Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Lenovo Thinkpad Edge E31 sorun giderme
Bu rehber, Lenovo Thinkpad Edge cihazınızda yaşayabileceğiniz sorunları tanılamanıza yardımcı olacaktır.
Dizüstü bilgisayar şarj olmuyor
Bilgisayarınız fişe takılı olmasına rağmen şarj olmuyor.
Arızalı güç adaptörü
Bilgisayar pildeki kalan şarjla çalışıyorsa ancak fişe takıldığında şarj olduğunu belirtmiyorsa, muhtemelen güç adaptörünüz arızalıdır. Öncelikle kullandığınız prizin çalışıp çalışmadığından emin olun. Priz çalışıyorsa ancak bilgisayar hâlâ şarj olmuyorsa, bir sonraki adım yeni bir adaptör satın almak olacaktır.
Arızalı pil
Bilgisayar güç adaptörü takılı olmadığı sürece açılmıyorsa, muhtemelen piliniz arızalıdır. Pil arızalıysa değiştirilmesi gerekir. Pilinizi değiştirmek için buraya tıklayarak rehberimizi takip edin.
Tuşlar yanıt vermiyor
Klavyenizdeki bazı tuşlar takılıyor veya düzgün çalışmıyor.
Tuşların altında kalıntı birikmesi
Bir tuş takılıyorsa, muhtemelen altında bir şey kalmıştır. Kalıntıyı temizlemek için tuşun altına basınçlı hava püskürtmeyi deneyin.
Tuş kırık
Tuşun altında herhangi bir kalıntı yoksa, tuş muhtemelen kırıktır. Bu durumda değiştirilmesi gerekebilir.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Bilgisayarınızın güç ışıkları yanıyor ve çalıştığını duyabiliyorsunuz ancak bilgisayar işlevsel değil. Alternatif olarak, dizüstü bilgisayar açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Sabit disk hatası
Sabit diskinizdeki veriler bozulmuş olabilir veya önemli dosyaları okuyamıyor olabilir. Buna, sabit disk yazma işlemi yaparken bilgisayarı zorla kapatmak veya bilgisayarınıza virüs bulaşmış olması neden olabilir. Sabit diskinizdeki açılış sorununu düzeltmek için bilgisayarınızdaki Windows'u onarmanız veya yeniden yüklemeniz gerekebilir. Bu işlem, bilgisayarınızı bir Windows CD'si ile başlatıp onarım işlevinin yaşadığınız sorunları gidermesini sağlayarak yapılabilir. Bilgisayarınız hâlâ açılmıyorsa, sabit diski üzerinde Windows yüklü yeni bir disk ile değiştirmeyi düşünün. Sabit diskinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın.
Anakart sorunu
Bilgisayarın sabit diski düzgün çalışıyorsa, anakartınız arızalı olabilir. Anakart değişimi oldukça masraflı ve zahmetli olabilir ancak dizüstü bilgisayarı değiştirmek dışındaki tek çözüm bu olabilir.
Güç kaynağı sorunu
Bilgisayar, çalışan bir güç adaptörüne takılı olmasına rağmen hiçbir yaşam belirtisi göstermiyorsa, güç kaynağınız arızalı olabilir. Güç kaynağı çalışmıyorsa, değiştirmeyi düşünün.
Ekran çalışmıyor
Bilgisayar ekranınız açılıyor ancak ekranda hiçbir şey görünmüyor.
Ekran devre dışı
Ekran çalışmıyorsa yanlışlıkla devre dışı bırakılmış olabilir. "F2" tuşuna basmayı deneyin. Ekranınız devre dışı bırakılmışsa, bu tuş onu yeniden etkinleştirecektir.
Ekran projektör modunda takılı kalmış
Ekranınız hâlâ çalışmıyorsa projektör modunda takılı kalmış olabilir. Windows tuşuna basılı tutarak "P" tuşuna iki kez basmayı deneyin. Bu, dizüstü bilgisayarınızı "Sadece Bilgisayar Ekranı" projektör ayarına döndürür ve ekranınızın normal çalışma moduna geçmesini sağlar.
