Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL cihazınız açılıyor ancak fan çok gürültülü çalışıyorsa veya açılmasına rağmen fan sesi duyulmuyor ve her iki durumda da cihaz dokunulamayacak kadar sıcaksa, olası çözümler için bu sayfayı takip edin.
Kirli Fan
Fan, soğutmayı kolaylaştırmak için dizüstü bilgisayarın içindeki hava akışından sorumludur. Fan üzerinde toz veya tüy birikmesi, fanın cihaz içinden hava gönderme yeteneğini kısıtlayarak aşırı ısınmaya neden olabilir. Bu durum, gürültülü çalışan fan belirtisiyle ortaya çıkar. Bu sorunu gidermek için cihazın içindeki fana erişmeniz ve onu temizlemeniz gerekir. Temizlemek için fan üzerinde biriken toz ve kalıntıları üflemek amacıyla basınçlı hava kullanın. Temizlik takvimi ortama bağlı olsa da, fanı her 6 ayda bir temizleyin.
Arızalı Fan Motoru
Fan, soğutmayı kolaylaştırmak için dizüstü bilgisayarın içindeki hava akışından sorumludur. Fanda meydana gelen hasar veya fanın bozuk olması, düzgün dönmesini veya hiç dönmemesini engelleyerek gerekli parçalara hava akışını durdurabilir. Bu durum, hiçbir fan sesi duyulmaması belirtisiyle ortaya çıkar. Bu sorunu gidermek için fan motoruna erişmeniz ve onu değiştirmeniz gerekir. Kısa özet şudur: Dizüstü bilgisayarı kapatın, şarj cihazını prizden çekin, 10 vidayı sökün ve arka kapağı nazikçe çıkarın. Ardından hemen batarya konnektörünü ayırın, eski fanın konnektörünü çıkarın, 3 vidasını söküp fanı kaldırarak alın ve yeni fanı takın. Sonrasında vidalarla sabitleyin, fan ve batarya konnektörlerini bağlayın, kapağı yerine oturtun ve son olarak vidaları sıkın.
Hasarlı Batarya
Cihazın aşırı şarj edilmesi veya önerilenden daha yüksek watt değerine sahip bir şarj cihazının kullanılması, batarya içindeki bileşenlerin bozulmasına ve bataryanın şişip genişlemesine neden olabilir; bu da içerideki gaz birikimini hızlandırır. Batarya şişmiş veya şekli bozulmuşsa, derhal değiştirilmelidir. Kullanıma devam edilmesi güvenlik riski oluşturabilir. Bataryayı değiştirmek için cihazı kapatın, cihazın soğumasına izin vermek amacıyla şarj cihazını ayırın. Arka kapaktaki vidaları sökün ve kapağı kaldırın. Batarya konnektörünü anakarttan ayırın, eski bataryayı sabitleyen vidaları sökün ve dikkatlice kaldırarak çıkarın, ardından eski bataryayı uygun şekilde imha edin. Yeni bataryayı yerine yerleştirin, vidalayın, batarya kablosunu anakarta bağlayın, arka kapağı tekrar takıp vidalayın, şarj cihazını takın ve yeni bataryanın şarj olduğundan emin olmak için 10 dakika şarj edin.
Kurumuş Termal Macun
Termal macun, yüzeyler arasındaki ısı transferini iyileştirmek için kullanılan bir maddedir. Soğutma verimliliğini artırmak amacıyla genellikle işlemcilere (CPU) ve grafik işlemcilere (GPU) uygulanır. Zamanla bu bileşik, işlemciden kaynaklanan sürekli ısı döngüleri nedeniyle sıvısının buharlaşması sonucu kuruyabilir. Macunu değiştirmek için CPU/GPU ve ısı dağıtıcı yüzeylerini izopropil alkol ve tüy bırakmayan bez kullanarak temizleyin. Ardından CPU/GPU merkezine bezelye büyüklüğünde termal macun uygulayın ve ısı dağıtıcıyı aşırı sıkmamaya dikkat ederek nazikçe takın.
Hatalı Hava Akışı
Dizüstü bilgisayarı yatak veya battaniye gibi yumuşak yüzeylerde, hatta kucağınızda kullanmaktan kaçınmaya çalışın; çünkü bu durum hava girişlerini engelleyerek düzgün hava akışını kısıtlayabilir ve aşırı ısınmaya yol açabilir. Dizüstü bilgisayarı sert ve düz bir yüzeye yerleştirmeyi veya soğutma sistemine hava girmesi için arka kısmını hafifçe yükseltmeyi deneyin.
Yazılım Sorunları
Yüksek fan gürültüsü, CPU'yu aşırı yoran çok sayıda uygulamanın çalışması, termal yönetimi bozan güncel olmayan BIOS veya sürücüler, Lenovo Vantage içindeki hatalı fan ayarları veya düzenleme yazılımları ya da kötü amaçlı yazılımlar nedeniyle GPU'nun aşırı yüklenmesi gibi çeşitli yazılım sorunlarından kaynaklanabilir.
Charlotte Leishman
317 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 46
Her zaman: 251
