Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Kilitli çamaşır makinenize bakarak başlıyoruz. Öncelikle cevaplanması gereken birkaç soru var.
  • Makineniz üstten yüklemeli mi? Değilse bir sonraki soruya geçin.
    • Çoğu üstten yüklemeli makinede, bir kol çekilerek açılan mandal tertibatı yoktur. Kapağı kapalı tutmak için kapağın ağırlığını kullanırlar.
    • Kapağı açmak için en iyi yöntemleriniz:
      • Fişi çekin ve 5 dakika bekleyin.
      • Mandalın bulunduğu yerin yakınındaki kapağa nazikçe vurun.
      • Mandal bölgesindeki kapağı dönüşümlü olarak nazikçe kaldırıp içeri itmeye çalışın. Bunu bir dakika kadar yapın.
      • Mandala erişmek için makinenin üst kısmını sökmeyi deneyin. Bu, üstten yüklemeli makinelerde genellikle karmaşıktır ve çoğunlukla kontrol panelinin sökülmesini ve ardından üst kısmın serbest bırakılmasını gerektirir. Bunu bir servis personelinin yapmasının daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz.
      • İçeri girerseniz mandalı manuel olarak serbest bırakabilmeniz gerekir.
  • Makineniz hala su dolu mu? Bazı makineler, içindeki su ilk önce boşaltılmazsa kapağın kilidini açmaz. Su boşaltılmışsa ancak kapak hala kilitliyse bir sonraki soruya geçin.
    • Kilidin açılıp açılmayacağını görmek için önce makinenizi boşaltmanız gerekecektir.
    • Birçok önden yüklemeli makinede, makinenin ön kısmının alt tarafında filtreler bulunur; bunlar, suyun tahliye edilmesini sağlamak için dikkatlice açılabilir.
    • Bazı makinelerde aynı noktada, işlemi basitleştirebilecek bir tahliye hortumu bulunur.
    • Suyu hızla boşaltmak için filtre açıklığında (veya tahliye hortumunda) ıslak-kuru vakum süpürgesi kullanabilirsiniz. Filtre açıklığında bunu yaparken dikkatli olun, çünkü vakumu uygulayıp açıklığı kapatırsanız çamaşır makinenizin contaları veya diğer parçaları zarar görebilir.
    • Sadece makinenin önündeki filtreden veya tahliye hortumundan boşalttıysanız, tekrar fişe taktıysanız, beklediyseniz ve kapak açıldıysa, sorunun mandalda olmadığını, muhtemelen pompadan kaynaklandığını anlarsınız. Pompayı değiştirmelisiniz.
  • Çamaşır makinenizin kapağında, açılmasını sağlamak için mandal kancasını hareket ettiren bir kol var mı? Yoksa bir sonraki soruya geçin.
    • Ayrıca döngü başladığında kapağı kilitleyen ve gecikmeye neden olabilen bir mekanizmaya sahip olabilir, bu yüzden kapağı açmaya çalışmadan önce 5 dakika bekleyin.
    • Eğer bu kol mekanizması bozuksa (çalıştırdığınızda muhtemelen gevşek hissettirecektir), kapağı açmak için bazı hileler kullanmanız gerekecektir. Bunları aşağıda Mandalı Serbest Bırakma bölümünde inceleyeceğiz.
  • Çamaşır makinenizde bir döngü çalışırken kapağı kilitleyen ancak makine kapatıldığında kilidi açan bir kilitleme mekanizması var mı?
    • Makineniz, kapağın kısa bir süre (bir veya iki dakika gibi) açılmasına izin vermeyen bir gecikme özelliğine sahip olabilir.
      • Bu normal bir davranıştır ve tekrar denemek için sadece 5 dakika bekleyebilirsiniz; yavaş veya tutukluk yapıyor olabilir.
      • Kilidi açmak için kapağa, mandalın bulunduğu yere sert bir darbe indirmeyi deneyin.
      • Eğer açılırsa, hazırsınız demektir, ancak mandalı değiştirmeye hazırlıklı olun çünkü tutukluk daha da kötüleşecektir.
    • Makinenizde arızalanan bir selenoid olabilir veya mekanizma aşınmıştır.
  • Hala dışarıda kilitli kaldıysanız, Mandalı Serbest Bırakma bölümüne gidin.
Makinenizdeki mandalı serbest bırakmak için birkaç yöntem vardır. Bazıları hasara neden olabileceğinden belirli makinelerde kullanılmamalıdır.
