Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Bu ilk birkaç adım basit görünebilir; ancak, hayal kırıklığı anlarında temel sorun giderme işlemlerini unutmak kolaydır. Cihazınızda herhangi bir ciddi onarıma başlamadan önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin:
  • Şarj kaynağınızı kontrol edin. Güç kaynağının (duvar prizi veya çoklu priz) doğru çalıştığından emin olun. Doğrulamak için başka bir cihaz bağlayın veya başka bir prize takın.
  • Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bunun iyi bir nedeni var; temel sorun giderme yöntemidir. Dizüstü bilgisayarınızı (çökme veya zorla kapatma yerine) düzgün bir şekilde yeniden başlatmak, bekleyen tüm işlemleri tamamlar ve tüm sistem hizmetlerini yeniden başlatır. Başlat Menüsündeki yeniden başlatma seçeneğini kullanın.
  • Tüm çevre birimlerini çıkarın. Bu, dizüstü bilgisayarınıza bağlı olan flash sürücüler, USB çoklayıcılar, görüntü kabloları, donanım kilitleri; yani şarj cihazı dışındaki her şey için geçerlidir.
Hatalı Güç Kaynağı
Arızalı bir güç kaynağı veya adaptör, dizüstü bilgisayarınızın açılması için gereken elektriği almasını engelleyebilir.
  • Güç kablosunu ve konnektörü gözle görülür bir hasar, aşınma veya gevşek bağlantı açısından inceleyin. Varil tipi konnektöre sahip bir şarj cihazınız varsa, varilin içindeki pimin bükülmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
  • Yeni veya sağlam olduğundan emin olduğunuz bir şarj cihazı deneyin. Alternatif olarak, kendi şarj cihazınızı uyumlu başka bir Lenovo dizüstü bilgisayarda kullanın. Farklı bir şarj cihazı çalışıyor mu? Yeni bir tane edinme zamanı gelmiş demektir. Eğer sizinki başka bir bilgisayarda çalışıyorsa, kötü haber; işiniz o kadar kolay olmayacaktır.
  • Birçok Lenovo dizüstü bilgisayar, özel DC şarj yuvasının yanı sıra USB-C üzerinden de şarj olur. Düşük watt değerli bir şarj cihazı bile farklı bir davranışa neden olabilir. Bu işe yararsa, bir değişim parçası gereklidir.
    • Her USB-C yuvası şarjı desteklemez. Bazı Lenovo dizüstü bilgisayarlar, genellikle bir simgeyle (örneğin, ⚡ veya bir fiş logosu) işaretlenmiş olan belirlenmiş şarj yuvası olarak işlev görmesi için bir USB-C veya Thunderbolt yuvasını kısıtlar.
    • Eğer bir USB-C şarj cihazı çalışıyor ancak orijinal şarj cihazı çalışmıyorsa, bu durum şarj cihazından ziyade arızalı bir şarj yuvasına işaret ediyor olabilir.
Güncel Olmayan İşletim Sistemi veya Yazılım Sorunları
Bazen cihazınızın işletim sistemi sorun yaratabilir. Diğer durumlarda, güncel olmayan veya bozuk yazılımlar ya da sürücüler şarj işlemini engelleyebilir. Kontrol etmeniz gereken bazı hususlar şunlardır:
  • Cihazınızın güç ayarlarını kontrol edin. Cihazınızın şarjını etkileyen bir şey olmadığından emin olun.
  • Yazılım güncellemelerini kontrol edin. Yazılımınız güncel değilse, bu sorunu çözmek için yazılımınızı güncellemeniz gerekebilir. İşletim sisteminiz için bekleyen tüm güncellemeleri yüklediğinizden emin olun.
  • Aygıt Yöneticisi aracılığıyla pil sürücülerini kaldırıp yeniden yükleyin. Sürücü yazılımınızı yeniden yüklemek, cihazınızın şarjını etkileyen sorunları çözmelidir.
  • Dizüstü bilgisayarınızda donanımsal sıfırlama (hard reset) gerçekleştirin. Bu işlem, bilgisayarı kapatmayı, şarj cihazını çıkarmayı ve güç düğmesini 15-20 saniye basılı tutmayı içerir.
Arızalı Pil
Piller güvenilmezdir. Genellikle "tüketilebilir" yapıları nedeniyle arızalanırlar. Tipik olarak yavaş yavaş ve kullanım süresinde azalma ile ömürlerini tamamlasalar da, arızalı bir pil tanınmayı veya şarj olmayı reddedebilir.
