Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Yazılımsal Sıfırlama (Soft Reset)
Hemen hemen herkesin bildiği basit kontrollerle başlamaktan zarar gelmez; bunlar kolay yöntemlerdir, bu yüzden işe koyulalım. Başlamak için en kolay yer burasıdır.
  • TV'nizin fişini 60 saniyeliğine çekin. Sadece kapatmayın.
  • Fişi çekildikten sonra başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutun.
  • Bu 60 saniyeyi yavaşça sayın veya bir saat kullanın.
  • TV'nizin fişini geri takın ve görüntünün net olup olmadığını kontrol edin. Eğer çalışıyorsa, işiniz bitmiş demektir.
  • Değilse, bir sonraki adıma geçin.
Güç Kalitesini Kontrol Edin
Çok nadiren de olsa sorun, AC kaynağınızdaki voltaj dalgalanmalarından kaynaklanıyor olabilir. Genellikle suçlu, akım koruyucudur. Bunu kontrol etmek için TV'yi doğrudan bir duvar prizine takın ve sorunun kaybolup kaybolmadığını görün. Eğer kaybolursa, akım koruyucuyu değiştirin. Kaybolmazsa, bir sonraki adıma geçin.
Görüntü Testi Gerçekleştirin
Bazı cihazlarda, sorunun dahili olup olmadığını kontrol etmenizi sağlayacak bir görüntü testi bulunur. Eğer görüntü testiniz varsa, çalıştırın ve çizgilerin kaybolup kaybolmadığını görün. Eğer kaybolurlarsa, sorun büyük olasılıkla girişlerden biri veya anakart ile ilgilidir. Bağlantılar bölümüne gidip başlayabilirsiniz. Eğer çizgiler hâlâ oradaysa, sorun muhtemelen donanımsaldır. Eğer bu seçeneğiniz yoksa aşağıdaki bir sonraki öğeye gidin.
Tanılama
Şimdi sorunu parçalara ayıracağız ve ardından başlayacağız.
Bazı sorular:
  • TV'nizde fiziksel bir hasar var mı? Bir şey mi çarptı veya devrildi mi? Öncesinde düzgün çalışıyor muydu? Eğer öyleyse, muhtemelen bir donanım sorununuz vardır. Fiziksel hasar bağlantıları veya benzeri parçaları bozmuş olabileceğinden, önce Bağlantılar kısmından başlamak ve ardından Donanım Sorunlarına geçmek en iyisidir. Herhangi bir hasar yoksa, bir sonraki soruya geçin.
  • Çizgiler eşit şekilde mi dağılmış yoksa sadece bir veya iki tane mi? Bu, sonraki adımlarda yardımcı olacaktır. Bir sonraki soruya geçin.
  • Çizgiler dikey mi yoksa yatay mı? Dikey çizgiler, özellikle tüm ekranı kaplayan bantlar veya çubuklar, daha çok T-Con kartı ile ilişkilidir. Yatay çizgiler ise daha çok ekran paneli sorunlarıyla ilişkilidir. Bir sonraki soruya ilerlerken bunu aklınızda bulundurun.
  • Çizgiler tüm girişlerde mi yoksa sadece bazılarında mı görünüyor? Emin değilseniz Bağlantılar bölümüne gidin; eğer sadece bazı girişlerde görünüyorlarsa Donanım Sorunları bölümüne geçin.
Hatalı Bağlantılar
Cihazları Sıfırlayın
Kablo kutuları, Fire Stick vb. bağlı tüm kaynak cihazları sıfırlamak faydalıdır. Bu, dikey veya yatay çizgi sorununu giderebilir ve uygulaması oldukça basittir. Bu, kolayca düzeltilebilecek öğeleri eleyip ne kadar ileri gitmek istediğinize karar vermenizi sağlar. Eğer sıfırlama çizgileri düzeltirse işiniz bitmiştir. Aksi takdirde, bir sonraki öğeye geçin.
HDMI Kablolarını Kontrol Edin
HDMI kabloları, video sinyalini bozacak sorunlara sahip olabilir. İki ana hata noktası vardır: giriş soketleri ve kablolar. Her birinden sonra ekranı kontrol edin.
  • İlk olarak, her HDMI kablosunu hem TV ucundan hem de bağlı olduğu diğer cihazdan çıkarıp tekrar takın. Bunu, TV'nize bağlı olan her cihaz için yapın.
  • Sağlam olduğundan emin olduğunuz bir kablo kullanın ve belirli bir kaynağın kablosuyla değiştirin. Bunun bir işe yarayıp yaramadığına bakın. Sahip olduğunuz her kaynak için bunu sırayla yapın. Eğer bu değişim sorunu çözerse, yeni bir kablo temin edip takın.
  • Bazen sertifikasız HDMI kabloları bu tür sorunlara neden olabilir; sertifikalı kablolar kullanmak en iyisidir.
  • Bazı yeni modellerde bir HDMI test modu bulunur. Bu ayarı kullanarak kablolardaki hataları kontrol edebilirsiniz.
