce bu ayarları kontrol edin.
  • Sistem tepsisinin yakınındaki sol alt köşede bir dil değiştirici (veya Dil Çubuğu) olup olmadığını kontrol edin. Bunu açmak, yüklü diller veya bölgesel klavyeler arasından seçim yapmanızı sağlar.
  • Şu anda seçili olan dil için bölge ve klavye ayarlarını kontrol edin. Ayar beklediğiniz gibi değilse doğru seçeneği belirleyin.
Resim
  • Varsayılan olarak, Sol Alt + Shift tuşlarına basmak giriş dilleri arasında geçiş yapar. Dil çubuğu etkinleştirilmedikçe çalışmaz. Ancak oyun içi bir baskını koordine etmeye çalışırken neden rastgele Rusça yazdığınızın nedeni bu olabilir.
  • Dil çubuğu görünmüyorsa ancak sorununuz bu gibi görünüyorsa, Windows dil ayarlarını kontrol edin ve uygun şekilde ayarlayın. Bunlar, Ayarlar menüsündeki Zaman ve Dil altında bulunabilir.
Erişilebilirlik Ayarları Etkinleştirilmiş
Çoklu dil desteğine ek olarak Microsoft, yazma güçlüğü çeken insanlar için erişilebilirliği artırmak amacıyla özellikler geliştirmiştir. Bu ayarlardan bazılarının yanlışlıkla etkinleştirilmesi, klavyenizin yanıt vermediğini düşünmenize neden olabilir.
  • Normalde yaptığınız gibi hızlı yazmak yerine tuşlara uzun basarak yazmayı deneyin. İyi bir test, LED'in yanıp yanmadığını görmek için CAPS lock tuşunu birkaç saniye basılı tutmaktır.
  • Uzun basışlarla yazabiliyorsanız, yazarken yanlışlıkla diğer tuşlara dokunabilecek kişiler için tasarlanmış bir ayar olan Filtre Tuşlarını devre dışı bırakmalısınız.
  • Ayarlar uygulaması veya Denetim Masası içindeki Erişilebilirlik menüsündeki ayarlarınızı kontrol edin. Klavye bölümüne gidin ve tüm ayarların doğru olduğunu doğrulayın.
Kirli Klavye Anahtarları
Kir veya kalıntılar klavye tuşlarınızın altına girip anahtarları etkileyebilir, özellikle sıvı dökülmelerine yatkınsanız. iFixit'in dizüstü bilgisayar klavyesindeki yapışkan tuşları düzeltme üzerine bir makalesi bulunmaktadır. Bununla birlikte, aşağıda klavyenizi yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (en az %90 önerilir) ile temizlemeye yönelik kısa bir rehber ekledik.
  • Bilgisayarı kapatarak başlayın. Bu, temizlik sırasında tuşlara basılmasının kazara değişiklikler yapmasını önleyecektir.
  • Klavyeyi ters çevirin ve tuşların altındaki sert kalıntıları silmek için yumuşak kıllı bir fırça (yeni bir diş fırçası işinizi görecektir) kullanın. Özellikle yapışkan veya sorunlu alanlara dikkat etmeyi unutmayın.
  • Klavyeyi izopropil alkol ile nemlendirilmiş pamuklu bir çubuk veya bezle silin.
    • Bir sıvı döküldüğünü biliyorsanız veya madde inanılmaz derecede yapışkansa, daha zayıf bir konsantrasyon kullanın ve kuruması için biraz daha fazla zaman tanıyın. Daha zayıf bir çözeltideki (yaklaşık %75) su, kiri daha etkili bir şekilde çözecek ancak buharlaşması daha uzun sürecektir.
  • Mümkünse, kalıntıları kontrol etmek için tuş kapaklarını çıkarın. Anahtarların zarar görmesi kolaydır, bu nedenle mümkün olduğunca nazik olun.
  • Klavyenin kurumasını bekleyin, ardından işlevselliğin geri dönüp dönmediğini kontrol etmek için dizüstü bilgisayarınızı açın.
Yazılım Hatası veya Çakışması
Bilgisayarınızda özellikle zorlayıcı bir uygulama çalıştırıyorsanız, klavye girişinize müdahale ediyor olabilir. Bunu aşağıdaki adımları uygulayarak test edebilirsiniz.
  • Tüm açık programları kapatın, ardından tek bir program açın. Bir düzelme var mı? Sorunu yeniden oluşturmaya çalışmak için açık olan diğer programları yeniden açın.
