Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Levoit Core 300-RAC cihazınız açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor
Cihazın Fişi Takılı Değil
Cihazınızın prize takılı olduğundan emin olun ve açmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, daha ileri gitmeden önce başka bir priz deneyin.
Güç Kablosu Arızası
Cihazınız çalışan bir prize takılı olduğu halde açılmıyorsa, cihazın güç kablosunu kontrol edin. Açıkta duran kablolar görürseniz veya kablonuz yıpranmış ve hasarlı görünüyorsa cihazı kapatın ve dikkatlice prizden çekin. Güç kablosunu değiştirmenize yardımcı olması için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Güç Kartı Arızası
Çalışan bir prize takılıysanız ve güç kablonuz iyi durumdaysa, cihazınızın güç kartı arızalanmış demektir. Bu durumda, cihazı onarmak için güç kartını değiştirmeniz gerekir. Onarımınızda size yardımcı olması için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Yanıt Vermeyen Kontrol Paneli
Levoit Core 300-RAC cihazınız artık kontrol panelinden komut kabul etmiyor
Cihazınızın fişe takılı olup olmadığını anlamanızı sağlayacak bir uyarı ışığı yoktur. Cihazınızın fişe takılı olduğundan emin olun ve başlatma düğmesine basın.
Hasarlı Dokunmatik Ekran Yüzeyi
Cihazınızın dokunmatik ekran yüzeyi aşınmış olabilir, bu da dokunuşlarınızı algılamasını zorlaştırabilir. Bu durumda kontrol paneli yüzeyini değiştirmenizi öneririz.
Kontrol Kartı Arızası
Cihazın üst kısmında dokunmatik ekranı çalıştırmak ve kullanıcı girişini işlemek için küçük bir devre kartı bulunur. Uyarı ışıkları çalışıyor gibi görünüyor ancak cihaz yanıt vermiyorsa, bu kartta bir arıza veya hasar meydana gelmiş olabilir. Düğme yüzeyi iyi durumdaysa, arızalı devre kartını değiştirmenize yardımcı olması için kontrol kartı değişim kılavuzunu kullanın.
Güç Kartı Arızası
Levoit Core-300 RAC'in içinde, gücü duvar prizinden fana ve kontrol kartına ileten özel bir devre kartı bulunur. Cihaz fişe takılıysa ancak çalıştığına dair hiçbir belirti yoksa, bu kart muhtemelen bir şekilde hasar görmüştür. Bu nedenle, cihazınızın güç kartını değiştirmenizi öneririz. Değişim işleminizde size yardımcı olması için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Yeterince Hava Üflemiyor
Levoit Core 300-RAC cihazınız yeterince hava üflemiyor
Yanlış Fan Modu
Levoit Core 300-RAC cihazınızın dört ana fan modu vardır. Ay simgesi dokunmatik ekranınızda gece modunu gösterir; bu mod fanın sessiz çalışmasını sağlar. Ardından, sırasıyla 1, 2 veya 3 çizgi ile gösterilen 1. ila 3. seviyeler bulunur. En yüksek çıkışı istiyorsanız 3. seviyeyi seçin.
Filtre Hâlâ Ambalajında
Cihazınızın hava filtreleri, takılmaya hazır olana kadar korunmaları için plastik ambalaj içinde gelir. Filtreden hava akışının engellenmemesi için ambalajın çıkarıldığından emin olun. Bunu kontrol etmek, filtreyi değiştirmek ile aynıdır.
Filtre Kirli veya Tıkalı
Cihazınız yeterince hava üflemiyorsa, filtrenizi kontrol edip temizlemeniz gerekir. Fazla tozu temizlemek için yumuşak kıllı fırça başlığına sahip bir elektrikli süpürge kullanabilirsiniz. Filtrenizi temizlemek için ASLA su kullanmayın, çünkü bu küf oluşumuna yol açabilir. Filtrenizi temizlemek ömrünü uzatabilir ancak orijinal etkinliğine geri döndürmeyecektir.
Filtrenin Değiştirilmesi Gerekiyor
Filtreler toz ve hava partikülleriyle dolmak üzere tasarlanmıştır, çalışma şekilleri budur. Filtreden yeterince hava geçmiyorsa, onu değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Nasıl yapılacağını görmek için bu kılavuzu takip edin.