Arızalı veya kırık ekran
Ekranınız hâlâ çalışmıyorsa veya çatlak/kırıksa değiştirilmesi gerekebilir. Çatlak veya başka şekilde kırılmış bir ekranın nasıl değiştirileceğini öğrenmek için buraya tıklayın.
Wi-Fi'ye bağlanmıyor
Dizüstü bilgisayarınız kablosuz ağlara bağlanamıyor.
Kablosuz bağlantı devre dışı
Bilgisayarınız kablosuz ağları görüyor ancak bağlanmakta sorun yaşıyorsanız ağ adının ve güvenlik ayarlarının doğru olduğundan emin olun. Doğruysa, bilgisayarınızın ağ ayarlarına gidin ve Wi-Fi'nin açık olduğundan emin olun. Ayrıca klavyedeki kablosuz bağlantı düğmesine basmayı deneyin; bu düğme kablosuz bağlanma yeteneğinizi devre dışı bırakıyor olabilir.
Arızalı kablosuz ağ kartı
Bilgisayarınız hiçbir ağı algılamıyorsa ancak kablosuz sinyal alanı içinde olduğunuzdan eminseniz, bilgisayarınızın kablosuz ağ kartı arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Kablosuz ağ kartınızı değiştirmek için buraya tıklayın.
Bilgisayar çöküyor
Dizüstü bilgisayarınız çalışma sırasında duruyor ve mavi ekrana düşerek çöküyor.
Kötü amaçlı yazılım sorunu
Mavi ekran hatalarına neden olan yaygın bir sorun kötü amaçlı yazılımlardır. Sisteminize tam bir kötü amaçlı yazılım taraması yapmayı deneyin. Ayrıca sistem geri yüklemesi yapmayı deneyebilirsiniz. Bunun için ekranınızın sol alt kısmındaki arama çubuğuna gidin. "Denetim Masası"nı bulun ve açın. Denetim Masası içerisinde "kurtarma" araması yapın ve "Kurtarma" başlıklı seçeneğe tıklayın. "Sistem Geri Yüklemeyi Aç" işlemini gerçekleştirin. Bu, bilgisayarınızdaki belge ve fotoğrafları silmeden bilgisayarınızı düzgün çalıştığı bir noktaya döndürmeye çalışacaktır. Eğer bu sorunu çözmezse, bilgisayarınızın ayarlar menüsündeki "kurtarma ayarları" bölümüne giderek Windows'u yeniden yüklemeniz gerekebilir. Tam sistem sıfırlaması, bilgisayarınızdaki her şeyi silecek ve işletim sistemini yeniden yükleyecektir. Bu adımı gerçekleştirmeden önce önemli belgelerinizi yedeklediğinizden emin olun.
RAM sorunu
Bilgisayarınız yoğun işlemler yaparken çöküyorsa, RAM sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Ya bilgisayarınızda takılı olan RAM arızalıdır ya da bilgisayarınızda yetersiz miktarda RAM takılıdır. Her iki durumda da bilgisayarınızın RAM'ini değiştirmeniz gerekecektir. Dizüstü bilgisayarınızın RAM'ini değiştirmek için rehberimizi takip edin.
Sabit disk sorunu
Sistem sıfırlandıktan sonra bilgisayarınız hâlâ çöküyorsa, çizilmiş, hasarlı veya arızalı bir sabit diskiniz olabilir. Sistem geri yüklemesi tüm yazılım sorunlarını gidermiş olmalıdır, bu nedenle bir sonraki adım sabit diski değiştirmek olacaktır. Sabit diskinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için buraya tıklayarak rehberimizi takip edin.
Travis Beckwith
10 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017 üyesi
UMASSD-ISAACSON-S17S6G5
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 20
Her zaman: 983