  • Kanca veya tutucu, kapak üzerinde sabit bir parça ise ve çalışması için hareket etmiyorsa, kilitleme mekanizmasına ulaşmak için makinenin üstünü (veya başka bir kısmını) açmanız gerekecektir. Aşağıdaki diğer yöntemlerden hiçbirini denemeyin; çamaşır makinenize zarar verebilirsiniz. Üst Kısmı Sökme bölümüne gidin ve oradan başlayın.
  • Eğer kanca veya tutucu kapağı açmak için hareket ediyorsa (kurutucu kapağında normalde onu çalıştıran hareketli bir kol vardır), kapağı serbest bırakmanın iki yolu vardır: İp Yöntemi ve Kart Yöntemi.
  • Bilmiyorsanız, mandalı üst kısmı sökerek ve mandala erişerek açmak en iyisidir.
İp Yöntemi
Bu yöntem, bir döngü oluşturmak için bir ipi veya kordonu kapak etrafından geçirmeyi ve döngüyü çekerek kancayı hareket ettirmenizi sağlar.
  • İp sağlam olmalıdır, çünkü uygulamanız gereken çekiş kuvveti önemli miktarda olabilir.
    • En iyi ipler esneklik ile dayanıklılığı ve kırılmaya karşı direnci birleştirenlerdir.
    • Naylon veya diğer plastiklerden yapılan ipler genellikle en kullanışlı olanlardır ve hiçbir şeye zarar verme olasılıkları daha düşüktür; bazı örnekler: ot biçme makinesi için misina, sağlam olta misinası, naylon gitar teli veya küçük çaplı yalıtımlı kablo işe yarar.
    • Örgülü kordonlar işe yarayabilir ancak kapak etrafındaki dar alana geçirilmesi zor olabilir, çünkü engellere daha kolay takılma eğilimindedirler.
    • Çekerken kordonu koparabilirsiniz, bu yüzden bir yedeğe sahip olmak neredeyse bir zorunluluktur.
  • İpi hangi yöne yerleştireceğinizi bilmek için kolun kancayı hangi yöne hareket ettirdiğini bilmeniz gerekir. İp yerindeyken bir döngü oluşturacaktır.
    1. Kol kapağın menteşelerinden uzağa doğru çekiyorsa, menteşe tarafındaki ip döngüsünü çekersiniz, çünkü tutucu menteşeler yönünde hareket edecektir.
    2. Kol kapağın menteşelerine doğru çekiyorsa, kapağın menteşelerden uzak olan kenarından çekersiniz. Kapağın kanca tarafında olacaksınız.
    3. Kol başka bir yöne doğru çekiyorsa (aşağı doğru gibi), tutucunun ne yöne hareket ettiğini hatırlamanız gerekecek (üzgünüm).
  • İpi, tutucuyu kapağı serbest bırakacak doğru yöne hareket ettirecek şekilde kapak etrafından geçirin. Uçlarını birleştirerek, çekilmesi daha kolay bir döngü oluşturmasını sağlayın.
  • İpi çok sıkı bir şekilde çekin. Kapağa hafifçe içe doğru baskı uygularsanız tutucunun serbest kalmasına yardımcı olabilir.
  • Bu işe yaramazsa, makineyi açarak tutucuya erişmeyi ve manuel olarak serbest bırakmayı her zaman deneyebilirsiniz.
Kart Yöntemi
Menteşelere doğru hareket eden tutucuları, sert bir plastik kart (eski bir kredi kartı veya hediye kartı gibi) kullanarak ve mandalın yanındaki kapak ile makinenin önü arasındaki boşluğa sokarak serbest bırakabilirsiniz.
  • Kartı mandal konumunun üzerinden bir nevi "dişlemek" ve tutucunun karşısına gelene kadar aşağı doğru kaydırmak yardımcı olabilir.
    • Makinenin önünde çıkıntı yapan ve kartı tutucunun olduğu yere ulaştırmanızı engelleyen parçaları aşmakta daha kolay zaman geçirebilirsiniz.
  • Kart yerindeyken kartı menteşelere doğru itin.
  • Makine açılırsa, geçici bir serbest bırakma düzenlemesi yapabilirsiniz.
Üst Kısmı Sökme
Çamaşır makinenizde hareketli bir kanca tutucusu yoksa veya önceki adımları denemenize rağmen içeri giremediyseniz, mandal mekanizmasına makinenin içinden erişmeniz gerekecektir.
