Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha fazla zaman alan çözümlerden herhangi birini uygulamadan önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel adım şunlardır:
  • Güç Kaynağınızı Kontrol Edin: Cihazınızın açıldığından ve gerekli kabloların doğru çalıştığından emin olun. Başka bir cihaz bağlayın, farklı bir kablo deneyin, varsa fişi farklı bir şarj yuvasına takın ve doğrulamak için başka bir prize geçin. Ayrıca HP, Dell, Acer, Asus ve Razer dizüstü bilgisayarlar için çeşitli sorun giderme makalelerimiz mevcuttur.
  • Cihazınızı yeniden başlatın: İyi bir nedeni olan temel bir sorun gidermedir. Önyükleme işlemi sırasındaki geçici sorunlar, işletim sisteminizin düzgün yüklenmesini engelleyebilir.
  • Önyükleme sırasını kontrol edin: Yakın zamanda makinenize Linux yüklediyseniz, BIOS'ta Linux'un ilk sırada başlatılacak şekilde ayarlandığından emin olmak isteyebilirsiniz. BIOS/UEFI ayarlarına erişim makineden makineye değişecektir, ancak bunu genellikle bilgisayarınızın açılışı sırasında belirlenen tuşa (örneğin F2, F12 veya Del) basarak yapabilirsiniz.
  • Hızlı başlatmanın devre dışı olduğundan emin olun: Hızlı önyükleme, donanım başlatma kontrollerini atlayarak veya en aza indirerek önyükleme işlemini hızlandırır. Çoğu Linux dağıtımı, kontrolü işletim sistemine devretmeden önce tüm bağlı cihazları düzgün şekilde başlatmak için aygıt yazılımına/BIOS'a güvenir. Bu başlatma olmadan, temel donanım hazır olmadığından önyükleme işlemi başarısız olabilir.
  • Pencere Yöneticinizin başlatıldığından emin olun: Grafik arayüzünüz başlatılmadıysa veya yanlışlıkla sonlandırıldıysa, siyah bir ekran alabilirsiniz. Bir Xserver çalıştırmak için startx komutunu çalıştırmayı deneyin ve komutun ~/.xinitrc içinde veya uygun başka bir dosya dizininde çalıştırıldığından emin olun.
  • Harici Cihazların bağlantısını kesin: Donanım çakışmalarını ortadan kaldırmak için gereksiz çevre birimlerini (örneğin USB sürücüleri, harici sabit sürücüler) çıkarın.
Biten CMOS Pili
Çözüm: CMOS Pilini Test Edin ve Değiştirin
CMOS (Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı İletken), bilgisayar donanımında kullanılan, BIOS veya UEFI verileri ve önyükleme önceliği dahil olmak üzere temel sistem bilgilerini depolayan ve verilerin saklı kalması için küçük bir pile ihtiyaç duyan bir teknolojidir. Genellikle bu piller yaklaşık 3 ila 5 yıl dayanır, bu nedenle pil vaktinden önce biterse, bu durum BIOS ayarlarınızı bozabilir ve Linux dağıtımınızın düzgün bir şekilde başlatılmasını engelleyebilir.
Bozuk veya Kayıp Önyükleme Yöneticisi
Çözüm: Önyükleme Yöneticinizi Yeniden Yükleyin veya Onarın
Adından da anlaşılacağı gibi, önyükleme yöneticisi işletim sisteminiz için önyükleme işlemini yönetir. Bozuk veya kayıp bir önyükleme yöneticisi, sistemin başlatılmasını engelleyebilir. Çoğu modern Linux dağıtımı GRUB önyükleyicisini kullanır ve talimatlar şu şekildedir…
  1. Bir Linux canlı USB'sinden başlatın.
  2. Terminal programını açın ve dağıtımınızın GRUB'ının yüklü olduğu diski tanımlamak için aşağıdaki komutları kullanın. Bu ya lsblk ya da sudo fdisk -l olacaktır. Yol genellikle /dev/sda veya /dev/sdb olarak etiketlenir.
  3. sudo grub-install /dev/sda komutunu kullanarak ( /dev/sda yerine uygun yolu yazarak) GRUB'ı Ana Önyükleme Kaydına (MBR) yükleyin. Sisteminiz geleneksel bir BIOS yerine UEFI kullanıyorsa, GRUB'ı EFI bölümüne yüklemeniz gerekecektir.
  4. GRUB yüklemesi bittikten sonra, sudo update-grub veya sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg komutlarını kullanarak GRUB yapılandırma dosyasını oluşturmanız ve sudo reboot ile sisteminizi yeniden başlatmanız gerekecektir.
GRUB düzgün bir şekilde yüklenmeli ve size önyükleme menüsünü sunmalıdır.
Bozuk veya Uyumsuz Sürücüler
Çözüm: Makinenizin sürücülerini güncelleyin
Cihazınız tamamen yanıt vermiyorsa, sürücüleri manuel olarak yüklemeniz gerekebilir veya bir donanım parçası Linux dağıtımınızla uyumsuzdur.
