Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 cihazınız başlatma düğmesine basıldığında açılmıyorsa, cihazda sorun giderme yapmak için bu adımları izleyin.
Uyarı
Cihazınız şişmiş, kabarık, aşırı ısınmış veya duman çıkarıyorsa, kullanımı derhal bırakın ve açmaya ÇALIŞMAYIN. Sorunun kaynağı bu olmasa bile batarya hemen değiştirilmelidir. Şişmiş bataryanızı uygun şekilde imha ettiğinizden emin olun.
İlk Adımlar
  • Pili Kontrol Edin: Bataryanın şişmediğinden, anormal bir koku veya aşırı ısı üretmediğinden emin olun. Nasıl yapacağınızı biliyorsanız bataryanın takılı olup olmadığını kontrol edin. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız kılavuza devam edin; bu durum daha sonraki bir bölümde ele alınacaktır.
  • Tüm Aksesuarları Cihazdan Çıkarın: Bu, cihazınıza bağlı olan tüm harici cihazları veya ekipmanları kapsar. Buna mouse, harici klavye, ek monitörler veya cihazınıza bağlı olan herhangi bir şey dahildir. Emin değilseniz, cihazın yan taraflarına hiçbir şeyin takılı olmadığından emin olmanız yeterlidir.
Arızalı Şarj Kablosu
Bazen sorun cihazınızın şarjının bitmesi kadar basit olabilir ve asıl problem şarj kablosundadır.
  • Şarj Kablosunu İnceleyin: Şarj kablosunu bulun ve gözle kontrol edin. Şarj kablosunun hasarsız olduğundan ve güç kablosunun AC adaptörüne (şarj kablosuna bağlı olan büyük blok) tam oturduğundan emin olun.
  • Yeni Bir Şarj Aleti Deneyin: Elinizde yedek bir şarj aleti veya çalışan fazladan bir USB-C şarj aleti varsa, bunu dizüstü bilgisayarda test edin. Dizüstü bilgisayar hala çalışmıyorsa
Şarj Yuvası Arızası
Bazen cihazın açılmamasına neden olan şey şarj yuvası olabilir.
  • Şarj Yuvasındaki Tıkanıklıklar: Şarj kablosu yuvasını (cihazın yan tarafındaki USB-C yuvası) kontrol edin. Herhangi bir tıkanıklık (sıvı veya katı) olup olmadığını görmek için bir el feneri kullanın.
  • Gevşek Şarj Kablosu: Kablonuzu takın ve şarj yuvasına tam olarak oturduğundan emin olun. Kablo sallanıyorsa veya gevşekse, cihazın düzgün şarj olması için gereken teması sağlayamamasına neden olabilir.
Arızalı Batarya
Bazen dizüstü bilgisayar, bataryadaki sorunlar nedeniyle açılmıyor olabilir.
  • Batarya Bağlantısını Kontrol Edin: Dizüstü bilgisayarın arka panelini çıkarın ve bataryanın anakartın tabanına yakın bir noktada bağlı olduğundan emin olun.
  • Arızalı Batarya: Cihazın bataryası yaşı, kullanımı veya genel aşınma ve yıpranma nedeniyle arızalanmış olabilir. Bataryayı değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
  • Uyarı: Dizüstü bilgisayarınızı açtığınızda bataryanız şişmiş veya kabarmış görünüyorsa çok dikkatli olun ve Şişmiş Batarya ile Nasıl Başa Çıkılır hakkındaki bu kılavuzu izleyin.
Arızalı Depolama
Bazen arıza, hasarlı veya bağlantısı kesilmiş bir SSD'den (katı hal sürücüsü) kaynaklanır.
  • SSD'yi İnceleyin: Dizüstü bilgisayarın arka panelini çıkarın ve SSD'nin düz bir şekilde durduğundan ve vidalandığından emin olarak düzgün şekilde sabitlendiğini kontrol edin.
  • Arızalı SSD: Cihazın SSD'si yaşı, veri bozulması veya kullanım nedeniyle arızalanmış olabilir. SSD'yi değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
B Howton
528 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 67
Her zaman: 635