Bunu yapmak için makinenizin üst panelini çıkarmanız gerekecektir. Bunu yapmadan önce fişinin çekili olduğundan emin olun. Mandala ulaşmak için bazı makinelerde (örneğin Kenmore HE3) bir alt paneli çıkarmanız gerekebilir.
Genellikle makinenin arkasında bulunan iki veya bazen üç vida vardır, bunları çıkarır ve ardından makinenin üst kısmını arkaya doğru kaydırarak yukarı kaldırıp alırsınız.
Ardından mandal düzeneğini görebilmeniz gerekir. Mandalı manuel olarak serbest bırakabilirsiniz; bir serbest bırakma düğmesine basarak, mandaldaki bir deliğe alyan anahtarı sokarak veya bir serbest bırakma halkasını çekerek (buna alttan, alt paneli sökerek erişmek en iyisi olabilir).
Geçici Çözümler
  • Çamaşır makineleriyle şov devam etmelidir. Belki birkaç gün idare edebilirsiniz, ancak bir çamaşırhaneye gitmekten veya bir arkadaşınızın makinesini (gerçekten makinelerini) ödünç almaktan hoşlanmıyorsanız veya ıslak, ağır çamaşırları kurutmak için evinize geri taşımak istemiyorsanız, makinenizi kullanmak güzeldir.
  • Sadece mandal sorunuysa kapağınız için geçici bir serbest bırakma mekanizması yapabilirsiniz.
    • Tutucu kanca etrafına daha esnek bir kordon döngüsü takın ve bunu kapağın dışına yönlendirin.
    • Kanca menteşelere doğru hareket ediyorsa, bu kolun ait olduğu bir delikten geçebilir.
    • Kancanın kapağın menteşelerinden uzağa doğru hareket ettiği makinelerde, sadece dış kenarda sarkık bırakırsınız.
    • Daha kolay çekmenizi sağlamak için bir halka veya başka bir cihaz takabilirsiniz.
Artık kapağınız açık ve kıyafetleriniz ıslak hapishanelerinden kurtuldu, onları nasıl serbest tutacağımızı bulmamız gerekiyor. Şimdi sorunu çözmeye doğru ilerliyoruz.
Sebepler:
Çamaşır makinenizin sizi dışarıda bırakmasının nedenleri çeşitlidir ve birkaç farklı parçayı içerir. Bir grup kapak kilitleme mekanizmasının kendisini (tutucu ve mandal), bir diğeri kapak mandalını kontrol eden sistemleri (su seviyesi), son grup ise ana kontrol kartını içerir. Üstten yüklemeliler şuraya gitmelidir
Arızalı Kol (Hareketli Tutucu)
Makinenizde kapak üzerindeki bir tutucuyu hareket ettiren bir kol yoksa bir sonraki adıma geçin.
Makinenizde tutucuyu hareket ettirmesi gereken ancak artık bunu yapmayan bir kol varsa, bu sonraki adımlar sizin içindir.
  • Kol hala tutucuyu hareket ettiriyorsa, onu yeterince uzağa hareket ettiremiyor olabilir.
  • Bu genellikle ayarlanabilir bir parça olmadığı ve mandal da öyle olmadığı için, en iyi hamleniz kol ve tutucu düzeneğini değiştirmektir, çünkü aşınmış olması daha olasıdır.
  • Bu arıza, özellikle aşınmaya ve yorgunluğa maruz kalan mekanik bir öğeyi içerdiğinden yaygındır.
  • Sorun hemen daha fazla hasara neden olmayacağından, parçaları temin edene kadar makinenizi kullanmaya devam edebilmek için geçici bir çözüm kullanabilirsiniz.
Kol mekanizmasını değiştirmek sorunu çözmediyse bir sonraki adıma geçmeniz gerekecektir.
Arızalı Tutucu (sabit veya hareketli tutucu)
Tutucu parçası bükülmüş mü? Tutucuyu çamaşırla takıp yanlışlıkla bükebilirsiniz, böylece mandaldan düzgün bir şekilde serbest kalamaz.
  • Bu, sabit olmayan bir tutucuda daha olasıdır. Çoğu hareketli tutucu bir yay ile monte edilmiştir ve bu onlara daha fazla esneklik sağlar.
  • Tutucu bükülmüşse değiştirin ve kapağın da bükülmediğinden emin olun. Test edin, çalışıyorsa işiniz bitti demektir. Değilse bir sonraki soruya geçin.
Arızalı Kapak Menteşeleri
Bazen kapak menteşeleri hasar görmüş veya hizadan çıkmış olabilir. Bu, üstten yüklemeli makinelerdeki sorunların sık görülen bir nedenidir.