  • Pili çıkarın ve cihazı çalıştırmayı deneyin. Çoğu Lenovo dizüstü bilgisayar pilsiz açılabilir. Eğer cihaz açılırsa, sorun muhtemelen pildir.
  • Pilin eskimesi, şişmesi veya sızıntı yapması gibi görsel belirtileri kontrol edin. Şişmiş piller; dokunmatik yüzeyin veya klavyenin kullanımında zorluk olarak ortaya çıkabilir. Pil genişledikçe, bu bileşenlerin altına doğru yukarı yönlü bir baskı uygular.
  • Cihazınızın pilini sıfırlayın. Bu genellikle bir tuş kombinasyonuna basılı tutmayı içerir; talimatlar için dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzuna başvurun.
  • Yukarıdaki öneriler işe yaramazsa ve özellikle dizüstü bilgisayarınızı uzun yıllardır kullanıyorsanız pilinizi değiştirin. Pilin performans kaybı kaçınılmazdır. Pilinizin sağlığını kontrol edebilirsiniz. Ancak bu, işletim sisteminize bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Bazı Lenovo dizüstü bilgisayar modelleri bu konuda diğerlerinden daha kolaydır ve iFixit, bir değişim pili tedarik etmeyi kolaylaştırır.
Şarj Yuvası Arızası
Lenovo, iki ana tip güç girişi konnektörü kullanır: eski tip varil konnektör ve USB-C. Her iki durumda da bu, yaygın bir arıza noktasıdır ve gücün sisteme girmesini sağlayan yoldur.
  • Şarj yuvasının ayrıntılı bir görsel incelemesini yapın. USB-C yuvasının iç kısımları için bir el feneri kullanın. Burası sıvı için kolay bir giriş noktasıdır. Korozyon, fark edilmeden kolayca burada oluşabilir.
  • Daha iyi bir bağlantı sağlayıp sağlayamayacağınızı görmek için kabloyu nazikçe hareket ettirin. Şarj yuvası gevşekse, enerji aktarımı için yeterli temas olmayabilir veya hiç temas olmayabilir. Bu durum genellikle bir değişim şarj yuvası gerektirir.
  • Korozyon veya yanık izleri olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir şüpheli durum varsa, makineyi açın ve daha yakından incelemek için ilgili parçayı çıkarın. Özellikle USB-C şarj yuvaları bu tür bir incelemeden fayda görecektir.
    • USB-C şarj yuvaları genellikle dökülmeler nedeniyle zarar görür. Sıvı makinenin içine girmese bile, şarj yuvasındaki korozyon sorun yaratabilir.
    • Varil tipi konnektörler, bükülmüş pimlerden veya kırık plastik parçalardan zarar görmeye daha yatkındır. Eğer şarj yuvası gevşek geliyorsa, suçlu muhtemelen budur.
  • Sorunun bu olduğunu belirlerseniz, DC şarj yuvasını değiştirin. Birçok durumda modüler bir bileşendir. USB-C şarj yuvası gibi anakarta monte edilmiş olması durumunda, devam etmek için biraz lehimleme becerisi (veya tüm kartı değiştirmek) gerekecektir.
Anakart Hasarı
Yukarıdaki tüm ipuçları başarısız olduysa, muhtemelen dizüstü bilgisayarınızın anakartında bir sorun vardır. Şarj devrelerindeki hasarlar, arızalı bir pil, şarj cihazı veya USB-C şarj yuvasının ikincil bir sorunu olarak da ortaya çıkabilir.
  • Dizüstü bilgisayarın anakartını yanık bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya diğer gözle görülür sorunlar gibi herhangi bir fiziksel hasar belirtisi açısından inceleyin.
  • Anakartınızın bileşenleri düzgün çalışmıyorsa, muhtemelen bir değişim anakartı tedarik etmeniz gerekecektir.
  • Devre kartları genellikle mikrolehimleme (veya mikrolehimleme) deneyimine sahip bilgili bir teknisyen tarafından onarılabilir. Eğer bunu kendiniz yapabileceğinizi düşünmüyorsanız yerel onarım atölyelerinize danışın.
Alisha C
43.719 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
72 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 26
Son 7 gün: 194
Son 30 gün: 752
Her zaman: 15,098
