Ana içeriğe geç
Bütün elektronik cihazlar ısı üretir. Bu bilimsel bir gerçektir. Ancak cihazlarınız normalden daha sıcaksa, dokunduğunuzda rahatsız ediyorsa veya ekranda bir ısınma uyarısı görünüyorsa bu durum endişe verici olabilir. Şanslıysanız, bu sayfadaki çözümler sayesinde cihazınız serin bir şekilde çalışacaktır.
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha uzun zaman alan çözümleri denemeden önce, başlangıç yapmanızı sağlayacak birkaç temel nokta:
  • Daha serin bir yere geçin. Elektronikleri sıcak bir günde güneşin altında kullanmak zaten zorlayıcıdır. Dizüstü bilgisayarınızı güneşin altında bıraktıysanız, gölgeye alın, soğuması için biraz zaman tanıyın ve bunun bir faydası olup olmadığına bakın.
  • Cihazınız şarj oluyor mu? Lenovo dizüstü bilgisayarınızın şarj olurken normalden daha sıcak olması normaldir. Özellikle cihazı şarj olurken aynı anda kullanıyorsanız.
  • Küçük takılmaları gidermek için dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bir şey takılmış, çok fazla sistem kaynağı tüketiyor ve gereksiz ısı üretiyor olabilir.
  • Tüm aksesuarları ve çevre birimlerini çıkarın. Cihazınız zaten sıcaksa, kılıf güçlü bir ısı yalıtkanı olabilir. Bazı kılıflar havalandırma deliklerini tıkayarak sıcak havanın içeride hapsolmasına neden olabilir. Diğer çevre birimleri de yoğun güç tüketimine yol açıyor olabilir.
  • Donanımınızın ulaştığı gerçek sıcaklıkları kontrol edin. Open Hardware Monitor yazılımını veya diğer sıcaklık izleme yazılımlarından herhangi birini kullanın.
Yoğun İş Yükü
Dizüstü bilgisayarınız ne kadar çok çalışırsa o kadar çok ısı üretir. Cihazınızın normalden daha sıcak olması, aşırı ısındığı veya tehlikeli bir şekilde sıcak olduğu anlamına gelmez. Doğrulamak için birkaç şeyi kontrol edebilirsiniz.
  • Ctrl, Alt, ve Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Devam eden etkinliğin tam dökümünü almak için “Daha fazla bilgi” seçeneğine tıklamanız gerekebilir. CPU'nuzun yüksek bir yüzdesini kullanan herhangi bir işlem olup olmadığını kontrol edin.
  • Tanıdığınız ve açık bir uygulama olan bir işlemse ilgili programı kapatın. Görev Yöneticisi'nde üzerine sağ tıklayıp görevi sonlandır seçeneğini belirleyerek kapanmaya zorlayabilirsiniz.
  • Sistem kaynaklarını maksimum düzeyde kullanıyorsanız, sisteminiz de daha yavaş çalışıyor olabilir. Daha yüksek sıcaklıklar, termal aşırı yüklenmeyi önlemek için CPU hızlarının düşmesine neden olur.
Tozlu Dahili Parçalar veya Tıkalı Havalandırma Delikleri
Ne yaparsanız yapın sıcaklıklarınız yüksekse, sorununuz yetersiz hava akışı olabilir. Daha sıcak hava genellikle özel havalandırma deliklerinden dışarı atılır. Havalandırma delikleri birçok konumda olabilir ancak genellikle menteşe bölgesindedir.
  • Sıcaklıklar yüksekse, hiçbir şey çalışmasa bile rutin bakım zamanı gelmiş demektir. Bunu yapmanın en iyi yolu cihazı açmaktır.
  • Egzoz çıkışına bir göz atın. Burada çok fazla birikinti varsa genellikle belli olur. Isı dağıtıcı ızgaralarında sıkışmış veya havanın akması gereken yerleri tıkayan toz olup olmadığını kontrol edin.
  • Mümkün olduğunca fazla tozu temizlemek için basınçlı hava kullanın. En iyi sonuç için fanları çıkarın ve ayrı ayrı temizleyin.
Yazılım Bozulması veya Hatalar
Dizüstü bilgisayarınızdaki bilgileri takip etmek zordur. Veriler sürekli yazılır, üzerine yazılır, erişilir veya silinir. Genellikle bir güncelleme veya güç kesintisinin ardından, veri kayıtları istenmeyen şekillerde değişebilir. Bu değişiklikler sistem performansını etkileyebilir.
  • Bekleyen tüm Windows Güncelleştirmelerini yükleyin. Sisteminiz çok eskiyse veya sürekli hatalar alıyorsa, işlem denemelerinin tekrarlanması buna neden oluyor olabilir.