  • Menteşelerin gevşek mi yoksa korozyona uğramış mı olduğunu kontrol edin (özellikle üstten yüklemeliler).
  • Bükülüp bükülmediklerini kontrol edin. Tutucunun mandal mekanizması deliğiyle iyi hizalanmadığı için bu belirgin olacaktır.
Arızalı Mandal Mekanizması
Makineniz açıldığına göre, soruna neyin neden olduğunu düşünmeliyiz. Kapak tutucusunu hareket ettiren bir kolu ya kontrol ettiniz ya da hiç yok. Oluşabilecek birkaç arıza vardır. Mandal mekanizması, kol mekanizması ve tutucudan sonra en yaygın suçludur.
  • Mandal arızalı mı? Bazı işaretler şunları içerebilir:
    • Makine düzgün bir şekilde kilitlenmeyi reddediyor.
    • Makine DL kodları gösteriyor.
    • Makinenin kilidini açması normalden daha uzun sürüyor ve bazen başarısız olabiliyor.
    • Mekanizma vızıldayabilir veya cızırtı yapabilir ve serbest kalmayabilir.
  • Mandal zarar görmüş mü?
    • Mandal serbest kalmadan önce kapağı açmaya çalışmak mandala zarar verebilir ve sıkışmasına neden olabilir.
    • Kapağı çok sert çarpmak mandal mekanizmasına da zarar verebilir.
Mandal mekanizmasını değiştirmek nispeten basit ve doğrudandır, genellikle iki veya üç vida ve birkaç kablo konnektörü içerir. Bu noktada genellikle arızalı olan parça budur, bu yüzden değiştirmeye değer.
Bu sorunu çözmezse bir sonraki adıma geçin.
Arızalı Su Seviye Sensörü
Su seviye sensörü arızalıysa, makine hala suyla dolu olduğunu düşünebilir ve bu durumda kapak kilitli kalması gerektiğinden açılmayacaktır.
  • Bazen sensörün kendisi arızalanmış olabilir.
  • Daha yaygın olarak, çamaşır makinesi tamburundan sensöre giden borunun tüy, mineral veya diğer yabancı maddelerle tıkanmasıdır. Bu boru, içinde hapsolan havayı sıkıştıran suyla dolar ve bir diyaframın su seviyesinin doğru olduğunu göstermek için bir cihazı çalıştırmasına neden olur. Bazıları sadece doğrudan basıncı okur ve okumayı kontrol paneline bildirir.
  • Test etmek için boruyu su seviye şalterinden ayırabilirsiniz.
    • Küçük bir huni ile içinden su geçirmeyi deneyin. Borudan hızlıca akarsa temizdir.
    • Alternatif olarak borunun içinden üflemeyi deneyin. İçine çekmemeye dikkat edin, boruda hapsolmuş su varsa (yaygın bir sorun) ağzınız dolar.
  • Birçok çamaşır makinesi, muhtemelen birden fazla konuma sahip basit bir şalter kullanır. Şalteri süreklilik ve/veya çalışma açısından kontrol edin.
  • Not: Bazı yeni modellerde (örneğin LG) şalter süreklilik yerine değişken frekans gösterebilir. Bu, çamaşır makinenizdeki test modunda en iyi şekilde test edilir ve bu şalter genellikle çok güvenilirdir.
Arızalı Kontrol Kartı
Bazı makinelerde, bir kıyafet hapishanesiyle sonuçlanan kontrol kartlarıyla ilişkili arızalar bulunur. Bazı röleler yapışır ve mandal serbest bırakma tetiğini tetiklemeyi reddeder. Bu arıza hem daha az yaygındır hem de onarımı daha maliyetlidir. Bu noktaya geldiyseniz, kontrol kartı muhtemelen tek kalan suçludur.
Bill Gilbert
41.073 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
غسالتي من نوع l g ذات فتحة امامية وقد توقفت فجأة عن العمل وظهر على شاشة المفاتيح الرمز ae مع بقاء الباب مقفل
M Mr - Yanıt Paylaş
اغفر هذا من مترجم جوجل! لديك غسالة lg تحميل امامي. حاول فصل الجهاز لعدة دقائق. من المفترض أن يشير الرمز إلى تسرب المياه. وأن الآلة تغلق نفسها.
Bill Gilbert - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 33
Son 7 gün: 226
Son 30 gün: 890
Her zaman: 21,012