Yazılım Sorunları
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Eğer bir yazılım güncellemesi denediyseniz ve hiçbir etkisi olmadıysa veya gerçekleşmediyse, TV'yi açmadan önceki son adım fabrika ayarlarına sıfırlamadır. Çizgi sorunları ile TV donanımı arasındaki sık bağlantı göz önüne alındığında, tüm ayarları kaybetmeye değmeyebilir. Kasayı açmaya başlamak isteyebilirsiniz. Ancak, cihazınız garanti kapsamındaysa, önce bu sıfırlamayı denemek ve ardından garanti hizmeti almak isteyebilirsiniz.
Bunu yapmadan önce değiştirdiğiniz çeşitli yapılandırmaların bir kaydını tutun, çünkü bu sıfırlama her şeyi silecektir. TV'niz tüm fabrika varsayılan ayarlarına dönecektir ve eğer bu, çizgi sorununu çözerse, eski ayarlarınızı geri yüklemek için hâlâ biraz uğraşmanız gerekecektir. Sıfırlamayı, TV'nizle birlikte gelen talimatlara göre gerçekleştirin.
Eğer bu başarısız olursa, artık bir seçim yapmanız gerekir.
  • Eğer TV'niz garanti kapsamındaysa: BURADA DURUN. Üreticinizin desteğine başvurun ve bir teknisyenin ziyaretini ayarlayın ya da cihazı servise götürün.
  • Eğer TV'niz garanti kapsamında değilse, devam edebilir ve dahili bileşenlerini kontrol ederek TV'yi tamir edip edemeyeceğinize bakabilirsiniz.
Hatalı Giriş Soketi
Şimdi arka kapağın açıldığı alana geçiyoruz. Kulağa geldiği kadar karmaşık değildir ve her şeyi açmadan önce anakart üzerindeki bir arızayı kontrol edebilirsiniz. Bir tornavida kullanabiliyorsanız ve bir multimetre kullanabiliyorsanız (burada nasıl olduğu anlatılıyor), bunu başarabilirsiniz. Ayrıca statik elektrikle TV'deki kartlara zarar vermemek için kendinizi topraklamak da değerlidir. Burada bazı bilgiler mevcut.
Multimetre kullanamasanız veya kullanmak istemeseniz bile gözlerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Yanmış, aşırı ısınmış veya arızalı bileşenler bazen gözle, cihazla olduğundan daha belirgin görünür.
  • Esas olarak kartlardaki arıza belirtilerini arıyorsunuz ve kartı bütün bir birim olarak değiştireceksiniz.
  • Güç kaynağı kartında bir miktar açıkta kalan yüksek voltajlı alanlar olduğunu unutmayın. Voltaj ölçümleri yapmanız gerekirse (bu tür bir sorun için pek olası değildir):
    • Sağduyunuzu kullanın ve mümkünse ölçümler için tek seferde bir elinizi kullanın.
    • Önce topraklamaya bağlayın, ardından bir elinizle yüksek voltaj bağlantısını veya ölçüm noktasını kontrol edin.
    • Multimetrenizdeki yalıtımlı klipslere sahip test uçları, bu konuda büyük ölçüde yardımcı olacaktır.
Dahili kontrolleri yapmaktan rahatsızsanız, bir teknisyene kontrol ettirebilirsiniz. Sadece çöpe atmak yerine tamir etmeye çalışmak harika bir yoldur.
Giriş soketini kontrol etme
Bunun anakart üzerindeki bir giriş soketinden kaynaklanma ihtimali vardır ve hızlı bir kontrol, girişleri değiştirdiğinizde sorunun kaybolup kaybolmadığına bakmaktır. Eğer hatalı bir anakart girişi keşfederseniz ve kartı değiştirmeye istekliyseniz, kapalı kasa kontrollerinden TV'yi açmaya geçiş yapacağınız nokta burasıdır. Adımlar şöyledir:
  • İzlemekte olduğunuz (çizgili) girişi başka bir giriş soketine takın.
  • Eğer sorun kaybolursa, işlemi tersine çevirin ve tekrar görünüp görünmediğini kontrol edin; ancak bunun anakart üzerinde hatalı bir soket mi yoksa hatalı bir kaynak mı olduğunu kesin olarak doğrulamak için sağlam olduğundan emin olduğunuz bir kablo kullanın.
  • Eğer sorun aynı kalırsa, orijinal sokette başka bir kaynak deneyin ve sorunun kaybolup kaybolmadığına bakın. Eğer kaybolursa, sorun kaynağınızdadır.
  • Eğer her iki kaynak için de aynı sonuçları alıyorsanız (bir sokette çizgiler var, diğerinde yok), bir değişim anakartı gereklidir; ya da bir geçici çözüm sizin için uygunsa, o girişi kullanmamayı tercih edebilirsiniz. Değişimi kendiniz yapıp yapmayacağınıza karar verebilirsiniz. Genellikle çok zor değildir.
  • Eğer çizgiler hiç değişmediyse, bir sonraki adıma geçin.
Kir
Kablolar
T-Con Kartı
Anakart veya Panel
Arızalı Sürücü Çipleri (sadece Yatay Çizgileri çözer)
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Linias en la pantalla
David Murcia - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 119
Son 7 gün: 928
Son 30 gün: 3,994
Her zaman: 68,060