  • Windows güncelse, bir sistem dosyası denetimi gerçekleştirin.
    • Başlat menüsüne sağ tıklayın (veya Ctrl + X tuşlarına basın). Yönetici olarak Komut İstemi'ni (veya Powershell'i) seçin.
    • Açılan pencerede sfc /scannow yazın ve enter tuşuna basın. İşlem tamamlandığında, hata bulup bulmadığını ve bunları düzeltip düzeltemediğini size bildirecektir.
    • Sisteminizi yeniden başlatın ve herhangi bir bozulma kalmadığını doğrulamak için işlemi tekrar çalıştırın.
  • Verilerinizi kaybetmekten endişe etmiyorsanız, "Her şeyi sil" yaklaşımını deneyebilir ve Windows'u yeniden yükleyebilirsiniz. Bu, aşırı ısınma sorunları için uç bir nokta olabilir, ancak bunu yapmayı seçerseniz yazılımı bir neden olmaktan çıkaracaktır.
    • Windows 10 sıfırlama seçenekleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma altındadır.
    • İnatçı sorunlar için bir USB yükleyici oluşturun ve yükleme yapmak için onu kullanın.
Fan Arızası
Herhangi bir bilgisayarın içindeki hava hareketinin eksikliği, ısı sorunları için bir ölüm fermanı olabilir. Hava akışı, ısının dağıtılması için temel unsurdur.
  • Fanın çalışıp çalışmadığını anlamak için sesleri dinleyin. Herhangi bir ses çıkarıyor mu? Eğer çıkarıyorsa, bu sesler normal mi?
  • Eğer temiz olmasına rağmen tıkırtı, sürtünme gibi alışılmadık sesler çıkarıyorsa, en iyisi değiştirmektir fan.
Kötü CPU Soğutması
Dizüstü bilgisayarlardaki ısı, ısı dağıtımı için bir mekanizmaya monte edilmiş bakır bir plaka aracılığıyla CPU'dan uzaklaştırılır. Bu mekanizmanın arızalanması CPU'nun pişmesine neden olabilir.
  • CPU üzerindeki ısı dağıtıcınızın sağlam bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Köşelerindeki vidalarla sıkıca monte edilmiş olmalıdır.
  • Isı dağıtıcınızı çıkarın ve CPU'nuza termal macun yeniden uygulayın. Bu, ısı dağıtıcıya ısı aktarımını optimize edebilir ve çalışma sıcaklıklarını düşürebilir.
  • Nadir durumlarda, heat sink parçanızın değiştirilmesi gerekebilir. Sık bozulmazlar, ancak bozulduklarında genellikle görsel belirtiler olur. Takılı borularda herhangi bir bükülme, kıvrılma veya delik olmadığından emin olun.
Pil Arızası
Piller tehlikelidir. "Tüketilebilir" doğaları gereği sıklıkla bozulurlar, ancak bu her zaman tahmin edilebilir şekillerde olmaz. Şarj sırasında ısı zaten oluşur, ancak arızalı bir pil beklenenden daha sıcak olabilir.
  • Pilinizi test etmek için Lenovo Vantage'ı kullanın. Dizüstü bilgisayarınızın pil sağlığı hakkında bilgi verecektir.
  • Pilin şiştiğine dair görsel işaretleri kontrol edin. Bu, ekranda renk bozulması bölgeleri olarak ortaya çıkabilir (şişme, ekran üzerinde içeriden baskı oluşturur). Ekran ayrıca dışa doğru eğilebilir veya yuvadan ayrılabilir.
  • Herhangi bir arıza belirtisi varsa pili değiştirin — şişme, sızıntı veya yumrulu hücreler, yeni bir pil almanız gerektiğinin iyi göstergeleridir.
Anakart Arızası
Anakart, herhangi bir dizüstü bilgisayarın çoğu işlevinin merkezidir. Kart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa, anakart arızası makul bir neden varsayımıdır.
  • Kart sorunu belirtilerini kontrol edin - yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme. Eğer sıvı belirtileri varsa, dizüstü bilgisayarınızın kurtarılabilmesi için hala bir umut var.
  • Anakartı değiştirmek, board parçası bozulmuş bir DIY kullanıcısı için genellikle en pratik çözümdür.
  • Kart tamiri mümkündür ancak mikrolehimleme ve kart teşhisi konusunda beceri gerektirir. Kendine has bir sanattır, ancak değerli bir çabadır. Meraklıysanız ve mikrolehimleme konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, başlangıç yapmanız için okunacak iyi kaynaklar ve izlenecek iyi kaynaklar burada.
Alisha C
43.725 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
72 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 111
Son 30 gün: 437
Her zaman: 11,895