  • Müdahale eden tüm programları kaldırın.
  • Klavye işlevini etkileyen herhangi bir kötü amaçlı yazılım olmadığından emin olmak için bir virüs taraması çalıştırın. Alışılmadık bir durum olsa da duyulmamış bir şey değildir.
Yanlış BIOS Ayarları
BIOS ayarları bir bilgisayarın donanım yazılımında saklanır ve donanım ile işletim sistemi iletişimi yapılandırılır. Klavye algılamasının ve yapılandırmasının doğru olduğundan emin olmak için bu ayarları kontrol edin, bu durum yanıt vermeme sorununu çözebilir.
  • Harici bir klavye bağlayıp dizüstü bilgisayarınızı açarak BIOS'a erişebilirsiniz. Lenovo logosu ekranda göründüğünde birkaç kez F2 tuşuna basın.
    • Zamanlama kritiktir; başarıyla girmek için birkaç kez denemeniz gerekebilir.
  • Klavyeyle ilgili tüm BIOS ayarlarını kontrol edin. BIOS kurulumunda etkinleştirildiğinden ve doğru yapılandırıldığından emin olun.
Klavye Kablosu Arızası
Klavyeniz aksi takdirde mükemmel çalışacak olsa bile, anakarta sinyal göndermenin bir yolu olmazsa hiç çalışmayacaktır. Bu durum bir onarımdan sonra daha yaygındır ancak ne olursa olsun meydana gelebilir.
  • İnceleme muhtemelen kötü bir kablonun belirtilerini ortaya çıkaracaktır. Köşelere ve konnektörlere yakından bakın. Delikler, kırışıklıklar veya yırtıklar kablo işlevini engelleyebilir. Herhangi bir hasar bulursanız kabloyu değiştirin.
  • Kablonun düzgün takıldığından emin olun. Anakart konnektörünün konumu ve genişliği bu bağlantının doğru yapılmasını zorlaştırır.
  • Kart konnektöründeki kilitleme tırnağının mevcut ve kilitli olduğundan (tırnak aşağı çevrilmiş) emin olun. Bu ribbon kabloya ait konnektör düzgün kilitlenmezse, bağlantı zamanla gevşeyebilir.
  • Tüm modellerde klavyeden ayrı bir klavye kablosu bulunmaz. Klavyenin her iki ucundan da çıkarılabilen bir kablo kullandığını kontrol edin. Kablo klavyeye entegreyse, sadece arızalı kabloyu değil, tüm klavyeyi değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Klavye
Sonuç olarak, sorun klavyenin kendisiyle ilgili olabilir. Bu genellikle sıvı hasarının bir sonucudur ancak ne olursa olsun meydana gelebilir. Klavyeler genellikle bir montajın parçası olarak gelir ancak bazı modellerde bağımsız olarak değiştirilebilirler.
  • Sıvı hasarı olmadan tuş sütunları veya satırları çalışmıyorsa veya bazı tuşlardan yanıt almakta başarısız olduysanız, klavyeyi değiştirmek en olası çözümdür.
  • Modele bağlı olarak, tüm üst kılıf veya avuç içi dayanağı montajının değiştirilmesi gerekebilir.
Anakart Hasarı
Yukarıdaki tüm ipuçları başarısız olduysa, muhtemelen dizüstü bilgisayarınızın anakartıyla ilgili bir sorun vardır.
  • Anakartın her iki tarafını da yanmış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya diğer görünür sorunlar gibi herhangi bir fiziksel hasar belirtisi açısından inceleyin.
Resim
  • Anakartınızın bileşenleri düzgün çalışmıyorsa, muhtemelen bir yedek anakart bulmanız gerekecektir.
  • Devre kartları genellikle lehimleme (veya mikrolehimleme) deneyimine sahip bilgili bir teknisyen tarafından onarılabilir. Bunu kendinizin yapamayacağınızı düşünüyorsanız yerel tamir dükkanlarınıza danışın.
Alisha C
43.725 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
72 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
İyi günler Sadece Windows tuşu çalışıyor ama biosa girince tüm tuşlar çalışıyor yoga 6 da bir türlü çözemedim yardımcı olabilirmisiniz
Kursat Guler - Yanıt Paylaş
gracias a todos por traducir
Karen margarita Garcia aguas - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 22
Son 7 gün: 107
Son 30 gün: 507
Her zaman: 11,642