  • Bir Linux canlı USB'si kullanıyorsanız, /var/log/syslog veya dmesg dosyalarına bakmak isteyeceksiniz. Syslog dizini, cihazınızın sürücüleri ve donanımıyla ilgili önemli bilgiler sağlamalıdır. Grafik hataları ~/.Xsession-errors veya /var/log/Xorg.0.log dosyalarında listelenecektir.
  • Parçanın üreticisi, Acer'ın sağladıklarından daha güncel sürücülere sahip olabilir. Bu, özellikle grafik işleme için geçerlidir. Doğrudan AMD, Intel veya NVidia'yı kontrol edin.
Doğrudan bir elektronik üreticisinden (örneğin Intel, AMD, Realtek) gelmeyen, sürücü güncelleyici olarak reklamı yapılan programlardan kaçının. Bunlar en iyi ihtimalle yanlış sürücüleri yükleyebilir, en kötü ihtimalle ise kötü amaçlı yazılım bulaştırabilir.
  • Güncelleme sorunu çözmezse ve sorunun hangi cihazdan kaynaklandığını bildiğinizi düşünüyorsanız, sürücüyü kaldırmayı ve yeniden yüklemeyi deneyin. Bu, Linux dağıtımınıza özel olacaktır.
Arızalı Depolama Sürücüsü
Çözüm: Depolama sürücünüzün arızalı olmadığını doğrulayın
Sorun yaşamaya devam ediyorsanız ve işletim sisteminizin yeni bir kurulumunu yükleyemiyorsanız veya BIOS ekranında "No Bootable Device" (Önyüklenebilir Aygıt Yok) veya "Operating System Not Found" (İşletim Sistemi Bulunamadı) hatası alıyorsanız, sorun muhtemelen depolama aygıtınızdan kaynaklanıyordur.
  • Depolama sürücünüz SMART özellikli ise, sürücünüzü smartmontools uygulama seti ile test edebilirsiniz.
  • Bir Linux canlı USB'sinden başlatın.
  • Terminal programını açın ve smartmontools'u yüklemek için sudo apt-get install smartmontools komutunu, sürücünüzün SMART uyumlu olup olmadığını test etmek için sudo smartctl -I /dev/sda komutunu kullanın. /dev/sda, sabit sürücünüzün yoludur.
  • Sürücünüz SMART özellikli ancak etkinleştirilmemişse, sudo smartctl -s on /dev/sda ile etkinleştirebilirsiniz.
  • Testi çalıştırmak için sudo smartctl -H /dev/sda kullanın.
  • Canlı USB oturumundayken, df -h komutunu kullanarak Kök Bölümünüzün (Root Partition) dolu olmadığından emin olmalısınız. Doluysa, depolama alanını boşaltmanız gerekecektir.
  • Cihazınızın sürücüsü hatalı çıktıysa veya daha geleneksel bir sabit disk (HDD) ise, performans artışı için onu bir katı hal sürücüsü (SSD) ile değiştirmeyi düşünün. SSD'ler daha enerji verimlidir ve çok daha hızlıdır.
Arızalı veya Yetersiz RAM
Çözüm: RAM'i gerektiği gibi test edin ve değiştirin
Genellikle RAM olarak bilinen Rastgele Erişim Belleği, işletim sisteminize önyükleme yaparken oluşan sorunlar için olası bir donanım suçlusudur.
  • RAM modüllerinizi yeniden takın. Çok sayıda küçük pim hafifçe hizadan çıkmış olabilir. Bunları çıkarıp tekrar takmak, sorunu çözmek için yeterli olabilir.
  • Bir teşhis (tanılama) çalıştırarak RAM'inizi test edin.
    • BT uzmanları RAM'i test etmek için yıllardır memtest86 kullanıyor. Ücretsiz bir araçtır ve belgeleri mükemmeldir! Ancak, kullanmak için biraz daha fazla bilgi gerektirir.
  • RAM testleri oldukça uzun sürer ve küçük hataları bulmak testler için karmaşıktır. Teşhis başarısızlıklarına güvenin, ancak geçişlerine hemen güvenmeyin. Bir sorunu bulmak için birden fazla teşhis çalıştırması gerekebilir.
  • Teşhisler başarısız olursa belleği değiştirin; ya toplam boyutu artırın ya da aynı miktarı ve hızı koruyun.
Son Çare
Makinenizden veri kurtarmanız gerekirse, önyüklenebilir bir Canlı Linux USB'si veya CD'si kullanarak veri kurtarabilirsiniz. Oradan, sorunları kontrol etmek veya gerekirse verileri kurtarmak için sabit sürücünüze erişebilirsiniz. Verileriniz tamamen geri alındıktan sonra, işletim sisteminizi yeniden yükleyebilirsiniz.
Jacob Mehnert
50.876 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 67
Son 30 gün: 277
Her zaman: 3,029