Fan Pervanesi Düzeneği Sıkıştırılmamış
Cihazınızın fan pervanesi düzeneği, muhafaza içinde 13 mm'lik bir somunla tutulur. Bu somunun sıkı olduğundan ve zamanla gevşemediğinden emin olun.
Hasarlı Fan Pervanesi Düzeneği
Fan pervaneleriniz herhangi bir şekilde kırık, çatlak veya hasarlı görünüyorsa, bu cihazınızın verimliliğini ve hava çıkışını etkiler. Fan pervanesi düzeneğini değiştirmenizi öneririz. Size yardımcı olması için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Arızalanan Motor
Cihazınız yeterince hava üflemiyorsa motor arızalanıyor olabilir. Bu, hava temizleyicinizin fanının amaçlanan hızda dönmemesine ve dolayısıyla hava çıkışının azalmasına neden olur. Cihazınızın motorunu değiştirmenize yardımcı olması için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Fan Dönmeyi Durdurdu
Levoit Core 300-RAC fanınız çalışmayı durdurdu
Fan pervaneleriniz aşınmış olabilir ve artık havayı yeterli hızda hareket ettiremiyor olabilir. Bu durumda, fan pervanesi düzeneğinizi değiştirmenizi öneririz. Size yardımcı olması için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Motor Arızası
Cihazınızın fan pervaneleri dönmüyorsa, fanlarınızı çalıştıran motor arızalanmış demektir. Motoru değiştirmenize yardımcı olması için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Güç Kartı Arızası
Fanınız düzgün bir şekilde sabitlenmişse ve hâlâ dönmüyorsa, fanınızı kontrol eden güç kartı arızalanmış demektir. Bu durumda, cihazı onarmak için kartı değiştirmeniz gerekir. Bu kılavuz onarımınızda size yardımcı olacaktır.
Olağandışı Ses
Levoit Core 300-RAC cihazınızdan olağandışı bir ses geliyor
Cihazın İçine Yabancı Cisim Kaçmış
Hava temizleyicinizi açtığınızda tıkırtı sesi duyuyorsanız, içine bir şey düşmüş demektir. Bu durumda cihazınızı kapatın, açın, kontrol edin ve tüm yabancı cisimleri temizleyin.
Rulmanların Yağlanması Gerekiyor
Cihazınız açıkken cızırtı yapıyorsa, fanınızın rulmanlarının yağlanması gerekebilir. Cihazınızı parçalarına ayırın ve fana ulaşın. Ardından, rulmanları yağlamak için WD-40 veya elinizin altında bulunan elektriksel açıdan güvenli herhangi bir yağ kullanın.
Olağandışı Koku
Levoit Core 300-RAC'inizden gelen hava hoş olmayan veya bozuk kokuyor
Filtre Tıkalı, Dolu veya Küflenmiş
Hava temizleyicinizden gelen hava küf kokmaya başlarsa, hava filtrenizi değiştirme zamanı gelmiş demektir. Size yardımcı olması için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Hava Temizleyici Havalandırılmayan Bir Alanda
Hava temizleyicinizi tozlu ve havalandırması kötü bir alanda tutarsanız, filtreniz tozla doyacak ve cihazınız havayı düzgün bir şekilde temizleyemeyecektir. Bir pencere veya kapı açarak havalandırmayı artırmayı deneyin.
Elektriksel Arıza
Cihazınızdan yanık kokusu geliyorsa, derhal kapatın ve fişten çekin. Cihazınızın iki ana elektriksel bileşeni vardır: güç kartı ve kontrol kartı. Lütfen bu ikisini herhangi bir yanık izi için kontrol edin. Arızalıysalar, cihazınızı onarmak için güç kartı değişim kılavuzumuzu veya kontrol kartı değişim kılavuzumuzu kullanabilirsiniz.
Kırmızı Filtre Durum Işığı Kapanmıyor
Levoit Core 300-RAC cihazınızın filtre durum ışığı kapanmıyor
Hava Filtresi Dolu
Levoit Core 300-RAC'inizin kırmızı filtre ışığı yandığında, onu değiştirme zamanı gelmiş demektir. Değişim işleminizde size yardımcı olması için bu kılavuzu kullanabilirsiniz. Orijinal olmayan bir filtre takıldıktan sonra filtre değişim ışığının sönmediği durumlar yaşandığı için, yeni filtrenizi doğrudan Levoit'ten satın almanızı öneririz.
Ryan Medeiros
353 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 üyesi
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 62
Son 30 gün: 316
Her zaman: 8,567
