Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Sistem Gereksinimlerini Kontrol Edin: Sisteminizin, kurmakta olduğunuz Linux dağıtımı için minimum donanım gereksinimlerini karşıladığından emin olun. Bazı dağıtımların gereksinimleri diğerlerinden daha katıdır; bu nedenle belgeleri kontrol etmek çok önemlidir.
  • Kurulum Medyasını Doğrulayın: Sağlama toplamını (checksum) kontrol ederek kurulum ISO dosyasının doğru indirildiğini doğrulayın. Bu komutun nasıl kullanılacağına dair iyi bir örnek, Hazır Bir Görüntü ile PostmarketOS Kurulumu kılavuzunun 2. Adımında bulunabilir. Ayrıca, olası donanım hatalarını elemek için farklı bir USB bağlantı noktası veya farklı bir USB bellek denemek isteyebilirsiniz.
  • İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin: Kurmaya çalıştığınız dağıtıma bağlı olarak, hedef makineye kurulum yapmak için bir internet bağlantısı gerekebilir. Hedef makinenizi kablosuz bir ağa bağlamayı deneyin veya cihazınızı kablolu bir Ethernet bağlantısına bağlayın.
Sistem Kurulum Ekranına Başlatılamıyor
Çözüm: BIOS/UEFI Ayarlarınızı Kontrol Edin ve Düzenleyin
  • Secure Boot'un (Güvenli Önyükleme) devre dışı olduğundan emin olun: Birçok Linux dağıtımı varsayılan olarak Secure Boot'u desteklemez. Secure Boot açıksa, BIOS/UEFI ayarlarınızdan devre dışı bırakmanız gerekecektir.
  • Legacy Boot'u (Eski Önyükleme) etkinleştirin: Linux dağıtımınıza bağlı olarak, Legacy Boot'u etkinleştirmeniz veya önyükleme modunu UEFI olarak ayarlamanız gerekebilir.
  • Önyükleme sırasını ayarlayın: İşletim sisteminizi harici bir depolama sürücüsü veya USB bellek aracılığıyla kuruyorsanız, önyükleme sırasını değiştirerek USB sürücüsüne dahili depolamadan daha yüksek öncelik vermeniz gerekebilir.
  • BIOS'ta RAID modu: RAID depolama yapılandırmalarına sahip modern bir sisteme kurulum yapıyorsanız, kurulum hatalarını önlemek için BIOS'ta RAID modunu devre dışı bırakın ve AHCI moduna geçin.
Başka hiçbir çözüm işe yaramazsa ve sürekli sorunlarla karşılaşıyorsanız, BIOS ayarlarınızı varsayılana sıfırlamayı deneyin.
Bölümleme Sırasında Kurulum Başarısız Oluyor
Çözüm: Bölümleme Ayarlarını Düzenleyin
Bölümleme, fiziksel bir depolama cihazını (sabit disk veya SSD gibi) ayrı bölümlere ayırma işlemidir veya aynı sürücüde farklı işletim sistemlerinin bir arada bulunmasına olanak tanır. Bu durumda, bilgisayarınız Linux dağıtımınızın bölümünü görmüyorsa
  • Bir canlı oturum kullanın ve bölümlerinizi manuel olarak oluşturmak veya kontrol etmek için GParted programını çalıştırın. Linux için normal bölümler şunlardır...
    • Root (/) - Birincil Linux kurulum dizini.
    • Home (/home) - Kullanıcı dosyalarını ve diğer kişisel verileri saklar.
    • Swap - Sanal bellek için kullanılan özel bir alan.
    • Boot (/boot) - Önyükleyici dosyalarını (GRUB) saklar.
    • EFI Sistem Bölümü (ESP) - UEFI tabanlı sistemler için gereklidir.
  • Kurulum sürücüsünün doğru biçimlendirildiğinden emin olun. Linux kök bölümleri için önerilen biçim ext4'tür.
  • Windows ile çift önyükleme yapıyorsanız, bölümleri kurulum içinden yapmak yerine, kurulumdan önce Windows Disk Yönetimi'ni kullanarak yeniden boyutlandırın.
Kurulum Tamamlandı ancak Başlatılamıyor
Çözüm: GRUB'u Yeniden Kurun
İşletim sisteminizin kuruluyor ancak aslında başlatılmıyor olması mümkündür. iFixit'in Linux Başlatılamıyor için sorun giderme kılavuzu mevcuttur. Başlamak için GRUB'u yeniden kurmak isteyebilirsiniz.
  1. Bir Linux canlı USB'sinden başlatın.
  2. Terminal programını açın ve dağıtımınızın GRUB'unun kurulu olduğu diski tanımlamak için aşağıdaki komutları kullanın. Bu komut lsblk veya sudo fdisk -l olacaktır. Yol genellikle /dev/sda veya /dev/sdb olarak etiketlenir.
  3. sudo grub-install /dev/sda komutunu kullanarak, /dev/sda yerine uygun yolu yazarak GRUB'u Ana Önyükleme Kaydı'na (Master Boot Record) kurun. Sisteminiz geleneksel bir BIOS yerine UEFI kullanıyorsa, GRUB'u EFI bölümüne kurmanız gerekecektir.
  4. GRUB kurulumu bittikten sonra, sudo update-grub veya sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg kullanarak GRUB yapılandırma dosyasını oluşturmanız ve sudo reboot ile sisteminizi yeniden başlatmanız gerekecektir.
Teorik olarak GRUB düzgün bir şekilde yüklenecek ve size önyükleme menüsünü sunacaktır.
Kurulum Sırasında Çekirdek Paniği (Kernel Panic)
Çözüm: nomodeset önyükleme parametresini kullanmayı deneyin ve donanım hasarını kontrol edin
Çekirdek paniği, Linux çekirdeğinde sistemin arızalanmasına ve kurtarılamamasına neden olan kritik bir hatadır. Genellikle donanım arızaları, sürücü çakışmaları veya bozuk sistem dosyaları nedeniyle meydana gelir. Linux Canlı Önyükleme kullanarak deneyebileceğiniz birkaç şey vardır.
  • Günlükleri (Log) Kontrol Edin: Bir canlı oturumda başlatın ve günlükleri journalctl -xb veya dmesg ile inceleyin.
  • Güvenli Önyükleme Seçeneklerini Kullanın: Sorunlu sürücüleri atlamak için nomodeset veya single parametresiyle başlatmayı deneyin.
  • Donanımı Test Edin: RAM sorunlarını kontrol etmek için ''memtest için memtest86 ve disk sağlığını teşhis etmek için smartctl*** kullanın.
  • Çekirdek Değişikliklerini Geri Alın: Soruna yakın tarihli bir güncelleme neden olduysa, GRUB menüsünden daha eski bir çekirdekle başlatın.
  • Linux'u Yeniden Kurun: Başka hiçbir şey işe yaramazsa, verilerinizi yedekleyin ve temiz bir kurulum gerçekleştirin.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 54
Son 30 gün: 223
Her zaman: 2,625
